パワー (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 572件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23486997] バイアンプモードと、A+Bモードの差
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2020/06/23 11:28:24(最終返信:2020/06/25 23:10:53)
[23486997] .../systems/mcr612 バイアンプモードは、高音ユニットと低音ユニットに別々のパワーアンプを使います。 A+Bモードは、2組のスピーカーを同時に鳴らします。 普通はバイアン...転倒的なマイナス要素の様な気もします(笑) 「パラレルBTLドライブ」と言うのは2台のパワーアンプを有効的に使うと言う発想みたいですから・・ 結果がどうなるかはやってみる事ですよ。...高音側にレスポンス設定をして実験してます。 HPF入れることで高音用ネットワークに低音のパワーが入らず、 熱的に有利になるかと思い実験してますが、 今はまだ効果が良くわからないです。... 詳細
[23484822] 音楽聞くのにAVアンプでは駄目?
2020/06/22 11:41:37(最終返信:2020/06/23 08:15:22)
[23484822] ...出来るかなんて他人には分かりませんので、1で満足できるならそれで良いかと。 3のようなパワーアンプ追加は、もっともっと高級AVアンプを使用してて、それで足りない場合です スピーカ...次第で双方満たす構成も可能です。どこで満足できるかはその方次第。 最低ラインでAVプリ、パワーアンプのセパレート構成では如何でしょう。ここだとアンプのみで60、70万コース。 無理...方法を試してみてはいかがでしょうか。 (Bについては、追加するのはデジタルアンプではなくパワーアンプかな。より大きな変化を求めるなら、スピーカー変更の方が効果を得られやすいと思います... 詳細
[23471450] JVCウッドコーンとの組み合わせは
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2020/06/15 20:29:29(最終返信:2020/06/21 06:09:24)
[23471450] ...ご紹介いただいたサイト拝見しました、他でもありましたが本機は高級SPでも良くならせそうですね。 かつて凝ってた頃は、ステレオパワーアンプをBTL接続でモノラル駆動させてました。 確かにスピーカーも含めて再検討するのも一考かと、但し再び泥沼へ・・・・・・・・... 詳細
[23287313] 2020年2月のアップデートしても
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2020/03/16 00:54:54(最終返信:2020/04/01 00:40:27)
[23287313] ...アンプが故障したか保護回路が働いた可能性があります。 −パワーインジケーターが約 1 秒間隔で点滅している場合 : アンプ部の故障の可能性があります。すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店または弊社の修理窓口にご連絡ください。 −パワーインジケーターが約... 詳細
[23241648] プリメインアンプ経由のブルートゥース音楽鑑賞
2020/02/20 08:33:32(最終返信:2020/03/29 14:53:32)
[23241648] ...その際にきちっと対応してくれる可能性のあるメーカーの製品を選びましょう。価格は使用しているスピーカーとはバランスを無視して選びましょう。パワーのある、、電源のしっかりしたモノは小音量でもバランス良く、スピーカーの持ち味を引き出します。私は16万円のスピーカーを合計125万円のプリ... 詳細
[23295190] 組合せスピーカーについて
2020/03/20 17:11:44(最終返信:2020/03/23 19:52:34)
[23295190] ...。M-CR611の修理中にショップから借りて使ってましたが十分なパワーありましたしね。 今はパワー的に過剰ですが、YPAOに興味があったので今のアンプにしてよかっ...にショップから借りて使ってましたが十分なパワーありましたしね。 通常の使い方なら、しっかりしたアンプなら30Wとかでもパワー不足は感じないでしょう。あと、デジタルア...ろです。 さて、スピーカーは手持ちのjbl社のs26chをつなごうと思いますが、音質、パワー面でどうなのかのと商品が届くのを待っているところです。 古いスピーカーなのでどんな音な... 詳細
