パワー (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 190件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[5283594] ターボパワースイッチについて
 (電源ユニット > Abee > AS Power Silentist S-450WLE)
2006/07/24 09:46:29(最終返信:2006/07/24 19:21:53)
[5283594] ...教えてほしいのですが、ターボパワースイッチの切り替えで 購入時に一番最初に1レーン(COMBINED)モードでバソコンが起動したので、電源を切ってから2レーン(SPLIT)モードに設定を切り替えて問題なく起動できたのですが... 詳細
[5077075] 電源の発熱について
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力弐 KMRK-400A(II))
2006/05/14 04:53:17(最終返信:2006/05/19 23:41:10)
[5077075] ...ちなみにそのケースの納期はどれくらいでしたか... ってどうでもいいか(笑 確かにちょっと前までのTopower製の電源はハイパワーだが 高発熱という印象はありました。 ただ最近のTpowerのは排気効率のよいストレートツインファンの... 詳細
[5038382] コネクタ部強度は?スマートファン機能付いてますか?
 (電源ユニット > ZAWARD > 白狼2 RPS-530W2)
2006/04/30 19:02:17(最終返信:2006/05/04 21:59:08)
[5038382] ...改良されて2になったんです。 白狼2はすべてのケーブルが着脱できるけど、 LIBERTYはメインパワーのケーブルは固定。 LIBERTYはスマートファン機能があります。 品質的にはLIBERTYの方が高いと思います... 詳細
[4781075] 誰もみてないかもしれない…。(汗
 (電源ユニット > SNE > SSRP495HT)
2006/01/31 00:17:08(最終返信:2006/01/31 17:48:20)
[4781075] ...今日、この電源を買ってきて取り付けしたのですが、 接続などを終えてPCのパワーをONにしたところ メーカーのロゴ画面が出て(ASUSのロゴ)Windowsの ロゴが出る前に電源が落ちてしまいました…。... 詳細
[4774376] いいよこれ
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-E400W/12CM)
2006/01/28 21:55:15(最終返信:2006/01/28 21:55:15)
[4774376] ...上の人は残念ながらハズレを引いたようですが うちのはかなりいい具合に稼動してます。 音はしないし、ファンの発光はカッコいいし、パワーもぼちぼちで 安定しています。 (参考) マザボ:GIGABYTE(GA-8IG1000 Pro-G)... 詳細
[4711232] 初期不良?相性?
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力弐 KMRK-450A(II))
2006/01/06 15:38:59(最終返信:2006/01/06 22:50:53)
[4711232] ...システム動かすのに必要な電圧電流が 弱めな個体なのかも知れませんね。 システムを入れる瞬間が一番パワー必要だと思いますんで、 瞬間出力が足りないんでしょう。 P3のシステムの方は必要な瞬間出力が緩いシステムっぽいので... 詳細
[4663367] 買いました
 (電源ユニット > ANTEC > NeoHE 430)
2005/12/17 16:19:54(最終返信:2005/12/17 16:19:54)
[4663367] ...した。でも差した時はカチッと聞こえたはずなので少し脱着のコネクタが緩いのかもしれません。 早速パワーをモニターしてみると規定よりほんの少し低めで安定しています。負荷をかけると落ち込む電源はその分アイドルで高めに設定してある製品も多いようなので... 詳細
[4559808] サイズのHPが見れなくて・・・
2005/11/07 01:38:09(最終返信:2005/11/08 02:03:32)
[4559808] ...これから寒くなってきますとコールドスタートの良くない電源もありますので、その辺りも考えなければなりません。 ただ、鎌力位のパワーがあれば、それほど心配しなくてもいいのかな?と、思います。 ちなみに、私のPCで使用している電源はNEXTWAVE... 詳細
[4492724] 買ってよかった
 (電源ユニット > TOPOWER > TOP-400P5 EZ)
2005/10/10 10:03:45(最終返信:2005/10/10 10:03:45)
[4492724] ...マザーボードの温度も1〜2度くらい下がり、排熱効果もあるようです。はじめCPUファンをファン用のケーブルにつないだところパワーファンと連動するため回転数がファンコンのつまみを回しても600回転となってしまい見る見るCPUの温...ライブ用のケーブルにつなぎ換える必要がありました。説明書が無いので注意が必要です。あとこの機種はパワーファンの回転数パルスセンサー用の端子が無いので、ASUSのPcProbeに表示できません、それだけが残念です... 詳細
[4361391] RS-450-ACLY
 (電源ユニット > COOLER MASTER > RS-450-ACLY)
2005/08/20 15:57:09(最終返信:2005/08/20 15:57:09)
