パレット (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パレット (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"パレット"を検索した結果 100件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[9408462] SoundSoapVSTって使ってますか?〜ビデオの音声編集
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/04/17 21:51:03(最終返信:2009/04/29 01:44:29)
[9408462] ...Pro4のカタログがカノプWEBにあったので見たのですが、 「グラフィックイコライザー」と明記されてました。 エフェクトパレットのオーディオのところに隠れていませんか? (あるいは付属ディスクからの追加インストールが必要とか)... 詳細
[9209554] エフェクトの解除の方法について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/03/08 00:24:14(最終返信:2009/03/08 16:18:09)
[9209554] ...今はわからずいつも、<元に戻す>で対応しているのですが、そんなことはない、と思いつつ右クリック、パレット探してもわからずじまいです。どなたか教えて頂けたら幸いです。 ヘルプ⇒ストーリーの作成⇒エフェクトの修正... 詳細
[8622495] 参考書
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/11/10 17:48:34(最終返信:2008/12/08 21:29:21)
[8622495] ...「カラーボックス」で文字の色を変更します。入力した文字を選択して、カラーボックスをクリックするとカラーパレットが表示されます。そこから色を選びクリックします。(上の2番目の画像参照) >漢字の上に仮名をふる... 詳細
[8497306] HDVの日付情報の対応について
2008/10/13 23:51:27(最終返信:2008/11/05 19:12:25)
[8497306] ...手順を書きます。 お教えいただいた、手順で無事srtファイルを作成することができました。 早速字幕パレットから、srtファイルを読み取り、日付テロップを 作成することができました。 若干srtファイルをすべて読みきれず途中で切れてしまう不具合がありましたが... 詳細
[8329219] 静止画の効果設定
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/09/10 19:47:27(最終返信:2008/10/08 16:21:00)
[8329219] ...A 2VAトラックにデジカメ画像を貼り付ける。 B EffectパレットのP in PをAにドラッグ。 C InformatinパレットにP in P が表示されたらWクリックして設定ダイアログを開く... 詳細
[7764914] 以前に質問したのですが「ピクチャーインピクチャー」について
2008/05/05 12:02:41(最終返信:2008/05/24 02:20:21)
[7764914] ...いまいち解りにくい部分が多々あります。 ・確かに以前の超編は、殆ど右クリックメニューですいすい出来たのですが、いちいちエフェクトパレットからドラッグするのは手間ですが、これも慣れの問題で、他社製品に比べて動作が軽く、安定性もあり、宜しいのでは無いでしょうか... 詳細
[7810665] クロッピングについて
2008/05/15 15:16:42(最終返信:2008/05/17 20:08:28)
[7810665] ...子画面になるクリップの下に、ビデオフィルターの矩形をドラッグし、それをWクリック。 A informationパレットに矩形フイルターが表示されたら、それをWクリックして設定ダイヤログを表示する。 B 範囲指定の点線枠を広げ...青色で塗りつぶされる。 E OK→OKで矩形設定を終わる。 F 次にクロマキーを適用する。 Effectパレットの下の方のキー→クロマキーを子画面クリプにドラッグし、Aと同じくWクリックして設定ダイヤログを開く... 詳細
[7720653] ピクチャーインピクチャーについて
2008/04/25 12:52:28(最終返信:2008/04/28 23:34:54)
[7720653] ...トランジションのピールオーバーを利用してみます。 @傾けたいクリップにエフェクトパレットの3Dピールオーバーをドラッグする。 Aクリップ下部をクリックして、インフォメーションパレットのピールオーバー設定を確認後、それをクリックするとピールオーバー設定ダイヤログが表示される... 詳細
[7507833] フォントについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2008/03/09 13:45:35(最終返信:2008/03/10 02:56:08)
[7507833] ...いろんなフォントを探してみたのですが,何処にもなく,以前「ヨドバシ」の店員に「Win書道でできます」ということで,パレットと購入してやってみたのですが,文字だけを動画の上に貼り付けることが,できないことが判明し,結局「Win書道」を使うのを止めました... 詳細
[7477562] フォントについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語 アカデミック版)
2008/03/03 02:22:28(最終返信:2008/03/09 13:46:50)
[7477562] ...いろんなフォントを探してみたのですが,何処にもなく,以前「ヨドバシ」の店員に「Win書道でできます」ということで,パレットと購入してやってみたのですが,文字だけを動画の上に貼り付けることが,できないことが判明し,結局「Win書道」を使うのを止めました... 詳細
[7005899] スペックとタイトル編集ついて
2007/11/20 09:50:00(最終返信:2007/11/30 08:29:59)
