パワー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 322件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[6988693] 映しました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2007/11/16 00:05:03(最終返信:2007/11/16 22:56:40)
[6988693] ...・輝度(スペック上)が下がっているのですが、暗い部屋だと目が痛くなるくらい 明るくなり、チョッとムカついてます。(ランプパワーは標準です) ランプパワーは標準と高と2種類あり、高にするとFANがうるさくなります ・カラーバランスは悪くなさそうです... 詳細
[6865546] 5000からの改良点を教えてください。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2007/10/14 08:53:11(最終返信:2007/10/21 18:03:29)
[6865546] ...上部カバー:28.4℃ となりました。こうしてみると、3℃位は温度が上がってしまっている事が分かります。私の場合、パワーユーザーではないので、当分はこれで使用しようかと思います。場合によっては、吸気側にファンでも付けましょうか... 詳細
[6837091] CEATEC2007でデモを見てきました
2007/10/06 14:52:29(最終返信:2007/10/10 12:53:17)
[6837091] ...昔ソニーのVW100の試写会で感じたキセノンの感動に似ています。あちらは圧倒的な光のパワー。HD100はコントラストで作りこむ闇のパワー。どちらも需要な映画館の雰囲気ですので、勝ち負けはつけれれませんが、暗シーンの多い映画では... 詳細
[6803092] 暗いです
 (プロジェクタ > EPSON > EMP-X5)
2007/09/26 23:47:30(最終返信:2007/09/28 22:33:56)
[6803092] ...60インチなら4000lmぐらいは欲しいです。スクリーンのクオリティによっては、エプソンで言えばパワーユースモデルでないと無理かもしれません。 スクリーンがマット系ではあかりがあると全然ダメです。ビーズ系のゲインが高いのを使い... 詳細
[6794555] VW60vsHD1
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2007/09/24 20:57:08(最終返信:2007/09/28 21:45:28)
[6794555] ...ビクター社員の方が3名ほど来られていましたが、次のHD100が30000:1といっても人間の目で識別は難しいので、そのパワーを他の色表現(黒以外)に持っていくとのことでした。別物ですが、パナの50インチプラズマでフルスペックと... 詳細
[6792454] VPL-VW60、DLA-HD1、その他比較
2007/09/24 11:35:07(最終返信:2007/09/28 00:09:51)
[6792454] ...ほとんど調整なしで大丈夫です。ただ、設置環境には少しシビアなところがあるかもしれません。 それでもランプのパワーもあり、少しぐらい明るいところでも十分に楽しめると思いますが。 画像によってはHD1との差を感じると思いますが... 詳細
[6728404] 設置が完了し、少し見てみました
2007/09/07 23:39:32(最終返信:2007/09/18 00:23:58)
[6728404] ...映像はデフォルトでしか見ていませんが(007のBDを1時間ほどとWOWOWのスターウォーズを30分ほど)、圧倒的なパワー感がありました。今まで使っていたので、シャープのDLP機であるXV-Z11000で定価は100万円ですが... 詳細
[6763500] 約10人のミーティングで使用
 (プロジェクタ > TAXAN > U6-112)
2007/09/16 23:29:47(最終返信:2007/09/16 23:29:47)
[6763500] ...ホワイトボード(プロジェクター用)へ投影させて使用しています。 ワード、エクセル、パワーポイントのデータを表示させておりますが、特に問題なく操作も簡単でたいへん満足しています。... 詳細
[6741172] 照明有りリビング環境にてのスクリーン選択?
2007/09/11 03:24:09(最終返信:2007/09/14 08:22:51)
[6741172] ...部屋を真っ暗にするとランプモード高では明るすぎて、ランプモード低を使っています。 VW60はかなりハイライトがのびますし、パワーもあります。 僅かな間接照明ぐらいなら、ランプモード高ぐらいでいけそうな気もします。 更に、リビング用ということであれば... 詳細
[5716420] 購入の予定ですが
 (プロジェクタ > 日立 > CPX1J)
2006/12/05 01:26:35(最終返信:2007/07/19 16:55:08)
[5716420] ...もっと高価な製品も有りますが素人集団の遊び道具としては満足です。 ごめんなさい!!  取り急ぎテストしたので錯誤がありました。 パワーポイントはPC無しでは表示されませんでした。 謹んで訂正申し上げます。... 詳細
[6268403] ホームシアター検討中の方、今がチャンスですよ!
