パワー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 1838件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23453589] お尋ねいたします。
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/06/07 15:33:32(最終返信:2020/06/12 16:10:34)
[23453589] ...お役に立てるかと思い書いてみます。 当方、8805プリに5200パワーの組み合わせ(別のパワーアンプも使っておりますがここでは割愛します)という、やや珍しい組み...よろしくお願いします。 >独身さん このクラスの対抗難しいですよね。 ヤマハのAVプリ+パワーアンプも考慮に入れてはいかがですか? マランツのセパレートも如何でしょうか?AV8805...す。 予算的には50〜60万円で探しております。 マランツのAV8805を選択した場合はパワーアンプはMM8077になるでしょうか? あとヤマハのCX-A5200とA5200が選択肢... 詳細
[23459444] AVアンプの高さについての疑問。
 (AVアンプ)
2020/06/10 11:12:56(最終返信:2020/06/10 13:59:25)
[23459444] ...『AVアンプの高さがこんなに高くなったのでしょうか?』 ズバリ売れ行き比例ではないでしょうか。 パワーアンプ部をD級で設計(スイッチング電源採用)すれば薄型も可能と思いますが、薄型より大型の売れ行きが... 詳細
[23454203] スピーカークロスオーバー設定
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/06/07 19:56:33(最終返信:2020/06/08 17:36:13)
[23454203] ...音源→プリアンプ→チャンネルディバイダー(これで担当周波数を振り分け クロスオーバー周波数を決める)→分割した分(2分割と仮定)→パワーアンプ2台で高音と低音を個別に増幅→ ネットワークの無いスピーカー(端子とスピーカーユニットが直結されていて...オーディオの究極の形と呼ぶ人もいます。 なぜか? とにかくお金がかかります。 1セットのスピーカーの周波数を三分割すれば、パワーアンプ×3台 プリアンプも高価 チャンネルデバイダーも高価 そしてスピーカー端子とスピーカーユニット直結した市販品はほとんどありませんので... 詳細
[23440460] スピーカー9本接続について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/06/01 13:59:13(最終返信:2020/06/01 15:12:48)
[23440460] ...SBとFPから同時に音がでるようになるのでしょうか。』 内蔵アンプに接続したスピーカーとプリアウト→パワーアンプ→スピーカーは同時に音が出ます。 『同時に音が出る場合、7.1ch+Dolby Atmosなら効果最高だと思うのですが...YPAOでうまいことやってくれるのかな、と期待していましたが、ダメなものはダメ、と。 それと、外部パワーアンプを利用してSBにつないだ場合も、うまいこと行かないみたいですね。 初めからそういうことを考えていればそれに対応したアンプを買ったのでしょうが... 詳細
[23433966] DENON or YAMAHA
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/05/29 14:46:45(最終返信:2020/06/01 14:41:14)
[23433966] ...も下取りで思ったほど高くなく、型落ちの在庫パワーがとても安かった。 AVアンプはプリアンプの進化が大きく、アナログパワーはほとんど進化止まってます。マランツにサラ...マハとするなら同様にパワー部がちょっと違うだけで、音場補正が3Dになる2080がよさそうです。夏の新型を待って比較してもよいかもしれません、上記理由で2080だと5200も比較対象、3080なら高価なパワー部も丸取り換えなので...あれば、A2080との差はあまりないでしょうか? 両機の機能的な違いは、定格出力と内蔵パワーアンプ数の違いのみのようです。 http://yamaha.custhelp.com/a... 詳細
[23421505] AVアンプ買い替え
 (AVアンプ)
2020/05/23 12:02:33(最終返信:2020/05/27 21:54:43)
[23421505] ...http://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9336/ ・内蔵パワーアンプ数の違い−RX-V485は5ch、RX-V585は7ch ・サブウーファー出力端子数の違い−RX-V485は1系統...大きいので捨てるとき嫁の目が怖いもんで できれば無理矢理にでも 使用できれば ありがたいのですが… >ごりえ7さん 例えば単体のパワーアンプありますよね。 中華アンプの安い奴が探せばあります。 サブウーファーはアンプがないので鳴らせない... 詳細
[23230046] 風格が有り概ね満足
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A880)
2020/02/14 12:33:17(最終返信:2020/05/26 19:29:57)
[23230046] ...dts X が使えるのとdts HD5.1chも昔以上に愉しめる。スタンダード一択。リモコン使って内蔵パワーアンプ活用、感慨深いものがある。映画を観て感動するための微かに薫り漂う良品。 7ch拡張をアンバランス信号ケーブルで成立した報告する次第... 詳細
[23420236] TA-DA5400ESとの比較
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/05/22 20:31:07(最終返信:2020/05/24 22:14:51)
[23420236] ...この買い換えはないです。 TA-DA5x00ESシリーズは、かないまるさんが力を入れて作ってたこともあり、 パワーアンプ部分もけっこう優秀なので、低価格機種への置き換えはお勧めできないです。 ウチにも最終機種のTA-DA5800ESが飾ってあります... 詳細
[23417913] 外部パワーアンプ
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/05/21 16:06:59(最終返信:2020/05/21 19:10:30)
[23417913] ...ィオ再生をするには役不足っぽいので、A90をパワーアンプとして流用を考えているのですが、A90の説明書をみると「パワーアンプ入力端子につないで「PRE/PWR」ボ...生をするには役不足っぽいので、A90をパワーアンプとして流用を考えているのですが、』 NR1710のフロントプリアウトにパワーアンプ接続の手法も良いと思います。 ...R1710のフロントプリアウトにパワーアンプ接続の手法も良いと思います。 これは、NR1710のフロントプリアウト→A90のパワーアンプ入力端子に繋ぐということで... 詳細
