パターン (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 184件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8225226] 音楽ファイルを!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 822T)
2008/08/19 07:50:01(最終返信:2009/04/29 10:21:59)
[8225226]...G:\PRIVATE\MYFOLDER\My Items\Music で、再生できました。 いろんなパターンのファイルを用意しましたが、それなりに再生できてます! 拡張子やビットレートなどの制限で聞けないファイルもあるようですが...詳細
[8111334] FONとの相性
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2008/07/22 07:57:27(最終返信:2009/03/19 02:10:45)
[8111334]...X02NKだとブラウザが異常に遅かったり、タイムアウトしたりします。皆さんはいかがですか? 症状のパターンとして、 ・www.yahoo.co.jpのアクセスはほとんど問題ないが、 ・www.google...詳細
[7683240] 水に弱すぎ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 912T)
2008/04/16 22:21:58(最終返信:2009/03/04 19:01:14)
[7683240]...製造時に使用される洗浄液の除去が不十分での基板の酸化も考えられます。 以前、東芝のノートPCで、基板洗浄液の残留があり使用中の湿り気でCPU周りの細いパターンが酸化し腐食断線の動作不良になったケースがありました。(弱酸性液で洗浄する?) 同時に購入した複数台で同現象が発生していましたが...詳細
[9176739] NTSC比120%
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/03/01 21:28:52(最終返信:2009/03/02 21:38:36)
[9176739]...もちろん逆に「黒点」として出てくるものもあります。輝点をチェックするには真っ黒けのパターンを用意するか、暗い場所をカメラ撮影するかしてみてください。黒点のチェックをしたいならひなたさんの言われるように白パターンがあれば分かりやすいですが、あまり心配はないと思います...詳細
[9135517] 動画再生
2009/02/22 10:12:51(最終返信:2009/02/25 01:31:58)
[9135517]...ン)=>設定=>表示サイズで5パターンの変更が可能です。 それからディアプレイヤーからの設定変更でも可能です。 あと動画再生時に2のボタンを押すと再生しながら5パターンのサイズを次々変えることが出来ます...詳細
[9087064] とうとう充電できなくなりました!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/02/13 15:11:34(最終返信:2009/02/14 08:05:52)
[9087064]...に関して「モヤ」はセキュリティー機能の一つで覗き見防止機能ではないですか? サイドボタンを素早く押して放すとOFFですが長押しすると初期設定では「風車パターン」のフィルターとなります。 文章読む限り数々の障害とはこれらと思いますが違いましたらごめんなさい...詳細
[8796553] メール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Nokia N82)
2008/12/17 06:26:36(最終返信:2008/12/21 18:28:51)
[8796553]...そのアドレス(=携帯)からメールが来ると 電話番号@docomo.ne.jpと表示されて 名前が表示されません。 このパターンだと,受信する側ではどうすることもできないですね。(^^ゞ 以前に702NKを使用していたのですが...詳細
[8654130] 色数って、本当にこの程度?
2008/11/17 19:04:14(最終返信:2008/12/01 22:30:35)
[8654130]...8メガピクセルというのも魅力ですよね。) 回転2軸でもよかったかと想うけど 機構単純にして薄く軽くしてカメラ高機能にしたパターンは 初かもなのでこれはこれで使ってみるとかなりいいような気がする。 DoCoMoの新型は厚い大きいという不評よく聞きます...詳細
[7862459] 信じられない高額の第一回目の請求額
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/05/27 20:27:04(最終返信:2008/11/13 21:14:52)
[7862459]...氏の現状は、以下の3パターンが推定されます。(勝手に推測し申し訳ないです) パターン1. SoftBankと何らかの合意に達したため、スレ主氏は本スレッドに書き込みができなくなった。 パターン2. 以前スレ主氏が...報告してもらいたいものですね。 パターン4.本当は奥さんが使用していた・・・(>_<)  ちょっと前にもカキましたが、このパターンでも、気恥ずかしいので「スレ主氏...スレ主が雲隠れするか、放置されるか・・・ ここのスレがそうなるとは分かりませんけど、パターンとしては似通ってきています。 原因の分からない原因を探し出そうとして、スレが伸び、さら...詳細
[8602846] ガジェットの通信料は?
