(OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2012/11/02 20:43:32(最終返信:2012/11/05 21:54:55)
[15285847]
...のように設定しないと,起動できません。 簡単に確認するには,「デスクの管理」で システムディスク のパーティーションをみて, レガシーモードなら−−2つ UEFIネイティブモードなら−−3つ の,パーティションがあるかと...
2012/10/31 17:00:16(最終返信:2012/11/01 00:55:39)
[15276635]
...3日前からiPadを使ってる影響もあるかも知れない.... 総じて、Windows 7に 3rdパーティ製の特殊なシェルソフトを追加したんだと思いこめば、使えると思う。古いWinXPが、実売5000円の格安アップグレード版で...
[15196096] Windows 8ではDVDを再生できない
(OSソフト)
2012/10/12 23:39:07(最終返信:2012/10/15 08:27:07)
[15196096]
...ね、 どうなんでしょうかね。 Windows8においてDVDの再生をサポートするサードパーティ アプリを インストールする必要がありますとあったと思います。 以下のFAQにMedi...Windows Upgrade Assistant機能を通じて、お客様がお使いのサードパーティ製のDVD再生ソフトウェアのWindows 8との互換性を確認することが可能です。Wi...後、再生ソフトウェアを再インストールするか、もしくはWindows 8に対応したサードパーティ製の再生ソフトウェアを別途入手する必要があります。あるいは、Windows 8 へアッ...
[13655723] Vista→win7にアップグレード
(OSソフト)
2011/10/21 03:03:12(最終返信:2012/01/08 19:47:36)
[13655723]
...アンチウイルスを開発しているサードパーティーが 未だ「WindowsXp」でも動くように開発していること。 後者の意味での根拠は、ウイルスかどうかを判断するデータはOSに依存しない ということですね。 サードパーティーが公開しているアンチウイルスソフトの動作に必要なシステムが...
[13046112] WINDOWS 7インストール時のディスクついて教えてください
(OSソフト)
2011/05/24 12:18:03(最終返信:2011/05/28 14:24:54)
[13046112]
...お節介爺さんのご意見を参考に以下の方法でインストール時にエディションを選択可能なディスク の作成に成功しました。 1 サードパーティーソフトを利用して元のディスクをiso化してHDDへコピー 2 eicfg_removal_utility...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2009/10/28 10:12:45(最終返信:2011/01/07 17:42:28)
[10380681]
...デルのXPS9100(Win7:64)が届き、リカバリディスクを作成した後、1.5TBHDDのパーティーションに取りかかりましたが、上手くいきません。 ネットで探しまくって、やっとこのページにたどり着き...Cドライブ200GB、Dドライブ1300GBにすることが出来ました。 最初は、半分ずつの容量のパーティーションしか出来ず、専用のソフトが必要かとも思いました。 デフラグの後、Cドライブを40GB程度にするのが可能であることを見て...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows Anytime Upgrade パック (Windows 7 Home Premium から Windows 7 Professional))
2010/12/04 20:24:36(最終返信:2010/12/12 22:07:30)
[12320055]
...サポート終了に特に問題はありません。 Microsoftのサポート終了を理由に製品を打ち切るというサードパーティの方が問題としては顕著です。 オフラインで使う人からすれば、限定したネットワーク内でしか使わなければ...
[12269700] アップグレード版をXPを入れずにインストール
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版)
2010/11/24 21:50:20(最終返信:2010/11/25 22:24:03)
[12269700]
...も分からないような状態では、どのみち杜撰としか言いようがないのですが。 ADFやらSSDやら、パーティションアライメントの問題も顕在化していますので。XPを介在しないとインストールしてはいけないのなら...という訳で実行してお咎めを受けるような事が起こっても 自己責任でって事ですよね? >ADFやらSSDやら、パーティションアライメントの問題も顕在化していますので。XPを介在しないとインストールしてはいけないのなら...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2010/10/26 15:44:11(最終返信:2010/10/27 21:53:00)
[12117939]
...他の機能はいりません。その前提で質問です。 1.この純正バックアップ機能は、HDDの換装の際などにパーティションサイズが 異なっていても(当然元よりは大きいことを前提として)復元できるでしょうか 2...
(OSソフト)
2010/10/22 18:11:38(最終返信:2010/10/23 21:51:24)
[12098739]
...emiumを取りに行ったのを覚えています。 これからMicrosoft主催の一周年感謝パーティーです。 当方はWin 7 発表一周年目10月にWin 7を本格導入。 (Home Pr... 「え?もう一年経ったの」という気がします。 きらきらアフロさんへ お〜、一周年感謝パーティーが開催されているんですね。 ピンクモンキーさんへ XPとデュアルブートしている人は多...ね。 満腹 太さんへ 私もよく「あの時買っておけば・・・」状態になります。 五反田のパーティは終わりました。もちろんMicrosoftにゴチになりました。大抽選大会では品物をゲッ...
