パターン (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パターン (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 569件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[19900758] かなり期待していたのですが・・・
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/05/24 10:52:00(最終返信:2016/07/27 01:00:55)
[19900758] ...なるほど-。 僕のiPadmini4は電源さしてると突発的にタッチパネル無反応になることがあるので逆パターンですね。 誰かこの謎を完全に解明してほしいです(^_^;)... 詳細
[17947144] パターンロック解除方法
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2014/09/17 11:32:25(最終返信:2016/07/20 09:16:50)
[17947144] ... パターンロックをかけたのですが、元のスライドに戻したく解除したいのですが、方法がわかりません。パターンロック画面に行くと、新しいパターンを入...em_v2_for_web_only.pdf 追加で書き込みさせて下さい。 単純に「パターンロック」を「スライド」に変更したげれば・・・ 「設定」→「ロックスクリーン」→「画面の...トになりました。なんと… こんな事に気づかなかったなんて… です… おがげさまで、登録パターンをなぞったら解除画面になりました。 まったく、どうもありがとうございました。すごく助... 詳細
[20021711] au系SIMはデータ通信のみ可のようです・・
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/07/08 21:26:10(最終返信:2016/07/17 21:54:28)
[20021711] ...今日届いたので、タイトルの通りKDDI系のSIMについて手持ちのパターンだけですが試してみました。 ガラホSHF32で契約中のauのVoLTESIMは、通話もSMSも不可でした。 UQmobileからお借りしているVoLTESIMは... 詳細
[20033652] スリープしてしまう
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2016/07/13 07:16:06(最終返信:2016/07/14 17:50:47)
[20033652] ...なにがしらの対策で乗りきりたいです 最悪、スリープ機能を停止する方法はないのでしょうか? 磁石が強すぎて裏側からも反応してしまうパターンです。既出。過去ログあさってください。 > 最悪、スリープ機能を停止する方法はないのでしょうか?... 詳細
[19646346] モンスターストライクのコラボミュージックについて
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2016/03/01 13:39:27(最終返信:2016/05/16 10:09:52)
[19646346] ...#というか何となく、そこが原因ではないかという気が。(アプリメーカーが4.4.4でしかテストしてないパターンかも。) ご回答ありがとうございます。 現在もまだ未解決です^^;; SONYに問い合わせてもアプリの問題と言われるしアプリ開発元に問い合わせても... 詳細
[19824364] ロック画面の日付時計表示とパターン入力について
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-06F docomo)
2016/04/27 17:51:04(最終返信:2016/04/27 21:21:24)
[19824364] ...ロック画面で日付と時刻を分かりやすく表示したいのです。(1枚目の写真) またその際にパターンロックを片手操作で外せるように右寄せにしたいのです。(2枚目の写真) このような設定方法をお教え願えないでしょうか... 詳細
[19523898] 時計の遅れについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-32G)
2016/01/25 16:41:11(最終返信:2016/04/21 22:20:57)
[19523898] ...いつも真摯なご対応ありがとうございます、スレをたてた甲斐がありました。昨年一瞬治ったのも、おっしゃっているパターンだったのかもしれません。 ちなみに、私も押し入れの奥から苦労して有線キーボードを引っ張り出してきたのですが... 詳細
[19794674] 久しぶりに起動したらすぐシャットダウンしてしまう...
 (タブレットPC > Camangi > Mangrove 7)
2016/04/17 01:45:32(最終返信:2016/04/19 14:14:28)
[19794674] ...!! 入れていたアプリがいけなかったのか... 使えるようになった原因は不明ですが、このようなパターンも有るのかもしれないです。 うーーん、想定外。 本来は劣化してて不思議はないのですが...100%から何時間使えますか... 詳細
[19798285] ロック画面のパターンが暗い
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2016/04/18 11:21:52(最終返信:2016/04/18 13:57:14)
[19798285] ... 質感や音質など非常に満足な機種ですが、1点だけ気になる点があります。 ロック画面をパターン(3x3の点をなぞるヤツ)にしているのですが、3x3の丸の縁が薄く、屋外などちょっと明...通常の明るさに戻りますが、ロック画面だけ妙に暗いというか丸の縁が薄すぎる印象です。 パターンロックの画面を暗いと感じたり、またその対処方法をご存知の方おられましたら、アドバイスを...コントラストの有る点を 作っておくのはどうでしょうか? 私はM2持っていないので標準のパターンの点がどの程度か判断が付かないのですが。 少なくともガイドにはなると思いますよ。 VO... 詳細
[19674241] 規定通り中古品は保証対象外で有償でした(一般的な話)
