[20812385] オリンパス/パナソニック用サードパーティ製フラッシュ
(フラッシュ・ストロボ)
2017/04/12 21:27:39(最終返信:2017/04/22 14:56:53)
[20812385]
...以下のジャンク品が、ケンコー・トキナー・オンラインショップに出品されています。ジャンク品と明記されているので、飽くまで自己責任になりますが、運が良ければ、メーカー保証が付かない以外、全くの新品(勿論、外箱等、未開封の綺麗な状態で全て揃っています)の可能性もあります。運試しに如何ですか? 多分、1個限りだと思います。...
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット フォーサーズ用)
2017/03/31 19:29:53(最終返信:2017/04/04 12:43:40)
[20782448]
...ヒビが入りました。 直すと、9800円かかるらしいです。買い替えも考えたいと思いますが、サードパーティーで出来ること出来ないことがあるのでしょうか ニッシンの製品なら ニッシン デジタル ダイレクトで...(光式電波式共) 6084さん 非常に詳しい解説ありがとうございます。 大変、勉強になりました。 サードパーティーだと、ニッシンさんですかね。 オリンパスは、水中はsea&seaサンパックのOEMっぽいのに、サンパックには...
[20671785] 初めてのスピードライト購入 アドバイスお願いします
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/02/19 12:25:54(最終返信:2017/03/05 10:59:21)
[20671785]
...心許なく感じます。 スピードライトはサードパーティーよりも純正の方がよいという意見を多く見かけます。 サードパーティーの場合、レンズのズームが連動しない点などは確...やはり魅力的に感じます。 サードパーティーがズーム連動しないというのは家電量販店の店員さんから聞いた話です。 全てのサードパーティー製品が駄目という訳ではなく、製品...…ハイスペックながら小型軽量、しかも単3電池が4本入る点に魅力を感じております。サードパーティーなので少々不安です。 ・ニコンSB-700…ハイスペックで単3電池4本入りますが大柄...
(フラッシュ・ストロボ)
2016/10/19 10:04:20(最終返信:2016/10/31 23:43:42)
[20310714]
...人物をスピードライトで明るく照らしてあげるだけで済みますので、これまた低感度で大丈夫です。 ただ同じ室内でも、イベントやパーティが行われるような広い空間では、スピードライトの光を全体に回すことは不可能ですので、ISO感度を上げる必要がありますし...
(フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2016/06/21 05:50:07(最終返信:2016/10/14 00:54:46)
[19973593]
...http://153.127.244.43/pdf/2012-11-18/34389.pdf サードパーティーを含めTTL対応機種の選定が必要では。 言葉足らずですみません。半年程度は快調に使えていたのですが...
[20178418] 電波式TTL? はじめてのスピードライト選び
(フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL580L)
2016/09/07 10:55:07(最終返信:2016/09/07 21:43:12)
[20178418]
...ば、サードパーティ製を視野に入れます。 価格優位性は、電波式TTLのサードパーティー製かと思います。 ───── サードパーティー 電波式T...ね。笑 ∧_∧ ( '・ω・) .c(,_uu 他に サードパーティー製 電波式TTL発光スピードライト システムのお勧め(フォーサーズ用) などがありまし...ストロボ前面をコマンダーになるストロボに向くようにする必要があるかと思います サードパーティ製品を使うと言っても、TTLで運用したいのであれば 対応品が出ていないかぎり使えないで...
(フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2016/07/08 17:46:24(最終返信:2016/09/05 00:17:44)
[20021214]
...web限定で売っているi40(i60)も良い感じです。 もし、X500がサンパック製だとしたら、フジがサードパーティー品質の物を売り、 NISSINが純正品質の物を売ることになります。 Nikon、CanonのフラッグシップはNISSIN製ですから...
(フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2016/09/03 17:34:41(最終返信:2016/09/04 11:11:43)
[20167977]
...com/item/K0000416796/) を使えば、α7にも装着可能ですが…。 私は、ストロボだけは『純正』にこだわりますが、サードパーティー製のストロボって、結構勇気が要りますよね…。 情報提供ありがとうございます。 なんとか有効活用できると良いですね...
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2014/11/17 15:53:08(最終返信:2016/04/21 08:43:07)
[18177330]
...また場合によってはファームアップ せず使えなくなる可能性もゼロではないと思います。このあたりが サードパーティ製の辛いところですね。 でも小型機につけるフラッシュは悩みますよね。 私も現在M4/3機につけるフラッシュを検討していますが...GX1は比較的大きい。 BAJA人さん 動作確認って結構時間がかかるもんなんですね。 その辺がやはりサードパーティ製が少ない要因なのでしょうか。 BAJA人さんもフォーサーズのストロボ探されているんですね。 小型だけど...
(フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 52AF-1 digital ペンタックス用)
2016/01/31 13:08:52(最終返信:2016/02/03 00:00:44)
[19542161]
...クリップオンに比べて見劣りがするので、Metzの物も併用してます。フジに至っては、最初からサードパーティ品以外選ぶつもりはありませんでした。 > ディフューザーの紹介もありがとうございます。面積は広いものの方が良いのでしょうか...
