パターン (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 3420件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21747425] 近接センサーを隠した状態で警告でますか?
 (スマートフォン > 京セラ > URBANO V02 au)
2018/04/13 02:50:45(最終返信:2019/04/13 23:15:10)
[21747425]...というメッセージなら画面上部の所を隠すと表示されます。 一旦画面を消し、手などで覆ってからスタート画面を表示し、スマホを使おうとスライドやパターン入力をしようとすると表示されます。 既にスマホが使える状態では表示されません。 スタート画面の時に表示されるようです...詳細
[22596039] 指紋認証一発で電源ONで直ぐ使える方法はありますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2019/04/12 07:10:09(最終返信:2019/04/13 14:06:53)
[22596039]...「起動の保護」機能の要望は出していますが、採用はされないとは思っています。 >添付画像は、指紋認証とセットでパターンでの解除を指定している場合の「起動の保護」設定画面のスクリーンショットとなります。「必須としない」にすることで...からウィジェット一覧にあるでしょう。 Oreo以降のHUAWEI機のソフトによる画面ロックは3パターンあります。 @Huaweiホーム+標準画面ロックウィジェット A画面ロックアプリ 指紋認証対応型...詳細
[22587378] 不在着信表示がされない(通話履歴)
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/04/08 03:15:38(最終返信:2019/04/12 10:56:46)
[22587378]...かつ無音の録音が残されていました。。。 その後もしつこくテストするも、「応答していないのに通話着信」となるパターンは見つけられませんでした。 一時的な誤作動だったのか、何なのか。。。 何か分かりますでしょうか...詳細
[22577479] 交換対応は4/20〜の模様です
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/04/03 18:23:12(最終返信:2019/04/12 08:41:57)
[22577479]...一体どれだけの人数のミスが重なればこんな事になるのか。 ミスしたのは一人で あと数十人はムノウ というのがよくあるパターン >†うっきー†さん そのニュース間違いですよね。 少なくとも私がgoosimから購入した無印M2はBAND19掴まず...詳細
[22528252] 電波の感度
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/03/12 21:58:31(最終返信:2019/04/11 21:50:18)
[22528252]...あなたの地域がdocomoのエリアが弱いだけかと思います。 SoftBankできちんと電波を拾うのであれば 希なパターンですね 書き忘れてましたが、上記の確認はP10Liteで行いました。 「全時間帯で」 「端末を変えても」...詳細
[22209535] バッテリーについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/10/26 20:32:46(最終返信:2019/04/10 14:11:02)
[22209535]...2)で検証してみました。 SIMなし、SMSなしの0 SIM、SMSなしのLINEモバイルのdocomo回線、3パターン ■検証方法 グラフ表示をリセットさせるために、90%になるまで放電アプリを使って、強制放電。...詳細
[22507813] GALAXY 9シリーズ Pieアップデート時期...
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/03/04 00:34:24(最終返信:2019/04/09 16:22:52)
[22507813]...過去機種でGalaxy含むブランドではOSアップデート後も大丈夫で、AQUOSではキャリアアプリが原因で不具合がでたパターンも確かあったと思うので、同じOSバージョンでも相性とかはあるのかなと思います。 プリインストールのキャリアアプリを減らせばいいのでは...詳細
[22584167] アップデート後に発生した謎のロックについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SCV37 au)
2019/04/06 18:59:13(最終返信:2019/04/09 01:02:07)
[22584167]...されてる状態です。 《困っていること》 通常のタイムアウトであれば私が指紋認証したりパターンを入力しなければスマホの中を見れませんが、この場合は誰でも南京錠をドラッグすれば中を見...PSリセットがあるのでアップデートせず様子見中なので詳しい検証は出来ませんが 一般的パターンとして なるほど!確かにそれもありえますね。 現在、ゲームのイベントでガチ走り真っ最中...ます。ありがとうございます! ポケモンGOとかはそんな感じになったかと ゲームの仕様なパターンもあります 情報ありがとうございます。少し進展がありまして、ロック機能自体はGAME ...詳細
[22513264] dアカウントの生体認証(指紋)を設定できない
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2019/03/06 17:53:17(最終返信:2019/04/06 23:32:31)
[22513264]...>モモちゃんをさがせ!さん 皆さん有益なご回答ありがとう御座いました。 皆さんの情報を元に2通りのパターンを試してみました。 私の前機種はV20PROでdアカウントの生体認証は正常に動作していました。 事前にV20PRO...詳細
[22510121] モバイル通信途切れる
 (スマートフォン > Wiko > g08 SIMフリー)
2019/03/05 03:42:48(最終返信:2019/04/06 18:47:27)
[22510121]...状況から考えると、ソフトバンク通話SIMが悪さをしていると思われます。 >鴨くんさん SIMの不良というパターンもあるのですね。一度、ショップに相談してみます。 DMMのデータSIMは他のと取り換えたりして色々と試していましたが...音声SIMの不具合が原因だったようです。 データSIMに支障=データSIMが悪いと考えてしまいがちですが、こういうパターンもあるのだなと。 勉強になりました。 >にゃんじろさん 追加情報ありがとうございます。2枚挿し...詳細
[22577137] PINが更新できない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー)
