パターン (スタッドレスタイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パターン (スタッドレスタイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"パターン"を検索した結果 256件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23904507] カーブでハンドル切ると前輪に滑り感あり
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > iceGUARD SUV G075 265/60R18 110Q)
2021/01/13 11:51:44(最終返信:2021/01/24 02:35:28)
[23904507] ...北海道の高速などでもよくあるのですが高架下などの日陰の部分がブラックアイスバーンになっていて、乾燥路のつもりで走っていた車がスリップして事故を起こすパターン。 この場合、スピードが乗っていたりして大事故になりかねないこともしばしばです。 冬道は乾燥していても最大限の警戒で走るのは忘れてはなりません... 詳細
[23862782] 北国のタクシードライバー
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK VRX 155/65R14 75Q)
2020/12/22 04:28:29(最終返信:2020/12/23 19:24:37)
[23862782] ...最初の頃は毎年のように新型が出て性能も劇的に向上したが 最近は雪上性能は有る程度落ち着き高性能を謳うのは氷上性能が主 TM-03はパターンから二駆が多いタクシー向けか駆動(縦方向)を得意としていそう 雪メインの場合、坂道(山道)が多く無ければそんなに気にしなくても良いかな... 詳細
[20431361] ヤフオクにて購入
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > iceGUARD SUV G075 225/65R17 102Q)
2016/11/27 09:51:44(最終返信:2020/12/20 23:52:33)
[20431361] ...雪道走行はまだ少しですが、今まで使ったことのある 乗用車向けタイヤと比べてもほとんど遜色ないようです。 パターンから、ロードノイズが心配でしたが、こちらも 変わりはないですね、高速安定性も含め、まったく 問題ないです... 詳細
[23755232] 店の勧めに任せて
 (スタッドレスタイヤ > ダンロップ > WINTER MAXX 03 175/55R15 77Q)
2020/10/29 13:55:07(最終返信:2020/12/15 21:02:24)
[23755232] ...シーズン毎に組み換えやってたら2シーズン経つ頃にはアルミホイール買った方が安くなる。 ケチって後々割高になるパターン(笑) PC楽しむおやじさん メーカーホームページで謳われてるように耐久性が劣るタイヤですから... 詳細
[23753403] VRX2からXI3+に変更
 (スタッドレスタイヤ > MICHELIN > X-ICE 3+ 215/65R16 102T XL)
2020/10/28 15:24:42(最終返信:2020/10/29 16:59:15)
[23753403] ...SNOWも群馬県太田市にある研究所(R&Dセンター)の作品ですので、起死回生(?)の一発になればよいと思います。評判の良いクロスクライメートのパターンに発泡ゴムの技術を重ねたものですので、氷上性能も期待できるのでは。 今年エクストレイル2.0Xi(四駆)を購入しましたので... 詳細
[23129083] 東京周辺での使用目的のスタッドレスタイヤ選びについて
 (スタッドレスタイヤ)
2019/12/25 22:52:32(最終返信:2020/10/11 21:12:16)
[23129083] ...でその前がMZ-03) スタッドレスタイヤが出る前のスノータイヤは夏タイヤのコンパウンドでパターンがラグパターンだった。 雪道はパターンで走れるけど凍った路面用にはスノータイヤにスパイク(スタッド)を打っていた。 いわゆるスパイク(スタッド)タイヤ... 詳細
[23588553] 新作登場ですね
 (スタッドレスタイヤ > ダンロップ > WINTER MAXX 03 145/80R13 75Q)
2020/08/09 14:01:28(最終返信:2020/10/03 10:26:47)
[23588553] ...確実かと・・・。 最大手のメーカーBに比べると確実に劣る部分ですので。 なんだか、BのレヴォGZみたいなパターンに見えてきた。 03は氷上性能特化(北海道や北東北で) 02はライフ長持ち・ドライ路面も得意なバランス型(その他の地域)... 詳細