2008/11/06 08:25:09(最終返信:2008/11/11 08:04:34)
[8602846]...いんじゃなかろうか。 ただ、毎月のオプション料の中にパケット料も含まれて勘案されているなら無料のパターンも有りかもしれないけど、固定よりは浮動的な方がいいという判断のような気もする。 パケット通信量はかかると思います...詳細
[8605649] なんだ・・・これ・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 830P)
2008/11/06 22:53:22(最終返信:2008/11/09 11:36:59)
[8605649]...インライン入力できるものが出てきたんです SBはすべて対応してると思ってました・・・ メールの一覧表示も 普通 何パターンかはありますよね??? 無いんです 設定・・・ SHもってたからだと思うけど フォントも汚いし、カメラはあまり気にしませんので...詳細
[8560428] 取り扱い方法について教えてください
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2008/10/27 18:02:41(最終返信:2008/10/30 21:22:44)
[8560428]...他のデザインに変更するか、OFFにしてみて下さい。 恐らく、おっしゃっているのは、きせかえアレンジの固定データ、パターン1のことだと思います。 B残念ながら、出来なかった筈です。 以上、的外れな返信でしたら、申し訳ありませんm(__)m...詳細
[8462781] 初期不良ではなく、使い方に問題あり?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2008/10/06 11:19:32(最終返信:2008/10/07 23:36:22)
[8462781]...このようなコネクタトラブルも保障に含めるようにして欲しいですね! 写真参考になりました。外部から応力がかかるコネクタのパターンとしては弱々しいです。 (グラウンドパターンがベタパターンと1箇所しかつながっていない) 左右に力をかけながら抜き差しすると、剥離しても当然という感じの設計なので...詳細
[8374605] 自動電源ON/OFFとバイブの設定について・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 920T)
2008/09/19 03:50:34(最終返信:2008/09/19 21:39:57)
[8374605]...付けて欲しかった…。 着信設定→着信のお知らせ→バイブ設定 で設定できるのは、 パターン1、パターン2、パターン3、SMAF連動、OFF の5通りです。 最近の機種にはついてないのも多いと聞いていましたが...詳細
[8344460] シャッター音
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > fanfun SoftBank 815T)
2008/09/13 20:57:39(最終返信:2008/09/15 00:37:30)
[8344460]...P6-16に載ってますよ。 ファインダー画面 ↓ メニュー ↓ 機能設定 ↓ シャッター音 ↓ パターン1/パターン2 音2種類しか無いけどね(^_^;) えっ〜。飛ぶ鳥を落としたソフトバンクにしちゃ少なすぎる...詳細
[7009849] MicroSDのデータ…
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2007/11/21 09:12:53(最終返信:2008/08/13 13:39:14)
[7009849]...端末とメモリーカードの相性が悪いのでは。 我が家でも数枚のメモリーカードが有りますが。 組み合わせで使用できないパターンがあります。 キングストーンのマイクロSDは我が家にも有りますが。 相性結構あります。 返信ありがとうございます...詳細
[6902223] 電池パック生産終了.しかし,本体販売中の現実.
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 810SH)
2007/10/24 21:55:19(最終返信:2008/07/26 16:45:17)
[6902223]...…まだ動きはありません。答弁書待ちの状態です。 裁判所の方に流れを教えていただきましたが、直接示談交渉が来るというパターンもあるそうです。応じる気無いですが。 週明けからしばらく様子見ですね。 第一回の口頭弁論期日が1月の3週なので年内には動くと思いますが…...詳細
[7895246] 夏モデル発売・・・・。920SHの値段は安くなるの?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2008/06/04 10:11:10(最終返信:2008/06/06 06:54:41)
[7895246]...後継機がでて在庫があまり気味、あるいは価格を下げて再生産して売りまくると言うようなパターンだと値下がりするようですが、そうでないパターンもあるということです。 せっかく買うならSDHC対応の携帯がいいですよ 920SHは2GマイクロSDで狭いですよ...キャリアは大幅に再生産をかけて、売り上げのトップに返り咲いた。 912SH、この機種は値下げせずに、在庫を売り切ると言うパターンをテストしたようです。920SHが発売されても、値下げせずに品薄になっていきました。 ということで...詳細
[7753490] X03HTのキーボード入力で不具合
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > HTC > SoftBank X03HT)
2008/05/02 21:43:30(最終返信:2008/05/12 22:40:24)
[7753490]...あちらにも書き込まれてみてはどうでしょうか? 因みに、一般的なキーボードでは抵抗マトリックス使ってて、同時押しに耐えられな いパターンって言うのがあったりしますし、筐体固有とかロットの問題とかもあるか もしれませんので、もし本当なら後購入する人への良い情報になるかもしれません...ちるとか動かなくなるなんてのもありますのでねぇ・・ >因みに、一般的なキーボードでは抵抗マトリックス使ってて、同時押しに耐えられな >いパターンって言うのがあったりしますし、筐体固有とかロットの問題とかもあるか >もしれませんので、もし本当なら後購入する人への良い情報になるかもし...詳細
[7556699] パケット割引サービスが・・・
2008/03/19 22:01:26(最終返信:2008/04/22 19:03:41)
[7556699]...Xシリーズはクレジットでの支払いが義務化されてたと思いますが、それでも困るような現象があるってことなんですかね。 偽造クレジットでの契約というパターンも多いのでしょうか。 イーモバなら一括でも4万程度だから安く思えてきてしまう。。。 先ほどショ...詳細