2019/04/03 15:17:27(最終返信:2019/04/04 13:42:30)
[22577137]...内容を理解せず返信してしまいました。無視してください。申し訳ありません 今回の原因は不明ですが、一度、PIN以外(パターンやパスワード)に変更してから、再度PINに変更すると、変更出来ないでしょうか? >†うっきー†さん...そのパスワード入力欄に古い4桁のPINを入力するとロックが解除されるという動きになりました。 パターンに変更したらどうなるのか非常に興味がありますが、最悪ロックがまったく解除できなくなる可能性がかなりありそうなので試していません...詳細
[22542552] エッジライトニングの非点灯について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SCV38 au)
2019/03/19 07:36:32(最終返信:2019/04/04 11:19:21)
[22542552]...設定でEdgeScreenをONにしただけでは光らなくて、エッジスクリーンのegdeLightingのCONFIGボタンからパターンや光らせるタイミングを設定する必要がありますが。 (設定画面英語なので、最初びっくりしますが、まあ中学程度の英語知識があれば設定出来ますけど...>sandbagさん >AS-sin5さん お返事ありがとうございました。 アンドロイド9を使っているのですが、パターンや長さ等の設定は、日本語でできました。 そうしたことをしても反応ゼロで、auショップへ行ったところ...詳細
[22571562] 手帳型スマホケースについて教えて下さい。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2019/03/31 21:53:59(最終返信:2019/04/03 10:38:33)
[22571562]...“ZS620KL ケース”、“ZenFone 5 ケース”、“ZE620KL ケース” ↑↑最大でもこの4パターンくらいでオッケーだよ(というかおそらく“ZenFone 5 ケース”or“ZenFone 5Z ケースだけでいいと思う”...詳細
[22569546] Galaxy S10+が今年発売?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2019/03/31 01:17:15(最終返信:2019/03/31 23:12:05)
[22569546]... シミュレーションは24回払いになってますね。 一括を選択したはずが24回割賦になっていたというパターンでは?ちゃんと一括だと添付画像になります。 またシミュレーションでは選べませんが、12回割賦もあります...詳細
[22564229] 顔認証のタイミング
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/03/28 17:40:19(最終返信:2019/03/28 18:51:41)
[22564229]...(1)電源ボタンを押したとき (2)端末を持ち上げた時(?)⇒端末の角度の変化を検知して、作動する?? 今の所、上記の2パターンなのかな、と感じています。 おわかりのかたいらっしゃいましたら、 よろしくおねがいします。 補足です...詳細
[22555710] 機種変で実質ゼロ円
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XR 128GB au)
2019/03/24 19:34:35(最終返信:2019/03/27 15:01:02)
[22555710]...機種変して月々の支払いもグーンと下がったのでとりあえず満足してます。 >三戦立ちさん 私も全く同じパターンで、機種変更しました。iPhone7 下取り、 MNP引き留めポイント、アップグレードプログラムEXです...32400円+23760円=56160円の割引です。 >B&Oさん 157に問い合わせてみました。 クーポン利用方法は以下2パターンあるそうです。 1. 機種代からクーポン分引いてから48分割払い 2. 機種代を48分割してから月々の機種代にクーポン分を充てる...詳細
[22535054] お尋ねします。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SoftBank)
2019/03/16 07:04:15(最終返信:2019/03/27 00:20:10)
[22535054]...本当にありがとうございました。( ´,_ゝ`)!!!! このままだと、夏場に、発熱→電池膨張→外装割れる。のパターンになりそうですね。...詳細
[22558967] 性急!おしえてください!
 (スマートフォン > 京セラ > Android One S2 ワイモバイル)
2019/03/26 08:27:21(最終返信:2019/03/26 22:06:04)
[22558967]...解除のパターンやコードを忘れた場合には、端末の初期化しかないです。 [Android One S2]画面ロックの設定/解除方法を教えてください。(パターン編) ... 「画面ロック」 → 「パターン」から設定できます。また、「クイック設定」 → 「セキュリティ」 → 「画面ロック」 → 現在の「パターン」を入力 → 「なし」 ...」を選択することで解除できます。 設定したパターンを確認する方法がありませんので、忘れてしまった場合は、思い当たるパターンのご入力をお試しください。 忘れてしまった...詳細
[22522090] 今後の分離プランの考察
 (スマートフォン)
2019/03/10 13:06:31(最終返信:2019/03/25 09:07:40)
[22522090]...端末の価格そのものを値引きするという方法です。 回線契約は他で機種を買おうとドコモで買おうと同じです。 色々なパターンの料金があり 1GBからデータ無制限まで複数のプランをユーザーは選択出来ます。 例えば白ロムを買う...詳細
[22551400] ロックパターン忘れによる解除
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2019/03/23 00:59:20(最終返信:2019/03/23 22:12:38)
[22551400]...1週間前にロックパターンを変更し寝たら朝おきるとわすれていました 大事な写真などがあり どうしても初期化せずに解除したいのですが100回以上したせいか それまで1時間に3回試すことができたパターンも 24時間に1回...ねるようなこともありません グーグルから遠隔でロックは掛けられたのでかけてみました パターン入力するしか逃げ道はありませんか? ファーウェイチャットで問い合わせたところ初期化をす...在タップすると「再起動後はパスワードの入力が必要」とは出ていますが さらにタップするとパターン入力画面に切り替わります セキュリティーの観点から、他人(端末のロックを外すことが...詳細
