パワー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 1442件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[19226197] イラスト制作目当てでパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF150/AA 2015年春モデル)
2015/10/14 12:48:36(最終返信:2015/10/21 15:45:58)
[19226197] ...4GB以上積んでも大して恩恵はないですし。そのメモリ量で処理できるイラスト規模という話なら、CPUパワーも必要ないでしょう。 >また、これ以外におすすめのパソコンありますでしょうか? 所詮PCは道具で... 詳細
[19230658] 無線LAN
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA X2 LIVAX2-2/32-W10)
2015/10/16 00:08:44(最終返信:2015/10/18 17:27:38)
[19230658] ...環境によっては数Mbpsまで落ちてしまう可能性があり、設置場所には注意が必要です。 一方の受信側は、無線LANルータがハイパワーであれば影響が相対的に小さくなるので、動画閲覧などの際はそんなに気にしなくても大丈夫だと思います。... 詳細
[19189599] USBハードディスクについて
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1 Windows 10 モデル K/05330-10b)
2015/10/01 10:20:57(最終返信:2015/10/17 01:18:23)
[19189599] ... アダプターなしのHDDを購入しようと思います。 USBハブ バスパワー/セルフパワータイプ \1,127〜 http://kakaku.com/prdcom...続すると、緑ランプが付いて使用できます。 したがって、USBハブ バスパワー/セルフパワータイプはいらないと思います この機種でもWiFiルーターから離れて使う...のHDDを繋げると電気が足りない場合もあるかもしれません。 その場合は上記のようなセルフパワー(ACアダプタから電気を供給できる)に対応したUSBハブを使用すると良いでしょう。 ドス... 詳細
[19228264] ブルーレイのトレイの故障
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL770/TG PC-VL770TG)
2015/10/15 05:47:30(最終返信:2015/10/15 09:17:38)
[19228264] ...http://kakaku.com/item/K0000803702/ bdドライブならこれなど。 バスパワーの電源供給能力問題には注意。... 詳細
[19225754] FLAC再生
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/10/14 09:24:06(最終返信:2015/10/14 18:03:32)
[19225754] ...ば 本機をDMC(コントローラ)として使い、他のDMRやDMPに再生指示ができます 本機のCPUパワー消費などを抑えてコンテンツ再生ができるメリットがあります 添付画像は、DMC(コントローラ)として本機を使用し... 詳細
[19217037] リモート端末として使う
2015/10/11 09:00:47(最終返信:2015/10/11 10:06:33)
[19217037] ...リモートが再接続するまでの時間は 概ね、60秒〜70秒程度となりました リモートアプリが、CPUパワーをある程度使いますので それを考慮して、他のアプリ(用途)を使う必要がありますが 頻繁に操作するもので無ければ... 詳細
[18427891] 外部スピーカーの接続
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoPC VM62 VM62-G011R)
2015/02/01 09:09:20(最終返信:2015/09/16 22:12:00)
[18427891] ...「内臓」誤変換に ご注意を・・・ Olasonic オラソニックTW-S7B [PCスピーカー USBパワードプレミアムサウンド 10W+10W SUPER AUDIO FOR MAC&PC のようなUSBスピーカーが簡単です... 詳細
[19106511] パチツと急に電源が切れて以後電源入らず、、、
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T7D 2011年秋冬モデル)
2015/09/03 09:02:06(最終返信:2015/09/03 13:51:23)
[19106511] ...電源が入らない程度ならマザーボードを交換しなくても、 部品の交換でマザーボードの修理をしたことも数回ある。 部品代は送料込み250円程度のパワーFETだったり、数10円の電解コンデンサーの容量抜けなど。 技術料込で金を取るなら1万円ぐらいかな... 詳細
[19029572] 本当にアップグレード対象?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ13AFJ)
2015/08/06 10:19:57(最終返信:2015/09/02 17:07:38)
[19029572] ...やはり7に戻すしか無いのでしょうか? そもそもといってはなんですが、 Windows10はOfficeとくにパワーポイントなど自社製品すらまともに動かない状況です。 指摘されていたセキュリーティーホールは改善され... 詳細
[19092707] 電源ボタンが壊れてしまいました。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 エントリ Core i5 4460・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2015/08/29 14:59:43(最終返信:2015/08/30 13:16:46)
