パワー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 322件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19042493] D-ILA X7000
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2015/08/11 10:10:56(最終返信:2015/10/16 19:11:06)
[19042493] ... 予想してます。MGVCにも興味です。 スピーカー5ESpe2本、5ES2本、8ES。パワーアンプM5000R、A9000R、MC5501と 揃えたので、音質でAV8802を選びた...DR対応。 >ふえやっこだいさん >スピーカー5ESpe2本、5ES2本、8ES。パワーアンプM5000R、A9000R、MC5501と 揃えたので、音質でAV8802を選びた... オーディオに関しては全く進んでません。 ふえやっこだいさんにスピーカーやプリアンプ、パワーアンプなどをオススメいただきましたが結局スピーカーで音を鳴ら せない環境であるのが一番の... 詳細
[19079725] プロジェクターのアスペクト比とスクリーン
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2015/08/24 18:07:51(最終返信:2015/08/26 01:04:39)
[19079725] ...その辺を考慮して横幅を考えてください。 アスペクト比は使用用途で決まります。 会社などでプレゼンテーションを行う場合未だにパワーポイント等は4:3が多いようです。 しかしノートパソコンも含めてパソコンの画面をそのまま見せたい場合が多いのでしたら16:9が必要です... 詳細
[18949771] 今から新製品予想
2015/07/09 10:08:33(最終返信:2015/07/31 09:37:21)
[18949771] ...古いヤマハのZ7のすべてのチャンネルにパワーアンプを繋いでZ7を完全プリ化 しています。AVアンプにパワーアンプを繋ぐと、明らかに音質が良くなります。 少しずつパワーアンプを貯めていって、AVプリが導入できるように準備をして...ています。 将来、セパレートにするなら、パワーアンプから先に買っていく方法もありますよ。 個人的には、フラッグシップAVアンプよりも、中堅AVアンプ+パワーアンプ として使えるプリメインアンプの方が良いと思います... 詳細
[18966025] いつの間にか…
 (プロジェクタ > EPSON > EH-LS10000)
2015/07/14 19:10:00(最終返信:2015/07/25 15:26:02)
[18966025] ...プリアンプで悩んでるのは。。ステレオ プリアンプ、ピュア用ですよ。 現在 マッキントッシュのC40を使用パワーはmc252なんで。。プリだけ変えようかと(^_^) 候補は、当然ですが…中古のaccuphaseかjeff...辺りかやっぱりmcintoshにすべきか?? かなり 悩んでますね ( ̄▽ ̄) ちなみ、真空管のプリとパワーAH! のミスティルも有るので (^_^)v 今後どうずべきか… 今はプロジェクターもAVアンプも来年には欲しいので(≧∇≦)... 詳細
[18901711] 後継は?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2015/06/23 22:12:54(最終返信:2015/07/01 19:20:58)
[18901711] ...この機種は712より安価でありながら高域は510の方が聴感的に出ております。 フルレンジ一発なので50万近辺のプリメインやパワーで構成させても申し分なくSPの要素を出してくれます。 逆に愛称が合えばPM5004でも楽しめる事ができます... 詳細
[18598733] 高画質のプロジェクターについて質問
 (プロジェクタ)
2015/03/20 21:07:12(最終返信:2015/03/21 20:23:57)
[18598733] ...・パソコンレスでSDカード入力 ・モバイル ・5万円程度 という条件から探しますと、 CANON パワープロジェクター LE-5Wはどうでしょうか。 http://kakaku.com/item/K0000579516/... 詳細
[18401529] ランプ設定とオススメの映画設定を教えて下さい!
