パターン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パターン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 326件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[17277474] 洗濯機にこの額だすのってどうよ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2014/03/08 03:24:16(最終返信:2014/03/09 01:34:28)
[17277474] ...ドラム式洗濯乾燥機はどちらかというと時間の取れない人向け、夜、洗濯機にほうり込んで朝仕上がっているとか、またはその逆のパターンで日中不在で家事に時間を取れない人向けって感じではないでしょうか。  いずれにしろ乾燥容量は6キロなので1日2回以上洗濯するのであれば... 詳細
[16894286] なんで人によって、レビューが違うんだろう?(口コミ編)
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VH300L)
2013/11/29 11:39:10(最終返信:2014/01/12 03:04:07)
[16894286] ...あまりのうるささに購入したことを後悔した。 (私の見る限り少数派です。) 今回の例を見てもわかるように、知らずに不良品を使っているパターンもあるのでは? 私はオーディオを趣味にしていて、レビューの信頼度について、難しいもんだなと感じてはいましたが... 詳細
[16970628] 購入検討の為の情報を集めています。
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE70N)
2013/12/18 13:08:36(最終返信:2013/12/19 13:39:55)
[16970628] ...com/item/K0000469375/ それ以外は、あーだこーだと機能をつけて、値段を高くして売る、というパターンです。 この辺のシンプルな洗濯機は、機能にこだわりがない人が買うものですから、単身者中心となって... 詳細
[16588454] 本機とNA-VX7200
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9500L)
2013/09/15 10:39:11(最終返信:2013/09/25 15:41:10)
[16588454] ...洗浄力はスビンダンシングのパナとビッグドラムで落差の大きい日立。店頭で見た感じではビッグドラムの方が汚れが落ちそうな印象ですが、パナソニックはそこを回転のパターンでカバーできているのでしょうか。 乾燥に関しては電気代がほんの少しパナが安くて、シワの少ないのは日立だと思っています... 詳細
[16595921] 折角、勇んで買いに行ったのに・・(愚痴です)
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500R)
2013/09/16 20:31:17(最終返信:2013/09/21 01:05:19)
[16595921] ...て、使い続けるんだろうなぁ〜。 なんとも不細工で、みっともない話だよなぁ・・・と、容易に私の行動パターンが見透かせるだけに、今回のパネルの壊れやすさはちょっとした懸念材料なんです。 折角、ここまで機種を絞り込めたのに...展示品で壊れてる箇所は、その製品の脆弱な部分と考えて間違いありません。 客次第でしょうね。 >容易に私の行動パターンが見透かせるだけに、今回のパネルの壊れやすさはちょっとした懸念材料なんです。 >折角、ここまで機種を絞り込めたのに... 詳細
[16577519] 現行品か新製品か、どちらを買うべきか悩んでいます。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/09/12 22:15:22(最終返信:2013/09/17 12:18:10)
[16577519] ...排水パイプへ流れ出る空気と水の威力が凄くて 排水パイプの先端から勢いよく出て来る水が 排水口から飛び散って出て来てしまうパターンも有る様ですんで ☆今から工事に入るなら、パイプ屋さんにダイジョブか確認して注意してくれる様に... 詳細
[16560405] 洗濯物に洗剤の跡が…
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS90H6)
2013/09/08 20:48:39(最終返信:2013/09/12 19:41:54)
[16560405] ...なんか使いやすい容器に御湯入れて粉洗剤溶かしてから入れるのも良いかと思います・・・ 水量が少なすぎて服に付いてしまうパターンなら 水かさを上げて洗われると良いかと思います・・・ 今うちが使ってる粉洗剤は ボールド/花の香りのニュービーズの... 詳細
[16565847] 扉に泡がついたまま、洗濯終了します。
2013/09/10 07:57:55(最終返信:2013/09/10 22:30:38)
[16565847] ...泡はす〜っと流れ落ち、何らかのコーティングか工夫がされているように感じられます。 帰宅してから風呂に入って洗濯というパターンが多く、乾燥まで行う使い方が多いのですが、洗剤成分が付着しているようですとドア内面に洗剤アカ的なものが目立ってくると思います... 詳細
[16262602] 購入予定
 (洗濯機)
2013/06/17 01:58:05(最終返信:2013/07/02 07:59:30)
[16262602] ...ドラム式は汚れが落ちにくい話を聞きます。値段もたかいですし。 普通のたて型がいいです。 3万円台で買える洗濯機は洗濯時間が3パターンのボタンしか無いので長めに洗えないのか? 暇を見つけて性能の違いを調べたいとおもいます。 ありがとうございました... 詳細
[11550868] エラー H25
