パーティ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティ"を検索した結果 2568件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23421228] EOS 90Dとの相性
 (レンズ > TAMRON > 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [キヤノン用])
2020/05/23 09:49:38(最終返信:2020/05/27 21:35:57)
[23421228] ...ファームウエアの問題だと思っています。近年のキヤノンボディは多分80D当たりから、アルゴリズムに変更を加えたようで、サードパーティ製レンズとの相性が問題になることがあります。例えばシグマのレンズで、ボディのレンズ補正をオンにすると画面に丸い模様が写ったという例があり... 詳細
[23070642] EOS m100にアダプター付けて正常に稼働しますか?
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030) [キヤノン用])
2019/11/26 11:18:03(最終返信:2020/05/26 21:24:28)
[23070642] ...Mシリーズの作動については知りませんが、現在所有するサードパーティ製レンズが使えなくなる可能性については、常に心に留めています。  純正で同じようなレンズがない場合や、純正との価格差が大きすぎてサードパーティを選ぶしか無いのならともかく...や手振れ補正が正常に動作した事例がありましたら 教えて頂けますでしょうか? アダプターを装着してサードパーティー製レンズを使うのはダメではありませんご動作保証はないです。 アダプター経由で使うならコスパが良... 詳細
[23363279] sigma 24-70 、sony24-105と比較して
 (レンズ > SONY > FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM)
2020/04/27 08:19:04(最終返信:2020/05/22 18:22:00)
[23363279] ...その他として特に予定は無いが、外出先でいざと言うときに撮れるカメラとしてRX100m7を鞄に忍ばせています。 サードパーティーレンズは、マイナーな互換性上の欠点が発生する事が希にあります。今もそれに悩まされていて、且つ解決の見込みが有りません... 詳細
[23355308] Viltrox 33/1.4
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2020/04/23 11:31:02(最終返信:2020/05/17 10:16:01)
[23355308] ... Viltroxもそのようにアナウンスしています。 画質面等は特に問題なさそうですが、サードパーティーAFレンズと しては初期のものになるので多少問題はあるようです。... 詳細
[23404861] キヤノン純正と比べて
 (レンズ > シグマ > 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/05/15 13:41:09(最終返信:2020/05/16 15:50:09)
[23404861] ...焦点距離はどんなことがあっても物理的に伸ばせません。@ですね。非純正と言う事で二の足を踏まれているのでしょうが昔と違ってサードパーティ製でも何ら遜色は無いですよ。あるとすれば貴殿の心の中にある純正信仰だけでしょう。シグマ製品は今は... 詳細
[23396638] ニコンのレフ機フルサイズ用レンズの開発は今後どうなるのか?
 (レンズ)
2020/05/11 10:29:16(最終返信:2020/05/11 20:40:18)
[23396638] ...サードパーティー含め、各メーカーがフルサイズミラーレス用に力を入れ始めてますね。 動き物を撮るためしばらくはミラーレスには移行しないし、移行するならメーカーのボディ開発がこなれてきたタイミングで移行したい... 詳細
[23392963] このレンズにテレコン装着するか、80-400かで迷ってます。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR)
2020/05/09 19:48:11(最終返信:2020/05/10 22:26:24)
[23392963] ...あくまでキヤノンのケースですが、AFについての感想です。これも個人的な想像ですが、異なるマウントでの作動を前提としたサードパーティ製レンズは、特定のメーカーに特化しない分、AFスピードなどで不利な面があるのではないかと思っています... 詳細
[23326301] 予約しました
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/04/07 18:01:50(最終返信:2020/05/09 19:03:29)
[23326301] ...特に重量の点で)無駄と感じていました、半端な感じでも実は使いやすい焦点距離のレンズこそ、サードパーティーの狙い目と思います。 F4だからSEL70200G無価値っていうのもったいないな SEL7020... 詳細
[23372554] 星野や星景でのサジタルコマフレアは
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF8-16mmF2.8 R LM WR)
2020/05/01 12:07:18(最終返信:2020/05/04 15:32:08)
[23372554] ...どのようなかんじでしょうか? BodyはXT-4です。 単焦点でサードパーティや他社マウント変換した場合のコスパの良いレンズ(値段とのバランス)の情報を教えていだだければ幸いです。 Canon機で6D2を持ってますが... 詳細
[23373358] EOS Rで使いたかったのに…
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [キヤノン用])
2020/05/01 19:05:43(最終返信:2020/05/04 11:33:18)
[23373358] ...ミラーレスでの利用をお考えのかたは要注意です! EOS Rで使用していますが 写真メインですが問題なく使用しています 私にはサードパーティ製ではシグマよりタムロンのほうが相性はいいようです >OKasaponさん タムロンのModel... 詳細
[23333910] 条件が悪い環境でのAF性能は?