 (プロジェクタ > BenQ > W1070+)
2015/01/24 15:28:48(最終返信:2015/01/25 07:18:28)
[18401529] ...オススメの画質設定を教えて下さい! 英語のマニュアルだとメニューの一番先頭のピクチャーの項目の一番下から3番目のランプパワーという項目を 選べば(標準)(エコノミー)(スマートエコ)の項目が出て切れ選べるはずですが。 ちな... 詳細
[18396504] プロジェクターの画質を底上げしたいです
 (プロジェクタ)
2015/01/22 22:48:47(最終返信:2015/01/24 18:38:51)
[18396504] ...既存のケーブルが対応出来るかは分かりません。 秋まで待てるのであれば待った方が良いです。 今、規格に左右されないのは、スピーカー、パワーアンプ、オーディーオ系ケーブル、 ラック、スタンド、4K対応スクリーンくらいしかありません。 個人的お勧めは... 詳細
[18273062] JVC X75R アウトレットにて入手
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2014/12/15 17:39:31(最終返信:2015/01/10 12:29:01)
[18273062] ...た。 PJのZ7にパワーアンプをつけたら、サラウンドスピーカーから音が鳴り出しました。 パワー部が弱いZ7だったので内部パワーでは7chは厳しかったんですね。これで パワーアンプの意味が分かり...ように三菱はそこに+自然感があるようでした。その代わりパワーアンプか椅子でも買換えようかと思います。 パワーアンプならば5000とか、M-7とかA-20Vとかでし...いう話も聞きます。特に最近のパワーアンプは高解像度でSN比抜群で若年層には向いているという話も聞きますが10年前のゆったりとするパワーアンプ系も良い方向に進むのか... 詳細
[18117709] 700Rと1100ES
2014/11/01 17:02:03(最終返信:2014/11/02 23:03:40)
[18117709] ...200万円出して買って1年後にブラッシュアップされたら目も当てられません。 AVアンプのプリ・パワーのセパレートのように、リアル4Kに使うレンズ部分は交換式にして 機体だけ変えられるようにするか、基板交換がしやすい筐体にして安くバージョンアップしやすい... 詳細
[17845976] 私も作っちゃいました、シネスコカーブドスクリーン!
2014/08/18 00:16:20(最終返信:2014/09/30 12:30:00)
[17845976] ...ですが、アイリス全開は細部が飛んでざらつきますが、最大に絞れば 良い感じです。 明るくパワーがあり小さくて高密度な画なんですが、かぶりつきよりも少し離れてゆったり 見る方が合ってい...か。AVアンプの音は各社全然違いますよ。ヤマハは繊細で 広がりのある音場感、パイオニアはパワー感、DENONは甘めで太い音、ONKYOは各社の音を 混ぜて割ったような感じだと思います...てます。このスピーカーも実はワールドクラスです。 座席の後ろにはパナのBDプレーヤー、パワーアンプもonkyoです。国産ばかりです。 実はスピーカーより、スクリーンを持つ時に手が... 詳細
[17849698] 会議で使用するプロジェクタ購入について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW410)
2014/08/19 12:01:14(最終返信:2014/08/20 09:32:52)
[17849698] ...会議室の広さ・・約50人〜70人程度 スリーン(会議室備え付け)の大きさ・・2019cm×3231cm パワーポイントで作成した会議資料及び写真を投影します。 基本は聞くのみで筆記はありません。 今現在購入候補は以下の4点です... 詳細
[17736609] Macとプロジェクターをお使いの方にお聞きしたいのですが
 (プロジェクタ)
2014/07/15 22:52:54(最終返信:2014/07/27 11:36:46)
[17736609] ...Macをお使いで、現在DVDやパワーポイント等を問題無くプロジェクターに 映写されている方にお聞きしたいのですが、コード、プロジェクターはどちらをお使いでしょうか? またよろしくければアドバイス頂けませんでしょうか...コメントありがとうございました。 先に購入し、到着したコード(@、A)+TW410で、 アニメーションと音楽の入ったパワーポイント、DVD、ブルーレイ(mac blurayプレイヤー)ともにしっかりMacで視聴できました... 詳細
[17735558] ビジネスでの利用に向いていますでしょうか?
