パワー (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 572件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[15894691] オススメのスピーカーを教えてください!
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR603 [シルバーゴールド])
2013/03/15 14:02:11(最終返信:2013/03/24 00:23:36)
[15894691] ...視聴したことがある方おられましたらご教授願います。 よろしくお願いします。 こんにちは。 この603という機械はアンプのパワーが大きいとはいえません。 小型でそれも鳴らしやすいタイプがオススメです。最近のSP内 には小型でも鳴らしにくいタイプがたくさんあります... 詳細
[15881349] パワーアンプについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM50)
2013/03/12 05:24:22(最終返信:2013/03/12 10:17:49)
[15881349] ...現在CMT-M35WMを所有しているのですが非常に役割を果たしています。しかし、少し音にものたりなさを感じます。そこで、こちらのX-HM50を買おうか悩んでいます。で、気になるのが音の変化何ですが、目的はCDしか利用しない予定何ですが、h数はCMT-M35WMが40hでX-HM50が100h何ですが、... 詳細
[15789914] イヤホンで聴いた場合
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2013/02/20 00:16:59(最終返信:2013/02/20 08:58:07)
[15789914] ...こんばんは スピーカーは使わず、イヤホン専用CDプレーヤーとして使いたいのですが パワー有りすぎて、もて余す様でしょうか? 安くてもヘッドホンの方が良いかと思いますね。 イヤホンだと性能を活かしきれない可能性がありますね...com/item/K0000403630/ http://kakaku.com/item/K0000403632/ <パワー有りすぎて、もて余す様でしょうか?>  基本的にこの手のアンプ内蔵型?CDコンポで出力○Wx2とか書いてあっても... 詳細
[15758111] JBL4312Bコントロールモニター
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2013/02/13 08:44:21(最終返信:2013/02/18 13:07:03)
[15758111] ...逆に予想より良かった、という結果になるかもしれません。 特に4312のBですね、音圧レベルが93と高いので、 少し低パワーであっても鳴らしやすさもあります。 本来の鳴り方までには至らずも、「755での鳴らし」も あるでしょう... 詳細
[15743913] 組み合わせの良いスピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-B [ブラック])
2013/02/10 15:22:55(最終返信:2013/02/12 17:33:13)
[15743913] ...こんにちは。 731ですとご期待されるまでの低音感はどのSPを入れても難しいかも しれません。アンプパワーってそういうものなのですね。出力数ではあり ません。あくまで駆動するための力の有無なんですね。 ...731をそのままご使用されて少し低音感もとしますと逆に音圧レベル (カタログスペックに88db、90dbって)の高い物を探してみますと 同じパワーでもアンプが楽になるので、駆動しやすくなります。 小型のSPであっても、駆動さえそこそこできればそれなりに低音感は... 詳細
[15733982] R-K731と迷っています。
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > CR-H260i-B [ブラック])
2013/02/08 13:06:33(最終返信:2013/02/08 20:08:05)
[15733982] ...ご自身の耳で聴くしかないのです。 R-K731がプリアンプからパワーアンプを含むフルデジタル構成であるのに対し、CR-H260iがパワーアンプのみがデジタルです。 最終的には、どちらの機種もLPF(ローパスフィルター)でアナログ出力になり... 詳細
[15570558] 家電屋さんで聞いてきました。
2013/01/04 20:23:34(最終返信:2013/01/16 00:57:10)
[15570558] ...ないので、このあたり知識不足ですが、多分そのような理由 じゃないでしょうか。 3MDのパワーでもかなり大きな音で鳴るはずです。音質は別にして。 もしビビるような、耳が痛くなる、キン...大にしてください。場合によっては、それでもまだ音が小さいかもしれませんが、それはアンプのパワーが足りないということではありません。 WALKMANならクレードルで接続してみてください...なりました、硬質ツィーターやホーン型も合いそう。 24/192やDSDに対応していて、パワー不足で単品が良い、となったとしても使えそうな気がします。 自室に似たような機器を所有し... 詳細
[15607850] FM録音機能はいかがでしょうか
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-B [ブラック])
2013/01/12 18:02:42(最終返信:2013/01/15 00:18:16)
[15607850] ...機能を考えるとこちらよりコスパは高いかと思います。 X-N7XXとFR-N9NXは写真だけ見るとほとんど一緒のような気がします。 パワーがFRがやや高い様ですが、ボディー+端子や基本設計は一緒なんでしょうか? 私はスピーカーが不要なのでFRで良いのですが... 詳細
[15502167] 音の変化に感動
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2012/12/19 22:00:48(最終返信:2013/01/06 17:01:41)
[15502167] ...最近また2年近く通電していなかったせいで、プリアンプ部は電源が落ちるように なってしまいましたが、パワーアンプダイレクトでは、問題なく利用できるため、 バランス入力と、RCA×2の、3系統入力で利用できます... 詳細
