パターン (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 184件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[1649691] 教えて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH53)
2003/06/07 21:48:58(最終返信:2003/06/08 18:21:13)
[1649691]... SHに関しては、機能が削られたことはほとんどないと思います。これまでの経験で言えば.. 珍しいパターンかもしれません。...詳細
[1646570] 虹色は?
2003/06/06 22:01:46(最終返信:2003/06/07 20:46:29)
[1646570]...どうやって設定するのか教えてもらえないでしょうか・・・ F10:着信設定→2:メール受信→5:ランプ設定→1:モバイルライト→カラーパターン だと思います。 しかしこれだけ設定がいっぱいあると開発する方も大変ですね。どれをどういう組み合...詳細
[1619494] 赤外線通信機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > J-N51)
2003/05/29 08:39:27(最終返信:2003/06/02 02:30:13)
[1619494]...他では試していませんが、なかなか面白い機能と思います。 N504i>J-N51とP2102V>J-N51の2パターンの電話帳全件転送はできるみたいです。逆は試しておりませんが。...詳細
[1523331] MP3とMD
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH52)
2003/04/26 09:18:34(最終返信:2003/05/23 17:59:03)
[1523331]...ちょっとそこまで気合の入ったことは難しいですね!笑 ちなみにTVチューナーユニットに接続してFMで飛ばしてみました。 そのパターンでも出力が小さいものはどうしようもないみたいです。 音質的にも当然ダメダメです。 アンプかませるしかないのかな...詳細
[1448193] ギモン
2003/04/01 10:22:52(最終返信:2003/05/12 14:37:48)
[1448193]...広告カットするなどの案が考えられますが、何かと面倒です。 どういう条件で、有料、無料となるか、ご自分でいろいろなパターンで実験してみては? m_chanさん、とても丁寧なご説明ありがとうございました!!やはり、HTMLが原因だったです・・...詳細
[1483553] To8
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > J-T08)
2003/04/12 22:16:45(最終返信:2003/04/13 16:56:27)
[1483553]...音楽はデータフォルダ辺りで出来そうだけど…。 固定パターンになっていませんか? そうなっていると、鳴動時間の設定ができません。 固定パターン以外に設定してみてください。 顔文字は、顔でできました。 鳴動時間の設定も固定パターンになってました…知識不足でした…ど〜もありがとうございました♪...詳細
[1462255] 質問
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > J-N05)
2003/04/05 22:21:07(最終返信:2003/04/07 11:03:09)
[1462255]...J-N05はバックの配色パターンを選択できるんでしょうか? 標準のウォッカの他にピーチフィズ、トロピカル、ウーロン茶、テキーラサンライズ、マルガリータ、ダイキリ、ブルームーンに設定できます。 マルガリータ...詳細
[1394070] SH-010買った人だ〜れ?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH09)
2003/03/15 08:40:50(最終返信:2003/03/15 20:50:49)
[1394070]... 一応、SH-010のほうには書いたんですけど、22日だそうです。 水色は、未定です。 今までのパターンからすると、いつごろ発売されますか? 何故人気になりそうな色を後から発売するのかなぁ〜(-_-)...詳細
[1361852] バイブについて
2003/03/04 19:17:31(最終返信:2003/03/04 21:31:40)
[1361852]...F10の着信設定→メール着信→(普)着信→着信音パターン→固定メロディ又はデータフォルダで適当な音を選択します。この時注意することは着信音に固定パターンを選択しないこと。固定パターンを選択すると鳴動時間が白く表示されて設定が出来ません...着信を知るにはバイブレーターが大事です。 昨日マニュアルを見ながらセットしましたが試してみるとブルッと震え て終わりでした。(T-T)パターン1,2,3と試してみたのですが…。 本日、8件受信がありましたが気付いたのがわずか2回でこれでは大...詳細
[1282607] 質問
2003/02/06 17:27:40(最終返信:2003/02/06 22:32:30)
[1282607]...イルミネーション設定ってのはよくわからんが、 ランプは色んな場面で光らせる事が出来ます。 着信時やメール着信時に相手によって色やパターンが変えられます。 着信やメールが届いた場合、確認するまで光らせる事が出来ます。...詳細
[1236811] 着信に気づきやすいのはSH09かT08か
2003/01/21 23:56:28(最終返信:2003/01/25 00:39:39)
[1236811]...サブディスプレイに発信者名がテロップで流れます。 PS。音声着信イルミネーションは、単色の指定でなく色の変化パターンを選択。 貴公子さん、Jフォン初心者さんもルールは守りましょう。 http://kakaku.com/help/bbs_yougo...詳細
[1200521] QRコード
2003/01/09 05:20:53(最終返信:2003/01/11 04:48:22)
[1200521]...皆さんどのように利用していますか? http://qr.vitalbit.com/ ここを利用すると自由にQRパターンを作れます。 QRコードなら、J-Phoneのサイトからリンクされているシャープのサイトで、PCにインストールして使えるアプリが提供されていますよ...詳細
[1081962] どう違うですか?
