パワー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 1839件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[24160353] RX-A3080 展示品 or DENON
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2021/05/29 01:14:57(最終返信:2021/06/03 19:22:37)
[24160353] ...今回のA8Aはパワーアンプ部をセパレートクラスに高めたとアピールしてます。 AVアンプの場合、新規フォーマットが多々出てきます。この対応の為だけに一体型はパワーアンプ部込みで買い替える訳です。 パワーアンプを...どちらも新プリ旧パワー、旧プリ新パワーの比較でも聞きました。これも世間の一般常識の通り、AVアンプはプリ部が古くなります。新パワーはGND線太くし...+パワー増強でワンクッション入ってます。うちはお勝手テレビなのでスペースがなく、パワーは55液晶テレビの裏に入れプリの連動です。3年くらいパワーの... 詳細
[24159283] 天井埋め込みスピーカーについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/05/28 14:39:13(最終返信:2021/06/02 08:48:16)
[24159283] ...>もっとパワーのあるスピーカーを探してみます。 >JBL C6IC安いですね(:: >これを4個天井(フロントとリア)に埋め込むとアンプのパワーを引き出せるんでしょうか? アンプのパワーを引き出すというより...。 メインで使う予定ですがスピーカーのパワーが小さすぎるという事ですね。。。 何分そのあたりが疎いもので(;;) もっとパワーのあるスピーカーを探してみます。 ご回...込むとアンプのパワーを引き出せるんでしょうか? hirocororinさん、こんばんは >これを4個天井(フロントとリア)に埋め込むとアンプのパワーを引き出せるん... 詳細
[24151567] レコード再生での音をなんとかしたい
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/05/23 17:56:29(最終返信:2021/05/24 16:11:00)
[24151567] ...レコードも再生出来るPM5005等のピュアオーディオアンプはレコード再生時には基本的に ・PHONOアンプ ・プリアンプ ・パワーアンプ の3つのアンプを通してスピーカーを駆動出来る電力までレコードの信号から増幅しています。 ...この3つを比較して検証してみてはとのご提案かと思います。 ただ原因がPHONOアンプ以外だとPM5005とNR1711のプリアンプ段やパワーアンプ段の検証も必要となります。 音質に関することは個人の主観に依るところが多いので ご自身で確認... 詳細
[24147666] 追加パワーアンプ
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/05/21 12:30:22(最終返信:2021/05/22 12:52:09)
[24147666] ...追加するパワーアンプはどのようなものがオススメですか? また、実際にパワーアンプを追加して使用している方がいらっしゃいまし...00シリーズの旧型にパワーアンプの機能が有るようです。 中古でそれらの機種を探してみてはいかがでしょうか。残念ながら、マランツ製のAV用パワーアンプは限定生産で入...のAVアンプにヤマハのパワーアンプを組み合わせています。最初は中華デジタルアンプでハイトスピーカー駆動でしたが、結局同じメーカーのAV用パワーアンプになりました。 ... 詳細
[17966208] SACDマルチ5.1ch録音の再生アンプとしての質問です
 (AVアンプ)
2014/09/22 01:44:40(最終返信:2021/05/20 02:56:46)
[17966208] ...→{アナログ処理(プリアンプ → パワーアンプ)} B:{デジタル処理(DSD → PCM   →  PCM・D/Aコンバータ }→{アナログ処理(プリアンプ → パワーアンプ)} C:{デジタル処理(DSD...C:{デジタル処理(DSD → PCM → DSP処理 → PCM・D/Aコンバータ }→{アナログ処理(プリアンプ → パワーアンプ)} ― A or B(ピュアモード、DIRECTモード、AFDモード)-- 1:DSD(5644... 詳細
[24133747] ようやく出ましたね。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/05/13 19:24:31(最終返信:2021/05/16 18:42:54)
[24133747] ...A6Aは3080の後継で、ほんのちょっと定価を下げた。 A4Aは1080の後継で、これもほんのちょっと定価を下げた。 パワーアンプ11ch搭載初登場がA8A。 今1080使っていて、A6A欲しいなーと思いました。 大きさも... 詳細
[24133574] 外部アンプをフロント接続での7.1.4ch構成は可能でしょうか
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2021/05/13 17:12:24(最終返信:2021/05/15 19:53:42)
[24133574] ...力端子を搭載しているので、外部パワーアンプでスピーカーをドライブすることも可能な他、サラウンドバックに2 c h 外部アンプをパワーアンプとして使用することで、将...チャンネルでも 外部パワーアンプで鳴らせますね。 スピーカーアウトは11.2ch分あるのに 7.2.4の場合 サラウンドバックには外部パワーアンプを用いるとは ...いうかパワーアンプというかを 接続変更する機能がないので出来ないです。 このシリーズだと、SC-LX901を使うしかないです。 機能はなくても、11chパワーアンプ... 詳細
[24135130] いよいよ後継機、発表になりましたね!