[21315950] VRX2かX-ICE 3+で迷っています
 (スタッドレスタイヤ)
2017/10/29 07:13:48(最終返信:2019/12/10 06:19:59)
[21315950] ...した。ちょっと興味があってミシュランのサイトを見てみたのですが、私の理解不足でなければ、ブロックパターンを見ると回転方向が決まっている、小型車用のタイヤがないということが気になりました。回転方向が決まっていれば普通に考えてより高い性能を出しやすいと思います... 詳細
[23052082] 国内正規品と逆輸入品との違い
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > iceGUARD 6 iG60 205/50R17 93Q XL)
2019/11/17 07:42:56(最終返信:2019/12/05 10:26:22)
[23052082] ... 模造タイヤで一番難しいのは、サイドのワイヤー構造、他のタイヤのワイヤー流用してサイドとトップのパターンのみ模造するんだよ。 模造は型用意してプレス機用意してそれなりに本気で大掛かりな作業。 だから、隣の国内向け製品で高級品の日本製品が狙われる... 詳細
[22959966] ホイールへの組込方法について教えて下さい
 (スタッドレスタイヤ > MICHELIN > X-ICE 3+ 225/45R17 94H XL)
2019/10/01 13:24:57(最終返信:2019/10/01 19:20:36)
[22959966] ...のでしたら問題ないでしょう。 前から見てパターンがVに見えていれば大丈夫です。 ローテーションの記載はあります。 パターンは4本とも同じなので、右側はローテーショ...ールへの組込方法について教えて頂きたいのですが、タイヤは「OUTSIDE」の明記はなくパターンは全て同じであるため、右側は車にタイヤを装着した時に「ROTATION」の記載面が見え...ございます。タイヤに「ROTATION」と⇒の刻印があります。この刻印が付いている面もパターンも全て同じなので左右で裏返しにして組めば良いということですね。組込は業者に依頼していま... 詳細
[22648894] BRIDGESTONE アイスパートナー2について
 (スタッドレスタイヤ)
2019/05/06 11:54:49(最終返信:2019/05/06 15:43:25)
[22648894] ...型落ちパターンを使った廉価スタッドレスを出していました。 MZ-02をST10、MZ-03をST20、そしてREVO 1をST30として、2世代前のパターンを使っ...イヤにつきまして BRIDGESTONEのアイスパートナー2についてなのですが、タイヤパターンがブリザック Revo GZと同じと聞きます。材質はコンパウンドが違うと教えて頂いてわ.../2017012401.html ICEPARTNERの前のST-30はREVO1のパターンが採用されていましたよね? この辺のことは様々なサイトに以下のように記載されています... 詳細
[22227006] アイスゼロリフレクションとの違いについて
 (スタッドレスタイヤ > ピレリ > ICE ASIMMETRICO 225/55R17 101Q XL)
2018/11/03 11:37:12(最終返信:2019/02/09 22:28:11)
[22227006] ...アイスゼロフリクションの情報は乏しいですね。みんカラにはそれなりに出ていますが、、、 名前(ZEROとあるので、PZEROの流れかと)とパターンと速度記号からは、降雪の少ない地域向けとも取れますが、、 因みに、BMW5シリーズということで...・マッド性能:8 ・省燃費性能:9 >馮道さん ありがとうございます。 やはり情報は乏しいようですね・・・ パターンはオールシーズンに近いのでアイスゼロフリクションの方が私にあってる気もしますが、、、 尚、ランフラットは希望していません... 詳細
[22238689] ロードノイズ酷い
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > ice GUARD 5 iG50 215/60R17 96Q)
2018/11/08 12:25:17(最終返信:2019/01/15 22:36:04)
[22238689] ...ング磨耗とロードノイズの違いは分かります。 ヨコハマiG60がiG5プラスと比べ33%パターンノイズを低減してます。 VRXと比較したらiG50とは明らかに劣るのは当たり前だと思い...かに説法、孔子に悟道かもしれませんが。 ロードノイズは、路面の凸凹に起因するもの。 パターンノイズは、タイヤそのものから発するもの。 ロードノイズが目立つということは、このタイ...ボディに伝えやすいということなのでしょうか? もしかしてタイヤ自体の(低い周波数の)パターンノイズということなのでしょうか? 私は、今季から初めてヨコハマを履き、スレ主さんの... 詳細
