パターン (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パターン (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 569件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[20988512] バッテリーの放電
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/06/23 01:21:25(最終返信:2018/01/15 20:09:29)
[20988512] ...KBを閉じずにそのままの状態にしておいても、放電してしまうことがありました。 完全放電してしまうケースって何パターンかあるようです。... 詳細
[21479535] マルチユーザ
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/01/03 00:47:18(最終返信:2018/01/06 09:41:04)
[21479535] ... 抜粋 残念ながらこの機種では使えません。 キャリア系のスマホやタブは使えないように封印しているパターンが多いみたいです。 抜粋終わり だとのことですので、本機でもユーザー切り替え機能は使えないのではないかと推測します... 詳細
[21465201] 使用していて不具合が出てきました。
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2017/12/28 00:50:38(最終返信:2017/12/28 17:15:26)
[21465201] ...ZenPad 7.0 SIMフリーを購入して1年半位です。 立ち上がりが悪くなって、ちょくちょく指でパターンをなぞる画面に行かず、 電源を入れなおして立ち上げます。 また充電していても充電中の表示が出なくなりました... 詳細
[21440255] 最適なパソコンを教えて頂きたいですm(_ _)m
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/12/17 21:56:44(最終返信:2017/12/25 21:47:35)
[21440255] ...10 Pro 64bit ダウングレード権行使) なので、少しクセがあります。 海外では日本より高いパターンもあるしその逆も、そちら英語圏はわかりませんが、とにかくイライラしない性能でi3以上がいいと思います... 詳細
[21432094] インターフェース
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2017/12/14 21:08:44(最終返信:2017/12/16 01:42:02)
[21432094] ...G増えて液晶の解像度も上がります。 上を見出してちょっとずつ高いものが欲しくなってくるいつものパターンに嵌ってしまっています(;_:) 例えば、2年使ってオークションなどで売るなら値下がり率が低いのはこれ... 詳細
[21416431] スマホ代わりになりますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/12/08 22:26:04(最終返信:2017/12/11 23:52:35)
[21416431] ...ずっと使い続けるには難しいんじゃないですか。 かさばって面倒になったあげく、結局、タブレットは使わずに終わる、というパターンになりかねませんよ。 であれば、最初からスマホを買い換えた方が良いです。 逆に、サイズや重さが大丈夫というなら... 詳細
[20429130] カメラのピントが合わないで、QRコードが読み込めません。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE 1GBモデル SIMフリー)
2016/11/26 16:34:55(最終返信:2017/12/04 19:55:12)
[20429130] ...QRコードリーダー”Q”を試してみたいと思います。 ところで、このタブレットでフジテレビオンデマンドの雑誌読み放題をみていると全ページがタイルパターンのような画面になります。 他の激安中華タブレットでもきちんと見れるのに。 この機種の解像度の関係なのでしょうか...コードの距離をさまざまに変えてみる >このタブレットでフジテレビオンデマンドの雑誌読み放題をみていると全ページがタイルパターンのような画面になります。 ダウンロード中ではありませんか? >小外郎さん、はじめまして。 この機種のカメラはAF機能がありません... 詳細
[21371530] スマートロックについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/11/20 07:26:59(最終返信:2017/11/24 15:52:07)
[21371530] ...>takatakaサンタさん 画面ロック解除の方法を「スワイプ」にしていませんか? 「スワイプ」にしているなら、パターンかPIN、パスワードのいずれかに変更してください。 以下、取扱い説明書にSmart Lockの記載が無いので...セキュリティが設定されていないのでSmart Lockを選択することができません。 とあります。 >パターンかPIN、パスワードの3つから選びます。 (参考) ※1 Android 5.0 Lollipopの新機能Smart... 詳細
[21315391] Google play music ロック画面で操作したい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2017/10/28 22:50:39(最終返信:2017/10/28 23:55:29)
[21315391] ...Lock-Screen Widgetを有効にすると、ロック画面でも操作可能になります。 ロック解除をPINでなく、パターンで行ってはどうでしょうか。 「Google Playミュージック」画面上部の「“I’m feeling...>papic0さん Android7では使えない!みたいな書き込みがありました。 残念…。 >キハ65さん パターンに変更して見ましたがダメでした。 >papic0さん 画面上部の「“I’m feeling lucky」ボタン... 詳細
[21299347] ナビゲーションキー について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/10/22 19:02:15(最終返信:2017/10/22 19:57:34)
