パワー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 4961件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22567419] Lenovoかhpか
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S フルHD液晶・Pentium 4415U・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81F4002VJP)
2019/03/30 09:18:33(最終返信:2019/04/11 08:45:35)
[22567419] ...ィス365でパワーポイントを使いたいために購入予定。1台目は手元にないのでサブ機として考えてます。オフィス365とオフィスオンラインもあるようで、パワーポイント使う...ぶアップし、書かれてますように、送料消費税別。4GBで大丈夫か悩んでます。テストのためにパワーポイントが必要でやむなく購入で日々は使わない状況なので安く済めばなと思ってます。4GBで...GB必要か?みなさんどう思われますか?アドバイスよろしくお願いします。 サブPCとして、パワーポイント単体でしか使わないなら、特に問題ありません。 >おおかみちゃんさん Powe... 詳細
[11383863] ぶっちゃけFRONTIERのパソコンってどうよ?
 (ノートパソコン > FRONTIER > FRUX1472/CST 光学ドライブ搭載モデル)
2010/05/20 10:17:32(最終返信:2019/04/11 00:36:25)
[11383863] ...g79215_B/ 大手メーカーのようなプリインストール満載だと、一見便利なようですがマシンのパワーを常に喰っていたり 新しいソフトを入れたときに障害になる場合もあるので、かえってシンプルな方が安定性では有利ですね... 詳細
[22577369] 大学生のpc選び
 (ノートパソコン)
2019/04/03 17:31:41(最終返信:2019/04/08 17:15:12)
[22577369] ...com/item/K0001102077/ 法学部で論文を書くのであれば、Wordがメインとなり、そんなにCPUパワーは必要としませんが、価格をケチると快適性に欠けると言うのも事実です。 スレ主さんの選択であれば、dynabook... 詳細
[22586673] ミラーレスで撮った写真をパソコンに保存したいのですが、、、
 (ノートパソコン)
2019/04/07 19:55:37(最終返信:2019/04/07 20:55:45)
[22586673] ...>>その写真を保存するためにパソコンを買おうと思っているのですが、パソコンのことは何もわかりません。 単純に写真を整理するだけなら、そんなにCPUパワーは必要無いでしょうか。 フルHD IPS液晶 (1920x1080ドット) 、光沢なし(ノングレア)のLenovo... 詳細
[22568379] HDDが認識されなくなりましたが方法がありますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2019/03/30 16:47:36(最終返信:2019/04/06 13:55:19)
[22568379] ..... USBハブは、バスパワー?、セルフパワー? 4台のUSB外付けHDDは、バスパワー?、セルフパワー? USB外付けHDDは...り難うございます。 >4台のUSB外付けHDDは、バスパワー?、セルフパワー? バスパワーです、エレコムのU3HA408Sです。 >※個人的には...eで自動で入るドライバで。 >知りたい〜さん 5年使っているポータブルHDD(シリコンパワー)ですが、中身が一緒のがありました。1万時間ぐらいでアウトになるんですか、使っているのは... 詳細
[22557143] 充電ケーブルをなくしてしまいました
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/03/25 11:59:15(最終返信:2019/04/05 23:12:16)
[22557143] ...ということになると思います。 入力:AC100?240V (50-60Hz) 出力:19V 1.75A パワー:33W コネクタ形状: 丸型 外径 4.0mm/内径1.35mm サードパーティ製で2,000円弱... 詳細
[22557223] 直販サイトかヤフーか
 (ノートパソコン > HP > HP 255 G6 Notebook PC 4GBメモリ・フルHD液晶・SSD搭載 価格.com限定モデル)
2019/03/25 12:43:07(最終返信:2019/04/02 07:28:03)
[22557223] ...一台持っていて、子供が使ってるため、手元になく、もう一台を検討中です。主な使い方はオフィス。それも主にパワーポイントでの資料作りです。いま、ネット環境にないvista使ってて、資料作るときになったからすぐにデータや画像を添付できないので...ネット環境は自宅に光回線等を引く必要があるだけで、PCは関係ありません。 今使ってるパソコン。もちろんサポート終わってますが。オフィスでパワーポイントメインならコア3は必要なんですね。いまメインはhp。デルも他にも三月末までキャンペーンやってそうなのでさらに絞り込みしてみます... 詳細
[22567367] 320sとの違いについて知りたい。
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81F40041JP)
2019/03/30 08:30:36(最終返信:2019/03/30 12:25:58)
[22567367] ...>>外付けのHDDやDVDドライブなどの交互性など知りたいです。 ポータブルタイプのUSBデバイスは、おそらくUSBバスパワーで動作するでしょう。... 詳細
[22542271] ノートPCのバッテリーについて
 (ノートパソコン)
2019/03/19 01:09:02(最終返信:2019/03/25 17:30:12)
[22542271] ...映像や創作3Dにコンポジット触る目的では、d-GPUの必要となる場面もありますし、当然の様に役不足ですがね ラップトップで圧倒的にCPUパワーを欲する場合は、BTOや一部メーカーのゲーミング製品の中から、デスクトップ版CPU搭載機種に限りますが... 詳細
[21441426] メモリー増設しました
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320 80XH0049JP)
2017/12/18 11:56:43(最終返信:2019/03/18 14:57:43)
