パターン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パターン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 142件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[8119698] モニタが真っ暗になってしまいました・・
 (PC何でも掲示板)
2008/07/24 01:25:46(最終返信:2008/07/24 23:15:06)
[8119698] ...まずはPCがきちんと動作するか確認して、その後にアプリケーションをいれるといいでしょう。 私のくみ上げパターンですが、 1.電源、MB、CPU、CPUファン、メモリ、この構成でCPUファンが回るかテスト。... 詳細
[8060586] サーバー室について
 (PC何でも掲示板)
2008/07/11 09:45:20(最終返信:2008/07/16 08:12:49)
[8060586] ...サーバーの排気部の特に熱い空気は換気扇で室外に排気すると、クーラーの電気の無駄な使用と電気代を節約できる。 一番いいと思うのは、実際に何パターンが試して温度や電力消費がどの位になっているかを調べることだと思います。 実際の図面とかサーバーの構成とか... 詳細
[7861648] 自作PCに挑戦したようと思ってます
 (PC何でも掲示板)
2008/05/27 16:32:46(最終返信:2008/05/29 16:11:19)
[7861648] ...やっぱり最初はそのパソコンで何をするかから決めるんですか?教えてください。 何も決めてない 気づいたら一台出来てるってパターン 新しい物好きだからね  Birdeagleさん早速返事ありがとうございます。  慣れてくれば何も決めてなくても作れるんですね...びっくりデス!! 最近は作ろうと思って作ってないよ 気づいたらパーツがほとんど一式揃ってたってパターン あとはそのPCを何につかうかによって強化するべき部分は何が何でも強化するし、手抜きする部分はとことん手抜きするってくらい... 詳細
[7220133] PC初自作なのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2008/01/08 13:37:51(最終返信:2008/01/10 02:02:26)
[7220133] ...失礼しました。 他の方の意見、カキコからしますとQ6600の値下げは無く、代替え品が出たら市場から消えていくパターンでないか?との話が書かれていました。としますと、石の件は気にせず待たなくても良いかもです。 重い...>>他の方の意見、カキコからしますとQ6600の値下げは無く、代替え品が出たら市場から消えていくパターンでないか?との話が書かれていました。としますと、石の件は気にせず待たなくても良いかもです。 そうですかー... 詳細
[6834803] たすけてください。
 (PC何でも掲示板)
2007/10/05 22:07:30(最終返信:2007/10/09 12:48:52)
[6834803] ...おそらく無料サポート期間(購入後1年以内)が経過してしまったんだと思いますが、 現在は SOTECに限らず各メーカーとも1年経過後のサポートが有償になるパターンが 増えてますので、その点は考慮しないとなりませんね。 現状の状態だと正常にリカバリできないわけですから... 詳細
[6796820] ロータスノーツのメール返信について。
 (PC何でも掲示板)
2007/09/25 11:02:15(最終返信:2007/09/27 18:32:57)
[6796820] ...それが可能であれば、いくつまで JPEGファイルが添付可能 なのか、JEPGファイルの組み合わせて送信不能になるパターンが存在するのか?、程度が確認出来る 内容かと思いますが。 もしくは Notesアプリの制限を管理者が行っているのであれば... 詳細
[6604438] 譲渡するにあたりするべきこと
 (PC何でも掲示板)
2007/08/03 11:57:53(最終返信:2007/08/09 00:18:43)
[6604438] ...書き込み可能なディスク媒体(磁気ディスク、光ディスク等)の場合、トラックやセクタ等の信号列を含めてディスク全体を規定パターンで書き直す。 ・論理フォーマット 物理フォーマットが成された記憶媒体上に、パーティションやファイルシステムのために必要なデータを書き込む事である... 詳細
[6372246] ヤマダ電機ポイントまし〜ん
 (PC何でも掲示板)
2007/05/26 03:31:17(最終返信:2007/05/31 22:39:03)
[6372246] ...それって一度に動く金額が大き過ぎて、PCのOSやソフト、 ハードに予算が回らなかったのではないでしょうか?^^; それだとよくあるパターンですが(苦笑)。 >建て直して2年前に完成したばかりなんですよね。 >当然、設備も一新しています... 詳細
[6180154] 教えていただけませんか?