[23274925] ヘッドホンアンプについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2020/03/09 17:47:20(最終返信:2020/03/10 10:16:22)
[23274925] ...DACはFX AudioのDAC-X6Jで12Vの外部電源使用により、5VのUSB電源より可成りパワーはあるかと 思います。 そこでDACへヘッドホン直差しとM40のヘッドホンジャックと差し替えて音質をチェックしてますが... 詳細
[23265139] SC-PMX90スピーカ
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/03/04 04:47:41(最終返信:2020/03/07 12:12:48)
[23265139] ...  音響パワー計算をすると視聴位置10mとして https://tomari.org/main/java/db_onkyou.html  60Wフルパワーで 音圧...室内で適度に使用することを前提としているので フルパワー連続出力に耐えられるかオーバーヒートしないかと フルパワーに近くなると音が割れる可能性がありますので厳しいか...://www.denon.jp/jp/blog/4027/index.html  フルパワー出力時にはなんとか使えそうですが 人数が増えて20mくらいになると 72.7dB→7... 詳細
[23123055] Onkyo Intec205と比べてどうか
2019/12/22 18:59:57(最終返信:2020/02/08 00:52:23)
[23123055] ...enon M40と比べてIntec 205はパワーが足りないのかボリュームを絞ると音がイマイチと感じています。 パワーが足りないわけではないと思います。 音量を絞...M41がパワーがあるのはディスクリートアンプと選択したパーツのせいですかね? >Liftvalleyさん >海外転勤中に現地で買ったDenon M40と比べてIntec 205はパワーが足りないのか...で聞いています。 海外転勤中に現地で買ったDenon M40と比べてIntec 205はパワーが足りないのかボリュームを絞ると音がイマイチと感じています。 また、朝は気楽なインターネ... 詳細
[23126138] PM5005シリーズとの比較
2019/12/24 12:38:22(最終返信:2019/12/24 18:17:34)
[23126138] ...PM5005シリーズのアンプとCDプレーヤーを揃えたのとでは、音に関してどちらが高性能というか高品質(パワーや音質など)なのでしょうか? 値段的には同じぐらいになると思うので。 素人の質問で恐縮ですが、詳しい方... 詳細
[23100002] スピーカーとの組み合わせについて。
2019/12/11 00:16:36(最終返信:2019/12/16 00:09:16)
[23100002] ...ますので2台をBTL接続で鳴らしている方もおります。 BTL接続はパワーは十分なようです。(パワー約2倍でDF約2倍ということになるみたいで私も経験したいと思ってま...ログラム)100W(IEC規格)、インピーダンス: 8Ω です。 スピーカーが大きいのでパワーが足りないですかね。 よろしくご教授ください。 >Banks17さん こんばんは JB...0(1台、1980年発売) これですか? 音は出るでしょうけど・・・ ちょっとパワー不足は感じるでしょうね。 プリメインで30万クラスはつなぎたいところですね。 スピー... 詳細
[23080467] オンキョーのR-N855と迷っています
2019/12/01 11:40:21(最終返信:2019/12/12 22:53:14)
[23080467] ...長期的にはメンテとかバージョンアップなどに心配があるということでしょうか。 マランツはスピーカーに4端子があればバイアンプ接続ができるとか、ハイパワーな接続ができるなど魅力があります。 音質は個人の好みもありますので試聴されるのが良いと思いますが...M-CR612がフルデジタルアンプであるのに対し、R-N855はアナログ方式のプリ部+デジタルアンプ(パワー部)の構成になっているので、ノイズが出るスイッチング電源は避けたのかもしれませんし、リニア電源の方が音質が良いという判断なのかもしれません... 詳細
[23039582] このような使い方はできますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2019/11/10 22:47:02(最終返信:2019/11/11 10:13:25)
[23039582] ...5は現状通りシンセサイザー専用にする)。 どうしてもHS-5を活かしたいなら、アンプ(正確にはパワーアンプ)を内蔵しないコンポにするのが良いです。 例えば、WXC-50です。CDやFM/AMラジオが...CDやFM/AMラジオが必要ならM-CR612(アナログ音声出力を可変出力にすればM-CR612で音量調整可能ですが、パワーアンプはムダになります)です。 接続ケーブルは https://www.soundhouse.co.... 詳細