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AX100)
2007/04/25 03:21:44(最終返信:2007/06/20 15:27:07)
[6268403] ...プロジェクタのランプとは時として突然切れるモノです。お守りとして予備ランプを常備されることをお勧めします。 特に本モデルは220Wのハイパワーランプにより高輝度を実現しておりますので、145Wランプ搭載の松下AE900や三洋Z5に比較してかなりランプ寿命が短くなります... 詳細
[6405767] 明るさについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2007/06/05 13:50:38(最終返信:2007/06/06 11:31:24)
[6405767] ...私は完全遮光のシアタールームで120インチのスクリーンを使っています。 以前使っていたソニーのHS10はこの環境だと暗くてパワー不足に感じましたが、今使っているHC3100は充分に明るく感じています。 どっちの機種も1000ルーメンなのに... 詳細
[6277114] AVPC
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2007/04/27 23:48:21(最終返信:2007/06/05 23:52:45)
[6277114] ...ビデオの編集も裏で行い、表でDVDの再生。itunesでミュージックサーバー。ながら族には丁度よいパワーです。 音は、マザーからの同軸デジタルの音もまんざら捨てたものではないから、当分はこのままで。 ... 詳細
[5779130] 買いでしょうか?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/12/19 18:14:28(最終返信:2007/05/06 08:10:40)
[5779130] ...劣化確認のため、全白、全黒画面を表示して、全白での色ムラ、全黒での黒浮きを確認することをお勧めします。 パワーポイントで全白、全黒パターンを作成し、DVDに焼いて店頭にご持参下さい。 パソコンでのDVD視聴法は子猫さんにお任せします... 詳細
[4833218] 発売早々、P8Jと比較しました
 (プロジェクタ > 東芝 > TDP-FF1A(J))
2006/02/18 11:09:13(最終返信:2007/04/09 09:02:19)
[4833218] ...高解像度を前提とした細かなグラフィックやDVD、動画を 大スクリーン表示するには向かない様です。パワーポイント等のプレゼン 用途がせいぜいではないかと思います。圧縮表示ですがPowerBookの1280... 詳細
[6172501] PS3について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW1000)
2007/03/28 23:58:38(最終返信:2007/04/08 21:18:27)
[6172501] ...みないといけない場合が多く疲れるので殆どやりません。 ただフルHDプロジェクターなのでPS3の1080P対応の パワースマッシュというゲームを映したら残像は別として 非常に鮮明で感動しました。 残像感が気になる様でしたら一度店舗で見た方が良いと思います... 詳細
[6175193] データプロジェクターとしての使用は?
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/03/29 20:29:14(最終返信:2007/03/29 23:15:05)
[6175193] ...こういった使い方ができれば・・・と思い書き込みさせていただきます。 これから研修においてプロジェクターを使用するため購入を考えていますが、最近では、パワーポイントやエクセルグラフの表示だけでなく、動画タイプの研修用DVDの上映などもおこなうようになりました... 詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069] ...の分だけ、発電所〜機器間のインピーダンスが上がり、パワー感に影響あり、と言われます。一番影響のあるのはやはりパワー・アンプで、消費電力の変動が少ないライン・アンプと...なものを、ケーブルに巻きつける、というものです。「高電子パワー」とやらで、電流の流れが活性化するとか。パワー感を求めるのに向くようです。 ☆ベイスターズ万歳さん...いられることが多いです。一方高級アンプは、ディスクリート構成と呼ばれる、線形性等に優れたパワートランジスタを中心とした回路からなり、各CHのトランジスタの特性を合わして組まれるので高... 詳細
[6071782] 波形モニターの使い方について
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE1000)
2007/03/04 00:46:47(最終返信:2007/03/18 04:10:18)
[6071782] ...言ったところでしょうか? 電子の要塞さんのランプが劣化した場合のお話は 大変参考になります。私もランプの劣化で画にパワー感が 無くなって困っているところです。 ランプが劣化してくると新品時には感じなかった問題点が 色々と出てきますね(笑)... 詳細
[5996885] 買って良かった。画質のすばらしさに感動
2007/02/13 15:18:32(最終返信:2007/02/27 13:57:31)
[5996885] ...今のプロジェクターは10kgそこそこ、天井材の石膏ボードからでも吊り下げ可能です。 DLA-HD1はズーム、シフトこそパワーではないのですが画質は素晴らしいですね。「スターウォーズ」の星の数が増えています。BDの画質も本当にハイビジョンなのですが... 詳細
