パターン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パターン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 326件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[10995779] 不具合と乾燥フィルター部品交換について
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V1)
2010/02/25 11:08:37(最終返信:2012/07/25 11:45:25)
[10995779] ...ポンプの交換(中身にごみがひっかかってつまってました。) 水平への再セッティング ドアの調整。 乾燥フィルターについては この機種にはいくつか?パターンがあって (多分、仕様の変更があったんだと思います。) 自分の所持しているタイプでは乾燥フィルターのみの交換は出来ず... 詳細
[14468237] 質問色々・・・迷ってます!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2012/04/22 00:59:09(最終返信:2012/07/04 14:04:05)
[14468237] ...温度が高いと、途中では開けられないとか、 それぞれに、メリットデメリットがあると思います。 家族の生活パターン、汚れものの種類によって、 どちらが良いかは、それぞれ違うと思います。 機種選びの参考にしてください... 詳細
[14542948] 結露について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2012/05/09 22:51:10(最終返信:2012/05/20 03:57:14)
[14542948] ...お店屋さんや設置業者さんと相談の上で、とりあえず置いて使ってみて、 そんな症状がでたら、防水パンや補強版を考えるってパターンでもイイのかもしれませんね。。。 ... 詳細
[14581363] 脱水はパワフル!
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60GK)
2012/05/19 22:26:31(最終返信:2012/05/19 22:26:31)
[14581363] ...以前はシャープ社製を利用の為か!?極めて静かでパワフルな脱水だと感じました。 脱水に関しても2パターンの方法を選択が出来て、キツめの脱水も可能でした。 昔のナショナル(現在のパナソニック)の「ガチガチに脱水」して... 詳細
[9481619] 洗濯物が黒ずむ
 (洗濯機 > シャープ > ES-KG73V)
2009/05/02 20:42:06(最終返信:2012/04/26 21:35:43)
[9481619] ...除菌や漂白効果のあるナントカハイターを使ったり、もちろん槽の洗浄もしてみたりしたのですが、改善されず、あきらめてます(イオンコートを使わないパターンもやってみたりしました)。 今頃になって、またメーカーに相談してみたところ、やはり、槽の洗浄を勧められたのと... 詳細
[14031639] 洗濯パンの大きさについて
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD100L)
2012/01/16 23:27:36(最終返信:2012/02/15 01:48:39)
[14031639] ...来たものと推測します。 こんにちは JRCloverさん、今回の防水パンの角に排水溝がきているパターンは設置が難しいと思います。予想するに、元々排水溝のみがあったところに防水パンを設置したと思われます...TOTOの740サイズの商品紹介を画像ではっておきます。 そういちさん、勉強になります。角に排水溝が来るパターンって基本使い勝手が悪いので、ないと思い込んでいたようです。もともとの排水位置に合わせた穴開けをしたのかと思ってました... 詳細
[13764245] 不具合報告
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2011/11/14 08:29:12(最終返信:2011/11/17 00:21:05)
[13764245] ...とりあえず、洗浄力(仕上り含む)を重視してため洗いを基本に 状況(洗濯量・汚れ)に応じて標準を使用するパターンで 行きたいと思います。 私もD9LVを使用してますが、ため洗いが殆どですね。洗浄力も最高ですし... 詳細
[13014424] 液体せっけん使用なのに…
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S3)
2011/05/16 10:57:17(最終返信:2011/11/14 15:41:43)
[13014424] ...最終判断するべきと思います。 アレルギーと一口に言っても「A洗剤は大丈夫だけど、B洗剤はダメ」なんてパターンが大変多いです。 その中には「石鹸はダメ」って場合も含まれます。 特定の合成洗剤にアレルギー反応すると同じく... 詳細
[13745462] 乾燥後に洗濯すると・・・
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-G500L)
2011/11/09 23:51:19(最終返信:2011/11/09 23:51:19)
[13745462] ... 「すすぎ」からは見ていませんが、その後は無事に洗濯が完了しました。 ただ乾燥後に洗濯というパターンが時々あるので、もしかすると今までのも洗えてなかったのではと思うと・・・(汗) 同じ機種をお持ちの方で... 詳細
[13659546] 後継機は?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2011/10/21 23:49:47(最終返信:2011/10/30 12:15:03)
[13659546] ...・アジア圏の所得増加層を対象に、現行機種から機能を絞ったミドル機 ・ブランドネームに頼る普及機 の、どのパターンになるのか気になります。 理想は、ハイアール資金の投入で三洋アクア社に潤沢な開発資金が入って、さ... 詳細
[13670407] 購入しました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3001L)
2011/10/24 01:10:02(最終返信:2011/10/24 01:10:02)
[13670407] ...理由かなぁ。 有益な情報か分かりませんが引越しなどでネット契約も考えている新婚さんなどにはいいパターンなのでは? ... 詳細
[13566775] 長期使用のレポ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8LV)
2011/09/30 19:13:15(最終返信:2011/10/02 02:26:34)
[13566775] ...給水が始まる前に洗剤投入口に投入 粉石けんの場合は、あらかじめ、自分で水で溶かしてあげてから洗濯槽に投入、というパターンですから そういう使い方をお願いします。 本機はビートウォッシュのシリーズではありますが、使用水量から考えて... 詳細
[13488534] 縦型洗濯乾燥機か、洗濯機+乾燥機か迷っています
 (洗濯機)
2011/09/11 22:13:55(最終返信:2011/09/23 18:40:47)
[13488534] ...個人的には、予算や設置場所が許せば 別々をお勧めしたいですね。 というのは、週末にまとめて洗うという生活パターンのようですから 汚れ落ちはそれなりに重視したいところ。 それと、ドラム式のように、洗濯時間が長かったら... 詳細
[13482985] 乾燥性能はいかがですか?
