パワー (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 572件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[20131335] DIATONEなどの3ウェイスピーカーの利用
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2016/08/21 09:17:44(最終返信:2016/09/17 13:24:56)
[20131335] ...届きましたら手持ちの3ウェイで試してみます。 届きました。取り急ぎ接続して鳴るのは確認しました。パワー感が落ちた感じがするような気がします。 今後の休みに良く聴いてみますね。 液晶に日本語が表示されるので感激です... 詳細
[20153716] スピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-EM12)
2016/08/29 14:51:50(最終返信:2016/09/02 09:01:23)
[20153716] ...付属のスピーカーよりも私のJBLスピーカーがボリュームあげないと聞こえづらいということじゃないですよね? パワーをもて余してしまうと理解すればよろしいですか? 多分、付属スピーカーよりはボリュームを上げないと同音量にならないと思われます... 詳細
[20113237] 34年前の3ウェイスピーカーには無理ですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2016/08/14 01:34:04(最終返信:2016/08/30 00:25:11)
[20113237] ...入力が80W と手元にある取説に明記されております 10畳のリビングで鳴らすのですが、パワー不足でしょうか? 大音量で鳴らしはしません MP3等の圧縮音源のレス感は承知です かなり...はありそうだと思われました。 スピーカーの能率もかなり高く、50W+50Wもあればパワー不足の心配はありません。 (もし50Wで正弦波を鳴らし続けると、DS-73Dが壊れます。...ピーカーは最大180Wとかなんですね! 浦島太郎状態です こんな小さなサイズでこれ程のパワーがあるとは驚きです でも、覚悟をしなくちゃならない件は仕方ないです >そうなおさん σ... 詳細
[20077341] LINEOUTがないコンポから外部アンプを繋げたい
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2016/07/30 09:30:59(最終返信:2016/08/05 00:02:52)
[20077341] ...す。宜しくお願い致します。 アンプが届いたのでコンポのCD・RCA出力端子(REC OUT)からパワーアンプにダイレクト接続しましたが、見事にちゃんと鳴りました。 コンポのボリュームも関係なく問題ありません... 詳細
[19994330] 見事に初期不良にあたった。
2016/06/28 21:23:23(最終返信:2016/07/24 02:53:27)
[19994330] ...CD音源からハイレゾまで何種類かの音源で交互に再生してもらえた 感想はCR611は全体的にパンチのある音で良く言えばパワー感があって それぞれの音域がハッキリしてる感じ。 悪く言えば耳に慣れてるコンポの音でした。 HD-AMP1は全体的に大人しいイメージが最初に立って...尚且つmarantzならではの拘りチューニングと 低価格マランツにしてはてんこ盛りの一品。 音質は価格帯にしてはパンチのあるパワーと音質が楽しめる。 HD-AMP1→機能面は真逆でシンプル機能、USB−DAC、ヘッドフォンアンプ別という... 詳細
[20007046] サブウーファー
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2016/07/03 09:28:51(最終返信:2016/07/07 22:44:00)
[20007046] ...サブウーファーの購入を検討しています。 この機種に合うオススメのサブウーファーはありますか? 中古で2万円ぐらいで買えるパワーアンプ内蔵のサブウーファーを教えてください。 お願いいたします。 >ジョニーチョコビさん 新品を買いましょう... 詳細
[19939676] WOWOWなどの観賞の際は、音量パワーが足りない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-B [ブラック])
2016/06/08 15:57:47(最終返信:2016/06/24 22:39:38)
[19939676] ...マシンがなかったので、とても気にいって購入しました。 音楽映像ソフトをよく見るのですが、パワー不足で残念です。 市販のブルーレイは問題ないんですけど、 WOWOWなどの放送はもとも...んですけど、 昨今のデッキにはないですし・・・。 モデルチェンジの際にはぜひ倍くらいのパワーアンプを 積んで欲しいです。 >まさboさん ステレオミニプラグのケーブルで本機に音声...すね。 >osmvさん テレビにはHDMIで接続です。 テレビのボリュームは結構パワーがあるみたいで、結構あがります。 なので全然問題ありません。ケーブルは抵抗入りではなさそ... 詳細
[19910540] NASの選び方
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (B) [ブラック])
2016/05/28 10:04:31(最終返信:2016/05/28 21:40:48)
[19910540] ...う? HW-450HP-ZWE/UのUSB端子はバスパワーでの給電はできませんので、東芝製のHDDがバスパワーでしたら動くことはありません…。 >LVEledev...先日、MAP-S1を購入しました。 バッファロー社エアステーション ハイパワーGiga HW-450HP-ZWE/Uを自宅で使用しています。 ウィンドウズ7のPC(N...」があれば ONになっているか確認してみてください。 それでも再生できない場合 ハイパワーGiga HW-450HP-ZWE/Uのマニュアル等が確認できないので予想になりますが、... 詳細
[19863427] DLNA対応とあるが・・・、奥が深すぎてお手上げです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2016/05/10 19:08:32(最終返信:2016/05/17 19:43:18)
[19863427] ...df.php >LVEledeviさん たびたびありがとうございます。前面のUSBポートにバスパワーではなく電源付きのHDDを接続してみましたが認識しませんでした。因みにこのHDDはCR-N755では認識したものです... 詳細
[19852527] 奥行きはどれだけ必要でしょうか?
