パーティ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティ"を検索した結果 199件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[1769627] フロッピーディスクが読めない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition 日本語版)
2003/07/17 17:50:54(最終返信:2003/12/10 18:08:07)
[1769627] ...Aドライブをクリックすると【フォーマットされていません】と言われます。私のマシンは全てNTFSでしたので、パーティションマジック8.0を使ってCドライブのみFAT32に変換しましたが、依然として読込めません。ち... 詳細
[2127923] 正しいパーティション作りって...?
2003/11/15 12:18:54(最終返信:2003/11/15 21:11:43)
[2127923] ...としたならCにはアプリケーションも入れて、Dにデーターでよいのでは。Dにアプリ入れるのは自分はしません。でも自分はワンドライブ、ワンパーティーです。 私は複数パーティションを切ってるものもあれば、1つのものもありますけどね・・・ 使い方次第でしょうね... 詳細
[2087974] お教えください!
2003/11/03 11:24:37(最終返信:2003/11/03 20:17:32)
[2087974] ...お教えください! パソコンが不安定になりましたので、OSの再インストールを行いました。HDDを3つにパーティーションしており、以前は<C>にOSを入れていましたが、今回うっかり<E>にいれてしまいました。 よって... 詳細
[2056525] パーティションの分割
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 2000 Professional)
2003/10/23 23:01:43(最終返信:2003/10/24 14:31:46)
[2056525] ...教えてください! ポンセ太郎 さんこんにちは。 フォーマットはうまくいきましたか? インストール時にパーティーション分割しただけだとDドライブは未使用のままです。 ファイル名を指定して実行からdiskmgmt... 詳細
[1988975] OSの選択画面で
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional 日本語版)
2003/09/30 12:18:57(最終返信:2003/10/06 09:46:57)
[1988975] ...回復コンソールから「fixmbr」を入力して「y」でOK。 後はとんぼちゃんと同じ。 返信遅れましてすみません。 パーティションマジック8を購入してみたらうまくいきました。すごく便利なツールですね。他に抱えてた、いろいろなトラブルまで解決できてしまいました... 詳細
[1989008] 起動ディスクでNTFSファイルをFAT32に変換する方法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 2000 Professional アップグレード版)
2003/09/30 12:36:40(最終返信:2003/10/04 17:56:13)
[1989008] ...そこまでしてしないかな? 返信遅れましてすみません。 いろいろと試してみたのですが、うまくいかなかったので、パーティションマジック8を購入してみたらうまくいきました。 この度はいろいろとご迷惑お掛けしました。みなさまの丁寧なコメントに大変感謝しております... 詳細
[1691837] xpパーティションについて
2003/06/22 16:20:05(最終返信:2003/06/22 20:03:38)
[1691837] ...必ずデータのバックアップをとっておきましょう。時間はかかるでしょうが、パーティションの分割は問題なくできるでしょう。 パーティションマジックというソフト使えばあとから変えられるね ↑お金出すか、暇作るかですねー。(自分暇でも持ってます8... 詳細
[1677586] アップグレード大丈夫ですか?