[21441426] ...メモリーは4Gで十分ですが、使用したいソフトの推奨が8G以上なので。 アマゾンで購入した、 シリコンパワー ノートPC用メモリDDR4-2133(PC4-17000) 4GB×1枚 260pin 1.2V... 詳細
[22531988] Enterキーの大きさ
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 15-ch000)
2019/03/14 18:07:07(最終返信:2019/03/14 19:01:02)
[22531988] ...Spectre x360 15-ch000をレビュー Kaby Lake-G搭載!洗練されたデザインとパワーが魅力の15インチ・2-in-1フラグシップモデル https://digi-station.co... 詳細
[22524849] 半角/全角キーはありますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・非光沢フルHD液晶搭載モデル)
2019/03/11 13:56:20(最終返信:2019/03/12 22:45:32)
[22524849] ...キーボード/ボタン類84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキーとしか記載がないものですから・・・ご教授お願い致します。 有ります。 実機レビュー... 詳細
[22500646] USB-C端子のPD/Display対応に関して
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/03/01 04:03:29(最終返信:2019/03/10 05:50:32)
[22500646] ...単純に普通のUSBハブを接続して使用する場合、焼損するなどの恐れがあるでしょう。 通常のUSB規格以上の電流を流すセルフパワーのUSBハブでも、制御チップやUSBポート、PCへ繋がるケーブル部分自体が3Aやそれ以上のに耐えられるか不明です...外付けブルーレイドライブは、 >使用できるのですか? 手持ちのInspiron 11では問題ありません。またバスパワーHDDも問題ありません。 これで問題があったらHDDが使えず死にたくなります。(大げさ) 大昔のDVDドライブも持っていますがACアダプター付属品でした... 詳細
[22460695] i3で検索するとコレが、安いけど?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・1TB HDD搭載モデル)
2019/02/12 06:50:41(最終返信:2019/03/08 13:21:37)
[22460695] ...E2-9000は軽自動車というところです。 後者は、低燃費で低コスト、そのぶんパワーは無し。A6やA9も、こっちに近い。 前者は、パワーは十分あって、燃費もそこそこ良し。 デルは、AMD のCPU (APU )には... 詳細
[21497082] USB-C端子問題、再燃か?(汗)
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X)
2018/01/09 19:38:34(最終返信:2019/03/07 21:42:32)
[21497082] ...給電とハブの同時使用方法が問題となりそうと予想。つまり新しい純正ドックがかなり貧弱な仕様で私は気に入らない。 しかもバスパワー仕様?このあたりもよくわかりません。 まず、あまり知らない中で、Eの方では給電に対する改善はかなり行われ...XではUSB-C端子が給電用と通信用と分かれているようなので、 通信用の方はPC側から電源供給されるため、例えばバスパワーHDDのような900mAまではいかないと思いますが ある程度の電流までサポートしてくれるのかどうか... 詳細
[14176069] 16GB認識!!
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R731 R731/W4UC PR7314UCAJBW3)
2012/02/19 17:28:56(最終返信:2019/03/02 13:23:14)
[14176069] ...R731で16GBにしちゃってる方がいたら情報ください 質問者が見る機会があるかわからないですが、レビューした者です。 去年11月、シリコンパワー メモリモジュール 204Pin SO-DIMM DDR3-1333(PC3-10600) 8GB×2枚組... 詳細
[22456152] モバイルバッテリ対応について
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 81H1002RJP)
2019/02/10 14:49:49(最終返信:2019/02/26 08:45:29)
[22456152] ...jp/dp/B07JNRQCTX/ 基本的にPD対応じゃなければ充電できないよ(通常のUSBではPCを充電出来るようなパワーはない) モバイルバッテリーでAC(普通のコンセントの挿し込み口)ついてるやつあるのでそれなら可能だけど... 詳細
[22473238] HP Spectre x360 15
 (ノートパソコン)
2019/02/17 12:19:23(最終返信:2019/02/17 23:08:11)
[22473238] ...作成で使います。 イラストレーター、フォトショップ、AutoCAD、ペンも使います。 他は、ワードやパワーポイントなどオフィスを使います。 あと、動画の視聴、インターネットです。 動画の編集やゲームはしません... 詳細
[22468751] SSD換装しました(A6-9220 モデル)
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS(A) 価格.com限定モデル NSLKB154NACZ1S)
2019/02/15 19:58:05(最終返信:2019/02/17 22:11:09)
[22468751] ...(A6-9220 モデル)ですが、SSDに換装しました。 『シリコンパワー SSD 512GB   3D TLC NAND採用 SATA3 6Gb/s   2.5インチ 7mm 3年保証 A55シリーズ... 詳細
[22448269] DVDdriveを認識しません
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E203NA E203NA-232)
2019/02/07 00:55:11(最終返信:2019/02/07 21:31:19)
[22448269] ... USBパスパワー不足の症状も出ないから、初期不良でしょう。 PCのUSBポートが壊れていない前提で、DVDドライブが故障/初期不良の可能性もあるんだろうけど、Boostケーブルでもパワーが足りなくてアダプタを使わないとダメとかなのかな... 詳細