[23404055] センタースピーカーの選択
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/05/14 23:32:20(最終返信:2020/05/15 23:33:47)
[23404055] ...エントリーじゃなくて中級機のAVアンプならオベロンでも締まるわよ パワーあるアンプはウッドファイバーコーンでもキレ良く鳴らせるわよ どこかでオベロンにパワーあるAVアンプつなげて試聴してみるといいわよ 給付金プ... 詳細
[23396227] ウーファー接続あり設定⇒なしでも大丈夫ですか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/05/11 00:53:00(最終返信:2020/05/13 00:42:43)
[23396227] ...電源投入などすると、ヘッドが破損する。などと、聞いたことが布石となっておりました。 アンプで増幅されたパワーがスピーカーから抜けるのに、スピーカーが無いという事は抜け道が無い訳ですから…との理由のようです。... 詳細
[21431972] パワーアンプを追加しようと思っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2017/12/14 20:26:49(最終返信:2020/05/08 08:08:57)
[21431972] ...す。 他にお勧めのパワーアンプが有りましたらご教示いただけると喜びます。 ヤスダッシュさん こんばんは。 私も7.1.4chを組むためにパワーアンプを追加いまし...Vアンプにパワーアンプ追加はかけたコストの割にあまり効果を感じにくいですよ。 無条件に良くなるという訳でもありませんよ。 向上を考えるならAVプリとパワーの構成にす...じシリーズで揃えているので、ハードルが高そうです。 パワーアンプと言えども、音色が存在します。無色透明なパワーアンプなら汎用性が高いですが 音色をあわせるならヤマ... 詳細
[23373545] スピーカーとの相性
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/05/01 20:34:02(最終返信:2020/05/05 06:12:42)
[23373545] ...トを使いそこにフロント専用のパワーアンプを接続して鳴らせば大丈夫かなと考えます。 費用の面を度外視して良いなら、AVプリアンプ+パワーアンプ必要数で行くのが間違い...のAVアンプのキャラクターが気に入らないとパワーアンプを追加しても意味がないのでは?という事です。 プリアウト使ってパワーアンプ追加してもプリの品質に引き摺られます...ヤマハ AVプリ+パワーアンプ 100万少し超える。予算からは現実的。 ・トリノフ等の海外製アンプを候補にする。AVアンプが100万程度+パワーアンプ ・LINN... 詳細
[23376805] リモコンでの液晶テレビとの連動が出来なくなり困っております。
2020/05/03 10:06:04(最終返信:2020/05/04 17:12:17)
[23376805] ...  HDMIコントロール オン ARCオン      TV Audio切り替え オン      パワーオフコントロール すべて      省電力 オフ      スマートメニュー オン  となっております... 詳細
[23365884] お勧めのAVプリアンプ
 (AVアンプ)
2020/04/28 14:00:40(最終返信:2020/04/29 23:58:27)
[23365884] ...スピーカーを組み合わせて4.0chのサラウンド環境を構築したいです。 リアスピーカーにしようとしているのはパワーアンプ内蔵(B&O Beolab8000)です。 安いAVプリアンプがあれば良いのですが、見つけられませんでした... 詳細
[23361062] オーディオ初心者です
2020/04/26 09:44:52(最終返信:2020/04/29 10:04:24)
[23361062] ...どの程度の違いを感じ取れるかは別問題です)。 NR1200はNR1700の筐体を利用していますが、核となるDAC部、プリアンプ、パワーアンプ、電源部はNR1200のための新規設計とのことです。 NR1700とNR1200の比較は、前掲のマランツのBlog記事の他に... 詳細
[23363566] BOSE bose AM-10Uとの相性はいかがでしょうか?
 (AVアンプ > マランツ > NR1402 [ブラック])
2020/04/27 11:49:59(最終返信:2020/04/28 15:09:27)
[23363566] ...ベースモジュール自体が電源不要で、フロント センター サラウンドのAVアンプスピーカー出力から サブウーファー用出力パワーを引き出すようですので、AVアンプからの入力をそのまま何もせずに使って いないと思われます。 つまりどんなAVアンプを繋いでも... 詳細
[23356596] プリアウト機能について
 (AVアンプ > マランツ > SR7009)
2020/04/24 00:01:39(最終返信:2020/04/25 20:29:38)
[23356596] ...別パワーアンプに接続。(この場合、2.1ch再生も、5.1再生も出来ますか?) 2.1ch再生も5.1ch再生も可能ですが、音質が向上するかは接続する外部パワーア...スメ機種はありますか? @SR7009のプリアウト機能を使い、フロントスピーカーのみ、別パワーアンプに接続。(この場合、2.1ch再生も、5.1再生も出来ますか?) A別にプリメイン...ってくると思います。 スレ主さんの音の好み、感性は他人の私には分からないので、オススメのパワーアンプも回答困難です。 個人的には単純にSR7009によるフロントスピーカーのバイアンプ... 詳細
[23354682] 起動時間について
2020/04/22 23:59:31(最終返信:2020/04/23 18:24:05)
[23354682] ...エコモードというものがあります。 エコモードは、本機の電源がオンのときの消費電力や発熱を低減することができます。 これは、パワーアンプへ供給される電力を減少させることによって消費電力の低減をおこないます。 本機の消費電力を、テ... 詳細
[23349084] 接続方法を教えて頂きたいです。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/04/20 03:06:48(最終返信:2020/04/20 10:09:14)
[23349084] ...どうしてもRHT-G10EXのスピーカーで鳴らしたいなら、一応シンプルに考えると、 ・プリアウト付きのAVアンプを使って、 ・RHT-G10EXを外部パワーアンプ“的”に使えば、 4.1chの音は鳴りそうな気はします。 この場合、テレビ、外部機器は全てAVアンプに繋ぐことになります... 詳細