2003/06/17 21:33:16(最終返信:2003/06/18 18:41:32)
[1677586] ...ので・・・ サードパーティのメモリをかってるので、サードパーティのメーカが動作確認をしてくれるのではないでしょうか? 訂正 >サードパーティのメーカが動作確認をしてくれる・・・ サードパーティのメーカが動作保証を...。 出来ましたら、サードパーティ製品をお使いください。 早速返事ありがとうございます。 以前、メモリの増設(バルク2回/サードパーティ正規対応メモリ2回)を試...ows2000のOEMやアップグレードを 買うよりは安上がりだと思います。 >サードパーティ正規対応メモリ2回 Gatewayはメモリの相性問題が起こりやすいというのは聞いたこ... 詳細
[1613870] win95で恐縮なのですが・・・
2003/05/27 10:42:41(最終返信:2003/05/28 16:29:12)
[1613870] ...何とかインストールできそうだと先が見えてきたのですが。 マルチブートのMBMの設定を間違えて全てパーティーション削除してしまいました。 バックアップも取ってなく、とほほ状態。 何故か、XPもCDROMからブートしないし・・・... 詳細
[1272002] パーティション その2
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition 日本語 アップグレード版)
2003/02/02 23:08:02(最終返信:2003/02/03 11:32:13)
[1272002] ...DelキーやBackspaceキーでも消えませんか。その数字。 >そこの数字が58636から変えることができないのです。 一番下の所にパーティションサイズが入力出来ると思いますが、 もしかしてキーボード設定がおかしのでは? Num Lockかかってるとか... 詳細
[1159698] 教えてください。(HDの件)
2002/12/24 22:17:26(最終返信:2002/12/29 14:55:25)
[1159698] ...最近、98SEからXPへアップグレードした初心者です。 98SEの時、HDを20GBづつのパーティーションをきってたのですが、片方のドライブ(D:)がアプグレード後のXPで、見えなくなってしまいました... 詳細
[1137195] 製品版とUPG版の違いについて
2002/12/16 12:39:23(最終返信:2002/12/18 16:03:37)
[1137195] ...リカバリのタイプは買ったこと無いので詳しくは知らないけど、OSやアプリケーションを含めてHDD内データをメーカ出荷状態に復元するタイプのものです。 パーティションイメージとか、ディレクトリツリー丸ごとの形でバックアップされていて、リカバリユーティリティ等で書き戻します... 詳細
[1048207] インストールできますか
2002/11/06 01:30:26(最終返信:2002/11/13 09:43:05)
[1048207] ...>再インストールした後にできればやりたいのですが、今からでもできますか? 基本的に無理です。 パーティションマジックなどのパーティションを切ったり変更するソフトを利用するか、CにOSが入ってDがあり... 詳細
[919012] いきなりブルー画面でシャットダウンされてしまいます。
2002/08/31 18:34:41(最終返信:2002/09/02 14:29:48)
[919012] ...メモリ換えてから早めにOSの入れなおしを、お勧めします。 確実にシステムいかれかけてますので。サードパーティーにされても。 ありがとうございます。メモリを変えてみます。... 詳細
[907344] どうなんでしょうか???
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional 日本語 アップグレード版)
2002/08/24 17:43:19(最終返信:2002/08/25 23:31:20)
[907344] ...jp/taiou/kisyu/memory/index.html メモリーは相性の問題等があるので、サードパーティ製のメモリーをお奨めします。 上で自分のPCに合う物を見つけて。 http://www.iodata... 詳細
[890776] たすけて・・・・
2002/08/15 07:13:25(最終返信:2002/08/15 17:58:01)
[890776] ...Cを領域ごと消して再度領域作ってフォーマット>クリーンインストール。 とやりました。 どーも kuraba です 「パーティションマジック」等のユーティリティでドライブ容量を 切り直してデュアルブートのままでで使うのもいいんじゃないでし... 詳細
[869433] XPにはスキャンディスクにあたる機能あり?
2002/08/03 15:04:24(最終返信:2002/08/08 13:44:39)
[869433] ...nifty.com/winfaq/wxp/hints.html#799 みほりーん さん パーティーションはメリットないから分けてません、ノートなので30GBですから、逆に使いづらいです、80GBなら2つに分けたほうが良いかも... 詳細
[874056] 誰か助けてください
2002/08/06 00:14:19(最終返信:2002/08/08 02:13:06)
[874056] ...5勝2敗で同じ様な事があります。 私はメモリに関してはチップ選別しているので、バルクは15勝0敗 箱入りサードパーティは5勝1敗 アチャー、脱帽。 再インストールしたのかなー? 横から失礼します。。。 NなAおOさんにお聞きしたいことがあるのですが・・・... 詳細
[867208] WindowsNTのファイルシステム
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows NT Workstation 4.0)
2002/08/02 11:05:35(最終返信:2002/08/06 11:26:32)
[867208] ...itnavi.com/naruNT.htm#13  あとはパーティションサイズを変更できるアプリケーションでサイズを 変更するとか。 >あとはパーティションサイズを変更できるアプリケーションでサイズ >を変更するとか... 詳細
[863876] パーテーションの切り直し
2002/07/31 13:31:37(最終返信:2002/08/01 00:36:48)
[863876] ...パーティーションを切ってWindows XP OEM版をインストールしたんですが、 パーテーションの切り方が当初の予定とは違ってしまいました パーテーションを切り直して、OSを再インストールするにはどうしたら良いのでしょうか... 詳細
