パワー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 1422件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23318554] 初めての自作パソコンを組むにあたって質問があります
 (デスクトップパソコン)
2020/04/02 22:39:48(最終返信:2020/04/08 19:02:36)
[23318554] ...両方とも同じ配信ビットレートの場合x264の方が高画質な配信が可能です。 x264で配信を手軽にやるにはある程度のCPUパワーが必要になりますが3900Xなら1080p 60fpsを高い設定で配信可能になります。 リアルタイム配信ではCPUのコア... 詳細
[23306439] 写真が見られない
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Desk Tower DT150/AAW PC-DT150AAW)
2020/03/26 18:00:20(最終返信:2020/03/28 19:19:58)
[23306439] ...https://it-studio.jp/win10-photos-error-2147219196/ パワーシェルが開いたら以下のコードを貼り付けてEnterを押します。←はできる その後のコピペができない・貼り付けられない=直らない=現状... 詳細
[23303631] 自作PCの構成の相談です
 (デスクトップパソコン)
2020/03/24 22:20:20(最終返信:2020/03/27 01:42:39)
[23303631] ...そちらの方が安いし グラボはVRが少し引っかかるけど、ゲームじゃないなら問題ないのかな? VRはパワー要るから、よく確認してからGB選択したほうがいいと思うけど。 WiFiは環境次第かな。 電波強度的に怪しいなら... 詳細
[23299308] 4K視聴が快適にできる自作PCの構成を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/22 15:55:31(最終返信:2020/03/25 20:14:52)
[23299308] ...G5400)でも軽々と4K再生できます。 これが支援機能ないCPUならグラボを積んでも CPUのパワーが十分にあるものじゃないと、アップアップしながらの再生になります。 i5 9400 のみのグラボ無しでも行けます... 詳細
[23302650] 自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2020/03/24 12:23:24(最終返信:2020/03/25 00:06:21)
[23302650] ...ウェブサイトを参考に電源の24pin端子のPS-ONジャンパワイヤで短絡させても動作しなかったので、電源が原因と断定してもよろしいのでしょうか? ケースのパワースイッチの断線も考えましたが,ピンを直接短絡させても動作しませんでした。 まだバラック起動は試していませんが...写真でも撮って皆さんに見ていただきましょう。 全体の写真、マザーの接続した各所数枚。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます。電源のパワースイッチは入れています。(〇IのI側を押し込み) 返品しようかと電源を取り外してあるので写真はお待ちください... 詳細
[23288801] USB の Type-Cもつながりますか。。。
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK2m3W64CC)
2020/03/16 23:07:08(最終返信:2020/03/22 05:13:11)
[23288801] ...ある程度の電力を必要とするポータブルHDD等のような機器の場合、USBからの電力のみでは必ず動作するかは不明です。 大きい電力の供給出来るセルフパワーのUSBハブを、この製品とUSBケーブルの間に入れる必要があるかもしれません。 >USB type-Cの機材が接続できないか... 詳細
[23289527] CPU使用率100%は悪いことなのでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/17 12:53:34(最終返信:2020/03/17 14:00:50)
[23289527] ...何かしらの待ち時間が増える場合はCPUパワーがボトルネックになっています。 しかし、ゲームにおいて100%の状態が続いていて、それで快適にプレイ出来ているのならCPUパワーを最大まで(有効に)使っていると言えると思います...普通に(あるいは快適に)使えていて100%ならば最も性能を発揮している状態だと言えるでしょう。 特にゲームの場合はCPUパワーの持てる範囲内でフレームレート(FPS)が決まると思いますから、より高性能なCPUを搭載したとして... 詳細
[23267421] これで動きますかね?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/05 15:09:40(最終返信:2020/03/06 14:51:30)
[23267421] ...jp/dp/B07FW5ZMHQ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_.9iyEb3CCWAX5 シリコンパワー SSD 256GB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A80シリーズ... 詳細
[23249277] 自作pc スペックに対して性能が…
 (デスクトップパソコン)
2020/02/24 11:40:39(最終返信:2020/02/29 10:23:50)
[23249277] ...インターネットで調べた軽くする方法は全部やったつもりです。解像度は1080p、1920p×1080(ネイティブ) グラボのドライバーは最新です。 電源はパワー全開で NVIDIAコントロールパネルの設定もやってます。(3D設定の管理、プレビューによるイメージ設定はパフォーマンスに変更済み)... 詳細
[23235918] 8年ぶりのデスクトップの買い替え
 (デスクトップパソコン > ASUS > ROG Strix GL10CS GL10CS-I7G1660T)
2020/02/16 23:03:20(最終返信:2020/02/26 16:22:13)
