パターン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パターン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 326件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[11460767] 【初めての乾燥機をお使いの方へ】感想を聞かせて下さい。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2010/06/06 19:19:06(最終返信:2010/06/16 23:32:23)
[11460767] ...取説に記載されているライン以下なら問題ありません。 この機種でシッカリ乾燥できなかった書き込みは、下記3パターンだけだと思いますが。 1.故障 これは修理しか方法が無いと思います。 2.乾燥具合を標準のまま使用した... 詳細
[11464874] 衣類の黒ずみ
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ エアコン ハイブリッドドラム TW-3000VE)
2010/06/07 19:07:37(最終返信:2010/06/08 22:11:48)
[11464874] ...清掃しています。他にも同様な症状の方はいますか? もしくは対策方法があれば教えて下さい。 洗濯コースのパターンや、洗剤や柔軟剤の情報が一切無いので、一般論で一通り書いてみます。 1.柔軟剤を使っているなら止める... 詳細
[11284344] 乾燥できないんです
 (洗濯機 > パナソニック > NA-V1600L)
2010/04/26 20:54:26(最終返信:2010/06/05 15:53:22)
[11284344] ...     交換もいろいろやり取りされてのことでしょうけど、出来たら返金          購入のパターンが望ましい様に思います。(長期保証が可能に)          ちょっと気になりましたものですから・・・失礼しました... 詳細
[11128503] 風呂水すすぎをしたときの臭い
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/03/23 12:25:51(最終返信:2010/05/27 04:59:52)
[11128503] ...すが、いつの間にかその匂いもなくなっています。 因みに全工程とは、風呂水1回や2回もいろいろなパターンです。 精神上最後のすすぎは水道水でやって欲しいですが、嫁が全部風呂水を使います(T_T) 「窓際の高速すすぎちゃん」はダサダサですが... 詳細
[10255352] 乾燥すると悪臭?激臭!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9KV)
2009/10/04 00:26:11(最終返信:2010/05/23 18:02:42)
[10255352] ...乾燥機能はどんなものかと、試しに利用すると、仕上がり具合は「臭い」ってもの ではなく「悪臭」です。 洗濯・柔軟剤のどのパターンを試してもダメ、洗いが少ないのかと思って、念入りコース を選択してもダメ・・・・どうして? 違う機種のクチコミを見ても同じような感想が見られます... 詳細
[10861159] EH5エラーが出た!!
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2010/01/30 14:47:04(最終返信:2010/03/03 01:30:59)
[10861159] ...基本はメーカー側の設計ミスですから。 >coma3さん >最近焦げみたいな汚れを見つけおや? この洗濯機の壊れるパターンは決まっていて、 糸くずがつまる→乾燥温風がそこで遮断される →バカな洗濯機は更に温風を送り続け... 詳細
[10919565] 右開きなだけで・・・
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600R)
2010/02/10 22:44:39(最終返信:2010/02/25 12:36:06)
[10919565] ...開きが逆というだけで店頭で商品に触れることもできず、毎度値段交渉後に 「実は…逆開き商品希望で…」と切り出すパターンです。(´;ω;`)ブワッ 同じ機能なのに、価格差があって当然の様に扱われるのが悲しいですね... 詳細
[5068070] 仕上がりがひどくガサガサなります。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-V82)
2006/05/10 23:56:36(最終返信:2010/02/06 19:44:11)
[5068070] ...非常に悪い!柔軟材なしではどうしょうもない位ガサガサな仕上がりになります。(特にタオルは酷いです)色々なパターンで選択してみましたが、ダメでした。結果としては柔軟材を必ず必要とします。しかしこれまた、柔軟材を入れると... 詳細
[10879245] 本日の池袋 ヤマダVSビック
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS80H1)
2010/02/03 00:16:35(最終返信:2010/02/03 00:16:35)
[10879245] ...年末にパナのブルーレイを同じように比較し価格コムの価格も出して交渉し、ポイント込みで同価格に近い値段で購入したので今回も同じようなパターンで攻めてみました。 まずヤマダ。パナの方と話をしまして知識も対応も良い方でしたが、ビックの店員ではないので表示価格以上の話はできず... 詳細
[10795112] カキコの途中で全文が消去します(泣)。
 (洗濯機)
2010/01/17 00:21:52(最終返信:2010/01/23 16:09:48)