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/03/09 12:24:19(最終返信:2016/03/13 22:44:19)
[19674241] ...また納品書の場合は、領収書も兼ねて、納品書兼領収書となっている場合もあります。個人でネット購入した場合はこのパターンが多いと思います。 中古の場合は、すでに19675576でも記載している通り、中古との記載があります... 詳細
[19615328] 液晶保護フィルムについて
2016/02/21 21:33:24(最終返信:2016/03/06 19:44:13)
[19615328] ...HA」の名前の記載はなかったのですが、たまに表記のない機種でも対応している製品などあるため、そのパターンなのだと思いあまり気にせず購入に至りました。 しかし実際に貼ってみたところ、フィルムには内側のカメラの穴(... 詳細
[19518717] ゴーストタッチ,電源,カメラ,キーボード等,不具合を修正する方法
2016/01/24 00:12:55(最終返信:2016/03/05 09:59:56)
[19518717] ...com/bbs/J0000017402/SortID=19157639/#19181642 ■電源が入らない(パターン1:購入直後) 説明書にも書いていますが、充電後、電源ボタンの長押しをして下さい。 FAQの「T100HA...http://www.asus.com/jp/support/FAQ/1015018/ ■電源が入らない(パターン2:通常の電源ボタン押下) 購入直後は高速スタートアップがオフになっていますが、Windows ... 詳細
[19554709] 「BIOS 216」が公開されていたようです
2016/02/04 08:15:05(最終返信:2016/03/05 09:54:57)
[19554709] ...com/bbs/J0000017402/SortID=19518717/#19518717 >■電源が入らない(パターン2:通常の電源ボタン押下) >購入直後は高速スタートアップがオフになっていますが、Windows... 詳細
[19644664] cpu交換について
 (タブレットPC > ONKYO > TW117A4)
2016/02/29 22:16:59(最終返信:2016/03/01 21:23:03)
[19644664] ...HDDをSSDに変更すればそこそこ快適になるかと思います。 中古で購入してCPUの交換なんて、最もハイリスク・ローリターンのパターンだと思うのですけど。 ま、交換自体が無理なのでリターンも何も、論外ですが。 買ったのがゴミで、それをもっとゴミ化するようなものです... 詳細
[19611992] 徹底抗戦!
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos Tablet DG-Q8C3G SIMフリー)
2016/02/20 23:24:17(最終返信:2016/02/26 21:50:25)
[19611992] ...頻度なんですが。 ちゃんと動いているのに、気持ちが悪い…妙な感じです 購入した5月過ぎて再発という最悪なパターンが見えてきました。 とにかく使い続けてみます。 本当に修理もなにもしなかったのかなぁ・・・ SIMフリーで快適に動く... 詳細
[19589933] 回復ドライブの作成に使えるそうなUSBフラッシュメモリ
 (タブレットPC > 東芝 > dynaPad N72 N72/TG PN72TGP-NWA)
2016/02/14 18:09:34(最終返信:2016/02/23 10:30:47)
[19589933] ...回復ドライブは、定期的に作り直すと良い。 別のメディアにコピーしとけばいいので、その必要はない。 何パターン確認したの? Eases, AOMEI, TrueImageだとUSB回復ドライブのイメージバックアップで完全に同じにならない事がある... 詳細
[19549016] ZenPad 7.0 の初期不良パターンについて・・・
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 7.0 Z370C)
2016/02/02 16:27:35(最終返信:2016/02/21 10:20:06)
[19549016] ...いろんな方のクチコミを拝見させていただいて、初期不良というのがあるということを知りました。 勿論、様々なパターンの初期不良があるかとは思うのですが、自分自身がタッチパネルの操作に不慣れで、もたもたしているうちに... 詳細
[19258955] 起動時又はスリープ復帰時の動作について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2015/10/25 17:41:46(最終返信:2016/02/14 10:34:30)
[19258955] ...Stylusをオフにすると点の発生も一応収まりました。 私も同じ症状でタッチパネルが反応しなくなることがよくあります。 とくにロック画面で、パターン認証ができずにイラっとします。 カスタマーサービスに問い合わせたら、一度リカバリーしてくださいと言われました... 詳細
[19577455] 静的IP
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-05E docomo)
2016/02/11 02:38:19(最終返信:2016/02/12 07:30:00)
[19577455] ...参考の余談でスミマセン。 おっしゃるフローしか無いとすれば、IS01の1.6とは違う様ですね。 おっしゃる2パターン?APリストからでは、そもそも削除とパスワード変更だけで、そもそも固定に入れません。 APにカーソルを置いておいて... 詳細
[19496389] bluetoothテザリング
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2016/01/16 15:24:04(最終返信:2016/01/17 08:41:22)
[19496389] ...Zenfone2でBluetoothを使うという、T90Chiを購入する層からすればおそらく極めて良くあるパターンでのテザリングの組み合わせが動かないというのが納得できません。同じ(似たような)組み合わせで成功されている方はいらっしゃるでしょうか... 詳細