 (PC何でも掲示板)
2007/03/31 03:30:00(最終返信:2007/03/31 22:34:41)
[6180154] ...30GB から 120 GB に交換光学ドライブを コンボからスーパーマルチに交換と、此処までは良く有るパターンです。 次に無線LAN を 内蔵型に改良し CPU を Celeron 2.2GHz から モバイル... 詳細
[5989362] 初自作になります
 (PC何でも掲示板)
2007/02/11 22:07:32(最終返信:2007/03/04 15:30:59)
[5989362] ...ZIX/Vさん、はじめまして。 先ほどmemtest86+を実行しました。 1枚挿しと、2枚挿しの2パターンで実行し、どちらともエラー数はゼロでした。(CPUファンとの干渉で1番スロットのメモリが抜けそうになかったので... 詳細
[5673134] プリントアウトについて
 (PC何でも掲示板)
2006/11/24 17:16:54(最終返信:2006/11/26 10:04:42)
[5673134] ...あめっぽさんご指摘の通り、 年賀状ソフトで画像を読み込んで、印刷してみてください。 あらかじめ用意されたパターンしか使えない訳ではありません。 印刷ミスの葉書があるなら、郵便局に持って行きましょう。 http://www... 詳細
[5078932] 山田ウィルスについて
 (PC何でも掲示板)
2006/05/14 20:40:10(最終返信:2006/05/17 10:49:29)
[5078932] ...心配する必要はありません 但し、更新前の若干のタイムラグが 不安であれば、導入されている対策ソフトを 最新のパターンに更新後 PCの中身全てをチェックしては如何ですか 警察や学校や企業も勿論セキュリティソフトを入れて更新はしてると思うのですが... 詳細
[5061650] ウイルスソフト
 (PC何でも掲示板)
2006/05/08 19:43:36(最終返信:2006/05/08 22:17:22)
[5061650] ...FREEのアンチウィルスソフトでもよいと思います。 海外で有料、日本では無料というソフトを選ぶと良いですよ。 パターンファイルの更新がしっかりされますから。 日本で無料な理由は大抵が日本語版がないってだけですので... 詳細
[4975500] 海外フリーDLのセキュリティソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2006/04/05 23:27:13(最終返信:2006/04/06 00:09:20)
[4975500] ...結局バスターの一年延長料金をこないだ払っちゃいました。しぶしぶ。 約1年前のバスターアップデートでの最凶パターンファイルも喰らってますが、その時は3ヶ月の延長サービスを受けましたし。 なんかあったらそれなりの補償してもらうんで僕は有料ウイルスソフトにしております... 詳細
[4830308] ネットワークでの共有フォルダのやり取りが不可
 (PC何でも掲示板)
2006/02/17 12:38:40(最終返信:2006/03/05 04:03:33)
[4830308] ...ネットワークを制御してるシステムファイルが壊れてしまった可能性が高いのか。。 単純ミスだって本人が気づいてないパターンは結構あります。 せっかく協力してくれてる人にちょっと失礼じゃないですか? まあそれは置いておいて... 詳細
[4294394] 旧アナログテープのデジタル化について
 (PC何でも掲示板)
2005/07/21 06:00:05(最終返信:2005/07/26 20:52:51)
[4294394] ...ソースはクリアとは言えず、所々ノイズが乗ってしまっているものも見受けられます。mag7さんの仰る、1段階画像が劣化するパターンかと思われます。 そこで、少しでも良画質が得られる方法をと躍起になっていた次第です。 また、プロの機材の使用の件につきましては... 詳細
[4187521] 「WPS…」って何?
 (PC何でも掲示板)
2005/04/24 02:53:21(最終返信:2005/04/25 02:26:16)
[4187521] ...今回の騒動はWinXP(sp2)/server2003にインストールされたものが、 4/23の7:33〜9:02のあいだに配信された パターン2.594.00が適用されたPCだけ。 どう考えても問題というか原因はほかにある。 でも、WINDOWS... 詳細
[4076824] SCSIハードディスクが・・・。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/15 22:12:35(最終返信:2005/03/23 23:17:50)
[4076824] ...1234さんが何度も確認しているように、ドライバーがOSインストール途中でうまく読み込まれていないというパターンがどうしても疑われるんですよね。 なお、HDDの領域設定やフォーマットは、WindowsXPが... 詳細
[3774481] ケースのマザーをとりつけるところについて
 (PC何でも掲示板)
2005/01/13 22:07:36(最終返信:2005/01/15 16:18:06)
[3774481] ...に動いていました そうなんですか〜初期不良だと思うので店に送ってみます 本来マザーのネジ穴周辺のパターンは、−アース(GND)の配線につながっているはずです。よってケースと絶縁する必要はありません。 ... 詳細
[3518100] ゲームがおちるんす・・・。
 (PC何でも掲示板)
2004/11/19 02:06:30(最終返信:2004/11/19 22:22:05)
[3518100] ...VGAのランクは倍若しくは一つ上のクラスにしないと快適にはならない・・個人的にはいままでそういうパターンがほとんどでした。 堕レスながら参考まで。 素人3ですさん  こんにちは。  原因不明ですが  メモリクリーナ... 詳細
