パターン (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パターン (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 1765件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23010888] とても暗く写ります。何をどう調整すれば良いでしょうか?
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2019/10/26 22:46:59(最終返信:2019/11/12 22:59:42)
[23010888] ...O-3200  ・露出補正: 0ステップ  ・焦点距離: 24mm  ・測光モード: パターン  ・フラッシュモード: フラッシュなし(強制) となっています。 宜しくお願い...秒 ISO速度:ISO-200 露出補正:0ステップ 焦点距離:55mm 測光モード:パターン フラッシュモード:フラッシュなし(強制) 露出プログラム:標準 ホワイトバランス:自...秒 ISO速度:ISO-200 露出補正:0ステップ 焦点距離:56mm 測光モード:パターン フラッシュモード:フラッシュなし(強制) 露出プログラム:標準 ホワイトバランス:自... 詳細
[23015544] テーブルフォトについて
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G)
2019/10/29 10:58:38(最終返信:2019/11/01 13:20:23)
[23015544] ...不満なことは何かをピックアップしてからでも遅くないような気もしますが・・・・と言うのは建前で、 欲しいなら、待たずに買おう、交換レンズ で、買っちゃうパターンですかね。 2〜3万なら買って使ってみる方が早いかも(私も欲しい気がする)。 UPされた物で 何が不満なのでしょうか... 詳細
[23011047] 購入を検討してます。
 (レンズ > カールツァイス > Planar T* 1.4/50 ZF.2)
2019/10/27 00:08:10(最終返信:2019/10/27 07:34:31)
[23011047] ...シャッター優先オート、 絞り優先オート、マニュアルが使用できます。 測光モードは3D-RGBマルチパターン測光(RGBマルチパターン測光は可)と、 ハイライト重点測光が出来ないです。 masa1974zzzさん こんにちは... 詳細
[22787720] 苦手な距離がある?
 (レンズ > SONY > FE 400mm F2.8 GM OSS SEL400F28GM)
2019/07/09 22:17:32(最終返信:2019/10/25 06:21:50)
[22787720] ...きカワセミが来たらすかさず親指AFでフォーカスをロックし追尾するようにしてました カワセミの行動パターンはほぼ変わらないのでこの方法で問題ありませんでした 被写体までが10m以内という好条件ならばむ... 詳細
[19883405] EOS80Dでつかえてますか?
 (レンズ > TAMRON > SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 (Model G005) (キヤノン用))
2016/05/17 19:57:55(最終返信:2019/10/21 17:25:18)
[19883405] ...ハード的な問題も含めて、そういう問題をどう回避して既存のレンズの制御に正常に反映させるのか、色々な使用パターンですべて正常に作動させるにはどうしたらいいか検証、対策しているところではないでしょうか? >何をどう解析してどういう結果が出ているという話もしないので... 詳細
[22982364] テレコン使用時のF22絞り制限について
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2019/10/11 23:43:49(最終返信:2019/10/17 22:11:41)
[22982364] ...22989331 ↑ いちいち幾つもの書込番号を確認するような暇な社会人はそうそうおりませんし、 「この記載パターンが、まるであのHN「量子の風」を思い起こしますから、なんで自発的自白をしているのかと「思います」(^^;... 詳細
[22511201] ボケが自然で美しい。
 (レンズ > ライカ > APO-SUMMICRON-M 50 mm f/2 ASPH)
2019/03/05 18:41:31(最終返信:2019/10/15 16:59:49)
[22511201] ...視できる小さなもの。 ・ ボケ方は距離、複雑さ、ハイライトの強さに変わるため、膨大なパターンのテストが必要なためボケ味の評価は難しいが、ある程度のグレードの単焦点なら使うのを躊躇...よね。 ボケ方って、複雑さ、距離、ハイライトの強さによって変わりますので、比較も膨大なパターンが必要です。 >S2Bさん >このレンズの芯出しは完璧との事・・・。  ライカレンズ...ね。 >ボケ方って、複雑さ、距離、ハイライトの強さによって変わりますので、比較も膨大なパターンが必要です。 もし、厳密に特定のレンズを評価するならば、膨大な実写真を分析しなければ... 詳細
[22982706] SIGMA artシリーズとの比較につきまして。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 35mm f/1.8 S)
2019/10/12 08:07:00(最終返信:2019/10/14 22:17:22)
[22982706] ...>具体的な用途としては、星空、夜間の風景撮影、日中の風景撮影、街撮りなど 開放10本のMTF曲線パターンを見る限り、本レンズのほうが 星景、夜景に向いていると思います。 シグマ35/1.4を1.8にした場合が本レンズより良いかはデータが... 詳細
[22943953] テレコン使用時の実質的な絞りについて
2019/09/24 12:48:59(最終返信:2019/10/11 04:59:39)
[22943953] ...2さんのお考えを、数式を用いて表していただけないですか。 元HN「量子の風」のヒトへ。 ・反論パターンが同じ(^^; ・ケアレスミスが異常に多い事も同じ(^^; ・訂正するまでも無いミスは丁寧に修正するけれども... 詳細
[22969812] シグマの24mm1.4と比べて
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED)
2019/10/05 20:14:48(最終返信:2019/10/06 08:41:28)
[22969812] ...4と検討中ですが、ボケと解像度は如何ですか? 同じ会社の比較ではないのであれですが、開放MTFのパターン からしますと、似たような解像やコマ収差のでかたで、ややニッコール 1.8Gのほうが中間から周辺の解像はよいのかなと思います... 詳細
[22968671] ピント調整について
 (レンズ > TAMRON > SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用))
2019/10/05 10:55:14(最終返信:2019/10/05 15:32:47)
[22968671] ...135mm付近で 画面縦が人の身長くらいになる撮影倍率で 白黒ハッキリと境界が判る、チェッカーフレークの様なパターンでピントチェックしてます。 厳密な事を言うと 縦線と横線ではピント位置が違います。 それが披点収差です... 詳細
[22958579] ワイ端の解像はこんなものなんでしょうか?片ボケ?気のせい?