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2010/06/27 10:27:19(最終返信:2013/06/20 22:26:42)
[11550868] ...こんばんはー ARAS2009さん私のスレの方へも書き込み有難う御座います。 どうやら、我が家とは反対のパターンのようですね。 うちは、ヒートポンプ交換⇒モーター交換となり、TOTAL18000円の出費となりました... 詳細
[16189518] 乾燥運転時の振動
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8PV)
2013/05/29 01:11:56(最終返信:2013/06/06 16:05:23)
[16189518] ...あとあとラクチンかと思いますんで 挑戦してみて下さい! ☆場合によっては 水道の元栓閉めてやらないと駄目なパターンも有りますが どっちにしろ 超簡単に出来ます。 それでは楽しい日々を御過ごし下さい! >次の日... 詳細
[16138917] 循環ポンプのメリットは?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2013/05/16 11:05:03(最終返信:2013/06/01 04:16:58)
[16138917] ...汚れ落ちがよい」ということになりそうです^^;。 デメリットはズバリ「時間がかかる!」です。 わが家の最も使用頻度の高いパターン:風呂水利用(洗い+すすぎの1回め)で水位は「中」、ため洗い15分+ためすすぎ2回→合計1時間20分です... 詳細
[16111880] 日立の洗濯機で、BDS7500と、BWD9PVで迷ってます
 (洗濯機)
2013/05/09 01:16:23(最終返信:2013/05/31 05:55:18)
[16111880] ...しょっちゅう洗ったりしなくても衛生的なのでしょうか? 乾燥機能が無い洗濯機+衣類乾燥機という現在のパターンで購入が一番だとは思いますが、スペースを考えると3番手になります 他にもアドバイスがあれば、ぜひお願いいたします... 詳細
[15526401] AW-60GKとの比較
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60GL)
2012/12/25 02:05:34(最終返信:2012/12/25 15:52:44)
[15526401] ...店がデータの更新をさぼっているかです。 このクラスのローエンド機種は、新製品といっても同じです。色やデザインをいじっただけというパターンも珍しくないです。 機能的に差がないんなら新製品のAW-60GLにしようと思います。 ありがとうございました... 詳細
[15362255] 都内での価格情報をお願いします。
2012/11/19 17:38:31(最終返信:2012/12/15 12:27:31)
[15362255] ...何度か往復すれば価格コムの最安値は軽くでるはずですよ。 最近は池袋のヤマダ日本総本店で値段聞いて、ビックカメラで交渉して購入するパターンが増えましたね。ヤマダの長期保証が改悪しましたからね。 本日、池袋ビックで100,000円で5年延長保証付き... 詳細
[15320726] 風呂の残り湯を貯めておくには・・・
 (洗濯機 > 東芝 > TW-G520L)
2012/11/10 14:52:32(最終返信:2012/11/20 16:55:16)
[15320726] ...電源を切るとリセットされて入れ直すと洗濯量の計測を1から始めるので 残り湯と濡れて重たくなった衣類で重量オーバーのエラーなどになると思います。 色々なパターンを試すのも良いかもしれません。 納得の意味でも。 ちがう結果がでるかも?! こんにちは ... 詳細
[15255435] ダウニーが残ったまま・・
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/10/26 21:28:20(最終返信:2012/10/26 22:08:56)
[15255435] ...>at_freedさん 早速、回答して頂きまして本当に有難うございます。 前回発生した事象と全く同じで、色々なパターンがあるのですが、ケースの中に100%原液が残っている場合や、50%程度残っていて、僅かですが液体洗剤の表面にうっすら水がある場合など様々なケースがあります... 詳細
[15027501] 部屋干し乾燥について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7PV)
2012/09/05 23:11:56(最終返信:2012/09/13 14:50:42)
[15027501] ...三菱からの買い替えならば、東芝のDDインバーター機がよいと思います。 日立だと今までできていたことができないパターンがあります。 これって結構ストレスです。 スプレモさん ご返信ありがとうございます。 AW-70DLですね... 詳細
[15000829] 決算前在庫とヤマダ電機の価格は?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2012/08/30 22:13:54(最終返信:2012/09/03 23:39:49)
[15000829] ...全く壊れませんし、エラーもでません。しかし、出る方は、何度もで、最後は、新品交換や買い替えになるパターンがあります。 縦型ならば既に技術がかなり確立されているので大丈夫ですが、ドラム式はまだ発展途上かなと... 詳細
[14922466] さようなら シャープ
 (洗濯機 > シャープ > ES-DG703)
2012/08/11 18:44:54(最終返信:2012/08/12 11:54:46)
[14922466] ...故障し続ける製品を作ったことは反省してもらわなければ困りますが、いったん故障すると、えてしてそういうパターンになります。 1万円くれるなら素直にもらっておけば良かったのに。 配線クネクネさん コメントありがとうございます... 詳細
