パワー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 322件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[7732338] 感想使いこなし他
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2008/04/28 04:36:47(最終返信:2008/12/02 20:06:08)
[7732338] ...さてなんとか使いこなしで動画特性を少しでも良くしたいところですが、 コントラストを下げると少々良くなります。 この機器を使うにはランプパワー最大、そして絞るというのがいいかもしれません。 が、それだとうるさい(笑) 起動時の高音は電圧低下で出ることもあるので電源容量による物だと思います... 詳細
[8662970] 性能について
 (プロジェクタ)
2008/11/19 18:47:36(最終返信:2008/11/20 09:58:27)
[8662970] ...NECのVT580Jという機種です。 近々、とりあえず、公共の公会堂で、 パソコンを使ってちょっとしたパワーポイントスライドをしたいのですが、 性能的に大丈夫なものでしょうか? 逆に、カタログなどでは何をどう見ればよいのでしょうか... 詳細
[8636785] USBメモリで色々使えました
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL105S)
2008/11/13 22:46:45(最終返信:2008/11/13 22:46:45)
[8636785] ...USBメモリで画像・音楽・ビデオが使えて感激しました。 画像はデジカメの写真、プレゼンでよく使うパワーポイントをJpeg形式に変換しPCレスで 投影できました。音楽はMP3が再生出来ました。究極はビデオ映像をDivxで圧縮して... 詳細
[8567919] 140ルーメンってすごく暗いのでしょうか?
2008/10/29 09:02:38(最終返信:2008/10/29 19:47:54)
[8567919] ...30人ほどの規模の聴衆者の前でプレゼンテーションするためにプロジェクターの購入を考えています。 研修でパワーポイントを使っての資料説明が主です。 加賀コンポーネントさんのプロジェクターが総じて高い評価を獲得しているのを見て... 詳細
[8126754] 画素数のSVGAについて
 (プロジェクタ > BenQ > MP511+)
2008/07/25 21:07:24(最終返信:2008/09/19 13:05:44)
[8126754] ...も,会議等で,プロジェクターを使っている様子が写されていて,  今,この時代にあっても,パワーポイント等での使用に耐えうるという印象を持ち  ました。また,評価も高いので,大丈夫なの...さんへ  DVDの投影に関しては,問題が無いということが分かったのですが,  例えば,パワーポイント2007で作成したスライド・写真と文字を  PC側の画面のプロパティでSVGAに...ち合わせ用に使った際、エクセルの文字もクッキリ見えた、という印象を持ちました。 ましてやパワーポイントであれば、もっと大きな文字ですので、あまり気になるレベルではないと個人的には思い... 詳細
[8190369] 使ってみました.
 (プロジェクタ > SONY > VPL-EW5)
2008/08/10 11:48:10(最終返信:2008/08/10 11:48:10)
[8190369] ...町内会での使用に、ネットで81,730円で購入。早速にテストした段階での感想です。 ● パソコンから接続  パワーポイントで作成したものを投影してみましたが、何の問題もなくきれいに表示されます。ファンの音は結構しますが会議に支障をきたすような耳障りなものではありません... 詳細
[8028739] 視聴環境の改善
2008/07/04 15:29:39(最終返信:2008/07/19 01:10:02)
[8028739] ...ただ、市販品を3本ほど試しましたので印象を 書かせていただきます。 AET HCR AC ・・・パワー感があり映像に元気が出る印象です。 SAEC PL-3000・・・映像に元気が無くなり、白ピークが穏やかになりました... 詳細
[7657940] 明るさについて。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/04/11 02:52:24(最終返信:2008/04/30 01:44:02)
[7657940] ...12HTからVW60へ買い替えをなさった方がいらっしゃいましたら、明るさや 画のパワー感等について比較した印象を教えていただけると幸いです。 スクリーンサイズ150インチまで拡大して映写しておりますので、それに負けない 明るさやパワー感のあるプロジェクターを探しております... 詳細
[7697621] 使用レポート
 (プロジェクタ > EPSON > EMP-1705)
2008/04/20 01:31:33(最終返信:2008/04/20 01:31:33)
[7697621] ...気づいた点:パワーポイントをEMP SlideMaker2で変換しても写真や画像はそのままでは       アニメーション効果が働きません。       写真や画像を動かすときには、パワーポイント上で貼り付け...にチョークで書き込みができる。     操作は簡単。特にEMP SlideMaker2でパワーポイントを変換してUSBメモリだけで投影     するとあれこれ繋げたり電源入れたりする...まず右クリック。図として保存を選び、どこか適当なところにPNG形式で保存。       パワーポイント上に貼りついてる先ほどの写真や画像は一旦削除。       PNG形式で保存した... 詳細
[7552944] HD1のユーザーの皆様 現在使用のAVアンプは
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2008/03/18 23:48:39(最終返信:2008/04/02 21:50:37)
[7552944] ...(全て一度に入れ替えと言う方もいらっしゃるでしょうが)  私は現在、パイオニアのAX10iを使用しています。 パワー感がありおおむね満足していますが HDMI接続ができないしロスレスのクリアー感にも非常に興味があります...プリメインアンプクラス以下のAVアンプとは格が違うと見ています。キチンと調整をしたHD1は、100〜200万円クラスのプリアンプ・パワーアンプと組み合わせても恥ずかしくない製品では無かろうかと感じます。 二三爺様、ご返信ありがとうございます... 詳細
[7500660] これも個体差なのでしょうか???
