パレット (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パレット (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"パレット"を検索した結果 100件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[16931702] EDIUS Pro 7
 (動画編集ソフト)
2013/12/08 18:14:32(最終返信:2014/01/02 23:49:24)
[16931702] ...添付画像から気が付いたことですが、 ビンウィンドウ、ソースブラザーウィンドウ、エフェクトパレット、マーカーパレットが結合されているようです。 しかし、そのタブが見えていません。 ウィンドウの下部をドラッグしてサイズを小さくし見えるようにするか... 詳細
[16937098] ソースブラウザが表示されません。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/12/09 22:16:17(最終返信:2013/12/12 22:05:13)
[16937098] ...vl0_0lvさん 各パレットや枠は独立していて、自由に移動できます。 枠の上部をドラッグすれば移動するし、枠線をドラッグすれば拡大縮小します。 添付図ではインフォメーションパレットの面積が異常に大きいので...表示>ウインドウレイアウト>初期化 で標準配置になり、重ならなく表示されるので、再確認して下さい。 なお、インフォメーションパレットは、プレビューウィンドウとビンウインドウの間に置いたほうが操作がし易いと 思うので、配置し直して... 詳細
[16917886] 色の調整
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/12/05 09:12:24(最終返信:2013/12/10 11:41:38)
[16917886] ...フォメーションパレットに表示されるのは、レイアウターだけです。 ご確認ください。 たまこ100さんへ。 訂正: >常時インフォメーションパレットに表示されるの...るのはインフォメーションパレットで行うのかな・・・ たまこ100さんこんにちは。 セピアtype1を適用しても、インフォメーションパレットには「カラーバランス」と...が、モノトーン・ダイアログ自体が開けません・・・。 たぶん右下にあるインフォメーションパレットの一部と想像してますが見当たらないのです。 また、いろいろイジってたらエフェクトの中に... 詳細
[13926422] フェードイン・フェードアウト
2011/12/22 12:23:14(最終返信:2013/10/31 18:15:08)
[13926422] ...  必ず左端のトラックヘッダーをクリックして灰色にしてください。 B それとは別に、エフェクトパレットの、「トランジション」→「2D」→「ディゾルブ」を、   クリップの下の部分ミキサー部にドラッグします...ご存知のとおり自動的にフェードイン・アウトが設定されます。・・・添付画像 01 何らかの理由でこれが削除された場合は、エフェクトパレットのタイトルミキサーの効果の一つ上の階層、単純にタイトルミキサーをクリックした時の表示にフェードはあります... 詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109] ...まずは該当のクリップに3-Way・・をドラッグして、あなたの画像の左の方に少し見えているのがインフォーメーションパレットだと思いますが、ここに3-Wayがありますので、ダブルクリック又は設定ボタンから起動してください... 詳細
[16404706] インフォメーションパレットの開き方
2013/07/26 11:12:37(最終返信:2013/07/26 11:39:51)
[16404706] ...→ Informationパレット でクリックし、チェックを入れたら表示されませんか。 マクロ100さん メニューバーの「表示>パレット>インフォメーション にチ...体験版をダウンロードしました。インフォメーションパレットをうっかり閉じてしまったのですが、開く方法を教えて下 さい。 玄光社のNEO3.5...れるので便利です。 すでに回答が出ていますが、写真を添付しました。 写真01 表示→パレット と進みお好みの設定を 写真02 表示→ウインドレイアウト→初期化 どちらかで解決... 詳細
[16101705] 体験版
2013/05/06 14:03:47(最終返信:2013/05/07 20:08:19)
[16101705] ...pdf 早速ありがとうございます。 Tのところが反転しません。 タイムラインのところは、カラーパレットのところしか反転できません。 選択しているプロジェクトはなんですか? また、反転しない状況の編集画面全体の写真を貼り付けていただけませんか... 詳細
[15580578] 素材の音割れについて・・・
2013/01/06 16:10:32(最終返信:2013/01/14 19:01:51)
[15580578] ...オーディオフイルターのグラフィックイコライザーをタイムラインのオーディオ部分に ドラッグし、インフォメーションパレットに表示されたら、Wクリックして設定します。 音のエネルギーは低音ほど大きいので、低音の300Hz以下を0まで下げてみて下さい...@オーディオフィルター>パラメトリックイコライザー をタイムラインの音声部分にドラッグ し、 さらにそこをクリックしてインフォメーションパレットに表示させる。 AインフォメーションのパラメトリックをWクリックし、設定画面を開く。 B各数値は添付図を参考に設定し... 詳細
[15410740] エンドロールの作成について
2012/11/30 00:24:57(最終返信:2012/12/03 16:29:48)
[15410740] ...レイアウターはVA(またはV)トラックに配置したクリップに自動的に設定される効果で、 エフェクトパレットから選択するようなものではなく、選択したクリップの効果はインフォーメーションパネルに表示されるレイアウターから入ることが出来ます...レイアウターを「1つのユーザープリセットとして作成」でその設定を登録しておく方法があります。 これを適用すると、エフェクトパレット新しいエフェクトとして登録されるので、あらかじめ「My Effect」などと言うフォルダーを作りここに登録すると便利です... 詳細