2002/11/22 10:26:41(最終返信:2002/11/23 05:39:43)
[1081962]...現在J-SA03を使っているのですが、そろそろ機種変更を考えています。 で、J-0○〜と、J-51〜と二通りパターンがあるのですが、どう違うのでしょうかね? 51は12KBまでのファイルが扱え、ムービー対応。さらに100KB...詳細
[1011326] すみません
2002/10/19 18:29:18(最終返信:2002/10/23 15:36:59)
[1011326]...灰ロムって番号だけ入って契約はしてない規契約用の端末のコトだと思ってましたけど・・? 灰ロムってのは番号が入ってるけど契約してない端末。 以下の2パターンあり。 1 新規用の未契約の端末 2 強制解約等で番号を抜かれていない端末 契約している端末は『黒ロム』ですよ...詳細
[989074] ボタン音
2002/10/08 07:07:30(最終返信:2002/10/16 01:17:49)
[989074]...>オリジナル着信音で自作したものを指定しておくと良いでしょう。 プッシュトーンでも音のレスポンスは鈍い。 固定パターンパターン1〜5だとレスポンスは良いが高音で耳障り。 オリジナル着信音で、先頭に無音を作らず、かつ低目の音で作ってみてください...詳細
[993044] 教えて下さい!
2002/10/10 14:48:22(最終返信:2002/10/12 04:25:57)
[993044]... 2.「F」「1」「0」の順に押します。  3.「5受信完了通知」を選択します。  4.「1着信パターン」を選択します。  5.「3サウンドライブラリ」を選択します。  6.自作着信音を選択します。 ...詳細
[950910] 通信レポートの配信
2002/09/18 16:11:13(最終返信:2002/09/22 21:47:54)
[950910]...配信確認をオンにしておくとメッセージ送信後に通信レポートが届くのですが、その際に本来メール受信の際に設定してある、着信パターンとかバイブ設定がそのまま生かされるはずなのですが、SH09の場合は、なぜか着信音が聞こえず、バイブも効かない場合があるのです...詳細
[954724] 教えて下さい
2002/09/20 17:43:22(最終返信:2002/09/21 10:59:04)
[954724]...あらかじめ無音の自作着信音を用意します。 2.「F」「1」「0」の順に押します。 3.「5受信完了通知」を選択します。 4.「1着信パターン」を選択します。 5.「3サウンドライブラリ」を選択します。 6.自作着信音を選択します。 7.「5ランプ設定」を選択します...詳細
[939245] 背面のお知らせランプ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > J-T07)
2002/09/12 18:46:45(最終返信:2002/09/13 03:06:32)
[939245]...>不在着信も同様の形になる、とパンフには >ありますが、不在着信とメールとの >区別はつきますか? 確かランプの着くパターンが何種類かあるのでそれぞれ設定できたと思います。と、いうのも自分の場合、ランプがついてる時点で、着信かメールのどちらか問うことになるので...詳細
[931385] 着信ランプを消したい
2002/09/08 12:29:23(最終返信:2002/09/11 00:15:08)
[931385]...あらかじめ無音の自作着信音を用意します。 2.「F」「1」「0」の順に押します。 3.「5受信完了通知」を選択します。 4.「1着信パターン」を選択します。 5.「3サウンドライブラリ」を選択します。 6.自作着信音を選択します。 7.「5ランプ設定」を選択します...詳細
