パワー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 951件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20149184] 悪くは無いと思いますよ。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX480-8G [PCIExp 8GB])
2016/08/27 21:38:38(最終返信:2016/09/15 02:55:01)
[20149184]...ドライバが腐ってるんじゃなくて、電圧調整も冷却強化もしないままOCするから落ちてるだけじゃないですかね? WattManでパワーターゲットだけじゃなく、ステート電圧を詳細に弄れますから、オーバークロッカーならば、恒例のトライアンドエラーの儀式を...詳細
[20182920] WattManでのコア電圧の表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/09/08 21:38:25(最終返信:2016/09/09 21:21:44)
[20182920]...コメントありがとうございます。 出先なもので簡単な補足を。 当方OCの電圧設定はデフォルトからいじっていません。 パワーターゲットは+20していますが。 Wattmanは1125と表示されていますが、GPUTweakでは1150と表示されます...詳細
[20099208] GTX1080を要求されるゲーム環境
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/08/08 05:49:16(最終返信:2016/09/06 20:11:30)
[20099208]...強いてあげれば現状維持であれば圧倒的な省電力性能とそれに伴う発熱量の少なさが見込めます。 もし冷却に問題があってかつ常にフルパワーを維持する必要があるなら買い替えをお勧めしますが、それに見合う電気代であるかどうかは別問題です。 おは〜...詳細
[20165632] 何か色々不可解… でもまいっか(笑)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/02 23:22:00(最終返信:2016/09/05 22:13:40)
[20165632]...電圧変更したいなら「電圧制御のロック解除」で(アプリを)再起動です。 電圧変更可能かどうかはGPUへの対応と搭載してるパワーコントローラーへの対応だと思いますが、NITROはダメでした。 WattManもなんか挙動が怪しいので(ベンチ終了後クロックが上がりっぱなしになる)...なんか消費電力が恐ろしいことになってます。 コアクロックを1370MHz、メモリクロックを8600MHz、パワーリミットをクロックが1370MHzに張り付く+15%に設定。 これだとスコアは出るけど、FF14蒼天ベンチでついに380W超を記録...詳細
[20084282] 情報が欲しい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2016/08/02 04:30:00(最終返信:2016/09/05 17:35:34)
[20084282]...問題なく載せ代えられます。 ちなみに、OCしてもあんましスコア伸びない上にコア温度もあんまし変わらなかったので、パワーリミットの制限かかってるのかもしれません。 本製品定格での3DMark結果。 3DMarkだとコア温度は70℃未満です...詳細
[20171567] GTX1050登場
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/04 21:48:06(最終返信:2016/09/05 00:04:08)
[20171567]...info/nvidia-geforce-gtx-1050-4gb-gp107-400-09042016/ いよいよ 来るのね。 省電力でなかなかのパワーは良いんではないかな。 こなれた価格で来たら人気出そうな。...詳細
[20123689] RX480の真価を発揮させることが出来るオリファンOCモデル
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Radeon RX 480 8GB GDDR5 AXRX 480 8GBD5-3DH/OC [PCIExp 8GB])
2016/08/18 05:30:18(最終返信:2016/08/28 00:42:12)
[20123689]...RX480のレビューでシネベンチ15ですが 980tiとの比較ベンチ結果を貼っている人が居ますからOCした場合のパワーは確実と思っています。 ただリファンレスだと、そこまでOCだと、 発熱と轟音と言われているファンの音で耐えれないかもなんですよね...詳細
[20137569] Fast Syncなるものが実装されてた
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/08/23 17:56:47(最終返信:2016/08/24 02:07:26)
[20137569]...垂直同期:高速 ゲーム内設定:Vsync無効 リフレッシュレート:144Hz 高画質設定にすると、GPUパワー不足でリフレッシュレートを頻繁に割り込むのですが、 処理落ちが目立ち難い感じがして、 レースゲーム特有のハンドル切り込みリズム...詳細
[20130740] モニター5枚
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Radeon RX 470 4GB GDDR5 AXRX 470 4GBD5-3DH/OC [PCIExp 4GB])
2016/08/21 00:23:13(最終返信:2016/08/23 09:53:45)
[20130740]...>カクつくことがおおくなってきたため ブラウザのカクツキは、ビデオカードでは解消しないと思います。 この辺はむしろCPUパワーの話かと思いますが、4670で不足となると、高く付きます。 まず、ブラウザが本当にそこまでCPUを占拠しているか/他のタスクがCPUを占拠していないか...詳細
[20094221] 最近のグラボの動画再生支援機能の状況
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/08/06 05:19:47(最終返信:2016/08/07 00:55:29)
[20094221]...つあるので、積んでいるグラボの見直しを考え始めたところです。 エンコードとデコードでどっちが計算パワーが必要なのか、意見の分かれるところ。 エンコードは非リアルタイムという選択もあるけど、デコードはリアルタイムが原則だから...詳細
[20060665] ゲームを始めると1〜2分でクロックが215Mhzに