[19092707] ...コネクターを抜き、電源ボタンからの接続PINである  パワースイッチ のPIN場所が確かめてできますでしょうか?  慣れてる私たちなら容易なのですが、要はこのパワースイッチPINをドライバーの先やピンセットでショートし... 最初に同様の条件でスイッチの代わりに 端子をショートで起動するかどうか試さないと。 M/B上のパワースイッチに繋がるピンをドライバー等でショート…。これで起動すればスイッチが壊れていると確信できる。... 詳細
[19093603] 動画再生能力は十分でしょうか
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-64G)
2015/08/29 21:03:34(最終返信:2015/08/29 23:11:20)
[19093603] ...ある程度のCPU性能を確保することが必要です。 あと、Windowsの各種アップデートを動かす(アプリ含む)とそのプロセスに 使うCPUパワーが半端ではないことを認識しておいてください。 皆さん、短時間でのご対応ありがとうございました。... 詳細
[19047863] microUSBの使い方?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1)
2015/08/13 10:26:11(最終返信:2015/08/19 11:18:15)
[19047863] ...USBハブはバスパワーですか?ACアダプタ付きのセルフパワーですか? 前者の場合はDVDドライブを挿すのはおそらく難しいでしょう。 >USBハブはバスパワーですか?ACアダプタ付きのセルフパワーですか? バスパワ...事もあるでしょう。 DVDやHDDを接続する場合、USBハブはACアダプタ付きのセルフパワーの方が安定して良いですよ。 Diginnos Stick DG-STK2F Window...バスパワーです。... 詳細
[19041293] Light room を快適に動かしたい
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XT K150122 Windows 8.1 モデル)
2015/08/10 21:41:53(最終返信:2015/08/11 07:34:48)
[19041293] ...CPUをi5に落としてビデオカード無しにしてでもSSDを買いましょう。 要らないとは思いますがCPUパワーがこれでも足りないならX99で、予算が足りるならそっちの方が面白そうではあります。 スペックを見る限りではdynaBook... 詳細
[19034047] アンプ+スピーカーの音でゲームをしたい
 (デスクトップパソコン)
2015/08/08 04:33:28(最終返信:2015/08/08 11:35:25)
[19034047] ...HDMIからのロスレス音源をAVアンプにてデコードしてやるのがよいです。 それなりのAVプリアンプにパワーアンプでも繋いでやるとそれなりの音質になります。 9050ではゲーム機を活かしきれません。 パソコンはそのまま同じAVアンプに繋いでやるのと... 詳細
[18911562] マイクラ+ニコ生を快適にやりたい。
 (デスクトップパソコン)
2015/06/26 22:39:37(最終返信:2015/06/27 19:07:05)
[18911562] ...kokonoe_hさんが描かれるように蔓延くらいのビデオカードは積みたいところです。 さらに、視界深度を遠くまで設定する場合には、CPUパワーはいくらあっても足りないくらいですし。メモリも多く使用する設定をしておきたいところです。この場合には... 詳細
[18842828] ネットサーフィンとiPhoneに曲転送とお絵描きソフト使用
 (デスクトップパソコン > HP > Stream Mini 200-020jp 価格.com限定モデル)
2015/06/05 20:54:03(最終返信:2015/06/07 04:07:04)
[18842828] ...無理かと思いますよ。 それと、お絵かきにもそれなりのマシンパワーが問題になります。 ですので、少々高くてもHDDの容量が多いもの&マシンパワーの 優れたもの方が、良いと思います。 すみません内容がかぶりました... 詳細
[16818537] 電源ユニットのコネクターについて
 (デスクトップパソコン > Gateway > DX4885-N78F)
2013/11/10 15:46:52(最終返信:2015/05/25 11:05:51)
[16818537] ...1GBグラボを積んで滑らかにしようと考えました。 ところが電源は450W以上推奨だった為思い切って電源ユニットをパワーUPしようと考えました。 (最初はメーカー側も電源UPをした方が良いですよと言って居た為です) ... 詳細
[18745425] 買い換えようか検討してます
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 価格.com限定 ベーシック Core i3 4160搭載モデル)
2015/05/04 18:36:57(最終返信:2015/05/06 21:17:14)
[18745425] ...変え買えるならPCショップの出来上がっているPCをかった方がいいですよ 金額も安いのもありますし、パワーもあるので... 詳細
[18731985] イラストソフトが使用出来るパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WH77/S FMVW77SB)
2015/04/30 00:47:55(最終返信:2015/05/05 17:56:54)
[18731985] ...http://kakaku.com/item/K0000730973/ 特別大きな解像度でやらないのならCPUパワーはi5でも十分かと。 それよりも、モニターが重要です。 パソコン本体とモニターが分離しているタイプがいいです... 詳細
[18704092] USBからの電源供給について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2015/04/21 14:04:08(最終返信:2015/04/21 17:34:10)
[18704092] ...MS-NH1の消費電力は、標準時/ 最大時 約 2.5W / 7.4Wなので、USB2.0のバスパワー 2.5Wでは賄うことが出来ないでしょう。 この商品カテゴリーが長く続くなら、将来的にはsuperMHLなどで一個端子繋ぐだけで使えるようになるでしょう... 詳細