[7005899] ...1.T1に黄色で静止タイトルを作る。 2.T1のタイトルクリップをコピーしT2に貼り付け、文字色を青色に変える。 3.EFFECTパレットを呼び出し、タイトルミキサー>ワイプ>TワイプRightを選び、T2のクリップ下にドラック゛して貼り付ける... 詳細
[6501836] OSがVistaの場合、日本語が表示されない。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/07/05 04:12:29(最終返信:2007/07/20 15:43:38)
[6501836] ...力時、英数字は問題なく入力できるが日本語入力時、日本語が表示されない。(フローティングパレットが表示されない) 2.PCをクリーンインストールしてVodeoStudio11だけ...原因ではない。 3.OSをXPのPCにインストールしてみたが、XPではフローティングパレットが表示され、問題なく日本語入力ができる。 同じ現象の方はいませんか。おそらくソフトの...約2週間、WindowsXP上でいろいろ試してきましたがタイトル入力でのフローティングパレットは、ごくまれにしか出てきません。どういう操作をしたときに出たのか、はっきり覚えていない... 詳細
[5760151] タイトルが正常に表示されません
 (動画編集ソフト > カノープス > MPEGCraft 3 DVD アップグレード版)
2006/12/15 04:45:04(最終返信:2006/12/16 23:01:48)
[5760151] ...プロジェクト保存ができなかったので、急遽。 GOP単位で編集して、DVD形式のファイルの出力のみを行うと、 でも、メニューの画像のパレットがヒドイ色になって人の顔が 緑色の模様になる。サイズもおかしい。 このソフトでDVDは作れません...そこから考えてみては? GOP単位で編集して、DVD形式のファイルの出力のみを行うと、 でも、メニューの画像のパレットがヒドイ色・・・ ローカルのデータでも発生するのか、サイズがおかしいとは? 640x480→720x480になってしまうのですか... 詳細
[4624718] 超編との機能比較
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2005/12/02 20:19:57(最終返信:2005/12/18 13:20:28)
[4624718] ...は、実際の素材を使ったプレビューですか、それともムービーメーカーのような、エフェクトのイメージがパレットに並んでいるという感じですか? もし、超編 Ultra EDIT2と両方お使いの方がいれば、その他の点についても... 詳細
[4353476] Premiere Pro 1.5.1のでも問題点を解決したい!
2005/08/17 01:50:29(最終返信:2005/08/27 02:19:52)
[4353476] ...いろいろな解説本を見てきましたが、 これは(ほかの方も勧めておられますが)絶対お勧めです。 恥ずかしいことですがこの本で、 各パレットを非表示にしておいて、 必要なときに”TAB”キーで表示するなど始めて知りました。 こうすれば少しでも大きく表示しておけるわけです... 詳細
[4120515] Premireで、ビデオ映像を天地逆に出来ますか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere 6.5日本語版)
2005/03/27 16:01:57(最終返信:2005/03/30 23:34:51)
[4120515] ...またこの設定を使って拡大縮小移動など動きの要素はたいてい設定できる。 以上。 りーまん2さん、有難うございます。 反転は、ビデオパレット>トランスフォーム>水平反転で 出来ました。 再生時デッキで操作するのではなく 通常再生スピードでスローにしたり早くする方法と... 詳細
[2714244] モーション設定
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 日本語 アップグレード版)
2004/04/19 00:56:06(最終返信:2004/04/20 00:48:02)
[2714244] ...回転だけでの作成になる?と言うことでしょうか? モーション設定はありますけど。ただ6.5の「エフェクトコントロールパレット」が「エフェクトコントロールウィンドウ」にかわり、プロジェクトウィンドウとタブ切り替えになってますから... 詳細
[2179648] 体験版使用感
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 3 乗り換え/アップグレード版)
2003/11/30 12:03:19(最終返信:2004/04/13 00:01:32)
[2179648] ...7のユーザーなのですが、7と比較しても、 画面のアイテムの配置、トランジションパレット、タイトルパレットが 優れていると感じました。 VideoStudioにはプロジェクトでフォーマットを選ぶ部分があり... 詳細
[2070033] 自作ロゴのフェードイン
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2003/10/28 11:50:58(最終返信:2003/11/04 17:50:23)
[2070033] ...私は編集ソフトで足りないときはもっぱらPhotoShopで出力処理しますのでので推測ですが、Illutoratorでなら透明度、透明パレット、透明グリッドといったパラメーターを設定したものをアルファチャンネルの使えるデータ形式で出力すればよいのではないかと思います... 詳細
[804966] おしえてください
 (動画編集ソフト > カノープス > WinDVD 3.0)
2002/07/01 12:50:03(最終返信:2002/07/01 18:49:39)
[804966] ...DVDを再生すると、「オーバーレイに失敗しました。画面の解像度を下げるか、又はカラーパレットから減色してもう一度やり直してください。」 って出てくるんです。画面の設定で、画面の領域を低くしたり、色を下げても同じエラーが出ます... 詳細