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/07/23 16:49:42(最終返信:2016/07/25 21:30:33)
[20060665]...様子見なのでこのまま 順調だと良いんですが >大の介さん 解決おめでとうございます。 これから1080のパワーを堪能しましょう。 私も最初どうなるかと思いましたが無事動作しております。 スコアや温度を見るに概ね問題なさそうですね...詳細
[20044541] コスパで考えるとやっぱりこれだな
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Edition ZT-P10700C-10P [PCIExp 8GB])
2016/07/17 11:00:51(最終返信:2016/07/22 08:32:52)
[20044541]...960のスコア7600を25000円で割ると3.28円 大差ではないですが。。 消費電力も加味して比較するのもありです。 もっとも常にフルパワーで動作しているわけではないんでしょうけど。。。 3D Markのバージョンは11? その計算で良いのかなぁ...詳細
[20030747] RX480オリジナルファン情報!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/12 00:01:30(最終返信:2016/07/12 00:01:30)
[20030747]...XFX、パワーカラー(予定は3種類)は11日、NITOROは13日、STRIXはいまのところ? http://videocardz.com/62101/more-pictures-of-custom...詳細
[19970845] 相性の問題?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1080-E8GB/FE [PCIExp 8GB])
2016/06/20 00:10:58(最終返信:2016/06/25 02:29:20)
[19970845]...電源でひどいコイル鳴きとかしてれば電源がへたってることも可能性として考えられる。 あとOCCTいきなり落ちてカーネルパワーとかのログが残ってれば電源の可能性が割と高いかと。 それからないと信じたいがマザーのCPUソケットのピン曲がりとかないか一応確認した方がいいかも...詳細
[19930973] この板お持ちの方いますか(レビュー求む)
2016/06/05 11:46:46(最終返信:2016/06/14 11:49:34)
[19930973]...限りですね(笑) 自分は画像認識でGPGPU使ってますけど、まだまだ 1080レベルでもパワー不足ですね。 今日の日本の市場なんて世界からみたら 見捨てられた市場ですから仕方ないで...でも、あなたもご存じのとおり、ほとんどのSEは外注で安い給料で必死にコストが削られてマンパワーに頼った日本のITを支えてる。 STEM(サイエンス、テクノロジー、工学、数学)のIT産...ーム2時間ぶっ続けで瞬間最高83度、だいたい80度くらい。 83度のときFANは55%のパワーで回ってました=2200回転くらい。 35度前後のときはずっと27%=1100回転くらい...詳細
[19922669] メモリーの容量について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 380 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2016/06/02 00:34:31(最終返信:2016/06/07 11:17:24)
[19922669]...(笑) 今のところそんなに重いのや新しいタイトルはやらないだろうと言うことと、合わせるのもあまりパワーのないCPU(APU)ということで、安いのもあり結局2GBの方を購入しました。 今後これで不足を...詳細
[19901705] NVIDIA® NVENCのためのグラボ二枚差し
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/05/24 20:00:24(最終返信:2016/05/27 02:21:15)
[19901705]...てきてしますのでこの製品でNVIDIA® NVENCで録画してGTX960 のパワーはゲームにだけ使いたいと考えております。 そこで質問なのですがそもそも違う種類のGPU...応していないのですが動作するのか? フルHD、60FPSの録画が可能なくらいこのグラボにパワーがあるのか? 質問が多くなってしまいましたがよろしくお願いします >そこで質問なのです...いのでSLIは無視して下さい。 >フルHD、60FPSの録画が可能なくらいこのグラボにパワーがあるのか? 1440*1080ソースでGT640でも80fps以上出せるので問題無い...詳細
[19852465] 1080p 60fps
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE1GH/SHORT [PCIExp 1GB])
2016/05/06 22:56:21(最終返信:2016/05/11 19:58:09)
[19852465]...あと初心者でこちらのカキコミのシステムがよく分からずに同じような返信が多くなってすみませんでした。みなさんありがとうございました。 確かにCPUのパワー不足の感があります。 システムの刷新を考慮しないといけないようです。 ありがとうございます。同じ動...1080p@60画質再生の頻度が低く、ソフトデコードで問題なければむしろグラボ交換の必要もなくなるのでは? CPUのパワー不足感が嫌なら交換を検討してみるのもいいでしょう。 なお、エンドロールの動き等がどうしても気に入らないとかいったこだわりがなければ...詳細
[16789312] 動画エンコード画質
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/11/03 15:50:43(最終返信:2016/04/29 06:09:26)
[16789312]...quadro1000mなどが多いです)を搭載してて、かつメモリも4枚32GBまで積めて、4コア8スレッドのi7が入ってるハイパワーノートブックがおすすめです。 ヤフオクなどで探せば、3万円台から入手可能です。 モバイルワークステーションの性能を最大限に発揮するためには...詳細
[19784510] 電源容量について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-2G [PCIExp 2GB])
2016/04/13 15:51:57(最終返信:2016/04/18 15:47:38)
[19784510]...8台積んでるとかしてないなら、容量は十分です。 あ、このグラボは補助電源の要らない更に 省電力タイプでしたね。 300wのパワーサプライでも行けるほどです。 500Wなら、十分余裕ですが。 別に500Wの電源が500W消費するわけではないですし...詳細
