パターン (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 184件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7104252] 誰かが、メスを入れて!!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 810SH)
2007/12/12 11:50:50(最終返信:2008/04/20 20:50:32)
[7104252]...メイン基板に直接充電用コネクタがハンダ付けされているようですが、面実装部品のためにパターン剥離を生じるようです。こういった設計では大きなパターン面積を確保するか、スルーホールを利用した部品を採用するかのいずれかが必要と思いますがそのいずれでもないように思います...詳細
[5530220] とんでもないことが起きました。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH)
2006/10/12 12:43:47(最終返信:2008/03/22 02:01:49)
[5530220]...も思います。 何にせよ、こまった。さんの請求が自分の責任でない場合として一番みんながよい(?)パターンとして考えられるのは悪用なのかなとも思います。 ただその場合はお金を取り戻せない可能性が高くなってしまうのかな・・・...詳細
[7493536] 既存ユーザーが学割で921SHを買う場合
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE 2 SoftBank 921SH)
2008/03/06 18:29:22(最終返信:2008/03/14 01:23:39)
[7493536]...線を契約 A自分名義の回線を1つ追加(既存+新規学割の2回線持ちになる)→既存の回線を解約 のパターンが可能だと思うのですが…これら2つの方法にはどのような差が出てくるのでしょうか?? @だと解約した後に同一名義で新規契約する時...詳細
[7399883] 912SHと911SHで迷っています。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2008/02/16 18:13:48(最終返信:2008/03/09 18:50:34)
[7399883]...特別割引980円への値下げは在庫整理だったようで、再生産はなくあっというまに在庫を売り切って終了) みんなそのパターンを912SHにも期待してましたが、どうやらあてが外れたようです。製品ラインとしても822SHと重複するのがその理由でしょう...詳細
[7426687] メール画面の色について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 822P)
2008/02/21 20:12:10(最終返信:2008/02/22 21:17:04)
[7426687]...アドレス帳くらいならまだ黒でもいいかなと思うのですが。 どなたか教えてください。 ディスプレイ設定で配色パターンが選択できます。 初期設定は「ブラック」ですが、 その他に「ホワイト」「レッド」「ピンク」と選べます...詳細
[7345180] 開くと勝手にYahoo
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2008/02/05 09:40:25(最終返信:2008/02/07 23:05:33)
[7345180]...開いたらYahoo!ケータイってことはありませんね。 > S!一斉トークのボタンを無意識に押してるパターン 私もこのパターンです!w ...そういえば、最近片手で開け閉めすることが多くなってるせいか、S!一斉トークのボタンを無意識に押してるパターンはありますね。 使わないので設定はOffにしているんですが、IPサービス設定がOffです 設定変更しますかみたいなメッセージが出てることがありますね...詳細
[7283886] サブディスプレイ周りの仕上がりについて……
2008/01/23 20:08:00(最終返信:2008/01/27 13:35:58)
[7283886]...モックがあまりにも酷かったので…… メタルゴールドは、液晶ユニット部分のぴかぴかの部分が指紋目立ちますよ。 ドットパターンで角度により見えにくい場合もありますが、脂性の場合は指紋がべったりとつきます。 ゴールド・ブラックは諮問が目立つが...詳細
[7212623] ワイヤレスコントローラーの初期設定
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 920T)
2008/01/06 18:17:00(最終返信:2008/01/23 22:24:37)
[7212623]...ってMP4に設定されて転送されてしまうのですが 再生出来ないファイルなのでしょうか? Beat Jam でいろんなパターン?で変換して転送しても、転送後の本体情報・曲のプロパティをみるとMP4になっています。 それで聞けないのかもです...詳細
[7265248] 突然、電池パックが宅配されてきた
2008/01/19 10:35:36(最終返信:2008/01/20 11:36:19)
[7265248]...不具合品が”リサイクル可能なバッテリー”だったので「先に商品を送って置いて、それと引き替えに不良品を引き取る」といったパターンだったのかも知れないので、内容によって対応がケース・バイ・ケースなのかも知れませんが・・・。 最初に最寄の店舗へ持ち込んで...詳細
[7248268] 閉じた状態での着信について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 821SH)
2008/01/14 23:03:58(最終返信:2008/01/18 00:38:22)
[7248268]...表向き(サブディスプレイは裏側)に置いた状態でも、端末下部のLEDが点灯します。  メール着信や電話着信などで別々の色やパターンに設定できると思います。  本体が薄いのでLEDも小さいですが、僕は別に見にくくは無いです。 ...詳細