[15255023] カラオケテロップ
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023] ...ですか? それでしたら、タイトルミキサーはVトラックでは適用できません。 エフェクトパレットは好みのレイアウトが出来ます。 トランジションの中でよく使うものを「常用」などとしてま...、自分で調整して適用したエフェクトを「1つのユーザープリセットとして作成」でエフェクトパレットに残すことが出来ます。・・・使い回しできる。 それを集めたフォルダーをMy Effec...のどれかを適用しているということです。 その部分をクリックすると、インフォーメーションパレットにエフェクト名が表示されますのでお知らせください。・・・添付画像 01 先ほどお知ら... 詳細
[15310505] ビン、エフェクト、シーケンスマーカー、ソースブラウザのタグを
2012/11/08 06:41:37(最終返信:2012/11/15 18:38:49)
[15310505] ...タイムラインの右上にあるパネルの件です。 ビン、エフェクト、シーケンスマーカー、ソースブラウザのタグを 同じパレット上に戻したいのです。 こちらが設定したわけじゃないのに、いつの間にか、 ビンのみのパネルと、エフェクト... 詳細
[15211816] カラオケテロップ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/10/16 15:11:08(最終返信:2012/10/21 06:43:25)
[15211816] ...マイコンのプロパティで見ると、AVCHDビデオです。 隊長さんの添付ビデオを見て、テロップを書いてみましたが カラーパレットが出ませんでした。 画面の上でテロップをなぞる事も出来ませんでした。 最初からつまずいています... 詳細
[15227280] 簡単なマーク(写真)を登録したいのですが
2012/10/20 00:56:49(最終返信:2012/10/20 18:11:49)
[15227280] ...リックします。 メニューバーの「トランスフォーム」、「3D」タブを選択します。 右側のパラメータパレットの下のほう「ストレッチ」の左の三角マークを▼にすると、 「フレームアスペクト比を保持する」にチェックが入っていますので外します... 詳細
[15181440] 『フェードイン・アウト』と『文字のエフェクト』
2012/10/09 14:51:21(最終返信:2012/10/09 20:00:58)
[15181440] ...AピクチャやBピクチャを選択できるトランジションですと下の映像は見えません。・・・添付画像 04 トランジション部分をクリックするか、インフォーメーションパレットから設定してください。 カボスで焼酎 さん、ありがとうございます! 文字の方ですが、なるほど、そうやるんですねぇ... 詳細
[13433176] 複数のクリップ同時に処理を施したい
2011/08/29 15:28:36(最終返信:2012/06/20 01:17:59)
[13433176] ...このクリップのレイアウターを右クリックして、「1つのユーザープリセットとして作成」を選択します。これがエフェクトパレットに登録されます。 次に、タイムライン上の適用したい静止画を複数選択し、今登録したユーザープリセットをドラッグします... 詳細
[14298612] DVDデータを編集してBDへ
2012/03/16 20:40:17(最終返信:2012/03/26 07:22:35)
[14298612] ...甘い画質になっているので、表示>パレット>エフェクト・インフォメーションをチェック。  エフェクトパレットのビデオフィルター>シャープネス をタイムラインのクリップにドラッグ。 Gインフォメーションパレットにシャープネスが表示されたら... 詳細
[13960437] EOSムービーの取り込み方ができません
2011/12/30 21:26:07(最終返信:2012/03/07 23:40:45)
[13960437] ...MOVファイルを使っていなかったので 今、試しに「クリップ」してみたところ正常に載りました。 その「インフォメーションパレット」を添付してみましたが、 なにか参考になるでしょうか? Hippo-cratesさん、ありがとうございます... 詳細
[14247750] シンメトリーの作り方について
2012/03/06 06:20:19(最終返信:2012/03/06 22:39:39)
[14247750] ...自動的にレイアウター効果が利用できます。 設定したいクリップをクリックすると、インフォーメーションパレットにそのクリップのレイアウターが表示されます。 そこをクリックまたは設定ボタンまたはF7で、レイアウターウインドウが開きます... 詳細
[14234484] 体験版・・・
2012/03/03 16:59:49(最終返信:2012/03/04 17:26:06)
[14234484] ...話は変わるのですが昨日私が質問しましたエフェクトについておススメのURLを教えて頂、実際にDLしてみました。 エフェクトパレットで右クリックし、「インポート」を選び、解凍したファイルを指定したのですが、[以下のプリセットは既に存在しています]とエラーが出ます・・・...edius.jp/download/effect01.htmlでDLし同じ事をすると、エフェクトパレットに新しいフォルダが出来あがり実際に使用できます。 うーん、詳しくはわからないですが。 仮に名前を変更してからでもダメでしょうか... 詳細
[14152462] マルチカム編集やその他モロモロについて↓
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/02/14 13:06:14(最終返信:2012/02/18 14:55:32)
[14152462] ...トランジションといいます。・・・ヘルプp372〜 EDIUSでは、デフォルトのトランジションはEffect パレット内、 トランジション⇒2D⇒ディゾルブで、オーバーラップに使います。 ・・・添付画面 01 @トランジション... 詳細