2014/07/15 17:52:53(最終返信:2014/07/18 14:42:40)
[17735558] ...ビジネス用途での利用では向き不向きについてみなさんどう思われますでしょうか? たとえば、さほど広くない会議室でエクセルやパワーポイントの書類を映し出すなどの使い方をする場合、特に何か留意すべき点などありますでしょうか。 どうしてこのような質問をしたのかと申しますと... 詳細
[17736502] プレゼン用にどうしてもプロジェクターが必要なのですが
 (プロジェクタ)
2014/07/15 22:31:43(最終返信:2014/07/15 22:31:43)
[17736502] ...途中でフリーズしてしまうなど、とてもプレゼンで使えそうにありませんでした。 2010midをお使いで、現在DVDやパワーポイント等を問題無くプロジェクターに 映写されている方がいらっしゃればぜひお聞きしたいのですが、 コード... 詳細
[17671113] 起動までの時間
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2014/06/27 11:12:33(最終返信:2014/06/28 22:12:59)
[17671113] ...MH680を利用されている方に質問です。 MH680の購入を検討しているのですが、パワーボタンを押してから実際に映像が見れる状態になるまでだいたいどれくらいの時間がかかるかわかりましたら教えていただけますでしょうか...シャットダウンにかかる時間のほうが長いですよ? 自己解決です。 家電量販店の店頭で実際に試してきました。電源オフの状態からパワーボタンを押して40秒弱で15秒ほどでBenQのロゴが写りだし40秒弱で映像が映し出されました。40秒後の時点でも発色は安定しているように思います... 詳細
[17640990] 作っちゃいました第2段 「カーブドスクリーン」
2014/06/18 21:38:41(最終返信:2014/06/27 11:46:37)
[17640990] ...再現」等全ての項目で格段に違いますね。 「カーブド」にするとスクリーンに投射された光のパワーが周囲に拡散される度合いが少なくなり 画面内に集約されるのではないでしょうか? 同じ...的に 投射された光が真ん中の視聴者に帰ってきますよね。 反射して視聴者に帰ってくる光のパワーが上がって、700Rの色彩能力を さらに高めたと言う事ですね。 それだけじゃなくて、壁... @映像を3次元の立体的に見せる。  Aスクリーンからの反射光が、より視聴者に帰り色彩のパワーが上がる。  B壁への迷光が劇的に減り、コントラストが上がる。 ですね。 AとBはビー... 詳細
[14698135] 注文しました
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2012/06/19 02:37:14(最終返信:2014/06/10 05:01:40)
[14698135] ...とVW1000ESの同時比較でも、X70Rのブレが気になりました。もちろん解像感や映像のパワーがあまりに違いすぎて、すぐ決断しましたが、もっと早い時期に比較すべきでした。今週末マイル...像のクォリティーアップに対してサウンドクォリティーもアップさせるために、フロント2H用のパワーアンプを交換しました。絵と音のセッティングに、しばらく時間を取られそうです。 spide...それを考慮しても、VW1000ESの映像は、良かったです。その後の画質のセッティングは、パワーアンプの導入で、そのセッティグに追われ、手つかずですが、近々SUPER HIVI CAS... 詳細
[17490583] 視聴会
2014/05/07 20:02:04(最終返信:2014/05/27 12:08:46)
[17490583] ...方が良いようです。 うちはUSBDACがないので、これを使って音をならしました。これはパワーアンプ付きDACなので ノートパソコンとHIFIスピーカーをこれで直接繋ぐだけでアンプも...アターにはまってます。 元々、ウイーンアコースティックのSPと、DENONのAVアンプにパワーアンプを加えて鳴らしていたのですが、 大きな音には気兼ねしてしまい、気を使いながら使って...り返ると、後ろにある700Rの下にある機器群の明かりが ネオンのように煌々としています。パワーアンプ3台、プレーヤー、AVアンプ。 そこで部屋を暗くしたまま機器の光を1つずつ手で遮... 詳細
[17491282] 3管プロジェクターとVW500ES
2014/05/07 22:20:46(最終返信:2014/05/21 11:59:01)
[17491282] ...ンプパワーがある500ESですから700Rよりも迷光はさらに多く、それが黒浮きを   起こしていると思います。  ANDフィルタを使います。   ランプパワーが強...レベルで見てもよい物ですし、通常のプロジェクターとではすこし難しい所があります。絶対的なパワーは3菅のほうがあるような印象ですし、 仮に700をスタックで入れてあげてそれに近い印象...い場合はクリアブラックを低にするかオフにした方が良いです。 500ESの利点は、ランプパワーが強く迷光に強くて環境に左右されにくい事と 高精細化にムリをしていないので柔らかさを持ち... 詳細
