パターン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パターン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 142件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[15026740] ソフマップは補償期間内に故障しても修理の受付を拒否する。
 (PC何でも掲示板)
2012/09/05 20:45:39(最終返信:2016/01/23 02:30:05)
[15026740] ...レシートなしならメーカーに問合せした方が速いです、この場合製造番号から製造月を調べてもらい保証期間中なら修理してもらえるかもしれません、私はこのパターンで3年ギリギリで液晶モニターを修理してもらいました。 先の返信にもありますが、メーカーが修理品の回収を独自で行ってるメーカーもありますので・・... 詳細
[19396435] 原因を特定したいのです
 (PC何でも掲示板)
2015/12/12 06:47:34(最終返信:2015/12/16 04:26:49)
[19396435] ...1ですがデバイスで認識し、稼動したのを私も確認させてもらって いるので不良というより相性が悪いというパターンもあるのでしょうか? モニタはあきらめて電源、グラボの再購入も視野に入れていこうと思います。 ... 詳細
[18960086] 何が安い?Amazon、価格.com…
 (PC何でも掲示板)
2015/07/12 19:09:11(最終返信:2015/07/23 19:07:26)
[18960086] ...初心者には勧められませんが・・・ 安いを最優先で買うとアフターフォローに問題があったりします。 最悪パターンは『安ければ安いほどいい』と、各パーツの最安値を探してバラバラの店で購入。 特にマザーボード&CPU&メモリー... 詳細
[18470313] 古いPCのイライラあばよ!〜
 (PC何でも掲示板)
2015/02/13 01:24:51(最終返信:2015/02/13 21:49:07)
[18470313] ...触るなと確かに言いたい。 ほんと私めの性格に合わないわw(笑) SSD食べさせとけば、大抵なんとかなるパターンが多そうですね。 お〜す!   若者 そうかも。 私もKAZUさんの意見に同意。 Updateの確認で多少は覗かれちゃうだろうけど... 詳細
[18360945] 「あなたのPCは故障する寸前です」の怪しい広告
 (PC何でも掲示板)
2015/01/11 23:54:15(最終返信:2015/01/14 09:26:53)
[18360945] ...今回の広告とは少し文言が違うパターンも何回か出た覚えがありますね。 広告をクリックしなければ実害はなさそうなので、やっぱり無視が一番いいかもしれませんね。 文言はいろいろなパターンがありますね。 あちらも... 詳細
[18296669] 中2のものです。僕と同じ位の年齢で自作PCとかされていますか?
 (PC何でも掲示板)
2014/12/22 23:59:00(最終返信:2015/01/01 14:41:28)
[18296669] ...余程裕福な家庭で放任主義な親ならばアリだったかもしれませんが。 あー経験談でよければ、医者の息子がそのパターンで、同級生で居ましたね。 生まれてはじめてパソコン見たのがそいつん家だったこと思い出しました。 まぁあれです... 詳細
[17990227] 是非、ご自慢の光物を見せて下さい!
 (PC何でも掲示板)
2014/09/28 08:20:10(最終返信:2014/10/09 19:30:04)
[17990227] ...配、ありがとう! 気をつけます! たぶん子供も明日、休みですね! これは深夜まで起きるパターンです。 黒色ストライカー、絶対にMODしますね! それハード系ですね!サンダーで切断し...見せてくださいね! 返信有難うございます!(^^) ゲンさん >これは深夜まで起きるパターンです。 うっししし(笑) 私も付き合えるだけお付き合いさせてくださいませ\(^o^)...勘違い等、たくさんあると思いますが、よろぴくです! 推測ですがサトちゃんは、今までのパターンからいって、明日の登場かなって思います。 きっと1週間分の疲れや睡眠不足を解消するため... 詳細
[18019196] 自作PCの電源が落ちたり起動したりを繰り返します。
 (PC何でも掲示板)
2014/10/05 23:09:12(最終返信:2014/10/06 07:51:27)
[18019196] ...PC壊した後の問題点のお話参考までに。 「2次災害」って嫌な事象がありまして。 壊れた部品があってそれが故に他の正常品を壊してしまうパターンの話なのですが。 パーツ交換で故障箇所を探してるつもりで故障品を増やしてしまう事もあります。 >自作PCの電源が落ちたり起動したりを繰り返します... 詳細
[17773545] PCが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2014/07/26 21:59:59(最終返信:2014/07/27 11:47:50)
[17773545] ...の)からも簡単に実施できます。 セーフモードで起動してユーティリティーのOC設定解除で回避と言うパターンもあり得ると思いますが。 その手のユーティリティーを何も考えずにインストールしてしまっていないか... 詳細
[17642346] TV録画PC自作の際のパーツ選定について
 (PC何でも掲示板)
2014/06/19 08:12:31(最終返信:2014/06/25 13:00:53)
[17642346] ...お下がりを使う…という手もあるかと。 (録画機に性能かけても勿体ないので、パーツは基本的にお下がり…というのが、よくあるパターンです)。 ちなみに。 PX-W3PEというチューナーもあります。 http://www22.atwiki...一般チューナーを買う→トラブル→メーカーに聞いても解決しない→使っている人がほとんどいないので質問も出来ない→ゴミ …と言うのもよくあるパターンです。 とりあえず。地デジチューナーなら3000円台からありますので。試しに買ってみるのも手かと思います... 詳細
[17469557] IEの脆弱性について
 (PC何でも掲示板)
2014/05/01 16:45:00(最終返信:2014/05/13 20:39:53)
[17469557] ...Flash などプラグインが自動で再生されなくなり、任意に再生できます。 また例外の管理で、ホスト名のパターン毎に「許可」「確認する」「ブロック」を選んで、 自動再生させたり、毎回確認したりできます。 例外を管理する... 詳細
[17318854] 増税前のお買い物はお済ですか?
