パターン (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パターン (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 569件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[19363398] Windows10初期化後のタッチ誤動作について
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D10IW2 K141217)
2015/11/30 03:37:45(最終返信:2019/08/17 18:19:35)
[19363398] ...Win10のD10IW2を購入した方のデータが欲しいとこですね! >ひろまるこさん 皆さんに下記の事(パターン別)を教えていただきたい。 ※ WIN10モデルの方 ・TouchSetting.gtのコピー... 詳細
[22728445] WiFiがONにならないので修理
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2019/06/11 18:12:30(最終返信:2019/07/31 06:46:01)
[22728445] ...なので、コストと時間をかけて修理品を検査すれば技適に通る仕様だと思います 現状、電波法違反で検挙されるパターンは、実際妨害電波を発してそれにより被害を被った人に訴えられることだと思います 今回の修理品はそういう意味では検挙されないと思っています... 詳細
[22797847] iPad(第6世代)とiPad Pro 9.7(第1世代) のゲーム性能について
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/07/14 21:24:21(最終返信:2019/07/15 16:13:03)
[22797847] ...2インチiPadが型番登録完了していますよ。 恐らく第7世代のiPadだと思われます。 慣例では登録完了から2ヵ月で発売されるパターンが多いです。... 詳細
[22271415] 同じ現象が再現する方いらっしゃいますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/22 17:50:29(最終返信:2019/07/06 21:35:38)
[22271415] ...同様の問い合わせはないようです。 >飛び出し注意さん Appleでは症状が再現せず、販売店では再現した、と。...最悪のパターンでしたね。心中お察しいたします。 以下では、ひとつ確認させていただいたうえで、「こうしたらどうか... 詳細
[22673133] auのsimは電波つかめず
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go LTE Advanced KAZ-00032 SIMフリー)
2019/05/17 21:19:03(最終返信:2019/05/25 20:01:51)
[22673133] ...netshをつかって既定のAPN設定をコマンドプロンプトから削除してみましたが解決しませんでした。 APNのアタッチの件はいろいろなパターンを試しましたが、 ダメでした。 以前として解決してないのは残念ですが、皆さんからアドバイスいただき感謝です... 詳細
[22661315] ノートパソコン代わりに
2019/05/12 13:00:41(最終返信:2019/05/12 20:46:55)
[22661315] ...? 親の身勝手ではないでしょうか? お子さんに相談せず、買って「これじゃない!」ってこじらせるパターン? クリスマスや誕生日プレゼントで、親が良く分からず買って来るゲームのような… ハードがプレステなのに... 詳細
[22655964] 本体のUSB端子が緩いな?と思って、修理に出したら…
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G64S)
2019/05/09 22:28:55(最終返信:2019/05/09 22:28:55)
[22655964] ...付属のUSBケーブルがダメだった様です・・・ 無償で交換して頂きました ケーブルの方のUSB端子がダメになるパターンもあるのか。 と、勉強になりました *microの方ではありません 通常のUSBの方の話です ... 詳細
[21488566] microSDHCカード
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2018/01/06 19:21:02(最終返信:2019/05/08 20:39:55)
[21488566] ...MicroSDHCカードにも対応していると判断して良いと思います。 他の人も書いてくれてるけど、SDカードって容量で規格が決まってて、逆のパターンっていうのかな?1GBのSDHCカードとか32GBのSDXCカードみたいなものは存在しない(同じ容量で違う規格のものが存在しない)から... 詳細
[21467029] 画面ノイズについて、
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PZ au)
2017/12/28 22:27:14(最終返信:2019/04/28 10:01:31)
[21467029] ...この手の故障ってケーブルとかコネクタの接触不良とかそんな感じが多い気がする で、この手の故障は、最終的に使おうと思ったら画面が点かなくなりましたってなるパターンが多いから修理せずに使うなら、いつそうなってもいいようにデータのバックアップとかこまめにやっといたほうがいいだろうね... 詳細
[22588090] bluetoothのマウス、キーボードが突然使えなくなった件。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2019/04/08 14:26:02(最終返信:2019/04/10 00:49:57)
