パレット (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パレット (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"パレット"を検索した結果 100件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[14141472] タイトル作成
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/02/12 02:26:07(最終返信:2012/02/14 07:14:45)
[14141472] ...黒マット)のミキサー部に、エフェクトパレットのキーから、   「トラックマット」を適用します。   インフォーメーションパレットでトラックマットをクリックし、   ...Vトラックにドラッグし、エフェクトのキー>クロマキーをドラッグ。 BインフォメーションパレットのクロマキーをWクリックし、設定画面の自動フィットをクリック。 C青色部分だけが透明に...映像に青文字が重なる。図2 ・V2のタイトルクリップをクリックし、インフォメーションパレットのレイアウターをWクリック。 ・レイアウター設定で、背景の透明度を100%に変更すると... 詳細
[14062073] BONUS SOFTWAREのインストール
2012/01/24 13:00:42(最終返信:2012/01/25 01:35:19)
[14062073] ...双方をインストールしておけばよいのではないでしょうか? 要は機能追加です。追加したときのエフェクトパレットの状態図を添付しておきます。 また機能追加以上に大切なのはアップデートしてEDIUS Pro 3を最新のVer... 詳細
[13935634] ベジエ曲線
2011/12/24 16:57:41(最終返信:2011/12/25 08:51:50)
[13935634] ...レイアウターの設定で、必要な箇所の設定を直線からベジェに変更します。 図1 Aインフォメーションパレットのレイアウターを右クリックして、「一つのユーザープリセットとして  登録」をクリックします。  この時... 詳細
[13851350] DVの編集について
2011/12/05 00:45:37(最終返信:2011/12/06 22:34:08)
[13851350] ...自動分割キャプチャが便利です。 Aエフェクトパレットのビデオフィルター>カラーコレクション>カラーバランスを  タイムラインのクリップにドラッグします。 Bインフォメーションパレットにカラーバランスが表示されたら...試行錯誤する事になります。 F他のクリップにも適用するときは、最初のクリップのインフォメーションパレットに表示  されているカラーバランスやシャープネスの文字を、新しいクリップにドラックすればよいので... 詳細
[13844327] ビデオフィルターのマスクの大きさについて
2011/12/03 15:56:12(最終返信:2011/12/04 19:17:39)
[13844327] ...何度も同じ操作をするのでしたら、最初に設定したマスクを右クリックして、   「1つのユーザープリセットして作成」で、エフェクトパレットに登録できます。   その際、My Effectなどの名称で新しいエフェクトフォルダーを作り、 ... 詳細
[13684371] 合成の仕方について
2011/10/27 09:49:05(最終返信:2011/11/01 21:43:21)
[13684371] ...カラーマット作成ダイアログが開きますので、タイムラインカーソルを2Vの蝶画像まで移動します。 カラーパレットの左端をクリック⇒色の設定ダイアログ⇒カラーピッカーで、蝶画面のブルーをクリックして色を決定します... 詳細
[13511458] 円を描くように素材を動かしたい
2011/09/17 17:42:51(最終返信:2011/09/20 10:46:53)
[13511458] ...ロゴが回転するだけで周囲が黒くなっていて下の写真が見えません。 次に続きます。 続きます。 そこで、この黒を透明になるよう、エフェクトパレットのクロマキーを選択し、シーケンスクリップ 02のミキサー部に適用します。・・・添付画像 05 クロマキー... 詳細
[13501845] ビンウィンドウが出てこない
2011/09/15 08:59:58(最終返信:2011/09/17 06:51:08)
[13501845] ...まず体験版を使ってみて判断しようと思いダウンロードしたのですが、ビンウィンドウがなにをやってもでてきません(T_T) 表示→ビンや、表示→パレット→すべて表示などしてみてもダメでした。 ちなみに同じ要領でノートPCへダウンロードしたところ何も問題なく表示されました... 詳細
[13471165] レイアウトパレットが表示されない
 (動画編集ソフト)
2011/09/07 20:12:02(最終返信:2011/09/08 21:19:18)
[13471165] ...EDIUSU NEO3を使用して1年弱経ちます。 今までは普通にレイアウトパレットで拡大などを 行っていたのですが、最近レイアウトパレットが表示されません。 ウインドウレイアウトの初期化を行っても出てきません...困っています。 どなたかアドバイスよろしくお願いいたします。 biwabiwaさん インフォメーションパレットのレイアウターをチェックして、Wクリックで開きませんか? 他のウインドウの裏に隠れていないか?ビンの表示をXで消したりして確認してみて下さい... 詳細
[13444630] 表示画面の不具合
2011/09/01 12:28:49(最終返信:2011/09/01 14:53:17)
[13444630] ...有難うございます。 私の画面には右側の図が有りません。 どうしてでしょうか。 「表示」->「パレット」を開くとすべて(3項目)にチェックが入っていますか? 「すべて表示」をクリックしてみてください... 詳細
