パターン (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パターン (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 1765件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23245009] 70-200mm/F2.8か100-400mm/F4.5-6.3 か
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用])
2020/02/22 10:13:22(最終返信:2020/02/22 14:51:45)
[23245009] ...200ミリにDXクロップかトリミングで事が足りることも多いので、70-200F2.8を先にして、100-400を後日追加するパターンかなと思います。  もちろん、運動会の会場や屋外でのイベント撮影が広い場所で、クロップやトリミングでも不足する上に屋内撮影の機会が少ないなら... 詳細
[23229398] レンズの解像力とF値について教えて下さい
 (レンズ)
2020/02/14 01:11:39(最終返信:2020/02/18 16:36:36)
[23229398] ...見つけたら試してみる・遊んでみるつもりで、長い時間をかけて楽しまないと。多分、この旅は一生続きますから(笑)。 結局、そのパターンで50mmが一番増殖するという(そらアタシだw)。 ↑ 済みません、訂正です。 ニコンの5012ですが... 詳細
[23020137] 後ろ玉のくもり
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K [ブラック])
2019/10/31 20:37:42(最終返信:2020/02/17 13:27:22)
[23020137] ...悔いが残らない。 >mooreiさん 良かったですね(^^) 個人オークションなら泣き寝入りパターンだったりしたかも知れません。 ところで、100円ショップに行ったらオモチャの双眼鏡とか望遠鏡を見てください... 詳細
[23225168] 100mmでの片ボケ?について
 (レンズ > SONY > FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM)
2020/02/12 00:53:15(最終返信:2020/02/16 23:33:08)
[23225168] ...・・・ですが、まずいことに、腎臓結石?いや尿路結石かもしれません。 今痛みで飛び起きました・・・ いつものパターンだと、これ以上酷くなると最悪入院になるので・・・ テストのやり方が分からなくて逃げ出したと思われるのもあれなので... 詳細
[23229888] 競馬撮影でのメリット
 (レンズ > SONY > FE 400mm F2.8 GM OSS SEL400F28GM)
2020/02/14 11:16:38(最終返信:2020/02/16 07:35:33)
[23229888] ...あとでトリミング等をする、というのももちろんありですが、おそらくプロの方は連射性のあるカメラを使っている パターンが多いと思うので(ソニーだとα9系列)、トリミングは画質的に不利なのではないでしょうか? 総合するとズームのほうがよい... 詳細
[23209147] 連写時挙動について
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2020/02/04 13:04:47(最終返信:2020/02/13 20:51:07)
[23209147] ...D7200でカメラ任せの設定ではボディが勿体ないですよ。せっかく素早く色々設定ができるカメラなんですから、色んなパターンで撮ってみると良いかと思います。あー、、、連写中のピン抜けなんて普通に有ることとも思えますが。 ... 詳細
[23122803] MTFを測ってみました
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical)
2019/12/22 16:58:36(最終返信:2020/01/26 19:17:00)
[23122803] ...まあ、エープリルフールではありませんが、悪い冗談だと思って、無視してください。 今後はターゲットパターンをもっと大きくして被写界深度を大きくするとか、カメラの向きを高精度に 微調整できる治具を用意するとか... 詳細
[20856896] 新品購入で内部に大きなカビ
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF56mmF1.2 R APD)
2017/04/30 16:18:10(最終返信:2020/01/25 11:56:04)
[20856896] ...納得できる回答を貰えないことが殆どです。 >ayayamikoさん 残念でしたね。 珍しいパターンだと思いますね、新品レンズにカビってのは。 状況的に新品交換間違いなしでしょうね。 >雲太さん... 詳細
[23133268] カメラが原因でしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/12/28 09:06:10(最終返信:2020/01/21 13:02:28)
[23133268] ...(昨今のレンズはボディとの通信や動作モードなど複雑になっているので、動作  検証といっても膨大なパターンを確認する必要があって、一発で完成形とは行  かないようです。) レンズのファームを最新のものにしたうえで... 詳細
[23177157] キットレンズかこちらのレンズか、お知恵を貸してください!
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR)
2020/01/18 23:33:47(最終返信:2020/01/20 18:15:35)
[23177157] ...検討しているのはこちらのレンズ一本でいく、キットレンズは残しておく、  このレンズと単焦点レンズを購入する、この3パターンならどの選択がいいでしょうか? わからないことだらけで質問ばかりですみません。 以下のレビューを見る限りは十分じゃないかな... 詳細
[22946230] α9での使用感
2019/09/25 12:43:41(最終返信:2020/01/12 23:21:05)
[22946230] ...ストレスは感じない。 ・子供のアップを狙うような場面でも、一定の歩留まりは得られている。  このパターンは割と近い距離で、ある程度の動きがある撮影で、AFピント合わせ  という点では、難易度が高いと思われる撮影です... 詳細
[23144366] F4かF2.8か
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2020/01/02 17:41:37(最終返信:2020/01/06 00:32:58)
[23144366] ...1つには3列になる時は1列目体育座り、2列目中腰、3列目普通に立つパターンに対応 もう1つは1列目は座椅子に座り、2列目からは踏台を置いて立つパターンのどちらでも縦方向にも収まるからです 前者は余裕シロ持って縦方向に2...何なら2列でも1列目は椅子あったら便利です 現実問題、なかなか4列は難しいので3列迄にして、横方向に広げるパターン多いですね そこで横に4人以上になったら横位置撮影になります 3列迄は1列目のセンターにピント合わせて... 詳細
[21690739] HD150-450ファン シーズン 7!