[7105794] MusicManegerについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/12/12 20:25:03(最終返信:2008/01/15 23:48:34)
[7105794]...ソフトを調べてもiTunesか携帯動画変換君(こちらは何故かエラーが出てしまい使用できず;)の2パターンしか見つからず・・・。 何かフリーウェアで変換できるソフト知っている方はいらっしゃいませんか? 宜しくお願い致します...詳細
[7210373] お知らせランプの点滅や アラーム設定 などについて
2008/01/06 07:39:56(最終返信:2008/01/07 23:55:14)
[7210373]...○アラームの設定はいくつかできるかと思うのですが、  それぞれで音量のパターンやバイブの有無を変えることはできますか。  (CAはアラーム5個がすべて同じバイブ設定で全部同じ音量パターンで…) ○バイブの強さの変更は可能ですか...スヌーズは5回で終わります。 ・バイブの強さの設定  残念ながら、バイブの強弱は設定できません。バイブのパターンの長・中・短で設定するしかありません。 ・ディスプレイの光センサー  残念ながらこの機能もありません...詳細
[7191360] 今から買うなら・・・
2008/01/01 22:26:29(最終返信:2008/01/04 18:21:52)
[7191360]...しかも27ヶ月の縛りもなくてすむもんねぇ(これがデカイ)。 保証に拘らなければありだと思うっていうかこのパターンが羨ましいなぁ。 ちなみに810Pは\12,800で87円携帯として売ってました。 白ロムでも購入ですか...詳細
[5517568] 電車やバスでの携帯使用
2006/10/08 09:10:18(最終返信:2008/01/03 20:04:57)
[5517568]...声通話の利用解禁も含めて選択の余地を持たせられないものだろうか。あまりにも複雑だと浸透しないので,「電源オフ」「メール可」「通話可」の3パターンが現実的だろう(もちろん「通話可」はせいぜい1〜2両など少なめにすべきだろう)。 という点は、スレ主さんの疑問・意見と共通するところも...「郷に入れば郷に従え」というのは、先人の知恵ですので。 それにしても、「電源オフ」「メール可」「通話可」の3パターンで車両を分けるのは相当大変でしょうね。女性専用車両もありますし、弱冷房車なんかもあったりしますしね・・・...詳細
[7081696] 何色?
2007/12/07 14:39:45(最終返信:2007/12/09 22:58:21)
[7081696]...911の頃もゴールドで結構持ちやすいです。 指紋は明るい色なのでそれほど目立ちません。 モックよりはゴールドな気がしました。 ドットパターン(金、青)のモックの作りは今回塗装が厚すぎるのかかなり適当に作ってあります。 実機で確認されたほうが良いです...詳細
[6768888] 一ヶ月で全損
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 811SH)
2007/09/18 07:23:24(最終返信:2007/12/08 17:23:33)
[6768888]...メインのプリント基板に交換が必要な状況は「全損」扱いになるのが業界常識だそうです。 外力でコネクタ周辺のパターンが剥離する設計はまずいですけどね。 皆さんの貴重な情報ありがとうございます。 業界の常識は世の中の非常識ってとこでしょうか...詳細
[7002414] 助言をお願いします
2007/11/19 14:44:13(最終返信:2007/11/26 22:22:07)
[7002414]...くと思います。 過去のパターンからみて来月末には2万切ると思います 機種変更と言ってもパターンは様々です。 パターンA:新規購入 今までの契...ーパーボーナス長期割引が普通に適用される。 パターンC:白ロム購入 ご存じのようなので割愛します。 僕はパターンBで、911Tから機種変更しました。 残債が2...話する友人に渡して、ホワイト家族24を使ってタダしゃべりを楽しむ場合は有効な方法。 パターンB:純粋な機種変更 905SHの電話番号を920SHに移す、本当の意味での機種変更。 ...詳細
[7004285] サイクロイドについて
2007/11/19 22:25:47(最終返信:2007/11/22 08:49:50)
[7004285]...合 上のパネルと下のパネルの表面仕上げは違います。 回転しない上のパネルは、ドット・パターンの上に表面コートして なめらか。(金属的な実感が無いので、やや安っぽい) 回転する下...ざらしたドット感触で「金属だなぁ」 という実感がある。 コンパウンドを使う際は、このパターンまで消さないようにご用心! SONY・BLUE様 ご返信ありがとうございます。 私...がなくなってしまう かどうかも心配なところです。 ゴールド、ブラックに関してはドットパターンですものね。 コンパウンドで剥がれてしまうのであれば表面の加工も やっぱりなくなる危険...詳細
[6601554] スヌーピーバージョン
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > fanfun SoftBank 815T)
2007/08/02 14:39:48(最終返信:2007/11/14 00:29:05)
[6601554]...発売は10月になりそうとのことです。 デザインですが、本体は普通の815Tと同じ12色。 で、それぞれに7パターンの着せ替えパネルがついています。 7パターンのパネルの柄は本体の色にかかわらず同じですが 色使いが本体の色によって違います...詳細
[6919724] どうなんでしょうか
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 705SH)
2007/10/29 18:20:07(最終返信:2007/11/07 12:41:17)
[6919724]...ある意味一発で送信出来ない(受け取らないんだけどね)と言えない事もないなぁ。 確かに自分のが駄目だから他も全部駄目って事はないけど、反対のパターンも同じことが言えるよねぇ。 私のSHなんかカメラ(イン、アウトともに)が駄目になって顔認証出来なくなったりするもんなぁ...詳細