2011/09/10 17:35:49(最終返信:2011/09/13 16:18:34)
[13482985] ...我が家では 基本は日干し乾燥ですが、時季により日干し後に乾燥機能を使う程度です。 恐らく この使用パターンに変更はないと思いますが このタテ型で乾燥機能を利用していらっしゃる方がいたら 感想を聞かせてください... 詳細
[11910983] 「洗えない」?洗濯機
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR2600L)
2010/09/14 23:24:03(最終返信:2011/09/05 23:56:38)
[11910983] ...私は日立のビッグドラムユーザ(BD-V2100)ですが、2100,3100、そして次のモデル(現行)の2200,3200でも特定運転パターンでバグによる誤動作が発生したりもしていました。 念入りコースで、濯ぎを1回に指定した場合に限り発生するので... 詳細
[13175823] 本日届きましたが・・・
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX800)
2011/06/25 13:21:35(最終返信:2011/07/30 13:19:34)
[13175823] ...これはいけないでしょう! しかし、音が録れたのは良かったとおもいます。。 又来てもらっても、音が出ないという、最悪のパターンだけは、避けられますから… しかしながら、いつまで経っても不安はつきませんね(T-T) もうため息しか出ないんじゃないですか…... 詳細
[13268735] エラーコードが表示されます。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-V82)
2011/07/18 19:21:19(最終返信:2011/07/24 19:06:50)
[13268735] ...やはり長く使う事で愛着が沸くのでいいと思います。 ただ、一つ気がかりなのが、修理してもらってそれから壊れない パターンはあんまり経験した事ないですね。。(経験談です) 一度壊れると再々再々。。と故障が起こります。 ... 詳細
[13248471] おすすめの洗剤
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/07/13 10:02:40(最終返信:2011/07/15 00:13:12)
[13248471] ...ドラムは溶け残りの心配が少ないので、安心して粉末洗剤が使え、大変重宝しています。 1.洗剤、私の独断と偏見による洗剤4パターンを書いてみますね。 ・食べこぼし、汗、油汚れ トップ・プラチナクリア(粉末)です。食べこぼしや... 詳細
[13013177] 池袋のヤマダとBIC
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L)
2011/05/15 23:06:12(最終返信:2011/06/06 00:56:20)
[13013177] ...よく2店を行き来しますが、何故かいつも運悪くヤマダの店員の対応がイマイチで 結局ビックで購入するパターンになります^^; この機種を購入を心に決め近々買いに行こうと思っていますが、価格は保証込みの値段でしょうか... 詳細
[12777253] 購入しました。
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-800SB)
2011/03/13 10:19:29(最終返信:2011/06/02 22:39:15)
[12777253] ...ヨレた風体に不潔感を抱いたり手入れしてもクサイのがだんだんとれなくなった、等「ボロくなったから」理由で買換えるパターンが多いんじゃないかと思うのですが。 まれに水流作る攪拌ヘッドの回転時にベルトやボタン等異物挟みこませて割ってしまったり...り金額の回答聞くと「そんなに修理代要るなら買換えるわいっ」て言うしかないオチで買換える、といったパターンで買換える人の割合数、非常に多いように思うのです… 基本的に「白モノ家電」は共通して湿気が常に付... 詳細
