パワー (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 572件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[21093693] 2台目のR-K711を入手
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2017/08/04 22:35:24(最終返信:2017/08/19 16:56:24)
[21093693] ...そして「また、R-K711を入手できてよかった」です。 このアンプは、デジタルプリアンプ+アナログパワーアンプ、と言うかなり珍しい構成ですね。 これは、まだKENWOOD純血種ですよね。この頃までは良かった... 詳細
[21103405] USB接続できる? ヤマハ A-U671
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2017/08/08 22:51:56(最終返信:2017/08/17 22:57:05)
[21103405] ...A-S801のようなアナログのプリメインアンプ(アナログプリ+アナログパワー)につなぐと、アナログ接続のほうが良いということもありますが、フルデジタルアンプ(デジタルプリ+デジタルパワー)ならデジタル接続のほうが良いです。A-U671はたぶんアナログプリ+デジ...A-U671はたぶんアナログプリ+デジタルパワーなので、アナログ接続のほうが良いかもしれませんね(両方試して良いほうを選んでください)。 >アントノフ21さん アンプが、弱いとのこと。私はこのアンプでなく UDA-1ですが... 詳細
[21112128] Ω
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2017/08/12 19:24:29(最終返信:2017/08/13 22:11:19)
[21112128] ...人気が高かったM-CR603を意識してSC-PMX9が設計されたのかもしれません。 でも、コストなどの問題で30W(6Ω)余りのパワーしか出ない。一方、M-CR603は60W(6Ω)も出る。 そこで、3Ωにしたら60W出たので、3Ωにしたのかなと…... 詳細
[21080227] 故障対策と、ステレオミニプラグ入力時の雑音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-N [ゴールド])
2017/07/29 22:02:46(最終返信:2017/08/01 20:35:46)
[21080227] ...なお、XK-330の電源オフはiPod touchから操作できないのですが、XK-330にはオートパワーセーブ機能があるので、iPod touchでBluetooth オフにすると、15分後にXK-33... 詳細
[21069929] 外部音声入力について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2017/07/25 13:54:12(最終返信:2017/07/28 17:41:43)
[21069929] ...デジタルアンプなどをみましたが、入力したものをスピーカーにつなげるようなものばかりでした。 >★ろいたん★さん 光減衰器は光パワーを減衰させるもので、音量は減衰しません。 パソコンのラインアウトは音量固定のタイプでしょうか? イヤホン出力のことでしょうか...聴く訳です。 添付のリンクの製品はUSBケーブルと赤白のピンケーブルが付属しており、 またUSBバスパワーで駆動するので電源は不要です。アナログ出力側に ボリュームコントロールがついているので、多少のレベル調整ができると思います... 詳細
[20967801] セッティングはみなさんどうされていますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K905NT)
2017/06/14 20:39:01(最終返信:2017/07/22 18:26:37)
[20967801] ...とについては問題無さそうです。 本機のパワーアンプを使うには、本機のスピーカー端子を使うしかありません。 LINE出力はパワーアンプは通りません。 ですから、LIN...1 (昔ながらの考え方でAVアンプ的なものには懐疑的でついついスピーカーにはアナログなパワーアンプや プリメインアンプを繋ぎたくなる性分なもので。) みなさんはどういう使い方をさ...LINE出力しか使わない場合は、本機をDACとして使っているだけで、パワーアンプは遊んでいることになります。 >osmvさん ですので、一番最初の投稿に戻りますが... 詳細
[20991565] X-NFR7TXとEX-AR3
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2017/06/24 10:49:26(最終返信:2017/07/03 00:40:26)
[20991565] ...しいので助かります。 パナの2万円代のスピーカーは聴いてみましたが AR3を聴いた後だとどうもパワー不足が否めませんでした こんばんわ、事務所でEX-HR5を使っています。ヤフオクで3.4万円〜4万円で程度が良いのが買えます(保証はできませんが…)... 詳細
[21007228] 旧い30cmウーファー使用スピーカのドライブ力
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/06/30 11:35:01(最終返信:2017/07/01 22:25:22)
[21007228] ...昔ながらのアナログアンプです。小型トランスですが結構重い5Kgあります。定格22W(4Ω)です。聴くと数字以上のパワー感あります。 このアンプはデジタルで65W(4Ω)なので数字からは上の出力で重さも3.5Kgと軽くてよいです... 詳細
[20969692] ずぶの素人です。 教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2017/06/15 17:05:50(最終返信:2017/06/18 09:42:38)
[20969692] ...事例にありますように、中小規模の広い講堂等で利用するラインアレイスピーカーです。このアンプでなく Boseのセットのパワーアンププロセッサーと利用され たほうが安心です。... 詳細
[20903030] 旭化成 DAC AK4490に付いて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/05/19 12:29:25(最終返信:2017/05/21 08:27:37)
[20903030] ...を聴いていることになります。スペック上では112dBの爆音まで無劣化で聴けるレベルですがパワーアンプも同程度のTHDのものが必要になるのでかなり高額になります。  それに比べてN76...下のものがほとんどなので、音質劣化がほとんどないDAC同士の音質を、信号が大きく劣化するパワーアンプ部を通して聴き比べても、DACの音質の違いは確認できないと思います。実際は他の音質...らないです。 PCを起動することなくTX-8050に接続したスピーカーやプリアウト のパワーアンプ経由のスピーカーにてDSDや192KHz以上の曲が 聴けるのがうれしいです。 ... 詳細
[19647893] 楽しみです!