2016/05/06 23:10:22(最終返信:2016/05/12 01:44:17)
[19852527] ...>・・・この機種は、発熱が多いのでしょうか? 特別発熱が多いとは思いません。 ピュアオーディオのパワーアンプなどは、真空管アンプでなくとも、触れないくらい発熱しますが、 本機はそんなことはありません。普通に暖かくなる程度です... 詳細
[19855336] このCDレシーバーにパワーアンプを接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S))
2016/05/07 21:18:51(最終返信:2016/05/08 21:03:50)
[19855336] ...ンアンプをつないでもパワーアンプをつないでも、その定格出力までの出力が得られます。 (入力感度が低いパワーアンプの場合は、定格出力まで行かないこともあるかもしれません。) しかし、CR-555にパワーアンプをつなぐには...・CDレシーバーにパワーアンプを接続した場合、音は出ますか? ・CDレシーバーにプリメインアンプを繋いでもパワーアンプと同じくらいの音が出るのでし...でフルパワーが出ると書かれてますが、オンキョーのアンプには書かれていませんので、ご注意ください。 なお、このレシーバーの出力は150mVですので少しフルパワーには不... 詳細
[19706254] 外付けHDDに接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2016/03/18 23:37:09(最終返信:2016/03/19 21:54:28)
[19706254] ...USBでflacは再生可能。USBは外付HDDは動作保証はないとの記載。 動く可能性はあるけど、バスパワーじゃない方が良いかな。 フロントは充電機能があるというだけの違いのよう。 説明書24ページ http://www... 詳細
[19593072] プリメインアンプa7-vlとの接続について意見ください
2016/02/15 17:18:30(最終返信:2016/02/19 09:51:43)
[19593072] ... そこで質問ですが、パワーはその辺のしょぼいレシーバーよりは(CRN765が)十分にあるとは聞きますが、さすがに大きなスピーカーではパワー不足になると思いますの...い。 低音‐高音のレベル調整も出来るトーンコントロールもあり、(A-7VLは有りません)パワーも60W8Ωあります。 特にB&Wとの組み合わせがぴったりです。 CR-N765とプリメ...a7vlはデジタルだからでしょうか??量販店で聴き比べた時にストレートに突き刺さるようなパワー感があって気になりました。その時はJBLのデカイスピーカーでした。  現用システムにA... 詳細
[19485000] USB接続音源
2016/01/12 16:44:48(最終返信:2016/02/04 18:49:04)
[19485000] ...5インチ外付けハードディスク(I.Oデータ、最初からFAT32フォーマット、USB2.0)はバスパワーで問題なく使えています。 ... 詳細
[19070375] スピーカーで悩んでいます
2015/08/21 14:09:08(最終返信:2015/12/17 21:01:22)
[19070375] ...そちらを購入することで、初期費用をさらに抑えることができるかなぁとかおもったりします。 また、61xの売りは、パワーアンプが4ch分内臓されていて、2組のスピーカーを使うこともできるし、1組のスピーカーを使う場合にはバイアンプ構成にできることなんですが... 詳細
[19366401] ちょっと期待外れ
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M40-SP [プレミアムシルバー])
2015/12/01 07:41:10(最終返信:2015/12/12 00:16:26)
[19366401] ...もう少し待ちですかね〜。 RCD-M40はアナログアンプです。 大きなヒートシンクにビス2本で止められているのがパワーアンプのハイブリッドICです(写真参照)。 デジタルアンプなら指先に乗るくらいの小さなICでヒートシンクは不要(プリント基板の銅箔への放熱で足りるなら)です... 詳細
[19300385] モニターオーディオのスピーカーとの相性は?
2015/11/08 21:15:14(最終返信:2015/11/22 15:36:25)
[19300385] ...B&WだとCM1が鳴らせるギリギリのクラスと言っていましたが、自室の804SDでも、中音量までなら、美音を奏でてくれます。バイアンプ機能もあり、パワー面では、問題ありません。 Wi-FI対応、ディスプレイの日本語に対応している点もいいです。 ただし... 詳細
[19209243] 本日 Retro Steroo 50 到着
 (ミニコンポ・セットコンポ > iFi Audio > Retro Stereo 50)
2015/10/08 13:05:54(最終返信:2015/11/12 23:59:34)
[19209243] ...だんだん本気がでてきます。 DAC−10とマランツの意アンプよりものすごくなめらかな音です。やはり、USBのバスパワーノイズはクリーン化したほうが良いようで、BusPowerPro をFidelix クリーン電源にするとスケール感が上がります...裸でソルセイボンを下に貼り付けたオーディオボードの上に載せて居ます。 内部写真 下記にあります。。パワーアンプは典型的真空管アンプの顔です。 EL84X プッシュプル、出力トランス付き。しかし、ディジタル入力部は同社のDACと似た構成のハイブリッドです... 詳細
[19250562] アナログと光デジタルケーブルどちらが音質的に有利ですか?
2015/10/22 20:23:13(最終返信:2015/11/03 00:05:44)
[19250562] ...M-CR611側のDACを使うかCDプレーヤー側のDACを使うかの違いではありません(アナログアンプあるいはパワーアンプだけがデジタルアンプならそうですが)。 アナログ接続のときは、CDプレーヤーの内部から見ていくと... 詳細
[19231779] デジタルアンプでないのに
2015/10/16 14:40:27(最終返信:2015/10/31 14:23:19)
[19231779] ...技術開発が進みその辺りが改善され、近年欧州ではかなり普及しています。) また、デジタルアンプの場合、IC一つでパワーアンプができ上がり、周辺部品も少なく、技術力がなくても簡単に設計できてある程度の性能が簡単に出ます... 詳細