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2008/03/08 01:26:16(最終返信:2008/03/11 14:41:34)
[7500660] ...念のため電源ケーブルの差し込み具合などを確認した方が良いでしょう。 問題なければ確実に初期不良ですので交換してもらいましょう。 信号が入らない時のパワーセーブ機能などはありますがシャッターが 開閉の途中で電源が切れるなどは、ありえないと思いますので。... 詳細
[7285622] このままリビングに・・
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2008/01/24 01:08:13(最終返信:2008/03/02 23:49:45)
[7285622] ...ロスレス、HDオーディオの桁違いの情報量を、 12インチ×2発のウーハーに300W×2のパワーアンプがエネルギーを注ぎ込む!   ・・・音圧に負けない力感を感じるHC-6000の映像...ドの設定が可能なので、 DA5300ESのプリ出力からプリアンプ(380SL)を経由してパワーアンプ(333L)に 送っています、この状態ではAVアンプの機能のみが有効となります。 ...ましたが、自然と[音楽療法]をしているようなもので、[癌]にもかからないと思います。A級パワーアンプは高額でしたが、それを考えたら安いものです。 何か、いつも脱線してしまい申し訳あ... 詳細
[7205946] いつまで投稿ゼロが続くのかなぁ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW200)
2008/01/05 10:58:29(最終返信:2008/03/01 00:14:25)
[7205946] ...価格に見合った満足感を得られる機種であり、永くつき合える機種と思いました。 クオリアの光源、キセノン700Wのパワーには太刀打ち出来ませんが動画解像度、120Hz駆動、1080/24P、HDMI1.3対応等凌ぐ部分も有るのではないでしょうか... 詳細
[7412316] 緑かぶり?
2008/02/18 21:21:55(最終返信:2008/02/28 22:10:49)
[7412316] ...「ソニーの昔からの画づくり」と言っていましたが、実際のところどうなのでしょうか。 雑誌等では、「発色も良好」「赤青緑の純色からは均等なパワーが感じられる」等、高評価が多く、自分の体験とのギャップを感じます。 また、単純に「色あい」を赤側にふるだけでは解消できませんでしたが... 詳細
[7422566] パワーポイントを主に
 (プロジェクタ)
2008/02/20 22:15:17(最終返信:2008/02/20 22:15:17)
[7422566] ...参入メーカーがこんなにあり、また種類も多く見当もつかないので質問させてください。 XPやVISTA(ワイド画面)のPCでパワーポイントを主に使用し会議や勉強会での使用を考えています。室内の明るさは蛍光灯の明るさで、6畳から12畳くらいのスペースで使用します... 詳細
[7280881] パソコンとの接続
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-DM1S)
2008/01/22 23:08:01(最終返信:2008/01/23 00:03:52)
[7280881] ...@パソコン(OSはウィンドウズXP)のパワーポイントで作ったプレゼンテーションをこのプロジェクターで写す事は出来るのでしょうか? Aパソコンとプロジェクターは何でつなげばいいのでしょうか?USBですか... 詳細
[7124051] 素晴らしい映像です。
2007/12/16 23:03:57(最終返信:2007/12/20 23:20:21)
[7124051] ...透明感が凄いと感じてしまいました。 ただHC5000は1年間フル稼働していた製品ですから,ランプ等のパワー落ちはあるかも知れませんから、割り引いて捉えて下さい。 こんにちは すぴねこさん 正直私もHC5000からHC6000への買い替えに関しては少なからず... 詳細
[7057745] 素晴らしい
2007/12/02 07:44:35(最終返信:2007/12/02 20:07:31)
[7057745] ...映像と同時に音声がここまで良くなるとは思ってもいませんでした。  オーディオ屋さんでHD100を視聴した際、パワーケーブルを付属品とオヤイデのTUNAMI、エソテリックの7N-PC7100を比較したところ、やはり7N-PC7100... 詳細
[6996474] 別次元の画質
2007/11/18 00:00:29(最終返信:2007/11/26 13:17:03)
[6996474] ...メーカーの方に確認した訳ではないのですが、黒画像の挿入は先ず無いのではと思います、特に HD100に関しては、ランプのパワーを多少犠牲にしてでも、色再現の向上に向けたと言う事ですから、更に暗 くなる黒画像の挿入は無理なのではと思います... 詳細
[6999513] 購入店が交換してくれました
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight VT700J)
2007/11/18 19:57:06(最終返信:2007/11/20 00:51:46)
[6999513] ...データプロジェクターとして普通に使えます。 色調はきれいです。 無い機能としてはリモコンでPCのパワーポイントを進めたりするような機構が無いのとオーディオケーブルは別に買わないとならないことくらいですか... 詳細
