パワー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 322件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[15472992] ソニーのプロジェクター 比較
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2012/12/13 14:27:45(最終返信:2012/12/31 23:57:03)
[15472992] ...ビクター-70を買う前に見ていたら,まよわず50を買ったと思います.浮いたお金でアキヒュズの,AVパワーアンプを買いたかったですね.今日の紅白 見ましたか. バックでのスクリーンは,8kの絵ですかね.... 詳細
[15540713] プロジェクタの配線について
 (プロジェクタ)
2012/12/28 20:27:37(最終返信:2012/12/29 10:24:21)
[15540713] ...おすすめのアンプを挙げることは出来ないです(^_^;) プリメインアンプは、AVアンプのプリアウトを利用して、 パワーアンプとして使用できますよ。 すいません。 今AVアンプを調べていたのですが、最近のAVアンプにはD端子入力が無いようです... 詳細
[15481035] 初期不良が当たりました。。。。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (W) [ホワイト])
2012/12/15 11:37:50(最終返信:2012/12/15 12:12:49)
[15481035] ...開梱、設置 投影開始後、10分で電源が落ちてスタンバイモードに、 しばらくしてまた投影が始まる パワーセーブモードを切るにして確認 同じ症状繰り返す 電源が切れるまでの時間はまちまち そして、何度が電源が落ちたあとに... 詳細
[15419024] 購入の検討において
 (プロジェクタ > EPSON > EB-1761W)
2012/12/01 21:58:58(最終返信:2012/12/01 23:35:47)
[15419024] ...EB-1761WかEB-S02Hの購入に迷っています。 使い方としては、セミナーでパワーポイントを使うのがメインとなります。 パワーポイントの使用だけであれば、金額の安いEB-S02Hの選択になるのですが、無線機能のあるパソコンとの接続でワイヤレス化が可能となるので... 詳細
[15333528] 突如起動しない。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW85)
2012/11/13 06:39:13(最終返信:2012/11/14 19:57:40)
[15333528] ... 数日前、VW85突如電源SWを押しても起動しなくくなりました。取説にある、おかしくなったときのパワーランプが点滅などしていず、ただ赤く点灯しているのみ、電源ボタン(リモコン及び本体)をおすと緑になり数回点滅その後赤点灯に変わります... 詳細
[15149262] どちらがいいか?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2012/10/02 00:12:08(最終返信:2012/10/28 13:44:30)
[15149262] ...真空管を組み込むとパワーももちろんだと思いますがおそらくボーカルのCDを聞けば、暖かみがでてくるのでしょうと想像だけで面白いですね。 パワーの少ないアンプとい...ピーカーにも新たに、特注ケーブルから前提であげさせていただいたケーブルに交換したところ、パワーとかは落ちましたが、全体的に静かになりどちらかと言うと、きれいになってくれます。 ラン...してきたみたいで。 ソアボ長く使いましょう。良いSPです。今度真空管アンプお試しを。 パワーの少ないやつで鳴らしてみて下さい。サラァっと爽やかに 鳴っていき、これまた飽きない音色で... 詳細
[15000413] レンタルしたブルーレイの3Dが見れませ(涙)
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/08/30 20:58:29(最終返信:2012/09/02 10:28:51)
[15000413] ...無印では何をしても3Dを見ることはできませんので。 3Dを見るためには、3D対応プロジェクタ+PC(パワーDVDとNVIDI製ビデオカード)または3D対応BDプレヤー+メガネが必要です。 NVIDIA製GPU搭載ビデオカードの増設には8千円〜1万円... 詳細
[14871840] DLA‐X30-B [ブラック]の黒浮きの対処について
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X30-B [ブラック])
2012/07/29 16:35:53(最終返信:2012/08/06 10:52:10)
[14871840] ...NDフィルターの前にこの機能を試してはどうでしょうか。 まず、ランプパワーは「標準」にして下さい。 この際、画質モードが「3D」、「フィルム」、「シネマ」になっていると、 勝手にランプパワーが「高」になるので、これら以外の画質モードにして下さい... 詳細
[14895393] 購入しました。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000)
2012/08/04 17:13:37(最終返信:2012/08/04 17:13:37)
[14895393] ...(ビクター、バーコ、ビクター、ビクター、エプソン)今までで一番感動したと思います。   圧倒的なパワーです。   綺麗の一言です。     巨大な110インチ液晶テレビです。... 詳細
[14406334] HDMIセレクターについて
 (プロジェクタ)
2012/04/07 22:02:33(最終返信:2012/04/10 12:32:56)
[14406334] ...監視する為の電源が必要な訳で、「HDMIバスパワー(+5V)」で動作しているかと 想像し、その電源供給している「ポート」が曲者のようです。 電源供給しているポートの機器が電源OFFになり、HDMIバスパワーの電源供給が 停止してしまう事により...高くなってきます。 そこで、2台接続した状態での手動切換を行い、正常に切り替わるのならば、 HDMIバスパワーによるIC制御がショボい仕様という結論になると思います。 そういうトラブルを防ぐためにも通常はACアダプターを使う製品が多いのかも... 詳細