[22382181] ゴルフ6バリアントに先日、装着して使用中です
 (スタッドレスタイヤ > MICHELIN > X-ICE 3+ 205/55R16 94H XL)
2019/01/09 14:44:36(最終返信:2019/01/11 07:09:54)
[22382181] ...アマゾン→宇佐美石油パターンで購入しました。 <金額> 2017年春頃(選択不可)のスタッドレスタイヤ4本(アマ...していこうと思います。 ステマでは無いです。 アマゾンで購入→宇佐美石油で取り付けパターンで、3回目のタイヤ購入です。タイヤを、アマゾンから宇佐美石油へ直送してもらえるので、荷...で、一年前のタイヤでしたが、だいぶん安く済んだように思います。 アマゾン→宇佐美石油パターンは、ベストではないかも知れませんが、かなりベターな方策のように思っています。当面、ディ... 詳細
[22305236] 硬化したスタッドレスタイヤについて
 (スタッドレスタイヤ)
2018/12/06 17:20:38(最終返信:2018/12/23 08:13:24)
[22305236] ...と言いつつ車を乗り換えたので6シーズン目の検証はできず。 スノータイヤとスパイクタイヤの時代。 スノータイヤは夏タイヤのコンパウンドでパターンがラグタイヤ。 それにスタッドを打ったものがスパイクタイヤ。 札幌で格安レンタカーを借りたらバリ山だけどMZ-03だった... 詳細
[22283915] 4本同じメーカーのスタッドレスでないとダメでしょうか?
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > iceGUARD 6 iG60 175/65R14 82Q)
2018/11/27 21:16:34(最終返信:2018/12/04 13:33:44)
[22283915] ...クルマが凶器であることを理解できていないんでしょうね。 この質問だと回答の仕方がいくつかありますけど。 まず前輪二本をスタッドレス、後輪は夏タイヤのパターンは論外。 タイヤ自体の特性が違いすぎてどのような状況でもスピンの危険性をはらみます。 次はメーカーが違う場合... 詳細
[22277831] 初ダンロップ 良いポイントは
 (スタッドレスタイヤ > ダンロップ > WINTER MAXX 01 185/70R14 88Q)
2018/11/25 09:18:28(最終返信:2018/11/29 18:49:54)
[22277831] ...耐摩耗性に優れているかもしれません。 一昔前のブリジストンスタッドレスのような剛性不足は感じませんでした。 パターンノイズはやや大きいかもです。 雪上性能をあまり重視しないのであればバランスの良いタイヤだと思います... 詳細
[22175733] 6年前のモデル
 (スタッドレスタイヤ > MICHELIN > X-ICE XI3 185/60R15 88H XL)
2018/10/11 17:15:21(最終返信:2018/11/27 18:01:47)
[22175733] ...ミシュランを使用しております。 埼玉から福岡までの高速も、疲労感少なかったです。 直進安定性、コーナーのパターンのよれ感、スタッドレス特有のビート音・・・サマータイヤよりしっかりしていたかもと思いました。 途中京都で... 詳細
[22195523] 口コミ入りませんねぇ…
 (スタッドレスタイヤ > ファルケン > ESPIA W-ACE 225/45R17 91H)
2018/10/20 17:11:55(最終返信:2018/11/26 22:39:51)
[22195523] ...大きく変わったようで個人的には候補ではあるのですが、全く注目されていないのかな…(^_^; このパターンでスタッドレスなんですよね? まあ、ファルケンですし。 それにまだ雪上・氷上で試した人いないでしょうから…...もうスタッドレスに交換している人いないでしょうから仕方ないですね! >コテツ君さん 速度域もS/Hですし、パターンもファルケンの得意なヨーロッパ向けの気がします。 いや〜車買い替えに伴いスタッドレス購入予定ですが... 詳細
[21419076] どのスタッドレスが望ましいですか?
 (スタッドレスタイヤ > MICHELIN > X-ICE 3+ 215/55R17 98H XL)
2017/12/09 22:39:16(最終返信:2018/11/18 10:31:02)
[21419076] ...ミシュランXICE3+はゴムが変わったので、どうなんだろうか。 なお、必ずも当てはまるとは言えない。 パターン、ゴム材質、サイプ構造、色々ある。 そのタイヤに、得意及び不得意な分野は必ずあり、メーカーはデータを持っているから得意及び不得意はわかっているとは思うけど... 詳細