[23235918] ...現在のメインのパソコンはゲーミングノートパソコンを使用しています もう少しパワーの有るデスクトップを探していました デスクトップは2012年4月に購入した Aspire AM3450 AM3450-A84Dを使用していましたが...AM3450-A84Dを使用していましたが 今はMSIのGL62M 7RC-097JPをメモリを16GBに変更して使用しています パワー不足を感じるのはRAW現像で時間がかかることでしょうか 国内のBTOパソコンも検証してみましたが オプションを追加すると割高ですね... 詳細
[19014796] 自作PCの性能が出ていない気がします
 (デスクトップパソコン)
2015/07/31 20:28:13(最終返信:2020/02/24 11:36:34)
[19014796] ...インターネットで調べた軽くする方法は全部やったつもりです。解像度は1080p、1920p×1080(ネイティブ) グラボのドライバーは最新です。 電源はパワー全開で NVIDIAコントロールパネルの設定もやってます。(3D設定の管理、プレビューによるイメージ設定はパフォーマンスに変更済み)... 詳細
[23222264] パソコンスペックが足りているのにゲームでFPSが出ない
 (デスクトップパソコン)
2020/02/10 19:16:23(最終返信:2020/02/13 00:30:01)
[23222264] ...横からごめんなさい。 >Nakata1213さん CPUの温度とクロック周波数、CPUパッケージパワーがきっちり上がっているか辺りは最低限調べてみては? 山勘ですがCPUの冷却がきちんと出来ていないように思います...%台なのは相応にグラフィック負荷を下げてるので一応正常な動きになります。 負荷下げてるんでそんなパワー要らないしこの程度で十分だよね、とGPU側が判断してるのとCPU側の処理が能力不足(キャパオーバー... 詳細
[23213798] 必要なもの
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0105jp 価格.com限定 Core i7/GTX1650/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル2)
2020/02/06 20:23:53(最終返信:2020/02/08 18:18:57)
[23213798] ...そもそも私個人としては、ウイルスなどというものを誰も作らなければこのようなソフトを購入する必要も無かったですし、CPUパワーをはじめとして多くのリソースを無駄に使う必要も無いのに・・・と思っています。そのようなソフトのために... 詳細
[23204590] 自作PCの構成について相談
 (デスクトップパソコン)
2020/02/02 02:34:03(最終返信:2020/02/02 10:57:56)
[23204590] ...GTX1660Superなら適うところです。 Wi-Fiも USBドングル 特にTP-LINKのもので選ばれるとパワーも良くて速度早いです。 https://kakaku.com/item/K0001126363/ https://review... 詳細
[23195371] なんかいもすみせん。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/01/28 02:42:35(最終返信:2020/01/30 21:24:14)
[23195371] ...CPU の性能向上が著しく、その CPU パワーに依存する形でOSも重く遅くなっていきました( Windows Vista がいい例です)。そのため、CPU パワーのないPCはほんの数年で遅くて使い物にならなくなり...シリーズ(特に第二世代以降)のCPUは今でも普通に使う分には何の支障もないくらい十分な CPU パワーを持っています( HDD に代わる SSD の登場も大きいです)。 今の流れでいけば、このPCのスペックならば長く快適に使える可能性は非常に高いと思います... 詳細
[23177472] CPU使用率100%、GPU使用率10%でゲームがクラッシュします。
 (デスクトップパソコン)
2020/01/19 06:14:02(最終返信:2020/01/22 03:35:15)
[23177472] ...どうかよろしくお願いします。 CPUの最低動作要件がFX-6300だから単純にA10-8750 ではパワー不足じゃねぇのかな。 APUが足を引っ張ってます。 4コアとは言っても実質は2コア(Cinebench... 詳細
[23162171] PCパーツを買い替えたいが構成は大丈夫かどうか
 (デスクトップパソコン)
2020/01/11 23:08:25(最終返信:2020/01/18 16:04:50)
[23162171] ...3600Xよりは、3600選んでる人が多いって感じませんか? でもって 2060Superは十分なパワー有ると思います。 まぁ ほんの少し足して (1000円程度) Radeon RX 5700 XT EVOKE... 詳細
[23120377] メモリ増設どれがいいでしょうか
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/12/21 14:39:29(最終返信:2020/01/14 23:33:05)
[23120377] ...オススメなのかどうかは分かりませんが、通常ならば以下のような製品ではないかと思います。 シリコンパワー デスクトップPC用メモリ DDR4-2666(PC4-21300) 8GB×1枚 288Pin 1... 詳細
[23156429] 重たいシステム対応のパソコンは
 (デスクトップパソコン)
2020/01/08 23:48:52(最終返信:2020/01/12 23:42:26)
[23156429] ...モニターを2枚とか4枚とか使わないならゲーミングじゃ無くても行けそうな気がしますが・・・ そのプログラムが何で作成されてて、メモリが必要なのか、CPUパワーが必要なのか分からないので、こんな回答になってしまいます。 厳しいようですが・・ 自分で購入されたソフトの推奨環境を販売元(個人)に確認してください... 詳細
[23018162] HPのデスクトップPC Z600の電源について
 (デスクトップパソコン)
2019/10/30 18:53:28(最終返信:2020/01/07 14:24:47)
[23018162] ...解像度を1920x1080以上にすると必ずPCが再起動します。 PCのログを確認したところカーネル パワー イベント ID 41と出ていたので調べてみると電源が原因みたいです。 なので電源を交換したいので... 詳細