[10795112] ...【戻る】ボタンで復帰して書き込み再開しています。    このまま【内容を確認する】を押して 書き込み完了のパターンでほとんど成功しています。  確認しました。 コピーしなくても書き込み成功していました。 アドバイス下さったみなさん... 詳細
[10800673] 排水口あたりが湿るんです
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VG)
2010/01/18 00:17:10(最終返信:2010/01/22 00:45:33)
[10800673] ...配送日指定で昨日自宅に届きました。 1週間洗濯機が使用できなかったので、昨日も今日も洗濯、洗乾、乾燥をいろいろなパターンで試してみました。カラカラに乾燥させたときの、ふわふわ感も香りもとても気持ちよく、また、洗乾しただけでもその後の洗濯物の乾きが早く大満足です... 詳細
[10781739] 排水できません
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2010/01/14 08:04:09(最終返信:2010/01/14 22:18:50)
[10781739] ...症状を見てもらうために そのままの方がいいかもしれません。 ありがとうございます。 電源を入れなおしていろいろなパターンでやってみましたがやっぱりまったく排水されませんでした。 洗い水はずっと入れたままでいいでしょうか... 詳細
[10694796] 床面を伝わる振動の対策について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR2600L)
2009/12/27 21:17:55(最終返信:2010/01/12 22:54:20)
[10694796] ...@天然ゴムスポンジ□100mm×10t 2枚 (アスカーC35な感じです)  ANBRゴム □100mm×10t  縞々パターン 1枚 (ショアでいうと45無いくらい) 3枚挟んだ効果はランドリールームの床は揺れてますが、隣の寝室では感じられないくらい... 詳細
[10735593] どこのメーカーもこんなもんでしょうか
 (洗濯機)
2010/01/05 10:11:39(最終返信:2010/01/07 11:45:26)
[10735593] ... ひとつ前の世代のNA-V920を使ってます。 脱水が上手くいかずに、注水に移行し時間延長というパターンが 多いですね。脱水の設定を変えてるんですが。 私はバスタオルをフェイスタオルよりやや大きめのものに変えてから... 詳細
[10678385] 乾燥機能について
 (洗濯機 > 日立 > 浸透洗浄 白い約束 NW-6JY)
2009/12/24 16:13:25(最終返信:2009/12/28 08:23:34)
[10678385] ...実際はどうなんでしょうか? 共働きなのでタイマーで早朝、あるいは夕方に乾燥まで終了させ、その後、室内干しすると言ったパターンにしたいです。 そもそも今時の「乾燥機能」はおまけ程度でしょうか? エアジェット乾燥は送風乾燥なので完全乾燥できるのはジャージや水着程度です... 詳細
[10304505] AQ350と4000
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ350)
2009/10/13 20:12:48(最終返信:2009/11/27 00:16:47)
[10304505] ...量販店で購入する場合は5年保証付きで15〜16万円の現金払い(クレジット払いも含む場合もある)から交渉が始まるパターンですね。上手いこといけば、5年保証付きで現金15万円+ポイント15%(実質12750円)以上は引き出せて買えますよ... 詳細
[6850189] E1エラーで修理に出す前に
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2007/10/09 21:56:21(最終返信:2009/11/04 09:33:17)
[6850189] ...一週間後の土曜日に(昨日)来てもらいました。 やはりドラムの底のプラスチックをはずして、中から靴下を救出、のパターンでした。 原因は、洗濯物を入れるときに外蓋と中蓋の間に靴下1個だけが入ってしまったのではとのこと... 詳細
[9891495] ヤマダで64800円!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7KV)
2009/07/22 17:06:43(最終返信:2009/10/12 23:59:36)
[9891495] ... 私は、洗濯コース×水量×洗濯時間×すすぎ回数×脱水時間×その他と、 洗うたびに、いろいろな洗濯パターンを試して“遊んで”ます。 ほぐし脱水を使うと、若干ですが、Yシャツとかの袖がからまりにくくなり、... 詳細
[10176987] 代替え品
2009/09/19 10:19:01(最終返信:2009/09/26 15:43:00)
[10176987] ...サービスマンと行う。 以上でした。 激しくクレームをいう客にだけ他社製or増額返金で対応ってパターンですね。どこまで客をなめてるんだか。 AWD-B860Z 所持のものです。 昨日携帯で午後6時すぎにかけたら一発で繋がりました... 詳細
[9099230] 初期不良はあったものの・・・。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ エアコン ハイブリッドドラム TW-5000VFR)
2009/02/15 16:03:43(最終返信:2009/09/02 21:10:59)
[9099230] ...注水時に水漏れし微量の場合、エラー感知せずにそのままドラムが動いて、挟まっていたタオルも外れて原因不明のまま・・・。というパターンがあるそうですよ! 水漏れが多量の場合は、エラーになるみたいですけどね・・・。 返信ありがとうございます... 詳細