[22990582] 電源
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > RD-W1-B [ブラック])
2019/10/16 09:48:12(最終返信:2019/10/19 08:39:00)
[22990582] ...https://kakaku.com/kaden/boombox/ranking_2065/ でも、乾電池で使えるのですが、パワーの大きなものはありませんね。 そこそこの音量は出ると思いますが、広い教室全体に鳴り響かせるには力不足かと…... 詳細
[22946037] 超初心者のミニコンポ選び。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2019/09/25 11:10:29(最終返信:2019/10/04 22:19:44)
[22946037] ...音量調整が10では大きすぎ、9では小さすぎる。その中間が欲しい、というようなアンプ(レシーバー)が割とあります。いかにもパワーがあるかのようにはったりをかますため、音量調整の小さなところのステップを粗くしているのです。これではJABOONさんは困るでしょう... 詳細
[22865607] ランキング1位の
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2019/08/18 18:05:41(最終返信:2019/08/24 21:48:23)
[22865607] ...個人的にはDENONの、RCD-N10のホワイトもインテリアに合えばお奨め。 RCD-N9も使ってますがパワーがあって、CDメカも故障に強い気がします。 ご丁寧に教えてくださりありがとうございます! やはり初心者らしく... 詳細
[22812615] みなさんのご意見お聞かせください
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/07/21 16:53:29(最終返信:2019/07/29 07:53:56)
[22812615] ...だとプリ出力(パワーアンプに接続)という認識で良いのでしょうか?また、どのクラスのアンプが相応だと思われますか? プリメインの場合は新品購入、パワーアンプの場合は...ミニコンポとは比較にならないパワフルなパワーアンプをつないじゃうってのはどうでしょう?w 例えば、馬力番長的な業務用パワーアンプでぐいぐいとスピーカーをドライブ...Zといっても色々なジャンルがあるのですが、どんなのをよく聞きますか? ミニコンポに外部パワーアンプをつなげるとか、ミニコンポを便利なソース機器としてプリメインアンプにつなぐってのは... 詳細
[22815497] パソコンとの接続でDACの効果はありますか?
2019/07/23 04:05:33(最終返信:2019/07/25 17:06:58)
[22815497] ...費用対効果が悪いです。 USB-DACの真価を発揮させるには、アナログアンプか良質のA/D変換器を積んだパワー部のみデジタルのアンプが必要です。 >鉄砲積みさん こんにちは。 まずは、この機種のDACの実力を確認してみて下さい...プ系ですがマニアの方のクチコミも多いDACですから参考にされたら良いと思います。 できれば、バスパワー電源よりもACアダプター電源のほうがノイズ面でも安心かと思ってます。 >鉄砲積みさん 私も本機にUSB-DACの追加は費用対効果が悪いと思います... 詳細
[22787815] ネットオーディオ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K1)
2019/07/09 22:50:00(最終返信:2019/07/15 22:55:45)
[22787815] ...ES9038Q2Mの能力だと思うのですが、 ベールを取り払ったような音も相まって、素晴らしい音楽空間が出来ました。 また、最終的なパワーを受け持つ、R-K1のアンプ能力がしっかりしていることに 改めて気づかされました。 ... 詳細
[22559512] スピーカーシステム
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N10-W [ホワイト])
2019/03/26 13:52:16(最終返信:2019/03/28 07:43:27)
[22559512] ...ヨドバシアキバで試聴させてもらいました。ちょうどDENONの社員の人が出向してきていたので、N9のパワーで鳴らせる条件で試聴した中では、、 ・DALI メヌエット ・DALI Opticon 1 オーバークオリティだとは承知してますが... 詳細