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2021/05/14 17:10:45(最終返信:2021/05/15 13:20:17)
[24135130] ...ヤマハは、ハイクラスAVアンプ「AVENTAGE」(アベンタージュ)の上位モデルとして、11chのパワーアンプを内蔵した最上位「RX-A8A」を8月31日に418,000円で、9chの「RX-A6A」を8月31日に275... 詳細
[24106695] ウーファーについて
2021/04/29 01:09:23(最終返信:2021/05/07 21:09:06)
[24106695] ...音楽などのプログラムソースを連続して鳴らしてもスピーカーが壊れない入力パワーで、最大入力は、瞬間的に加えてもスピーカーが壊れない入力パワーを表わしています。 つまり最大入力は、その値のパワーを入れ続けると、スピーカーがやがて壊れる可能性が高い...アンプが内蔵されていない「パッシブスピーカー」がありますが、「パッシブスピーカー」はスピーカーだけですので、別途に「パワーアンプ」が必要です。 レグ2020さんの場合は、「パッシブスピーカー」のサブウーハーは不要ですが、中古のサブウーハーを買われる場合は注意が必要です... 詳細
[24111328] 特定スピーカーの再生は可能ですか?
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2021/05/01 11:09:43(最終返信:2021/05/02 20:57:57)
[24111328] ...やろうと思えば出来るのではないかとは思います。 ただし、このAVアンプだけでは無理です。 2chパワーアンプを必要な数だけ用意して、プリアウトにつなぎます。 本体のパワーアンプ部分はスピーカーがつながっていれば音が出てしまうので一切使いません...1chなら3台、7.1.4chなら6台の2chパワーアンプが必要です。 サウンドモードの設定を「Multi Ch Stereo」にして、 音を出したいスピーカーのパワーアンプの電源だけを入れます。 こうすれば... 詳細
[24093044] 13.1ch バイアンプ接続
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2021/04/21 12:17:05(最終返信:2021/04/27 14:19:23)
[24093044] ...にするためには、パワーアンプが15ch分必要です。 別にパワーアンプを用意しないと無理ですね。 TA-DA9100ESをパワーアンプとして使用... バイアンプの場合、外部パワーアンプを使うにしろ、A110のパワーアンプを割り当てるにしろ、低域と中高域は同一仕様のパワーアンプで駆動することをお...セパレートにすれば、パワーアンプは選び放題なので、好みにあったものを選べるという利点もあります。 >新・元住ブレーメンさん >私の経験からは、そこまで多チャンネルになるのであれば、AVプリ+パワーアンプが良いのではな... 詳細
[24100272] Wi-Fiについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2021/04/25 13:01:43(最終返信:2021/04/25 18:07:11)
[24100272] ...でも結局アンプを外に出さないとダメとなればアンプ自体この機種にする必要はなくなるわけで、 もっとパワーのあるアンプ SR6015の方が本当は欲しいので 悩ましいです。 AVボードを変更するという事も視野に入れてもう少しよく考えます... 詳細
[24094067] アナログバイアンプ接続について
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2021/04/21 22:18:51(最終返信:2021/04/24 08:25:46)
[24094067] ...ンプの出力をパワーアンプに渡すときに 接続先を変えているだけではないかと思います。 通常はFLプリ→FLパワー、FRプリ→FRパワーですが、 バイアンプの時には、FLプリ→FLパワー&SLBパワー、FRプリ→...FRプリ→FRパワー&SRBパワー。 だから、BDプレーヤーからアナログ接続したとしても、 BDプレーヤーからAVアンプへのアナログ接続の配線は、 バイアンプ動作には関係しないはずだと思います。 問題は、その機能がダイレクトの時に働くのかどうかですね... 詳細
[24076519] AVアンプの寿命について
 (AVアンプ)
2021/04/12 17:16:33(最終返信:2021/04/18 15:12:39)
