パターン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パターン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 326件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13044081] マンションサイズ60×60におけるドラム式洗濯機について
 (洗濯機)
2011/05/23 21:56:44(最終返信:2011/05/28 13:35:00)
[13044081] ...メーカーのサイズを見るとパナソニックのプチドラム以外でも入るものもありそうですが実際はどうなんでしょうか? 横は大丈夫でも奥行きがダメなパターンとかあるんでしょうか? よろしくお願いします。 防水パンのサイズであればはみ出すことが可能ならたいてい置けます... 詳細
[12981461] おすすめの洗濯乾燥機
 (洗濯機)
2011/05/07 12:29:58(最終返信:2011/05/11 00:36:38)
[12981461] ...これは修理に来てもらって治るものなのでしょうか?ここの口コミを見ていると修理の人が「こんなもんです」と言って終わるパターンが多いような気もしますし・・・ なので、故障なのか欠陥なのか(蓄積したホコリをひっかきだすようなアイデアなどもあれば)教えていただけたらなぁと思います... 詳細
[12893050] ほこりのひどさVS総合的な満足度
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/04/13 22:09:37(最終返信:2011/04/19 23:27:32)
[12893050] ...ひょっとしたら… 私の使い方は、 「洗濯」と「すすぎ1回目」は風呂水を、 「すすぎ2回目」は水道水を 使うパターンにしています。 すすぎ時に風呂水を使う場合は、節水仕様ではなく 風呂水を流し続ける注水仕様となります... 詳細
[12705411] 価格コムを見ていかなかったため、失敗
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8LV)
2011/02/25 16:03:25(最終返信:2011/03/22 11:33:44)
[12705411] ...すすぎ回数、すすぎや脱水の時間も設定できましたし、水量は自動〜水量設定まで選べました。 しかも2パターンも登録できました。 かつ電源ONすると、前回実行した手動モードが表示されるので スイッチON→洗濯量から水量判断→洗剤と柔軟剤を入れてスタート... 詳細
[11792034] ヤマダ電機WEBで
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-800SB)
2010/08/21 13:44:39(最終返信:2011/03/20 14:05:38)
[11792034] ...ヨレた風体に不潔感を抱いたり手入れしてもクサイのがだんだんとれなくなった、等「ボロくなったから」理由で買換えるパターンが多いんじゃないかと思うのですが。 まれに水流作る攪拌ヘッドの回転時にベルトやボタン等異物挟みこませて割ってしまったり...り金額の回答聞くと「そんなに修理代要るなら買換えるわいっ」て言うしかないオチで買換える、といったパターンで買換える人の割合数、非常に多いように思うのです… 基本的に「白モノ家電」は共通して湿気が常に付... 詳細
[12637680] 脱水しなくなりました。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2011/02/11 10:09:57(最終返信:2011/03/03 22:47:46)
[12637680] ...先ほど終わりました。 修理の方が洗濯物代わりの大きな布を入れたところドラムがきちんと回るというよくあるパターン(笑) あちこちチェックをされていたのですが、結論は 「排水経路をチェックしたところ、内部にゴミ(ヘドロ状のもの)がたまっていた... 詳細
[12648242] ヨドバシ.comとヤマダ電機webの価格が久しぶりに下がりました!
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2011/02/13 09:08:16(最終返信:2011/02/25 21:25:34)
[12648242] ...うまく使えば実質無料で使える(???)The安心、うまい使い方あるといいですよね。 結局余分なお買いものしてしまった…というパターンになりそうです(^_^;) インクジェットのカートリッジはいいアイデアを教えていただきました。 インクも結構同時になくなるので... 詳細
[11104091] フィルターの汚れについて
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ150)
2010/03/18 15:13:22(最終返信:2010/12/26 22:03:01)
[11104091] ...こんにちは それは乾燥での空気経路に、何らかのトラブルが発生したのではないかと思います。 よくあるパターンの一つが、乾燥で発生したホコリが、乾燥時の空気の循環内に詰まって、流れが悪くなった状態です。 洗濯機のトラブルだと思いますので... 詳細
[12002311] ある程度使った人々の経過報告スレ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5500L)
2010/10/02 22:20:20(最終返信:2010/10/28 03:01:45)
[12002311] ...仕事人間だと干す手間が省けるのがどれだけ有難いか。 発売されてからある程度時間が経ってますが、 ホコリがたまってサービスセンターに電話をかけるパターンというのが どの程度頻繁に起こっているのか知りたいなと思っています。 メーカーさんにとってはパンドラの箱的な話題かもしれませんが... 詳細
[12087839] 乾燥の縮み、シワについて
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/10/20 10:23:30(最終返信:2010/10/21 16:28:32)
[12087839] ...乾燥し易いように工夫入れ替えしたり・・・皆さん工夫してます。          作業的にはいままでされてたパターンが最良の洗濯と乾燥が実施出来          るように思いますよ。          置き場所に困らないなら良い仕上がりが実現できます... 詳細
[11918913] 糸くずフィルター部の匂い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2010/09/16 14:53:42(最終返信:2010/09/27 15:17:40)
[11918913] ...フィルター類や排水溝まで風通しを…なんて考えもつきませんでした。早めに気づけていたら匂いは防止できたのかなーと後悔している次第です。 いろいろなパターンを考え実践してみようとおもいます、ありがとうございます! 野菜王国さん丁寧にありがとうございます... 詳細
[11926493] 洗濯乾燥機と使用・生活パターン、そして私
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/09/18 00:56:39(最終返信:2010/09/18 19:11:44)
[11926493] ...使用開始一週間で、だいたい使用・生活パターンが見えてきました。 先輩方もこういう使い方してます!って教えてください。 あそうそう、前スレの「風呂水」ですが、スノーモービルさまが投稿いただいた見解は...マメにフィルターをチェックして、小刷毛でホコリを叩く仕事になりそうです。 【まとめ】 洗濯乾燥機を入れたことで、新しい生活パターンが出来ました。 netstrageさん こんにちは グッドアンサー認定、ありがとうございます(笑)... 詳細
[11851905] 一人暮らしにはどのような洗濯機が良いですか?
