パターン (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パターン (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 1765件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22101993] 星と猫と旅行のスナップ目的は?
 (レンズ > SONY > Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA SEL24F18Z)
2018/09/11 20:49:31(最終返信:2018/09/13 12:07:34)
[22101993] ...90%は屋内の猫の接写か、夜の屋外の野良猫のやはり接写になりそうです。近くで見ていて仕草が可愛いから撮りたくなる、というパターンで、猫の仕草が可愛く撮れれば「カメラ買って良かったね」となる想定です。そんな場合は単焦点が良いのでしょうか... 詳細
[22082647] 保育園運動会(体育館)での使用について
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE)
2018/09/04 13:19:06(最終返信:2018/09/11 10:47:47)
[22082647] ...3.24-70 F2.8(現在所有) と、望遠が必要な場合の保険として 55-300 F4.5-6.3 の3パターンで揺れています。 3.が一番安くすみますが、1.2.はレンズ購入の良い機会でもあるのでどうしようかなーというところです...AFで85から200までの単焦点ならその位の値段でしょうね。 防湿庫も増やしましょう♪ >しんす'79さん 1、2、3どのパターンで行くかはともかくとして、 実は★200 2.8が某写真機店のカートにもう入っています。発売当初からすれば結構手頃になっていて... 詳細
[22086343] ソニーの危機がいよいよ表面化!?
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2018/09/05 21:38:27(最終返信:2018/09/08 18:42:38)
[22086343] ...医薬品なんかで厚労省がジェネリックを推進してますよね。 だから、元薬の特許を持ってる大手が、自社で子会社を作ってジェネリックを出す…みたいなパターンがかなりありますから。 つうか、BIG2が新発売のレンズを大幅に高価にして、強力に追い風を吹かしてます... 詳細
[22056207] Fマウントレンズ発売の今後のロードマップ
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2018/08/25 09:05:28(最終返信:2018/09/04 16:50:51)
[22056207] ...0mm)、季節外れのセッカの撮影ということもあり、5,6月の頃の、テリトリーをアピールしての飛翔パターンはあまり見られず、テレ端での撮影はできませんでしたが(主に150〜300mm程度)、レフ機との差は感じられませんでした... 詳細
[22064890] 2本目のレンズ選び
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032) [キヤノン用])
2018/08/28 13:10:27(最終返信:2018/09/01 01:12:47)
[22064890] ...8による写りの違いは多少あるとは思いますが、焦点距離が完全に被ってます。 使った金額の割に、見返りが少ないパターンです。 被っていても、ズームに単焦点ならお好きな画角をどうぞなのですが。 まず、どういう写真を撮りたいのかを整理されてはどうでしょう...8で固定されてるという点での利点は、どうでしょうか?F2.8とF5.6の方の差があっても、焦点距離が被っているので見返りが少ないパターンになりますか? >Madairさん シチュエーションの例も分かりやすく書いて頂いてありがとうございました... 詳細
[22039936] 本レンズ以外のおすすめ広角ズームレンズを教えてください。
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR)
2018/08/18 12:17:34(最終返信:2018/08/22 06:54:10)
[22039936] ...標準ズームほど顕著ではありません。 広角端で最も長く、中間やや望遠寄りで最も短くなり、望遠端でまた少し伸びるというパターンが多い印象です。 あと鏡胴の伸び縮みを避けるとすれば…ニコン17-55という手もあります。 インナーズームのため鏡胴の伸び縮みはありません... 詳細
[22040390] またまた、レンズを買い換えました。
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2018/08/18 16:44:30(最終返信:2018/08/19 14:26:02)
[22040390] ...またまた、レンズを買い換えました。 いつものパターンで、使う機会が少ない子に里子に出ていって貰って、 交換で新しい子に来ていただきました。 具体的には、里子一人目、SEL90M28G \75600-... 詳細
[22039312] 新品購入しました(・∀・)
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED)
2018/08/18 02:15:40(最終返信:2018/08/18 22:13:38)
[22039312] ...探してたのを見つけるとドキドキしてしまいます。 じっくり考えて、というのはどこかに飛んでいって即決!ていうのがパターンです笑 フードが短いですが、DC135のようにメタルフードを使ってみようと思ってます。 次は、、... 詳細
[21884494] サンヨンで花菖蒲
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR)
2018/06/09 19:24:59(最終返信:2018/08/13 11:25:58)
[21884494] ...菖蒲や睡蓮はAPS-Cに300mmF4って使い勝手いいですよね( *´艸`) 機材は違いますが、僕もこの組合せはかなりお好きなパターンです(*`▽´*)〉 アレ用セットの転用ですね。 >松永弾正さん サンヨンは最短撮影距離も短くて使い勝手が良いですね... 詳細
[17732875] V3で撮ったものは 記録写真なのです。 という人がいます本当?
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 [ブラック])
2014/07/14 20:59:29(最終返信:2018/08/02 09:54:58)
[17732875] ...スタンダード 解像度も画質もある程度比較可能だと思います。 APMTJ さん また同じもめごとパターンの繰り返しやね。本人不在やからいくら続けても解決しないよ。 旧サンニッパさんのときも本人は早々にいなくなった...APMTJ さん 追加: だれに言っているのかわからんような書き出しをすからこうなる。 >また同じもめごとパターンの繰り返しやね。本人不在やからいくら続けても解決しないよ。 旧サンニッパさんのときも本人は早々にいなくなった... 詳細
[21839300] Eタイプレンズは距離情報出力なし?