[13154068] はじめて質問します。よろしくお願いします。
2011/06/20 01:38:08(最終返信:2011/06/20 12:36:00)
[13154068] ...キーフレームを打ちながらモザイクを追随させる ことが出来ると思います。 ゴン太4685さん、おはようございます。 エフェクトパレットについては、省略します。 人の顔にモザイクを掛けて動きに追従すると仮定して説明します。 1 掛けたいクリップに...掛けたいクリップに、画像 1のビデオフィルター⇒マスクを適用します。 インフォーメーションパレットにマスクが表示されるので、設定(あるいはF7)で マスクダイアログが開きます。(ヘルプ p305) 2... 詳細
[13151359] 使用PC、モニターについて
2011/06/19 15:05:05(最終返信:2011/06/19 22:16:45)
[13151359] ... 私の場合は左側(メイン画面)を22インチ(解像度1680×1050)、右側(ビンウィンドウ、パレット類)を17インチ(解像度1280×1024)に表示しています。これだけ広く表示すると快適に編集が出来ます... 詳細
[13071451] ダイナミックなタイトルについて
2011/05/30 18:18:08(最終返信:2011/06/02 09:09:25)
[13071451] ...Cタイムラインのビデオトラックの先頭に配置されているタイトルクリップを確認する。 Dこのクリップに適用されている「ツイスト」効果をインフォメーションパレット上で、  右クリックし、「一つのユーザープリセットとして登録する」を選択してクリック。 E登録されたエフェクトプリセットに任意の名前を付け... 詳細
[13037337] バージョンアップ(Ver3.01)後、立ち上がりが遅くなりました。
2011/05/22 09:54:57(最終返信:2011/05/30 21:01:41)
[13037337] ...余り立ち上がりが遅ければ、壊れたのかと思ったりしますね。 当方の場合前期の通り、NEO3のエフェクトパレットウインドウのバグを調べている内に 偶然スピードアップしたものです。 過程は覚えていますので、お教え出来ますが... 詳細
[13063205] エフェクトがきえちゃいました
2011/05/28 20:46:33(最終返信:2011/05/28 23:32:21)
[13063205] ...質問ですいません 表示→Effectパレットにチェックははいっていますか? 早速の返事ありがとうございます。 表示→パレットのエフェクトにはチェックがついてます...が、 体験版ではエフェクトできたのですが、エフェクト効果がありません>< エフェクトパレットを「すべて表示」にしているのですが レイアウターしかでてなく エフェクトでてきませ...なるはずなんで、試してみてください。 もしこれで解決したとしたら、おそらくエフェクトパレットが何らかの操作で ビンウインドウから分離され、表示はされているけれどどこかに隠れてしま... 詳細
[13022613] この様な映像を作りたいのですが・・・・
2011/05/18 16:11:49(最終返信:2011/05/20 16:42:14)
[13022613] ...エフェクトタブをドラッグして、他のパレット、ウインドウのタブ上に移動します。 画像 03 いくつかのパレットが一体化できます。 ヘルプのP91 ビンウインドウ/ソースブラウサ・・・・・パレットを結合というのがあります... 詳細
[13021453] マルチ画面と映像内に文字入れ
2011/05/18 09:04:31(最終返信:2011/05/18 22:44:19)
[13021453] ...ベースになる画像Aを下に子画面になる画像Bを上に重ねて配置します。 @画像Bをクリックして選択状態にし Aインフォーメーション・パレットの設定ボタンをクリックします。(F7でもいい) Bレイアウター・ウインドウが開きますので、「トラ... 詳細
[12930828] エフェクトパレットウインドウについて
2011/04/24 06:52:34(最終返信:2011/05/15 13:02:17)
[12930828] ...フェクトパレットウインドウのホルダーの事でお尋ねします。 Neoより使用して今回Neo3にUPデートしました。 Neo3になって @エフェクトパレットウインド...ルしていくと、NEO2Bまでは正常にエフェクトパレットウインドウは展開されますが、NEO3になると、エフェクトパレットウインドウは展開されません。 またこの操作を...ホルダー」などを作りそこに好みのエフェクトを入れておく。 Neo2Bまではエフェクトパレットウインドウの右にあるカギのマークをクリックしておくと再起動しても@Aの状態は保持されて... 詳細
[13001129] 手ブレ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/05/12 18:20:29(最終返信:2011/05/14 01:59:54)
[13001129] ...jp/edius/tips/tips_007_vitascene.html の適用方法右側図にある、EFFECTパレット proDAD Mercalliです。 または、添付画像のようなところでしょうか。 なお、EDIUSのマニュアル(ヘルプ)には... 詳細
[12380579] また質問させてください。PinPについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/12/17 18:42:54(最終返信:2010/12/29 10:54:19)
[12380579] ...3倍程度まで拡大できます。 @インフォメーションパレットを表示させておく。 Aタイムラインに静止画を貼り付けたら(動画でもよい)その上をクリックしてインフォメーションパレットに  ビデオレイアウトを表示させる。 ... 詳細
