パターン (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 184件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6726226] やっぱり‥
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2007/09/07 12:57:40(最終返信:2007/09/11 04:23:28)
[6726226]...高級機では割賦に余分に払う端末代は毎月の料金とは別と考えるなら、基本的にソフトバンクの毎月の料金は携帯3社で一番安くなります。通話のパターンによりますので一概にはいえませんが、通話定額でもウィルコムより安くなった人が多いようです。(基本料が2900円が980円になる...詳細
[6575541] メールが来ない!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 706P)
2007/07/25 17:51:46(最終返信:2007/09/04 23:23:10)
[6575541]...705Pの書き込みに不具合情報が載らないとこをみると、メールサーバ側で改善されたのかも知れない。 あくまで推測ですが。 で、対応ですが、2パターン考えられます。 一刻も早く不具合から解放されたい場合。 すぐにショップに行って、不具合による不都合を訴えて他機種への交換を要請する...詳細
[6610391] 機種変更したいのですが教えて下さい。
2007/08/05 06:40:48(最終返信:2007/08/05 17:10:00)
[6610391]...スパボの分割は24ヶ月の他に18ヶ月と12ヶ月があります。 しかしあまりメリットは無いと思います。 また残金を払うパターンもおいしくはないですが最大で2年以上使うなら2年のスパボはかなり抑えられます。 ただし残りの支払...詳細
[6574267] WVGA動画は見れない?
2007/07/25 08:23:10(最終返信:2007/07/28 22:42:34)
[6574267]...解像度が少なくなってしまうデメリットがあります。 912SHの場合、同じ動画(16:9)を元に両方のパターンで変換君で 変換して再生したところ、前者のほうが明らかに輪郭線(アニメ) がガタガタになってしまいます...詳細
[6444608] 814SHが女性用で815SHが男性用ってこと?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 814SH)
2007/06/17 09:35:25(最終返信:2007/07/08 20:16:28)
[6444608]...何であんなデザインにしちゃったんでしょうねえ。 これが表裏のツートンならまだ分かるんですけどね。 「塗り分け」だと、そのパターンでも好みが分かれます。 ストライプ、チェック、水玉にグラデーションなどなど… そういう人は『2億4千万通り』を買えって事ですか...詳細
[6447509] 通常使用に範囲の外圧による故障でも保証対象外?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 707SC)
2007/06/18 04:11:52(最終返信:2007/06/20 17:25:37)
[6447509]...想像でものを言います(事実ではないかも知れません)が、プリント基板に実装されたコネクタが外部からの圧力により、パターン剥離を引き起こしたのではないでしょうか。それをもって「全損」とか「修理不能」扱いされた感じでしょうか...詳細
[6377962] WindowsVistaでのUSBドライバ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/05/27 20:35:25(最終返信:2007/05/28 11:42:47)
[6377962]...リムーバブルディスクとして認識させたい場合にはドライバはVistaで用意されてるもので認識されます。 用途によって必要なドライバが2パターンあります。 そもそもなにがしたいのかわからないのですが、この点いかがですか? リムーバブル目的で認識されないのでしたら本体設定が悪いのだと思います...詳細
[6026066] ミュージックプレーヤーの文字化け
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2007/02/20 16:51:35(最終返信:2007/05/17 20:35:51)
[6026066]...みなさんの705NKではそのようなことはないでしょうか? どのようなパターンのときに文字が化けるのかが分かれば、Music Managerでそれを避けるように編集するのですが、パターンが分かりません。 また、一旦取り込んだ音楽のタグを705NKで編集するこ...試しにタイトルを「そして」に編集すると文字化けしません。また、「神戸」にしてもOKですが、「して神戸」や「そして 神戸」では化けてしまいます。いろんなパターンを試してみて「そ し て 神 戸」(一字ごとにスペース)でこの曲に関してはうまくいきました。 まだ...詳細
[6324481] V603SHから812SHへの機種変
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 812SH)
2007/05/11 18:22:57(最終返信:2007/05/13 08:22:51)
[6324481]...SBにすれば料金が安くなるとのことで機種変を考えました。 で、お聞きしたいと思ったのは、 @603SHみたいに「背景パターン」「フレーム」「ボタンマーク」「カーソル」が可愛く設定できるようなものが入っているのか、 Aどの料金プランがお勧めか...詳細