 (洗濯機)
2010/09/02 23:04:03(最終返信:2010/09/14 21:20:00)
[11851905] ...ソメラの脱水機なら洗濯機の脱水機能よりはるかに水分を落としてくれるので、乾燥機は必要なくなります。 私は今はこのパターンです。 誰にでもお勧めできるやり方ではないですし、全自動ほど楽ではないですが、こういう考え方もあるということで^^... 詳細
[11783904] 左側からの水噴射について
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2010/08/19 19:13:00(最終返信:2010/09/06 07:15:32)
[11783904] ...com/bbs/K0000061101/SortID=11422547/ 製造時のバラツキで発生する場合と、糸くずが詰まる2パターンが存在するのですね。 原因がシッカリ究明できたので、沢山の方が参考になる情報になったのではないかと思います... 詳細
[11802785] パナ好きだけど,この洗濯機は残念です
2010/08/23 20:32:27(最終返信:2010/08/24 23:44:52)
[11802785] ...泡は電極間の抵抗値により検出しているんだと思います。 泡センサーの誤検出、私の記憶だと他メーカで以下の2パターンがありました。 1.粉末洗剤を使うと誤検出する。 粉末洗剤を使うと、実際には泡立っていないのに... 詳細
[11571840] 洗濯槽クリーナーを使っても臭いが消えません
 (洗濯機 > 東芝 > TW-150VC)
2010/07/02 09:14:10(最終返信:2010/08/13 00:01:45)
[11571840] ...コンセントからでていた送り線の先は屋外コンセント でありガス湯沸かし器が接続されていました。  これと同じような配線パターンは案外あるかも知れませんね。  やはり気になるので、気合いを入れて直しました。もうガス湯沸かし器経由の... 詳細
[11600037] 水量と脱水時の音
2010/07/08 17:32:02(最終返信:2010/08/03 16:04:53)
[11600037] ...・洗濯に使っている水道水そのものに混入 ・洗濯ドラム内で繁殖 この内、一番やっかいなのは洗濯に使っている水道水そのものに混入のパターンで、どこで混入するかというと、マンションなどは必ずいったん貯水タンクにポンプなどで汲み上げて、そこから各家庭に送水していますが... 詳細
[11427296] 縦かドラムか思案中です。
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-TQ900)
2010/05/30 08:19:24(最終返信:2010/07/29 22:37:42)
[11427296] ...こちらを購入したのですが、なーやさんのご指摘どおり通常はドラム型より縦型のほうが安いのが一般的なのに、AQUAは逆パターンのため悔しかったので(笑)、購入後にそれぞれの長所・短所を調べてみました。 ■AQ4000の利点... 詳細
[11064102] 洗濯槽の乾燥に「除湿剤」ってあり?
 (洗濯機)
2010/03/10 14:35:34(最終返信:2010/07/28 02:08:11)
[11064102] ...も書かれていますが、塩素系漂白剤は防錆剤が配合されていません。 日立の洗濯槽クリーニングには、時間が2パターン用意されていると思います。 洗濯槽クリーナーではなく、塩素系漂白剤を使う場合は、濃度と時間には注意下さい... 詳細
[11649483] 使用感想&質問です
2010/07/19 17:02:04(最終返信:2010/07/19 22:22:26)
[11649483] ... 快速洗乾モード等も、脱水しながら温風を当てる運転をしたりします。 つまり状況に応じて脱水運転のパターンが自動的に変化するので、単純に1回に成ってる様です。 (ちなみに濯ぎで脱水のバランスが取れない場合... 詳細