[15517892] ご存知の方、教えて下さい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > M-616DV-S [シルバー])
2012/12/23 11:26:23(最終返信:2012/12/26 21:27:15)
[15517892] ...たとえば優秀なコンポを単純にCDデッキとして使いたい場合、優秀なものですと 出力80W、100W当たり前、、、要はそんだけパワーあってなおかついい音前提ならば 手持ちの機材(ピクシーのアンプ部分)そのものが事実上不要、、、十分な音が出る... 詳細
[15461554] 迷っております
2012/12/10 22:17:21(最終返信:2012/12/19 09:34:07)
[15461554] ...主にjazzとポピュラー音楽(ボーカル)が好きで聞いてます。 どなたか、アドバイスを頂けたらと思い投稿しました・・・スピーカインピーダンス8Ωなのでパワーのある方が良いのかなとか思ったりしてます・・・。 gopapaさん、はじめまして。 自分は下のクチコミにも書きましたが...オンキョーはこれまでも D1,D2と良いCDレシーバーを作ってきました。555、755はその 系譜です。パワー(ドライブ力です。ワット数ではありません)もあり、 相当な大きさのSPまで鳴らしてくれるでしょう。私はケンウッドのレシーバー... 詳細
[15471443] スピーカーについて
2012/12/13 02:49:55(最終返信:2012/12/16 23:59:07)
[15471443] ...いた タイプも出ています。パワーですが、最大時で片側50Wとスペック上なって いますね。実質定格は25W位になるでしょうか。十分なパワーです。 ここはどのくらい大...こちらのコンポはパワーがあると評価されていますが、25畳くらいのスペース(仕事場です)でも音は充分でしょうか?...、 同じパイオニアのS-LM2B-LRなどいかがでしょう。 シアター用となっていますが、パワーも入るしメインスピーカーとして十分使えます。 小型なので重低音は望めませんが。 htt... 詳細
[15456926] スピーカーの交換について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-V30 (B) [ブラック])
2012/12/09 20:57:48(最終返信:2012/12/10 07:57:55)
[15456926] ...本体側が専用コネクタとなっていて取り外しはできます。 インピーダンスが低くなるということは抵抗値が低くなります、少ないパワーで大きな音量で再生できるようになるのですがアンプへの負荷が高まります。 元々こういったコンポのスピーカーは交換を想定していないので... 詳細
[15326048] 奥行き寸法について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > PDX-Z10)
2012/11/11 16:51:39(最終返信:2012/11/16 23:35:55)
[15326048] ...CM1を本格的に鳴らすには力のあるアンプが必要と言われますが まぁ、部屋との相談ですね。 そこそこの音量ならば、Z10でも十分だと思います。 パワーはともかく、品のある音を聴かせてくれるコンビです。... 詳細
[15325174] 吉田苑のスピーカーセット
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2012/11/11 13:00:14(最終返信:2012/11/12 09:05:14)
[15325174] ...自分自身レシーバー、単品アンプで動かしていますが、 レシーバーはレシーバーなりに十分生活に密着していますし、 パワーが少ないなど当たり前の事を比較せず、オーディオ的に 使用できています。 良い販売店さんだなぁ。... 詳細
[15260363] スピーカー
2012/10/27 23:02:40(最終返信:2012/10/27 23:39:30)
[15260363] ...そのアンプでそのスピーカーを十分に駆動できるか、というのを相性と言えば、こちらはZENSOR1を鳴らすためのパワーは十分にあります。 その意味では相性での問題ははありません。 ただし、この組み合わせによって出てくる音が良いとか物足りないとかは... 詳細
[15245758] 素人質問ですいません
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2012/10/24 14:33:58(最終返信:2012/10/24 17:17:05)
[15245758] ...SPにしっかりしたものを 選抜されてCDなど聴きますと、本来のオーディオ的な再生がこれらコンポ の世界でも可能です。パワーの面から小型機になりますが、小型の良いSP を是非繋いでみて頂きたいです。 ご一考に。... 詳細
[15148944] ステップアップ
2012/10/01 23:12:03(最終返信:2012/10/03 21:21:33)
[15148944] ...はっきりした音色感に仕上げられている のではないでしょうか。 CR−D2は一体型としてはかなり上位の音質モデルです。パワーも 結構ありますね。LTDは欲しかった。 もしご予算あってクリアさを増したい、という流れを実現するならば... 詳細
[9158840] CR-D2 オーナーの方 チョイスしているスピーカーは何ですか?
2009/02/26 13:57:34(最終返信:2012/09/22 11:45:17)
[9158840] ...Liteのが優れますが...たとえば低音ならばD-D2Eの方が 量があり、あとより下の方まで出ますね。パワー感、力強さ、 押し出し感、躍動感、こういうのは47000円のQUAD Liteよりも 16000円のD-D2Eのが優位な部分です... 詳細
[14924011] USB−HDDの接続
2012/08/12 01:44:00(最終返信:2012/08/12 17:13:28)
[14924011] ...MCR603#.UCaRJ03N8dA ただし、お持ちのUSBHDDがAC電源供給ではなくバスパワー動作の機器だと電流不足で動作不可能の可能性もあります。 また、この機種がどのフォーマット形式で対応か記載されていませんので... 詳細
