パワー (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 572件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[21587437] JBL 4312B MkII を使う前提でのシステム構成
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2018/02/10 19:04:49(最終返信:2018/02/16 20:48:05)
[21587437] ...DS-600ZでCDはYAMAHACDX1000でしたがCDトレイの調子が悪くなり、NASに貯めたハイレゾ曲も聴くのでCR-N765を。 でこのアンプはパワーがあるので今はDS-600Zを接続し妻のリビングではメインとなってます。 CR-N765はOUTも...RCD-M41と比べると全体にベールがかかり風で低音はつぶれ気味になり広域も伸びがないです。 RCD-M41は全体にクリアで低温も芯があり広域も伸びます パワーも倍位あり発熱も少ないしホディの奥行きも短いです。 Andrew Jones がチューニングしたパイオニア... 詳細
[21596624] 外付けHDDのUSB接続とCD音源のハイレゾ再生
2018/02/13 20:17:07(最終返信:2018/02/15 13:36:50)
[21596624] ...ット)でAAC、FLAC(192/24)ともに再生できています。フロントUSB端子につなぎ、バスパワーで動いています。 USB接続HDDで再生できている例は、以前のスレッドで2名見かけました。 USBメモリーについて...com/bbs/K0000698696/SortID=18725647/#tab 動作したという報告もあります。特にバスパワーの場合、要注意です(USB(F)のほうが電流供給能力は高いです)。 なお、フォーマットはFAT32でないといけません... 詳細
[21471647] ボリューム0でもノイズが聞こえます
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2017/12/30 17:56:52(最終返信:2018/02/10 19:32:33)
[21471647] ...の為、デジタルパワーアンプ以前でノイズ発生しているのであれば、ヘッドホンでもノイズが聴こえます。  ヘッドホンでノイズが聴こえなければ、デジタルパワーアンプでノイズ...と、素子が熱を持ちます、その熱によってノイズが発生する「熱ノイズ」ってのがあるんですが、パワーアンプにはこの熱ノイズってのが必ず出ます。 特に、ゲインの高いアンプの場合にはこれを隠す...しれません。 一般的にパルス型アンプは効率がとても良いので、少ない電力(発熱)で大きなパワーが 出せます。少し広い部屋で離れて聴いたとき、765より元気な音が出るのかもしれません。... 詳細
[21530291] 今更ながら非常にいいアンプ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > AX-D7)
2018/01/21 20:19:23(最終返信:2018/01/21 20:19:23)
[21530291] ...もうそろそろアンプの変更をしようかなと思い、R-K731も購入したのですがAX-D7のアンプのほうがパワー感、音質ともに上で、 結局アンプの変更はできず、R-K731はサブで使用しております。 AX-D7と同等の機能... 詳細
[18708518] Victor EX-AR3スピーカーとの組合せ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K805)
2015/04/22 20:59:13(最終返信:2018/01/20 19:56:48)
[18708518] ...印象は、、、、 1. ピアノソロが良い。 2. 室内楽も良い。 3. 女性ボーカルの声の張り出しは少々パワーが物足りない。 まだ数日しか聴いていないので今のところの感想です。 ところで、このレシーバーと最近気になってる... 詳細
[21481561] 小型パワーアンプとの接続方法
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2018/01/03 21:18:02(最終返信:2018/01/04 19:16:55)
[21481561] ...皆様はじめまして。 全くの素人ですが宜しくお願いします。 現在RCD-M41を使用しております。 フォステクスのAP20dを本機に接続した場合(接続できるか分かりませんが)音質は向上するのでしょうか? 又、音質向上が見込めるとして本機とAP20dを接続することは可能なのでしょうか? 接続するにあたって必要な部品及び接続方法も教えて頂けないでしょうか?... 詳細
[21469560] CR-N775の音質等について
2017/12/29 22:21:41(最終返信:2017/12/30 11:15:33)
[21469560] ...新技術のデジタルアンプのためか、よく聴かないと初めて聞いたときはアナログの765との差あまり分からないかと。 多分パワー感は765より下で755より上かなという ところでしょうか。操作性や液晶は良いです。 >fmnonnoさん...775のカラー液晶画面いいですよね(実物はまだ観てないですが…) デジタル=パワフル、キレがある、輪郭のクッキリしたクールな音。 アナログ=パワー控えめ、輪郭がボワーンとした、でも繊細で暖かい音。 みたいな、勝手な思い込みがあったので、繊細な音でハイレゾに向いている音... 詳細
[21426875] スピーカーセレクターを使用した場合のノイズについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-B [ブラック])
2017/12/12 19:49:53(最終返信:2017/12/17 22:18:41)
[21426875] ...コンポジット回路を使ったアンプにはその影響が少ないと思います。  R-K731はフルデジタルアンプなので、パワーアンプ部がBTL接続(バランス接続)でスピーカー出力されているのではないかと考えられます。  切替機SS221は...て、アースにつながってしまうことになるので、その状態でボリュームを上げるとK731の反転出力側のパワートランジスタがショートして破損する可能性が高いです。 みなさま、ご返信ありがとうございました。 ... 詳細
[21374926] 祝 新機種 CR-N775
2017/11/21 18:04:23(最終返信:2017/12/10 08:59:55)
[21374926] ...幅広い方々が入手し易い価格帯でオンキヨーの良心を感じる機種と思います。 試聴してみたいですね。 >すいらむおさん CR-N775のパワーは40Wですが、ダンピングファクターの表示あるかですね。このN765は58 N755は22 どの位かな... 詳細