[24076519] ...買い替えに用意する金額も変わってくると思います。 あとは、全部買い替えるのは大変という観点で考えれば、 AVプリアンプ+パワーアンプという組み合わせにするというところでしょうか。 こうすれば、プリアンプの買い替えだけで新フォーマット対応にできます... 詳細
[24076183] 追加スピーカーの出力差について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2021/04/12 13:30:24(最終返信:2021/04/14 21:54:35)
[24076183] ...4300hを使用して7.1chで映画鑑賞をしていました。 今回、PioneerのA30パワーアンプを導入して7.1.4のアトモスを構築しました。 denonの自動セットアップで8箇...ます。) 測定完了時の各スピーカーレベルです。 風の谷の鳥さん、こんにちは。 原因は、パワーアンプの出力が違いすぎるからかも。 AVR-X4300H→定格出力125W/8Ω A-3...を大きくするかになります。 といっても、A-30は40W以上にはなりません。 A-30をパワーアンプとして使っているので、 音量調整の主体はAVR-X4300Hになりますから、 「A... 詳細
[24056383] 6.1CH+ドルビーアトモスは可能でしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/04/02 11:45:00(最終返信:2021/04/03 11:00:18)
[24056383] ...の取説を見ましたが同じ系列なので内容は同じ部分が多いですね リモコンは同じじゃないかな 上位のAVR-X4700Hより3万安く買えます 仕様の違いはパワーの違いぐらいですね 7.2.2の構成でもDolby Atmosは体感できますが 以前のアンプが余っているので近いうちに7... 詳細
[24047085] なぜ薄型のものが少ないのか
 (AVアンプ)
2021/03/28 10:26:49(最終返信:2021/04/01 11:09:27)
[24047085] ...今や操作はほとんどリモコンかタブレット(スマホ)でするので、大きく構えた筐体は必要ないと思います。 パワー段をデジタルにすれば小さく出来るんだと思いますが、多チャンネルになると遅延や位相の問題とか難しくなるんですかね...のためヒートシンク(放熱器)が使われています 金属製で大きい方が放熱が良いです そのほか電源トランスも大きいです スリムタイプのアンプはパワーを押さえて小さくしているのではないでしょうか https://ascii.jp/elem/000/001/698/1698832/2/... 詳細
[24018690] 近々、新モデル!? 新旧に悩みます…
2021/03/13 13:58:44(最終返信:2021/03/24 21:50:09)
[24018690] ...ヤマハはDSPがあるのでマストではないと思いました。 2080クラスになると、セパレートも検討されてはいかがでしょうか?アナログパワーは熟成されて進化はあまりなく、AVアンプはプリ部が古くなるので、プリ部を交換して行った方がコスパがよいかもしれません...うちは2chのサンスイアンプをしばらく残していましたが、今は物置です。 2chの追加費用を出すくらいなら中古のAVパワーでも買って最新AVプリにして、2chの抜けもピュア同等がスマートでは 楽しみですね〜!新型が出ても2080は値下げ価格で残ってると思いますので... 詳細
[24039711] パワーアンプ接続時のHEOSについて教えてください
 (AVアンプ > DENON)
2021/03/24 12:57:46(最終返信:2021/03/24 16:16:50)
[24039711] ...標題の件ご教授お願いいたします。 パワーアンプ導入を検討しています。 説明書には、プリアウト時の再生(ゾーン2)は アナログ接続のみで、HDMI等デジタル音声信号の出力は不可と書いてあります。 内蔵のHEOSは再生できますでしょうか... 詳細
[24031960] VIERAとの接続について教えて下さい。
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2021/03/20 15:00:52(最終返信:2021/03/20 19:05:50)
[24031960] ...com/NR1710/JP/JA/GFNFSYkabkahie.php#OKNRMLcmnaxisu パワーオフコントロールは明記してありますね。 但しテレビにも寄りますよ。 >電子レンジ4台さん ご存知なのかもしれませんが... 詳細