 (レンズ > TOKINA > opera 50mm F1.4 FF [ニコン用])
2020/04/11 23:33:08(最終返信:2020/04/28 19:25:16)
[23333910] ...8FLなども良くできていると感じますが、F1.4G/E大口径シリーズなどは その点かなり見劣りして感じます。サードパーティ製大口径レンズは推して知るべし・・・かな? (シグマ28ARTとか良いのもあるけど) 少なくとも... 詳細
[23280663] ニコンは解っていない。こんなスペックじゃダメ。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/03/12 20:28:02(最終返信:2020/04/21 12:38:19)
[23280663] ...タムロンだって28-300系は絞らないと甘々で使えないですから大した違いはないのでは?(パパママはAF速度や画質云々ではなく何より価格ですから自ずとサードパーティに行くだけです) まだ売られてもいないレンズに難癖つける時間があるならお仕事でもされるかスレ主の撮影されたスナップでもアップされては... 詳細
[23344279] 今買うなら…EF-S10-22mm or EF-S 10-18mm のどちらでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM)
2020/04/17 18:50:37(最終返信:2020/04/20 00:09:25)
[23344279] ...新しい方を買おうかと悩んでいたのですが、「明るいF値と広いズーム域を有する10-22mmかな…?」なんて悩んでおります笑 サードパーティ製含め検討したいと思います。ありがとうございます! >でそでそさん ご返信ありがとうございます!... 詳細
[22998111] G8でも問題なく使えますか?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3)
2019/10/20 11:04:23(最終返信:2020/04/18 21:06:13)
[22998111] ...このレンズ自体のスペックは異様に感じますが。。 て沖snalさん まいかたです。そうですよね、サードパーティーなら諦めもしますが、パナとオリはμ4/3の企画を推進している2大メーカーですよね。 それなのに自分のところのレンズは自分のところのカメラに装着したのみ... 詳細
[23216306] APS-C専用が欲しい
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F4 G OSS SEL70200G)
2020/02/08 01:22:03(最終返信:2020/04/11 08:36:04)
[23216306] ...内、レンズ側を公開。 ・ソニーは、サードパーティーから、FEマウントレンズが活発に発売される事を期待。 ・サードパーティーとしては、純正FEマウントレンズのライン...まさに旬! ・このように、ソニーとサードパーティーとの思惑に、明らかな時間差が発生。 ・以上の経緯から、サードパーティーは、美味しくて堪らないFEマウント用レン...Eマウントは、サードパーティーには全く魅力なし。 ・ソニーの意気込みが、フルサイズとAPS-Cとで大きく異なるのも同様。 ・例外的に、APS-C・Eマウント用レンズを投入する、サードパーティーも存在。それは... 詳細
[23236159] M4/3用の本レンズをフルサイズかAPS-Cで使用されてる方
 (レンズ > SAMYANG > 7.5mm 1:3.5 UMC Fish-eye MFT [ブラック])
2020/02/17 01:50:42(最終返信:2020/04/05 21:52:08)
[23236159] ...・円周魚眼のような真っ黒部分の利用 等、逆手に取った活用方法もあり得ると思います。 あと、サードパーティー製だと、ミラーレス用の場合、同じ光学系で、APS-Cとm4/3とがラインナップされているケースが多いように思います... 詳細
[23309507] α7xx限定裏技かな?
 (レンズ > TAMRON > SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 (Model G005) (ソニー用))
2020/03/28 16:00:13(最終返信:2020/04/04 15:30:37)
[23309507] ...載せても100マクロとしか記されません これは古いミノルタのIDを詐称する事で補正値を得ていたサードパーティの抜け道です。 光点ボケの周囲にうっすらと丸い輪が確認できますでしょうか? このリングはレンズ性能を上げるほど出るなんて言われてましたが... 詳細
[22656514] 600mm単焦点小型レンズ作れないのかな?
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di USD G2 (Model A022) [ソニー用])
2019/05/10 08:33:47(最終返信:2020/03/28 20:33:00)
[22656514] ...将来性に不安のあるサードパーティ製に出せる上限があるような気がする。50万円のサードパーティのゴーヨンを買うなら純正の100万円に行くけど、30万円の600mmF5.6ならサードパーティで将来のボディで使えない可能性があっても妥協するかも...600mmの場合もPFレンズのような 特殊なレンズが 普及してくるかが カギになってくると思います。 サードパーティの超望遠単焦点って、人気ないですよねえ。 シグマのゴーヨンなんてフィールドでお目にかかったことないし... 詳細
[23299180] シグマ150-500mm望遠レンズの相性ってありますか
 (レンズ)
2020/03/22 14:42:06(最終返信:2020/03/28 18:33:22)
[23299180] ...ございました。 >mrkakakuさん  別にこのレンズに限ったことではなく、サードパーティ製のレンズは、新しいボディが出た場合に、正常作動しないという報告はままありますし、各レ...ん。  ことに最近は、ボディメーカーがAF制御のアルゴリズムを変更しているのか、サードパーティのレンズが上手く作動しない事例は以前に比較して多いように思います。  ニコンなどは、純...うに作動してるように見えて、内実は特許などを回避している(と私は思っていますが)サードパーティ製レンズでは、AFが作動しなくても当然な部分はあると思います。  シグマに相談するしか... 詳細
[23298978] 遅れてきたレフ機 35mmF1.4 の決定版
 (レンズ > TAMRON > SP 35mm F/1.4 Di USD (Model F045) [ニコン用])
2020/03/22 12:41:58(最終返信:2020/03/22 21:05:18)
[23298978] ...当然ですがミラーレスでもアダプター噛ませれば、全く問題なく動作しますし、超一線級の写りを堪能できますね。 昔からサードパーティーや2番手(有名でないという意味)メーカーは、よく言えば成熟した完成度な高い製品、悪く言えばやや時流から遅れた製品を発売しがちですね... 詳細