[21229368] 試聴先について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2017/09/26 06:50:23(最終返信:2017/11/29 02:28:52)
[21229368] ...なるとヨドバシでも試聴機が出てくるかもですね やはり聴いてみたいですね プリに真空管、パワーがデジタルですね、真空管の上部にCDトレーが設置してあるのがちょっと気になりますが真空管...族からも「失敗したね‥」(涙) それはα907LTDの音が魅力的過ぎたからです その後パワーアンプにラックスM7、真空管38FDとか購入しましたが、α907LTDの色気のような音は...聴しました いい雰囲気でした しばらく聴き入ってしまいました〜 出力がありそうでした パワーアンプ部分がデジタルだからですかね ボリューム絞ってもしっとり感がちゃんとあるし、ボリュ... 詳細
[21391582] 付属スピーカーの質について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM56(W) [ホワイト])
2017/11/28 16:26:12(最終返信:2017/11/28 21:12:24)
[21391582] ...うるさくて居られないと思いますよ。 ましてリアですからパワーは更に少なく(自然に)なるでしょう。 当方も大きな音量で聞く方ですが、マッキントッシュアンプの確度98%のパワーメーターがせいぜいピークで10Wまで振れない程度です... 詳細
[19949732] 期待外れた
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AH1000)
2016/06/12 09:24:46(最終返信:2017/11/18 11:29:59)
[19949732] ...今後の改良はあるのでしょうか?? それだけ低性能でしたら、改善の可能性は無いと思います。 ビクター パワードウーハーシステム RV-S1-S が、お買い得です。 http://www.amazon.co....それで売れるか? という問題がありますが、CAS-1が好調なようなので、案外行けるかもしれませんね。 パワードウーハーシステム RV-S1-Sがamazonでも売り切れてしまいました。 このような高音質ラジカセは... 詳細
[21326654] オーディオ初心者です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2017/11/02 14:29:33(最終返信:2017/11/07 21:24:34)
[21326654] ...ンプ(パワーアンプも同義)で、調整は何もできないか入力レベル調整だけ。 プリメインアンプはプリアンプとメインアンプが一体になったアンプです。プリアンプ、パワーアンプ... 本機を CDプレーヤー/チューナー/ネットワークオーディオ等として、プリメインアンプ(パワー・アンプ?)に繋げて使用することは可能でしょうか。 >枕 蓮さん LINE OUTが有...ので、本機はプリアンプの役割をすることになります。 なので接続するアンプの種類としては、パワーアンプかプリメインアンプならDirect IN端子を装備した物が良いですね。 >枕 蓮さ... 詳細
[21217873] INTEC205と比べた音質
2017/09/21 23:51:59(最終返信:2017/10/21 05:27:34)
[21217873] ...今ですよ今!(笑) >290thitさん N765購入おめでとうございます。御仲間ですね。 N765は、パワー感ありますので、私のはDIATONE DS-600Zという27cmウーハーの3ウェイ付けてます。 ... 詳細
[21269464] NFR-9TXか7TXか迷っています。 9TXならスピカーは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2017/10/11 12:45:26(最終返信:2017/10/20 15:42:51)
[21269464] ...買うなら急いで)のほうが音質はずっと良いと思います。 >光さんさん CR-N765は切替前の在庫処分でお買得ですよ。 アンプ部はパワーありで昔の3ウェイでも鳴らせますし音もより良いかと思います。 ありがとうございます。早々音を確かめて購入したいと思います... 詳細
[21243461] プリメインアンプについて教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > LP-R550USB)
2017/10/01 15:09:50(最終返信:2017/10/01 19:20:35)
[21243461] ...音質的な特徴としてヤマハはフラットで広がり感のあるクラシックを得意としています。 DENONは押し出しがパワーがあって、ジャズなど、パイオニアも力強さが特徴的、マランツは前2者とヤマハの中間的な音です。 是非一度ご試聴されてみてください... 詳細
[21198603] USBメモリーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2017/09/15 12:17:13(最終返信:2017/09/21 20:11:39)
[21198603] ...07590/ CR-N765でも同じだと思います。 前面USB端子(給電機能ON時)なら、バスパワータイプのUSB-HDDでもOKです。 64GB、128GBのUSBメモリーも問題なく使えます。 ... 詳細
[21153469] X-NFR7TXとX-MH76の比較 アドバイスのお願い
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2017/08/29 09:06:22(最終返信:2017/08/30 09:02:33)
[21153469] ...価格アップ約10%を考えてもパイオニアのX-MH76を選択するのが普通だと私は思います。 ミニコンポクラスではハイレゾ仕様はその差を体感できないし、ハイパワーは過剰だろうという理由でパイオニアブランドはNo.5となっているのでしょうか? 私の理解が正しいのであれば... 詳細
[21119517] ボリュームノイズ
2017/08/15 21:17:38(最終返信:2017/08/25 14:47:05)
[21119517] ...プツッとノイズが出ます。調べたら、オプティマムゲイン・ボリュームが原因でした。このボリュームは可変抵抗だけではなく、パワー段の前段でゲイン(利得)切り替えも連動して、音質の劣化を防ぐのが目的のボリュームです。このボリュームはCR-N765でも使われてます... 詳細
[21134567] FR-N9FXが壊れました
2017/08/21 18:30:45(最終返信:2017/08/23 19:57:24)
[21134567] ...この機種のユーザーです。スピーカーは昔のDAITONE DS-600Zの3ウェイを鳴らしてます。 このアンプ、かなりパワーもありますよ。 今の最安値なら買いですね。ネットワークプレーヤーでもあるので、LANでPCやNASと連携してハイレゾ曲も聴けるのが一番の特長かと思います... 詳細