[21299347] ...変更することは可能でしょうか。 設定→ナビゲーションで調べますと、ナビゲーションバーはいくつかの パターンを選ぶことができるのですが。 もしよろしかったら教えてください。 以下参照。 http://bbs... 詳細
[21256565] 音が出なくなりました
2017/10/06 19:41:49(最終返信:2017/10/06 21:27:55)
[21256565] ...0です。アプリとの相性が不安なためアップグレードはしていません。 初期化 それでもだめなら修理のパターンですかね。 設定の中でアップした画像のようなものは有りますか。また、スライド調整出来ますか。 はい... 詳細
[21249742] MIL規格と保証について
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2017/10/03 23:04:48(最終返信:2017/10/04 17:41:34)
[21249742] ...う部分が全てでしょう。運が悪かったですね。 MIL準拠に安心して、ケータイ補償を契約してなかったパターンなのかもしれませんね。 それであれば、1年保証期間内であっても修理代金が数万になる可能性はあります... 詳細
[21242616] iWindows10かカレンダーとiPhone7が同期しない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/10/01 08:40:43(最終返信:2017/10/01 13:13:58)
[21242616] ...T101HAのGoogleカレンダーに同期できなくて削除されません。 よろしくお願いします。今度は逆のパターンです。 iPad MAC にすれば解決 またはスマホをアンドロイド機に >infomaxさん... 詳細
[21223590] この製品の取扱説明書(利用方法の分かるもの)を探しています
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2017/09/24 05:32:51(最終返信:2017/09/25 06:54:54)
[21223590] ...うものですか? 忘れてしまった場合はどうすればいいですか? 回答 画面ロック解除に指紋センサーやパターン入力を設定している場合でも、再起動後にはロック解除パスワードの入力が必要です。 ロック解除パスワードにはPIN(数字のみ4〜16桁)あるいは... 詳細
[21199599] 今、8インチクラスで購入するなら?
 (タブレットPC)
2017/09/15 20:23:49(最終返信:2017/09/18 21:58:33)
[21199599] ...調べて見ると既に海外では新型が発表されているんですかね。 後継機は質感等だいぶ向上しているらしく、買った直後に新型が出て後悔するパターンになりそうなので、今回は避けようと 思います。 折角紹介頂いたのに申し訳ありません。 >キハ65さん... 詳細
[21193643] 画面のロック
2017/09/13 18:18:11(最終返信:2017/09/13 21:16:07)
[21193643] ...のロック」と進み、 PINからパターンに変更します。 [指紋認証を無効化]というウィンドウが出ますが続行、 適当な覚えやすいパターンを設定します。 すると、「バッ...起動。 ロック画面(パターン)が表示されますので、わざと5回間違えます。 間違えると、「1分後に再試行してください」と表示され、 一旦操作を受け付けなくなります。 その代わり、パターン下部に「バックアップ...ほど設定したPINを入力。 すると、現在のロックの設定が「なし」になると思います。 パターンやPINの再設定になりますので、操作は慎重になされる事を お勧め致します。 書込番号:... 詳細
[21112696] 気が付いたらWIFIが切れている…
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/08/12 23:13:20(最終返信:2017/08/18 09:20:22)
[21112696] ...そうでないSSIDがあることがありますから、安定して接続できる方と接続してください。 私のやったことあるパターン ・IP固定したらつながった ・ルーターの配線を間違えてた みなさん、お知恵をありがとうございます... 詳細
[21094613] officemobileについて質問です
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892V2)
2017/08/05 11:42:49(最終返信:2017/08/05 22:50:33)
[21094613] ...USBに保存してWN892V2で取り込んで、編集などは可能なのでしょうか?また、逆のパターンもできるのでしょうか? 可能です。逆のパターンも可能です。 また、ライセンスを契約すれば、商用利用でも、作成、編集が可能です...私が使用しているノートパソコンでWordを新規作成した場合、USBに保存してWN892V2で取り込んで、編集などは可能なのでしょうか?また、逆のパターンもできるのでしょうか? 今の、ノートパソコンは10.0型以上のサイズです。 両方にソフトをかって入れれば可能... 詳細
[20983928] ダブルタップ 起動?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 Wi-Fiモデル)
2017/06/21 08:51:36(最終返信:2017/06/21 12:34:14)
[20983928] ...画面を点灯するには電源ボタンを押します。 >2 任意の方向に画面をスワイプします。 > 画面ロックパターン、PIN、パスワードが設定されている場合、画面ロックパターンを描画する > か、PIN/パスワードを入力することで画面のロックを解除する必要があります... 詳細
[20924743] 裏面の精度
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/05/28 17:49:47(最終返信:2017/06/12 06:52:29)
[20924743] ...異物挟み込み等の疑いが高いように感じますね。 この構造だと可能性が高いのはアンテナ線が溝に嵌って無い状態でケースを閉じたパターンかな。 >壊れた時計さん その通り、部分的に盛り上がっており、カタカタしていると思われます。 分解画像で言うと... 詳細