[22588090] ...このPCではOSの機能として、 ・リフレッシュ ・初期化 ・USBドライブを用いた再インストール の3パターンがあると思いますが、インストールされている officeはどの方法を使っても復帰出来るのでしょうか...何卒よろしくお願いします。 >>・リフレッシュ >>・初期化 >>・USBドライブを用いた再インストール >>の3パターンがあると思いますが、インストールされている >>officeはどの方法を使っても復帰出来るのでしょうか... 詳細
[22516526] 今は様子見したほうがいいのかな
2019/03/08 05:10:53(最終返信:2019/03/21 22:16:18)
[22516526] ...・指紋認証で充電端子はlightning と聞きました。 過去にはEECに登録されたけど出なかったというパターンもあったらしいので個人的には期待度50%ぐらいですかね。 とりあえず私は発表会まで待ちますよ。... 詳細
[22450002] ソニーの対応、最悪でした(>_<)
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2019/02/07 21:26:24(最終返信:2019/03/20 08:16:24)
[22450002] ...かなりテクニックでやられてる気もしますけど。 あ、さっきのは「例外」ケースです。 後から出てきて褒められるパターン。 読み返したら凄い「変」だった、、、 >^_^にこにこさんさん 私のXperia Z3 tablet... 詳細
[22517757] Bluetoothコーデック・AAC対応について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/03/08 20:00:17(最終返信:2019/03/11 18:25:44)
[22517757] ...Bluetoothオーディオコーデック設定がSBCしか選択できない状態になります。 Androidで割とよくあるパターンのようで、  1.ヘッドホンが実はAAC非対応  2.端末側が、開発者オプションに表示はされていても実際はAAC未対応...開発者オプションに表示はされていても実際はAAC未対応 のいずれかだと思うのですが、さすがに中華製品でないAKGで1のパターンは ないと思いますので、2の線を疑っています。ネット上でも、aptXでの接続報告は 見つけたのですが、AACでの接続事例を見つけることができませんでした... 詳細
[22442033] 急に値が上がりました。待てば下がるのでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2019/02/04 10:13:00(最終返信:2019/02/04 12:52:21)
[22442033] ...底値を下回ることはまずないです。 運が悪ければ、どんどん上がります。 待ちすぎて失敗するという、典型的なパターンですね。 まあ、ダメ元で様子を見ていれば、多少は下がるでしょう。 じゃんぱらなら新品が21800円で売っていますよ... 詳細
[22429674] 格安simでの運用について
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 8 ZA0A0024JP SIMフリー)
2019/01/29 23:05:30(最終返信:2019/01/30 06:04:47)
[22429674] ...biglobeはたぶん非VoLTESIMは扱ってなくて でこの端末は発売時期的に考えると 非VoLTESIMしか使えないってパターンじゃないかなあ(あくまでも予想) どうしても使いたいならダメもとで契約するか UQモバイルのt... 詳細
[22403992] カメラ撮影時のHDR機能について
2019/01/19 09:44:29(最終返信:2019/01/19 11:34:11)
[22403992] ...ある状態です。 試しに同じ風景の写真を何回か撮ると、HDRと通常の写真セットになるパターンと、通常の写真のみのパターンになります。 なにか撮影時の条件があるのでしょうか? 詳しい方ご教授願います。 HDRは... 詳細
[22353473] 保護フィルム
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2018/12/27 17:59:12(最終返信:2019/01/19 02:17:21)
[22353473] ...画面はフィルムなしでペン使用してもキズつきませんよね? >タチロー51さん 落として壊れたのが1個だけありますが、基本は古くなって使わなくなるパターンです。 タブレットはスマホよりバッテリー容量が大きいので、全く使えないほど劣化することはなかなか無いですが... 詳細
[22344333] スリープ中のバッテリーの消費について
2018/12/23 19:30:34(最終返信:2019/01/09 22:42:39)
[22344333] ...まあ通常ワイヤレス充電器、充電する側はコンセントに繋がっており、それでバッテリーで駆動する機器を充電するというパターンがほとんどでしょうから、気にするまでもないというか気にしようがない話であったはずです。 対して...対して今回のこれはバッテリーで駆動する機器からバッテリーで駆動する機器にワイヤレスで充電するという新たなパターンであり、ワイヤレスでなくともバッテリーからバッテリーに充電て効率が悪そうで、電力損失は結構大きそうな気はしますが... 詳細
[22325716] わざと曲げてある
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2018/12/15 13:23:19(最終返信:2019/01/09 08:46:01)
[22325716] ...まぁ私は商品企画を生業としているので技術情報だけでなく日々他人の話、困りごとを聞き取りする機会が多いので自分の思考パターンが一般的ではないのかもしれないですが。 個人的にはここには「良」「悲」にかかわる書き込みが想定されている... 詳細
[22281681] 4隅保護できるケース&ハンドストラップ
2018/11/26 21:33:13(最終返信:2018/12/08 13:59:10)
[22281681] ...A4隅保護、Bなるべく軽量、Cハンドストラップ付き が条件です。 複数のアイテムを組み合わせるパターンも含めて探しているのですが良いものが見つけられません。 下記から有りますか? https://www... 詳細