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW)
2018/03/20 21:30:30(最終返信:2020/01/04 21:05:23)
[21690739] ...行ってみたところでお留守の様で・・。 のこのこ夜勤明けで出かけても不本意な結果に。 まずは、休み=悪天候のパターン脱却を。 皆さま こんばんは すっかり撮影から遠ざかっておりますが、久しぶりに撮影に行きました... 詳細
[23074024] 24mm付近でケラレが発生しませんか?
 (レンズ > CANON > RF24-240mm F4-6.3 IS USM)
2019/11/28 01:28:03(最終返信:2020/01/04 08:41:55)
[23074024] ...ペナルティにもなりそうだし。 実際、先に書いたように、マウントアダプターを使って他社ボディ、というパターンは、要注意だと思います。 一番、壮絶に割り切っているのは、ソニー、かもです。APS-Cは、最近出た... 詳細
[22968946] AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED より、でかくて重いんだ。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24mm f/1.8 S)
2019/10/05 13:23:41(最終返信:2019/12/30 15:00:15)
[22968946] ...ありがとうございます。 軽くて取り回しの楽な方が良いですが、使う側の選択ですね。 超?広角レンズは 私の使用パターンでは、星景が大きな要素なので あれこれ携行することは無く、従来 狽フ重厚レンズを使ってきました。...え て ね! スレ主様 横レス失礼いたします。 >弩金目さん >超?広角レンズは 私の使用パターンでは、星景が大きな要素なので >あれこれ携行することは無く、従来 狽フ重厚レンズを使ってきました... 詳細
[23131143] 初めての月以外の天体撮影
2019/12/27 00:37:02(最終返信:2019/12/27 20:41:00)
[23131143] ...ば幸いです。 今回のフィルターでは写真2に細い線が写り込んでいますが、撮影タイミングにより様々なパターンがあり原因は今のところ不明ですが無い時があるので、今のところ使い続けてみようと思います。広い視野に対しては今の所... 詳細
[23127301] 単なる雑談としてお願い致します。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G)
2019/12/24 23:54:36(最終返信:2019/12/27 16:55:24)
[23127301] ...昔はこういう身の丈に合った細かいアドバイスする人が多かった。 今は、高級レンズの名前を連呼して終わりつうパターンばかり。... 詳細
[23125781] オートフォーカス出来ず
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR)
2019/12/24 08:31:12(最終返信:2019/12/24 11:13:21)
[23125781] ...AFでもMFでもフォーカスポイント1点で フォーカスポイント動かして使っていますが 測光方式は マルチパターンを使い 被写体に合わせ 露出補正で微調整しています。 もとラボマン 2さんと同じで、 フォーカスポイントは合わせたい被写体部分...がMF合焦時に左下に点灯しますから、活用します。 ※コサイン誤差というのをWikiなどで理解しておくと良いですよ。 測光はマルチパターンで、上がり具合によっては露出補正を操作。私は常用-0.3EVです---慣れ、好き好き。 なお、中古でVRII... 詳細
[23075218] ボケの質
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO)
2019/11/28 17:32:46(最終返信:2019/11/29 03:16:42)
[23075218] ...、150万画素程度のオリジナル画像で見ても、一番左の グラスの左上の緑と青のボケに変なパターンがあるように見えますが、ピクセル等倍 だと、どのようなボケでしょうか? このレンズもソ... ≫非球面を採用すると球面収差が劇的に補正されるためそれまで球面収差 ≫で年輪状の干渉パターンがボケていたのが鮮明になっただけです という指摘がされています。 球面収差が残って...spe/77/10/77_10_927/_pdf の頃から、研磨技術は更に進化し、干渉パターンはかなり少なくなってきて いるようです。 SONYのGMレンズに採用されている非球面レ... 詳細
[23039762] A046とF050
 (レンズ > TAMRON > 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046))
2019/11/11 00:29:19(最終返信:2019/11/13 00:03:47)
[23039762] ...そこらの開放付近での四隅画質が保たれている可能性が 高いと考えます。 風景で草原や木の枝の密集、砂や砂利の同じパターンなどが 画面周辺まで続く場合、開放付近(薄暗い状況などで)で撮って 大伸ばししたりすると周辺画質の差がきになることがあるかも... 詳細
