[20244451] WIn10が立ち上がるとモニタが真っ黒に…
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH530/1BT 2010年冬モデル)
2016/09/27 23:43:46(最終返信:2016/09/30 18:23:05)
[20244451]
...再起動中に前面ボタンで明るさ調整するとかすれば映ります。 修正します。 ディスクパワーじゃなくて、デスクパワーですね。 失礼しました。 すすすゆうさん、アドバイスありがとうございます。 今度、再発したら...お騒がせしました。 ありがとうございました。 富士通のこの頃の一体型パソコン、 エスプリモやディスクパワーで、 富士通オリジナルのWin7以外の場合、 たとえば 10や7のクリーンインストールの場合、画面の明るさを低くすると映らなくなります...
(デスクトップパソコン > ASUS > All-in-One PC ET2231IUK-I34005U)
2016/09/22 09:00:29(最終返信:2016/09/22 09:56:30)
[20225693]
...0のポートも1つあるようなので、そちらに繋いでいるからかもしれません。 とりあえず他のUSB3.0ポートに繋いでみるか、セルフパワーのUSBハブがあるなら間に挟んで接続するか、して試してみるしかないかと。 早速のご回答ありがとうございます...
(デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2016/05/19 13:58:06(最終返信:2016/09/14 23:03:18)
[19888079]
...ドライブ類つなげなければ、USB HUB使ってもほぼ問題でないと思います。 気にされる場合は、セルフパワーのUSB HUBを使ってはどうでしょうか >カバの蒲焼さん >EPO_SPRIGGANさん ご教授ありがとうございました...
[20183650] マザーボードのシステムパネルコネクタへの接続について
(デスクトップパソコン)
2016/09/09 02:17:02(最終返信:2016/09/09 11:41:53)
[20183650]
... ものが違うと思いますよ。 5年前のBTOのPCとは言え、ケースがメーカー独自のものでなければパワースイッチやLEDそれぞれコネクタが別れ内容が記載されているケーブルが有ると思います。 マザーボードにSYSTEM...
(デスクトップパソコン)
2016/08/14 23:27:55(最終返信:2016/08/15 16:01:45)
[20115533]
...cmp%5B%5D=2617&cmp%5B%5D=2599 似たようなことをしている者としての意見ですが。 CPUパワーは、Core i3でもOKとは思いますが。全部同時起動なら、i5の方がと思います。 メモリは4GBでも十分かと思いますが...ゲームの快適性にしても、SSDの効能は、ゲームのデータロード部分が早くなるだけで。ゲーム用途で求められるCPUパワーは、SSDで代われる要素では無いでしょう。 通常のWindows操作なら、SSDの効果は大きいので...
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2016/07/27 16:51:53(最終返信:2016/07/29 15:33:34)
[20070908]
...PC3-12800とはっきりしているのですから、何を購入しても大丈夫なはずです。 私が、Transcend やシリコンパワーをおすすめしたのは無期限補償や永久保証をうたっていて、かつ低価格だからです。 今回は2枚とも8Gを新設ですから相性問題もほぼ無いと思います...
(デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2F Windows 10 モデル K/05436-10a)
2016/06/20 23:01:30(最終返信:2016/06/20 23:31:19)
[19973141]
...とかかな。 1.外付け光学ドライブを接続して、CD(または)DVDを直接読み込ます。 難点 バスパワー不足で動作しない場合がある。 2.CD/DVDドライブがあるPCを共有に設定すると、ドライブが付い...
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/06/08 01:45:01(最終返信:2016/06/10 01:09:43)
[19938519]
...です。お手頃なパソコンが欲しいと思っています。ゲームはせず、使うのは、ワード、エクセル、パワーポイント程度。この機種を購入したいと思っているのですが、オフィスを入れようと思うと、一番...です。よろしくお願いいたしますm(__)m ・ゲームはせず、使うのは、ワード、エクセル、パワーポイント程度 こういう用途なら、下記の商品でもいいのではないでしょうか。 Dell In...s-spreadsheets-presentations-office-online パワーポイントは必要なのですか。そういうのでも値段変わりますよ。 別途購入だとこのくらいの値段...
(デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre A720 All-In-One 25649BJ)
2016/05/24 10:08:19(最終返信:2016/05/24 10:38:38)
[19900690]
...今日ネットでこのPC用に購入したメモリです。 SP シリコンパワー ノートPC用メモリ 8GB×2枚組 DDR3-1600 PC3-12800 SO-DIMM (無期限保証) SP016GBSTU160N22...
[19890087] 3930Kしばき時のPrim95の設定について
(デスクトップパソコン)
2016/05/20 09:17:15(最終返信:2016/05/23 09:45:50)
[19890087]
...材料のプラダンとかアルミダクトやポール等で7000円くらい プルファン3個追加は流用です ざっくり四万前後です 高いですが、フルパワーでは ハイエンド空冷より、20度くらい冷せます プライスレスな性能で御座います 気合いと根性があれば...
(デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a)
2016/04/26 10:11:34(最終返信:2016/05/13 00:50:18)
[19820779]
...BIOS画面が出たら他の窓10パソコンで作った修復ディスクで修復を試みては。 もう一つ,他のスレッドでUSB3ポートの不具合の報告や,セルフパワーのハブ接続で電源が落ちるとの書き込みがあります。 プロセッサーSoCとUSBインターフェース間の5...
(デスクトップパソコン)
2016/05/10 03:21:50(最終返信:2016/05/10 18:56:26)
[19861894]
...コスパ良いのかな?と根本的な所で躓いています^^; 個人的には自作PCは熱との戦いだったのでハイパワーと言うよりは 低電圧(?)で駆動するように組みたいと思っているので グラボも100w以下で別電源不要のモノで考えています...自分で出来ませんか? 自分でパーツを選べないのなら、自作する意味はないので、BTOでよいと思います。 >ハイパワーと言うよりは低電圧(?)で駆動するように組みたいと思っているので 今時は、省電力機能が当たり前ですので...
[19774557] 内蔵WiFiと、BDドライブは後から追加できますか?
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD1/X KC_WD1X_A035 価格.com限定 Core i7・メモリ16GB・HDD1TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2016/04/10 03:11:32(最終返信:2016/04/21 04:14:11)
[19774557]
...接続機器を制約するのは不思議です。 普通は、USBハブを使うと思います。 KB, MOUSE、USBメモリ等なら 小さなバスパワーHUBでも十分ですしね。 最近は、ディスプレイに 4つ位 HUBが付いてるのも珍しくないですが.....
[19796938] リビングTV←これ←USB外付HDD内の動画視聴は
(デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK1AW32SC)
2016/04/17 20:50:07(最終返信:2016/04/18 22:46:31)
[19796938]
...題ないでしょうか。 そんなにスムーズに動画流すほどのパワーはないですよ(´・ω・`) >Milkyway1211さん Atomだと、パワーが足りないんですね。 薄いもので作ったほうがよさそうですね...
(デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Hybrid Frista HF350/CA 2015年秋冬モデル)
2016/04/13 21:00:40(最終返信:2016/04/14 12:37:10)
[19785437]
...よろしくお願いします。 >>できれば、DVDや、ブルーレイも作りたいと思っています。 Core i3 5015Uはパワー不足なので、下記のようなモデルはどうでしょうか。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...
(デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D732 D732/T9F 2012年夏モデル)
2016/03/06 16:46:45(最終返信:2016/04/02 18:03:07)
[19664357]
...Edition を使いましたが、このクローンSSDでも同じ画面が出て進まずでした。なおSSDは、シリコンパワーのSL15287787(SATA3準拠6Gb/s、2.5インチ、960GB、7mm)です。 >Hippo-cratesさん...
[19636519] セルフパワーのUSB機器をつなぐと電源が落ちてしまう
2016/02/27 18:35:23(最終返信:2016/03/31 16:12:56)
[19636519]
...っています。 バスパワーのUSB機器(マウス、キーボードやバスパワーのUSBハブ)の場合は問題なくWindowsが立ち上がり使用できますが、 その状態からセルフパワーのUSB機器(外付け...源オフの状態でセルフパワーのUSB機器をつなぎ、電源をオンするとWindowsが立ち上がりかけで同じく電源が落ちてしまう。 推測では、電源供給が、本来のマイクロUSBからではなくセルフパワーのUSB機器側からに...せん。 そのセルフパワーのUSB機器(外付けUSBハブやDVDドライバー)にはスティックPCの電源とは別のUSB機器に付属しているセルフパワー用の電源を繋いでいる...
[19685430] Bluetoothデバイスが使えなくなる
2016/03/12 18:52:12(最終返信:2016/03/27 11:35:41)
[19685430]
...ブルートゥースの機能をアクションセンターからオンオフすることで機能は回復しませんか? 返信ありがとうございます。 バスパワー駆動のUSB3.0ポータブルHDDを挿してみたらBluetoothデバイスはすべてが問題なく使えました...
[19631536] Vistaから10へクリインストール可能でしょうか?
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2016/02/26 11:39:14(最終返信:2016/03/22 11:02:12)
[19631536]
...勝手に選んで行けばできるんでしたっけ? 使いたいソフトは、Office2007のエクセル、ワード、パワーポイントと筆豆の平成26年度版ぐらいです。後は10に対応したフリーソフト。その前に、ちゃんと、10のUpgrade...
[19644900] 何を買って良いのかわからないので教えてください。
(デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook DZ61/TW PDZ61TW-BWA-K 価格.com限定モデル)
2016/02/29 23:14:35(最終返信:2016/03/14 21:15:01)
[19644900]
...皆さんには簡単な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。 TVチューナー付きだったら、CPUパワーのあるdynabook DZ71/TW PDZ71TW-BNA-K 価格.com限定モデル。 http://kakaku...Core i3・TV機能・メモリ8GB・HDD2TB・Blu-ray・Office搭載モデルはCPUパワーがショボイです。 比較表 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...