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AH1000)
2016/03/01 22:41:24(最終返信:2017/04/09 09:26:25)
[19647893] ...あとレビューが1件ありましたが、造りの件とかラジオの感度が悪いとか、評価は2という辛口ですね、しかし音質とパワーの評価は良いようで救いですね 購入した方々がエージングなどで音が良くなっていくのか知りたいですねー... 詳細
[20797823] 外付けハードディスク接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2017/04/07 00:01:56(最終返信:2017/04/07 19:09:43)
[20797823] ...ただ電源はUSBからとるポータブルタイプのHDDよりは電源別のHDDの方が動作する可能性は高くなるでしょう。 buffalo hd-pct500u2(バスパワー)で普通に認識し、再生できました、(flac、24bit、96khz)(フロントusb) >口耳の学さん... 詳細
[20724787] ソニーの25cmサブウハーを接続したいのですが
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2017/03/09 21:54:28(最終返信:2017/03/11 06:33:48)
[20724787] ...ちなみに25cmの重低音って結構響きますか? 田舎の一軒家なので、そこそこ大音量でも苦情が来ることは無いのですが。 これだとパワーの関係で低音域だけが強くなって、全体的に籠もった感じになるのでしょうか? すみません、ヤマハも検討しています... 詳細
[20623766] ヤマハRN602と比較してどちらがアンプとして良いでしょうか?
2017/02/02 16:45:23(最終返信:2017/02/12 15:02:09)
[20623766] ...コンポ買って楽しめるとは思えないね KFF さんありがとう。確かにWXC 50が良さそうですね。パワーアンプの変更で後から楽しめそうですしね! 正直な所デジタルアンプの性能差は、自分にははっきりとは解りません... 詳細
[20613277] 外付けHDD 認識について
2017/01/29 16:34:36(最終返信:2017/01/31 12:50:12)
[20613277] ...市販のUSBバスパワーのポータブルHDDは、USBバスパワーで供給できる電流で動作するように設計されています。しかし、スレ主さんの場合は、単にHDDケースに適当なHDDを入れただけなので、USBバスパワーでは電流不足なのかも...いでしょうか。 もちろん、電源以外の要因で動作しないこともありますので、市販のUSBバスパワーのポータブルHDDなら確実に動作する、とは言い切れませんが…。 とにかく、電源の不足が原...ことを考えたら、最初から市販のポータブルHDDを買った方がよいかもしれません。USBバスパワーで動作すると謳われているなら、スレ主さんのそのHDDより電源への負担は少ないはずです。 ... 詳細
[20513964] CDをWALKMANに録音中 本体から異音発生
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2016/12/25 20:50:40(最終返信:2016/12/27 21:36:57)
[20513964] ...これは、正常な動作なのでしょうか? 録音には問題ないようです。 最大出力450Wのアンプを搭載したハイパワーオーディオMHC-V3でも無音時にスピーカーからホワイトノイズが再生されました。 製品によって、音量に差があるようですが... 詳細
[20456373] アンプの組み合わせについて
2016/12/05 14:36:34(最終返信:2016/12/15 18:11:00)
[20456373] ...アンプのPRE OUTに外部アンプをつなぐときは、パワーアンプが必要です。唯っちさんの場合は、A-9050をパワーアンプ代わりに使っているので、A-9050のVOL...65は、最近のアンプなのでハイレゾ曲はあいます。高音低音のメリハリがはっきりでますので。パワーもあり低音も出ますし。 後、アンプにプリアウトRAC端子、ラインOUTのRAC端子があ...ザーでもありますが、 A9050には、ラインOUTの他にプリアウト端子があり、他アンプのパワーアンプ等にも接続できたはず。プリアウト端子には音量調節設定がありA9050の 音量調節に... 詳細
[19584528] 重低音
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > RD-W1-S [シルバー])
2016/02/13 09:21:43(最終返信:2016/10/26 07:28:24)
[19584528] ...iPod/iPhone対応ドッキングスピーカーJVC KENWOOD RV-S1-S 中古\11400 ソニー MHC-V3 【ハイパワーオーディオ】 \39800 無音時、ノイズ有り などなら、低音を楽しめます。 重低音、ズンズン響きますね... 詳細
[20326458] でかい
2016/10/24 13:17:12(最終返信:2016/10/25 23:45:00)
[20326458] ...コンパクトですがパワーはいかですか? >ミント&ゆっくさん ご覧頂きありがとうございます。 パワーを求めるなら箱の大きいONKYOがいいでしょう。 ビクターはコーンも小さく、パワーと言うより響きの良さでしょう... XK-330の出力は10W+10W(JEITA 6Ω)なので、パワーは小さいですね。 大きなリビングである程度の音量で聞くにはパワー不足かもしれませんが、ダイニングの片隅でBGM程度なら問題ないでしょう... 詳細
[20257404] ルータの場所と離れている場合は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR603 [シルバーゴールド])
2016/10/02 10:01:41(最終返信:2016/10/03 00:42:18)
[20257404] ...部屋を横断してケーブルを這わせる必要がありますが、さすがにそれは出来ませんので、今回困っておりました。 無線LAN中継機であればよりパワーがあるということですね。 同じ部屋で電波も問題なく届くということであれば、イーサネットコンバーターでも大丈夫ということだと思いますので... 詳細