[4361391] ...この電源にしてから妙にファンの音が気になります。やはり静か!?(今までの物がやかましかったのかも)パワーも特に問題なしで、電圧メーターも便宜上付けましたが、頻繁に振れるわけでもなく自動車の水温計のようです... 詳細
[4182207] (報告)良い感じです^^
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力リビジョンB KMRK-500B)
2005/04/21 22:19:14(最終返信:2005/04/21 22:19:14)
[4182207] ...電源購入後さっそく取り付けてみましたが 何の問題もなくかなり安定していて良い感じです^^ 気のせいかパワーが上がったせいか ベンチマークの展開が速くなったような・・・?? ファンの音もかなり静かだと思うます... 詳細
[4160074] 電源の効率などのスペックについて
 (電源ユニット > サイズ > PIP14-430A)
2005/04/12 12:40:36(最終返信:2005/04/16 19:11:45)
[4160074] ...ご存知の方いましたら、教えてください。よろしくお願いします。 こんちは、 探してみました。 グリーンパワーについては、記載がありましたが、 効率についてはなかったです。 老舗電源のSEVENTEAM ST-WAP400が... 詳細
[4130536] 電源の取り替え
 (電源ユニット > オウルテック > SS-400FB)
2005/03/31 01:33:03(最終返信:2005/03/31 21:52:25)
[4130536] ...Maxtor 6Y120P0 Maxtor 7Y250P0 その他USB機器がありますが、すべてセルフパワーハブにつないで接続してあります。 以前調べたところ、DELLの機種は電源コネクタが異形ということで... 詳細
[3849865] なかなかいいよ
 (電源ユニット > 岡谷エレクトロニクス > 音無しぃ Revision 2 OEC-R2-450W14)
2005/01/29 01:36:44(最終返信:2005/03/19 22:45:36)
[3849865] ...なぜもっと売れないか不思議です。やはり名前がいかんと思います。ソケット775の人はこの商品は安心して排熱やパワーはまかせれます。ただソケット478の人は準ファンレス商品等でもいいかと思います。 そんなにいいのかぁ〜... 詳細
[3780849] 電力計について
2005/01/15 08:25:54(最終返信:2005/02/18 02:09:40)
[3780849] ...250GB,Seagate 17GB,80GB DVDD:LG GSA-4163BB,TOSHIBA ? パワーメータの数値は×10なので、もしかして300〜400Wじゃないですか? 私の場合、pentium4... 詳細
[3788491] 8cmと12cmのファン
2005/01/16 17:30:28(最終返信:2005/01/18 07:30:24)
[3788491] ...極力お金をかけずに静穏にしたいので、330Wで12cmファンの電源を買いたいと思います。パワー不足なんてことはないよね・・・ >パワー不足なんてことはないよね・・・ kai-koh1983さんのマシン構成が解らないのでなんとも言えませんが... 詳細
[3617518] かなり無謀なことをしようとしてます;
 (電源ユニット > 岡谷エレクトロニクス > 音無しぃ OEC-400W14)
2004/12/11 21:10:59(最終返信:2004/12/15 10:06:53)
[3617518] ...私の使っているキューブタイプはソケット370です。 shuttle製のキューブタイプ(ソケット370)に対して何かあるのかもしれません? パワープレート(電源取付用コネクタプレーツ)が対応していないだけのようですね。 とても参考になりました。... 詳細
[3536468] 1週間
 (電源ユニット > ENERMAX > EG701P-VE (SFMA)V2.0)
2004/11/23 13:30:19(最終返信:2004/11/29 01:22:41)
[3536468] ...アイドル時に鼠が鳴くような高い音が1秒間して 約30秒後 同音が したと思ったらシステムダウンしました。>< パワースイッチを一定間隔でON/OFFしても症状かわらず、M/Bの通電ランプが 光っていないことから前の電源ユニットに変えてみたところ正常に動作... 詳細
[2291066] 漏電?
 (電源ユニット > ANTEC > True430)
2003/12/31 12:26:38(最終返信:2004/11/11 18:40:19)
[2291066] ...使用しないほうがよいでしょう。 使用することを勧めるわけではないのですが、 うちのも3台の内、1台が漏電気味です。 もっともパワーのある電源なのでこんなものかと思ってました。 (ケースとよくつながるように目いっぱいねじを締めて 使用しています... 詳細
[3318511] 初カキコ
 (電源ユニット > ANTEC > NeoPower 480)
2004/09/26 23:39:18(最終返信:2004/11/10 22:47:44)
[3318511] ...現在3台目)やM/Bを交換(全く同じもの)したのですが、症状が改善されません。で、電源のパワー不足を疑っています。 で、交換するならば、ケーブルが着脱式なので、ケース内がすっきりする...はALTIUM S8 U38ATX を使っています。実はこの電源かクーラマスターのリアルパワーで迷っています。現在ケースのファンだけで12cm×3、8cm×3、も付いていてかなり取り...迷っており、SF−480T14かNEOPOWER480どちらかに絞って検討中なのですが、パワーはどちらの方が上なんでしょうか? 価格をみると圧倒的にこちらの方が上なのでやはりNEOP... 詳細