[6194298] アプリが無いのですが・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/04/03 23:25:46(最終返信:2007/04/04 18:18:45)
[6194298]...[クリア/メモ]ボタンが常時押されているような状態になります。 いろいろ試してみて、ちょっとしたパターンを見つけました。 ご存知のとおり、HOLD時の状態には2段階あります。 使用時の点灯状態を【0】...詳細
[6167855] 音楽について
2007/03/27 21:25:51(最終返信:2007/04/03 00:59:55)
[6167855]...転送メニュー」のチェックを外す、「Phone Monitor」のチェックを外す、両方を外してみるの3パターンで改善されるかどうか試してみるのも一つの手かなという事でご紹介だけさせていただきました。 蛇足...詳細
[6141650] 相手方の通話音声について
2007/03/21 14:17:42(最終返信:2007/03/23 00:33:32)
[6141650]...私も症状を経験した頃は、外回りのメンテナンスに従事していた頃なので、「車内(移動中・停車中)・宅内・屋外」と色んなパターンでの通話で経験してまして、特に通話場所的な限定した条件で起こったという記憶はありません。 それと...詳細
[5775857] 無料通信分家族分け合いについて
2006/12/18 21:10:18(最終返信:2007/03/18 18:39:09)
[5775857]...オレンジXライトということになります。ただ、どうせなら無料通話が2100円分で多いオレンジXエコノミーの方が得になるパターンが多いかも知れません。 静観していましたが、一言だけよろしいでしょうか。 論点とすべきは「分け...まだまだ安心はできませんが。 どこにも書いてないとなると、ソフトバンク得意?のシステムがサービスに追いついてないパターンですかね? 無料通信がない→繰越が出来ない→無料通話の分け合い不可。という具合で。 そもそも無料通信の分け合いってわかりにくいですね...詳細
[6106489] 着信音設定
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 803T)
2007/03/12 17:30:04(最終返信:2007/03/15 21:32:22)
[6106489]...とりあえずPRIVATE-VODAFONE-MyItems-Sounds & Ringtonesに置いといて着信音パターン選択選んだらデータフォルダのメロディ&サウンドを指定すると…出てこないけどあきらめずにメニューからメモリカードを選択すれば選択できるはず...詳細
[6062454] 外装修理について
2007/03/01 18:12:29(最終返信:2007/03/11 00:02:50)
[6062454]...登録メアドとパスワードでログインした後は普通にデータがそのまま戻って くるようです。 他に、退会手続きをして返金申請するパターンもありますが、手数料210円と 再度入会に1000円かかるので機種変更のほうがいいです。 ed...詳細
[5693977] 新スーパーボーナスの「特典1」はどうなるの?
2006/11/29 21:12:01(最終返信:2007/02/12 09:50:04)
[5693977]...スパボの場合は最初の最大2ヶ月間基本料無料期間があります。この間の支払額はS!ベーシックの315円+通話料です。3ヶ月目から上記の支払いパターンが開始されますが、マイレージポイントが5000Pある場合は、3ヶ月目以降の支払額から5000ポイントがなくなるまで料金の割引を受けられます...詳細
[5957790] 改善要望を公式におこなうチャンスです。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 709SC)
2007/02/03 21:04:25(最終返信:2007/02/08 22:42:47)
[5957790]... メールのスクロールが1行単位なのでページ単位スクロールがほしい。 メール着信時のバイブの時間・パターン調整できない。 メール入力時、キータッチ悪すぎ。 《Web》 高速端末なのにネットトレーディングの2Kバイトのページ表示に10秒かかる...詳細
[5931285] 料金プランは何が安いのでしょうか。(@_@;)
2007/01/28 01:54:27(最終返信:2007/01/28 21:32:40)
[5931285]...ケース1:10円/10秒ごと ケース2:20円/30秒ごと なので大差ないと思える。 ということは、我が家の場合のお得パターンとしては、 ローン中 私 ・オレンジXエコノミー (機種変 3540円) 嫁さん ・オレンジXエコノミー...詳細
[5915924] 計算合ってますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2007/01/23 23:41:23(最終返信:2007/01/27 11:34:59)
[5915924]...どうもありがとうございます。 その1のSB割引不足分 700円×24回は 間違いであることと4つ目のパターンも間違いであることが判りました。 ボーダフォンショップで説明を受けましたが私の理解不足で 混乱していました...詳細
[5857199] ドコモかソフトバンクか?皆様はどうされました?
2007/01/08 15:06:14(最終返信:2007/01/16 09:58:05)
[5857199]...上記のエコノミーとかにした場合、新スパボ割賦金が高い機種にすると 割賦金のほうが高くなって損した感じになるとかいうパターンも出てきますね。 ここらへん、結構複雑になってるので気をつけて検討した方がいいでしょうね コスカパパさん...詳細