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/08/27 20:40:45(最終返信:2015/08/30 14:24:40)
[19088314]
...今度友人の結婚パーティーでカメラを任される事になりました!その際ストロボを購入し、撮影しようと思っているのですが、どのストロボを購入するか迷い、 今考えている候補は、NikonSB700かyougnuoのyn565exです...験談ww) 心配しながら使うのって、精神衛生的によくないですよねσ(^_^;) 頼まれた結婚パーティーでなければ、なんでも良いかもですが(;´Д`A みなさん、返信ありがとうございます! 例えば、NikonSB700にした場合...
(フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2014/09/05 00:03:16(最終返信:2015/08/13 16:52:57)
[17902016]
...SUPER使ってます。 普段使いで大した差はないです。 初めてなら純正がいいのでは。 安く大光量ならサードパーティかな(^◇^;) Custmor-IDu1nje3raさん 返信ありがとうございます(^^) レビューを見る感じあまりよくないのでしょうか...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2015/06/26 02:07:38(最終返信:2015/07/17 17:17:05)
[18908719]
...キヤノンのロゴ・商標などを不正に表示したものであり、キヤノン株式会社の商標権を侵害するものです。 になってますね。サードパーティ云々を「など」で片づけるとか侵害云々とかは書き方の問題だと思います(アメリカで侵害されたと書くと...
[18783981] 初心者です。購入にあたってSB700かニッシン700Ai...
2015/05/17 07:42:03(最終返信:2015/06/16 23:06:00)
[18783981]
...純正。 サードパーティー製は組み合わせ上の不具合や動作異常を容認できて自分で対応出来る人にしか薦められません。 まずは純正。その後にサード・パーティ(専業)製。 ...他社機の感覚で使用頻度高くなければサードパーティでもいいと言ってもあまり意味がありません。 ニコンの場合、サードパーティーのクリップオンのストロボを使う場合は、T...ンは上級製品ではプロユーズを想定された作りを感じます。 サンパックやシグマなどのサードパーティとはコンセプトの意味合いが異なると思いますよ。 >>このTTL調光がレンズの制御より...
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/04/18 08:03:49(最終返信:2015/05/10 08:29:51)
[18692471]
...この時点で、暗すぎ、明るすぎはNG WBが変なのもNG チャージが遅すぎもNG レンズは純正で、サードパーティ多いならそれもチェックした方が良いかも。 皆さんも書かれてます通り、外装の傷の有無と電池室の液漏れチェック位しか確認はできないと思います...
(フラッシュ・ストロボ)
2015/05/01 14:09:37(最終返信:2015/05/01 21:14:49)
[18736352]
...光量の大き目な機種を選択して ください。 HVL-F60M、HVL-F43Mあたりでしょうか。 サードパーティ製品としては、SIGMA EF-610 DG SUPERが大光量の ものとしてはリーズナブルでしょうか...ラウンジなのでけして広くはないです。シグマもあるのですね!知りませんでした。ありがとうございます! サードパーティー製のストロボは純正と比較すると一部使用出来ない機能もある様なので 確認して下さい。 ストロボは、いろんな制御を考えると純正が何かと便利...
(フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER キヤノン用)
2015/04/18 20:05:29(最終返信:2015/04/22 22:44:07)
[18694269]
...II自動調光補正では使用できません)又は、 >マニュアル発光モードにセットして下さい。 良いお買い物を。 純正より性能が良いサードパーティストロボは厳しいのではσ(^_^;) 近い線で、値段が安い、という事にはなるかも。 クリップオンで使うには...
[18445285] ストロボの互換性について教えてください。
(フラッシュ・ストロボ)
2015/02/06 17:31:00(最終返信:2015/03/06 19:58:31)
[18445285]
...)していますが、それぞれの製品を購入するのはもったいないので、1製品で使用したいです。またサードパーティのストロボも販売していますのでその仕様を検討する(この場合の仕様確認内容など)ことが良いのでしょうか...
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2014/10/25 17:20:17(最終返信:2015/02/10 04:55:55)
[18090960]
...i-TTLの制御だとWBをAUTOで使用する場合は、フラッシュの色温度もフィードバックしてくれるので、純正あるいはサードパーティでもMETZとシグマならば、色味が純正と大きく変わることはないのですが、ニッシンとサンパックはこの辺の信号の伝達が上手くいってないのでダメですね...
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di700 ニコン用)
2015/02/04 20:11:53(最終返信:2015/02/05 11:28:16)
[18439178]
...技適取得の製品でいいんじゃないですか。 CP+2015にて展示のようですので、確認してきたいと思っています。 サードパーティ製品の差別化は純正にないところに特徴があるべき で、価格も選択肢の一つですが、付加価値のないものは某国製品で...しょうか。 やはりストロボは純正という結論になってしまうのですが、値段がもう少し安ければサードパーティのものと思うのです。 SB-700と価格差がもっとなければ… メーカーに電話!...