 (PC何でも掲示板)
2014/03/18 22:50:05(最終返信:2014/04/16 10:47:57)
[17318854] ...壊れたからすぐ欲しいというモノでなければ急ぐ必要は無いと思います。 むしろ、GWまで待つほうが今より安いかも。 私の場合は逆パターン(先に買った方が安かった)でしたので微妙なんですよね。 ストレージとメモリーについて、便乗値上げは各販売店の得意分野ですから余程の事が無い限りは... 詳細
[16567831] ヒラガナ・カンジ ニュウリョク ガ デキナイ
 (PC何でも掲示板)
2013/09/10 19:23:20(最終返信:2013/09/28 09:13:39)
[16567831] ...ADWARE/bProtect.D のウイルス パターンが含まれています [検出] アドウェア ADWARE/Adware.Gen のウイルス パターンが含まれています [警告] ...アーカイブ内の感染ファイルは修復できません。 [検出] アドウェア ADWARE/Adware.Gen のウイルス パターンが含まれています [警告] このアーカイブはアーカイブ ボムの可能性があります... 詳細
[16139752] シャットダウン時にブルースクリーンが出てきます・・。
 (PC何でも掲示板)
2013/05/16 16:44:32(最終返信:2013/05/20 09:40:58)
[16139752] ...みなさんありがとうございました。 特定のアドレスのメモリが異常と言うより、データラインが3本ほど異常に見えますので。エラーのパターンからして、メモリが壊れているのか、メモリスロット(と、それに繋がっているCPU)のどちらが悪いのかは... 詳細
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419] ...4月まで待つ価値もあるのかもしれませんが‥ こうして悩み出すと日進月歩の世界の波に飲み込まれたままいつになっても買えないパターンになりそうなので底値になりそうな今を狙うのもいいのかもしれませんね^^ 何より4Kなんてモニターは持ってませんし... 詳細
[13223297] エコな暑さ対策
 (PC何でも掲示板)
2011/07/07 00:14:42(最終返信:2012/11/19 22:55:45)
[13223297] ...PCを改造していると一度はまな板状態を考えてしまいますよね。 で、まな板ケース(ケースでいいのか?)を調べてみると値段の高さに絶句して諦める。 このパターンが多いような気がします。 検証用としてなら見た目を気にせず平板一枚で出来るので、自作まな板はコストパフォーマンス抜群ですね...が増えることに期待です。 前回の続きで、タッチパネルを導入した場合デュアルモニターにするにはどのパターンが良いか試行錯誤中。 画像1、縦並びだと視野角や、モニターの設置角度などの問題でいまいちでした... 詳細
[14930472] インターネットにアクセスできない時があります。
 (PC何でも掲示板)
2012/08/13 18:19:09(最終返信:2012/08/14 11:43:39)
[14930472] ...を 変更すればIPアドレスが重複しないと思います。 LAN設定でDHCPサーバーのアドレス割当パターンを自動から「手動設定」にします。 次に割当先頭アドレスを固定アドレスに設定してある以降かキリの良い番号にします... 詳細
[14393845] 光フレッツが高いので、安くネットをつなげる方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2012/04/05 00:47:33(最終返信:2012/06/15 13:05:59)
[14393845] ...る人が少なくなりました。 気に入ったら後先考えずに無計画に飛びついて、後で後悔するという典型的なパターン。 きついこと言うようだけどその性格を直さないとこれから先も同じことの繰り返しだと思う。 おはようございます... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...com/bbs/-/SortID=13999774/ 皆様引き続き宜しくお願いします。 D830さん、そのパターンだと一週間後にはHD7970x3の箱を手にされてそうですが^^; Tomba_555さん 確かに凄いですねぇ〜... 詳細
[13949743] シグナルが検出されない問題について。
 (PC何でも掲示板)
2011/12/28 01:04:58(最終返信:2011/12/29 10:46:23)
[13949743] ...それだけだとモニタ自体の故障の可能性、も残ってませんかね? 単にケースの歪みによるマザーとVGAの接触不良ってパターンも考えられます。 多分前スレでモニタケーブルの交換や差し込みしなおし等は行われたと思いますけど…...レス中真ん中の案、マザー側PCI-EXスロット不良の可能性ですが ケース歪みで壊滅(単なる接触不良)ってパターンもありましたよ。 私の場合…運を天に任せて拳でぶん殴って言う事を聞かせたなんてアホな解決した事ありましたが... 詳細