[12051980] Windows7 Ultimate ハードディスクの問題
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2010/10/13 01:01:46(最終返信:2010/10/18 22:20:37)
[12051980]
...どのドライブレターにもアクセスできます。 ディスクの管理では、通常通り、1台のHDDは、2つのパーティーションのみ表示されています。 復元しかないのでしたら、行ないたいと思いますが、それまでに作成したファイルなども消されてしまうのでしょうか...
[11111836] Cドライブの容量、パーティション切り直しについて
2010/03/20 06:25:48(最終返信:2010/03/21 00:29:08)
[11111836]
...るのではエラーの出方などに >違いがありますか? データのバックアップの手間や、実際パーティションサイズの変更・移動を する際にかかる時間は、データが少ない方が小さくできるでしょ...G というのは無難な線ではないでしょうか? こんちゃ OSがWindows7の場合、パーティションサイズ変更できますよ〜〜 ただ・・・ データが消失する場合があるようなんで、バッ...「コントロールパネル」-「管理ツール」-「コンピュータの管理」-「ディスクの管理」で、パーティションサイズを変更したいドライブのパーティションを右クリック、「ボリュームの拡張」でウ...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional 日本語版)
2003/12/27 12:37:27(最終返信:2009/12/22 19:09:18)
[2276824]
...ルしたところ 同じHDDのD,Eドライブが消えてしまいました (違うHDDのドライブは無事) パーティーションの切り方って何か違いがあるんですか? よろしくお願いします 間違えてインストール時にドライブを削除してしまった可能性があります...
2009/12/04 09:14:57(最終返信:2009/12/04 13:18:56)
[10575903]
...>それにしてもバカ高いOSなのに純正の付属ツールはまるで使い物にならないです。 そっちはまともに使いたいなら買ってくれって話なんでしょう。サードパーティーは生かさず殺さずがMSの昔からの方針だから。 >おまけ程度のツールならはじめからついてない方がマシ...
[10460605] アップグレート版のみのクリーンインストールできる?
2009/11/11 22:41:44(最終返信:2009/11/12 15:34:30)
[10460605]
...再びDVDブートし新規インストールを選択する 4. インストール場所選択画面でドライブオプションからパーティーションをフォーマットまたは削除してインストール 5. インストールを進め、今度はプロダクトキーを入力...
[10277212] Mac vs Windows(なるべく沢山ご意見下さい。)
(OSソフト)
2009/10/08 12:40:27(最終返信:2009/11/07 17:17:24)
[10277212]
...将来性、その他で、初心者ほどWindowsの方がベターなのは間違いありません。Macだと後々3rdパーティ製品を買うとき、これMacで使える?とか確認が必要です。 (僕は長年のMacファンなのでこんな事書きたくないんだけどねぇ...MOやPDから起動してデータを救い出したりは出来てました。 現在はCDやDVDからブートしたりサードパーティー製のHDDにバックアップソフト付きの製品などもありそれほど苦労する事無く復旧が可能です。 なのでどちらを選んでも対処可能です...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate アップグレード版)
2009/11/01 15:55:01(最終返信:2009/11/01 20:09:59)
[10404009]
...Cドライブをフォーマットしてから新規(カスタム)インストール。 Dドライブのデータが消えるのは、パーティションサイズの変更を行うための領域開放をした場合です。 アップグレード版でのXPから7へは、設...
[10361824] vista & XP から Windows7&XP デュアルブート方法
2009/10/24 21:45:15(最終返信:2009/10/30 13:57:09)
[10361824]
...ブートマネージャー+LB パーティションワークス13と言うソフトをインストールしたら、一つのパソコンにWindows7かXPを使えるようになります。 LB ブートマネージャー+LB パーティションワークス13は...少し意味が違うかも知れませんけど、Windows7&XP デュアルブートの方法としては、LB ブートマネージャー+LB パーティションワークス13と言うソフトをインストールしたら、一つのパソコンにWindows7かXPを使えるようになります...
[10383195] アップグレード版でのXPからWin7への移行について
2009/10/28 21:03:31(最終返信:2009/10/29 22:34:49)
[10383195]
...サポートセンターまで問い合わせ頂いて本当にありがとうございます。 しかし、アップグレード版で元のOSと別パーティーションやHDDにインストできている人がいるのは不思議です。 サポートセンターの回答では、アップグ...
[10350697] Windows7RC版に対してアップグレード出来ました。
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版)
2009/10/22 19:29:36(最終返信:2009/10/28 00:14:48)
[10350697]
...たところにアップデートをかけるのが一番の近道なのですが。 新ストレージがSSDなため、パーティションアライメントの関係でXPには触らせたくない。 VISTAのアップグレード版でも、...さん VISTAと同じ方法が使えるんですね。情報ありがとうございます。 XPの場合、パーティションアライメントがVISTAと違うので。SSDに入れる場合には避けたいんですよね。 ...、MSもこの問題を認識しているとありますが。XP経由でWin7を入れた方で、この場合のパーティションアライメントがどうなっているか、チェックしてみていただけないでしょうか?。HDD...