 (レンズ > ニコン)
2018/05/20 19:27:40(最終返信:2018/07/28 06:48:07)
[21839300] ...Eタイプレンズ全般ではないので、 単なる比較表の記載ミスであればいいですが。。。 説明書のマルチパターン測光とレンズの組み合わせの説明で、 G、E、DタイプのCPUレンズは、 「距離情報を利用して測光します」... 詳細
[21975829] 軸上色収差対策としてのUV L41フィルター
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED)
2018/07/20 13:22:25(最終返信:2018/07/25 19:19:24)
[21975829] ...邪魔しているとしか思えないと感じました。 でも、手持ち撮影でも、「なし・PRO1D・L41」の3パターンを検証するにも、微妙に画角が変わってしまうので、とても検証が難しい現実かと思います。 >おかめ@桓武平氏さん... 詳細
[21964908] ソニストで発注
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F2.8 GM OSS SEL70200GM)
2018/07/15 16:16:46(最終返信:2018/07/20 18:04:31)
[21964908] ...動画撮るんですが…と言う事は角型に統一すると全部行けると。ただ物量も増えるしND何枚かいると…なるほどー。これは面倒になる上、お金もかかるパターン。広角動画は困りますね。どこかがフィルター作ってくれればいいのに。 そうですか、おぎさくみたいなものですね... 詳細
[19923032] どれを選ぶか。。色んな方の意見を聞きたいです。
 (レンズ > カールツァイス > Loxia 2/35)
2016/06/02 08:10:16(最終返信:2018/07/06 13:17:08)
[19923032] ...APS-Cです)。また、フジはX-TRANSのせいでノイズの出方に癖があるので、それで髪の暗部にパターンぽいノイズが浮いて質感の見え方に悪影響が出ているかもしれません(暗い髪色のときに違和感が強いのであればその疑いが強いかもです)... 詳細
[21834175] 200mmF2.8+2倍テレコンの作例
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG ELMARIT 200mm/F2.8/POWER O.I.S. H-ES200)
2018/05/18 18:46:49(最終返信:2018/07/01 14:19:57)
[21834175] ...宜しければご覧ください。 ↑ みなで縁側いけよ >AE84さん 掲示板で論議し、縁側でまとめるというのが一番いいパターンだと私は悟りました。 >kaz-wさん カイツブリの親子、微笑ましいですね。(^o^) 4M画素とは言え... 詳細
[17707493] レンズの解像度が十分なら最終解像度は換算焦点距離と画素数に
2014/07/07 13:29:52(最終返信:2018/06/26 19:38:56)
[17707493] ...お気楽趣味人さんのUPして頂いた写真は、 カワセミの背景に、全体的にモアレが発生しています。たまたま、印刷のパターンと有って しまっただけかもしれませんが・・・ 参考に前回の写真をCapture NX2でアンシャープマスクを掛けたものをUPします...解像度の比較って、難しいですね。 こんばんは、お気楽趣味人さん モアレの件は、センサーピッチと模様のパターンの関係で、出る時は出ますから、 一概には言えませんが、効きを弱くしてあるような気がしますね。 sharp10は凄いですね... 詳細
[21474312] 軽量コンパクトな“便利ズームレンズ”の代償?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS14140-KA [ブラック])
2017/12/31 19:18:32(最終返信:2018/06/26 00:01:36)
[21474312] ...ネジにかかる力を受け止める面が分散して壊れにくくなるはずです。感覚的になりますが、せめて4本締めだったら救われたかもと思っています。また、レンズ破損のパターンはさまざまで、このレンズで特に多いという傾向は見当たりませんでした。しかし、上に書きましたTOKINAレンズ不具合の件... 詳細
[21782117] 古レンズを楽しむ0011なぽれおんそろ
 (レンズ)
2018/04/27 18:31:14(最終返信:2018/06/23 20:33:26)
[21782117] ...現在持っているものはガタもなくピントリングや絞りリングの動きもスムースです。ちなみに所有しているものは ブロックパターンが細かいほうです。 E28ミリF2.8はAFニッコール28ミリF2.8に形を変えて販売されたという情報を見たことがあります... 詳細
[21782146] 85000円かぁ
2018/04/27 18:50:02(最終返信:2018/06/05 23:18:41)
[21782146] ...>あふろべなと〜るさん 初代のAE86が170万円とかで 今のハチロクが500万円とか それと同じパターンに思えます。 あの軽さあの大きさ、そしてあの値段 今の物価を考えれば実にいいところだと思うけど... 詳細
[19265891] やっぱりいいです。NOCTICRON
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2 ASPH./POWER O.I.S. H-NS043)
2015/10/28 00:38:01(最終返信:2018/06/04 21:19:11)
[19265891] ... うん、いいですねo(^o^)o 私的なM4/3の泣き所…高い解像が必要なぶん、ボケがかたいパターンの印象に対して、圧倒的な大口径でとかしちゃった感じなんでしょうかねo(^o^)o >nightbearさん... 詳細