[13957042] 購入しました。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2011/12/30 00:07:48(最終返信:2012/02/21 11:02:48)
[13957042] ...レファレンスで後半くらいからシネマ1(だったと思います。)に変更してました。 VW1000ESは、ランプパワーがすごくて普通だと明るすぎるということで、設定で低いほうにしてました。4Kアップコンの調整項目も一番低いほうでした... 詳細
[13569530] 評価
2011/10/01 12:19:22(最終返信:2011/10/13 10:16:28)
[13569530] ...ここのスレ主さんの趣向には合わないテレビでしょう。  明るい部屋で見るテレビは、その明るさに負けない輝度パワーを持つ明るいビエラにして プロジェクターはネイティブコントラストを誇るプロジェクターにするのが、個人的には... 詳細
[13550604] H5360BDで3Dが左右逆に
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2011/09/26 17:56:26(最終返信:2011/09/28 09:39:51)
[13550604] ...場合によっては裏技などありますでしょうか? ちなみにソフト側の設定で正しく見えるのはステレオスコピックプレーヤーやパワーDVDなど なので3Dブルーレイなどの映像、動画などは普通に見れますが、 ゲームなどは反転設定が見当たらないソフトが多いです... 詳細
[13437447] フルHD機の視聴体験
 (プロジェクタ)
2011/08/30 17:01:06(最終返信:2011/09/02 14:51:38)
[13437447] ...当時はプロジェクターのパワーも足りませんでしたのでビーズスクリーンで明るく見せる方法をとって いましたが明るく見える様になるだけでなく見た目の映像も数段良くなりました。 今のプロジェクターはパワーも性能も良くなりましたので... 詳細
[13365114] 参考になるカタログデータについて
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/08/12 12:49:08(最終返信:2011/08/15 11:08:03)
[13365114] ...上記URLのサイトが参考になりましたら、そのページの右上のtopをクリックしてください。 TOPページに行きますのでパワーポイントやプレゼンテーションについてのレクチャーが記載されています。 各項目をマウスポイントで合わせてクリックしてください(釈迦に説法ですね)... 詳細
[12583771] X7とX9どちらが良いですか?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2011/01/30 21:13:01(最終返信:2011/03/16 21:27:20)
[12583771] ...そこに100インチオーバーの巨大な液晶TVやプラズマが存在するようです。 ただし条件としては、迷光対策をされた暗室の場合です。 ちなみに私はランプパワーを高にして、それぞれのモードで自分好みに調整しております。 以前はビクターの750のプロジェクターを使用しておりました... 詳細
[12381467] 3Dモードについて御教示ください
2010/12/17 21:55:35(最終返信:2010/12/19 01:52:18)
[12381467] ...ドボタンの、画質の「3D」モードはその都度、自分で変更すべきなのでしょうか。 3)ランプパワーの仕様として「標準(160W)」と「高(220W)」がありますが、3D視聴時には強制的に...3Dコンテンツが入力されても直前に選択していた画質のままで再生されます。) 3)ランプパワーは画質ごとに「標準」(160W)と「高」(220W)を設定することができます。 「3D]...これは取扱説明書にも書いてありません。 しかし画質「3D」以外はすべてデフォルトはランプパワー「標準」なので3D視聴時以外に(=3Dメガネをかけない状態で)「高」を選択することは特殊... 詳細
[12193519] USBのファイルビューワー機能に関して
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2010/11/10 11:53:12(最終返信:2010/11/12 11:46:58)
[12193519] ...いったいどのような意味なんでしょうか? PCレスと記載があったので、パソコンなしでUSBメモリからのパワーポイントやエクセル、ワード、PDFが本当に見れるということなんでしょうか? だったらすごいですね... 詳細
[12046866] 投影される画面サイズについて。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2010/10/12 00:21:30(最終返信:2010/10/13 21:56:55)
[12046866] ...自動的に4:3に変えて映し出されるということですね。 そうですか。以前、プレゼンで普段の画面(ワイド)でパワーポイントの原稿を作成し、本番迎えたときに、かなり違和感がありましたので、どうかな?と思ったんです。... 詳細
[11899049] 明るさ?輝度パワー
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD550-B)
2010/09/12 16:34:09(最終返信:2010/09/14 19:32:46)
[11899049] ...HD1で150インチはスクリーンが大きすぎるのか、 投射された映像にパワー感が無いといいますか、少し暗い感じで、あと もう少しだけ明るさや輝度パワーが欲しいと思ってしまいます。 そこで、明るさ700lmのHD1から明るさ1000lmの...リビングでの使用で 明るさや輝度パワーの違いを感じられるものでしょうか? もし、リビング使用で、HD1からHD550への買い替えをされた 方がいらっしゃいましたら、実使用で感じられる明るさや輝度パワーの 違いについて教えてください... 詳細