 (レンズ > SONY > E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SEL18135)
2019/09/30 20:44:18(最終返信:2019/10/02 18:28:44)
[22958579] ...確かによく注意して見ると左側が甘いような気はしないではないですね。 展望台のような所で広角端の開放で遠景を何パターンか撮影すれば、もう少しわかりやすくなると思いますので。 それを見てからもう一度判断しても遅くはないと思います... 詳細
[22955174] ポトレにて、art28mmと14-24mmとコレとで悩む♪(笑)
 (レンズ > シグマ > 40mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2019/09/29 11:57:05(最終返信:2019/09/30 00:20:16)
[22955174] ...背景を工夫して撮るような場所 ですと、焦点距離、f値からして、撮った後思わぬ背景 (ごみや電線、人、看板など)でがっかり、のパターンが 増えそうですので、3番目になります。 >とびしゃこさん >博士はプリンがお好きさん 早速のご返答有難う御座います♪... 詳細
[22945170] 集合写真
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/09/24 22:58:13(最終返信:2019/09/25 22:07:22)
[22945170] ...11m 横一列(1段) → 10名として、 全30名 → 3段 全40名 → 4段 (計算条件と各パターン) 広角端の実f=28mmと有効面の長辺(横巾として)35.8mmでの単純計算(た肩幅平均50cm=0... 詳細
[22907516] 故障でしょうか?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2019/09/07 23:23:52(最終返信:2019/09/20 19:05:03)
[22907516] ...ヴィネットコントロール:無し レンズフード無し ヴィネットコントロール:標準 レンズフード有り レンズフード無し 色々なパターンで比較写真をUPしましたが、 正常範囲内なのでしょうか? 皆さんも同じように、上左右が黒く写りますか... 詳細
[22865656] 二ー二ーと当レンズ
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS III USM)
2019/08/18 18:34:51(最終返信:2019/09/19 14:15:13)
[22865656] ...私はドンケのF2に1DXUとニーニー、35L、85LUを入れて持ち歩いてます。 TDLでもそのパターンだったりします。 複数の人達を撮らなくてはならない状況じゃないと 70-200は使わないです。... 詳細
[22913108] 30mmf1.4 シグマレンズを買ったのですが 疑問です!
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [ペンタックス用])
2019/09/10 13:14:39(最終返信:2019/09/14 10:04:56)
[22913108] ...いろいろ人の意見はためになります >パクシのりたさん >餃子定食さん >もとラボマン 2さん >風 丸さん 逆パターンでズームの設定で、シグマのレンズで露出を確認 ペンタックス標準ズームレンズで撮って、その後同じ設定で... 詳細
[22901174] 登山にてE-M5Mark2と組合せる広角レンズ
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 12-60mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS12060)
2019/09/05 01:34:40(最終返信:2019/09/11 20:44:24)
[22901174] ...VARIO 12-60とDMC-G8 4 LEICA 12-60 or GX 12-60とG8 の4パターンかなぁとなりました。 コスパ的には2なのでしょうが、やはり重さと、当初中古のM5+12-50で予算組をしておりましたので... 詳細
[22770814] キャパ June 2019
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 21mm F1.4 Aspherical)
2019/07/01 14:33:34(最終返信:2019/09/09 19:01:21)
[22770814] ...いずれ ボディ追加する事は考えていますが、 いつも『使いたいレンズを先に決めて』から 結論を出すパターンかな。。 reviewお待ちしています ( ・ ・ ; 汗! . >あかぶーさん NOKTON... 詳細
[18786059] 次のEF-Mは何が来るのでしょうか
 (レンズ > CANON > EF-M22mm F2 STM)
2015/05/17 21:40:18(最終返信:2019/09/04 11:48:06)
[18786059] ...新マウントをつくって、そちらでの話し・・・。。。 さようならEF-M・・・。。。 結局本体のみが更新されていくパターンでした・・・。。。 ・・・。。。 ・・・と言うことでよろしいでしょうか? キヤノンの代理で... 詳細
