パワー (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 572件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[17321529] 後継機? MAP-S1
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT300W)
2014/03/19 19:15:41(最終返信:2014/03/20 14:31:29)
[17321529] ...スピーカーなしの単体で6万円もするし、 寝室で小音量で使うので当機でも十分かなって思いました。 (とは言え、当機は100Wのパワーですが!?)... 詳細
[17255484] 皆様のご意見、頂戴したく思います
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > CRX-N560(S) [シルバー])
2014/03/02 13:26:15(最終返信:2014/03/02 16:55:46)
[17255484] ...すっかり疎くなってしまいましたので コンポを組ませることに自信がありません。 自分の判断では、このスピーカーを鳴らすにはちょっとパワー不足かな?と思いますが、実際にこの組み合わせで使っている方はほとんどいらっしゃらないと想像できますので... 詳細
[17067898] SC-PMX9に満足しています
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2014/01/13 15:07:23(最終返信:2014/01/30 21:51:44)
[17067898] ...素人的で申し訳ありませんが将来的にDSD音源が再生できるUSB DACを接続できれば思います。  最後に肝心の音ですが、良い音です。パワーも総合で120Wは十分です。いま、いろんなFLAC音源を聞いてみています。純粋(?)なFLAC、CDのAIFFから変換したFLAC... 詳細
[16637216] 値段も発想もよさそう
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2013/09/27 02:28:36(最終返信:2014/01/08 20:33:26)
[16637216] ...120/90/60/30分です。 価格からして、ヘッドフォンアンプの性能は期待できない様な感じですので、内臓パワーアンプ と冷却ファンをなくし、ヘッドフォンアンプを高性能にして、HDDが1TBになれば買いですね。... 詳細
[16870626] 欲しいけど
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9LTD)
2013/11/23 15:12:45(最終返信:2013/12/23 23:21:55)
[16870626] ...実機を聞き比べたわけではないので負け惜しみになりますけど・・・。 ケーブルとインシュレーターはなんとでもなりますけどUSBパワーコンディショナーだけは 何ともならないのでそれのために・・倍額は・・で躊躇してしまいました。 購入された方のレビュー待ちですね... 詳細
[16968870] USBパワーコンディショナー。
2013/12/17 22:48:12(最終返信:2013/12/23 15:39:17)
[16968870] ... USBパワーコンディショナー だけ、入手したいと思っている人・・・多いと思います。 私も、いろいろ調べました。 製品 ではなく、部品 というカテゴリーで考えてください。 別途、リモコンだけ購入するという考え方... 詳細
[16968153] JVCのEX-S3とで迷ってます
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > TSX-B232(W) [ホワイト])
2013/12/17 20:08:59(最終返信:2013/12/20 00:29:33)
[16968153] ...どちらも同じくらいいいデザインですね。 出力が倍ぐらい違うのはわかるのですが、今は集合住宅住まいで音量はあまり上げませんのでパワーは関係ないかなと思ってます。むしろ音量を絞った状態でどれだけしっかり音が鳴るかが知りたいです。 あ... 詳細
[16825331] 高コストパフォーマンスの傑作機です
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K905NT)
2013/11/12 05:33:47(最終返信:2013/12/18 05:54:30)
[16825331] ...駆動力に関しては本来であればスピーカーでも比較しなければいけないのですが、HP-A8はスピーカーを駆動させるためにはパワーアンプを接続しなければならないのでスピーカーでの両機の純粋公平な比較無理ですし、今回の結果はあくま... 詳細
[16937346] バイアンプ接続時のクロスオーバー周波数の設定は?→←←\
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2013/12/09 23:02:31(最終返信:2013/12/14 01:18:26)
[16937346] ...バイワイヤリング対応です) まず考えられるのが、パワーアンプ入力前に、 ローカット、ハイカットを行ない、別々のパワーアンプ で増幅して、SPツィッター、ウーハーに送...グとあまり変わりません。 >まず考えられるのが、パワーアンプ入力前にローカット、ハイカットを行ない、別々のパワーアンプで増幅して、SPツィッター、ウーハーに送り込...く4台のパワーアンプを内蔵していながら、音質的に有利性が無いのは 残念な設計ですね。 今日は。  既に解決済みのようですが、このアンプには4CH分のパワーアンプは... 詳細
[7492000] ケーブル類について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > INTEC 275 (A-933/C-733/D-302E/MD-133/T-433のセット))
2008/03/06 09:28:21(最終返信:2013/12/10 18:16:11)
[7492000] ...こんにちは。CDPですが一台ゎCDのラインに繋ぎます。もう一台ゎメインインという入力に繋げてA933をパワーアンプとして利用します。その際にメインインに繋げるCDPゎボリューム調整の出来るタイプのCDP僕の場合ゎアンプ内蔵のCDPを繋げています...オンキョーでいいますとFRシリーズ等です。その方法でその入力にAVアンプも入力できます。あくまでもメインイン入力ゎA933がパワーアンプの役目をするためボリュームが全開の状態になるため、ボリューム調整の出来るCDPという事になります... 詳細
[16907114] 天井埋め込みスピーカーと接続可能?
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > CR-H700-S [シルバー])
2013/12/02 16:36:06(最終返信:2013/12/05 14:29:18)
[16907114] ...1/4インチ中低域スピーカー 1インチ耐高温ボイスコイル 1インチポリマードームツイータ 150W耐ピークパワー 周波数特性80Hz-20Khz インピーダンス4-8Ω 切り口サイズ直径6 1/2インチ 深さ2... 詳細
[16820790] 電源コードを替えたいのですが、
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Acoustic Wave music system II [チタニウムシルバー])
2013/11/11 00:31:24(最終返信:2013/11/29 20:27:12)
[16820790] ...安心して電源には少し凝ってもよいかと。 それと、CDプレーヤーTEACのVRDS25Xsを繋いで、Uをパワーアンプ付きプレーヤーとして使うとひとまわりいい音が楽しめます。(バイアンプですから!)  かつて夢中になったオーディオライフはなんであったのか... 詳細
[16731484] 限定販売モデル
2013/10/20 15:18:35(最終返信:2013/11/14 20:02:00)
[16731484] ...) 限定バージョンですか! ・・テクニクスブランドへの意気込みを感じられますね。 「USBパワーコンディショナー」って・・なんでしょう。 USBメモリのこだわった、高音質バージョンでしょうか?...気になりますね。 金文字で「Technics」と入れて欲しい。黒い筐体に映えるでしょう。 パワーコンディショナーはロジック系の電源ノイズまでをも徹底的に除去する目的だと思います。 発生する電源ノイズを根本から絶ち... 詳細
[16492718] インピーダンス
2013/08/21 16:12:34(最終返信:2013/11/12 00:53:48)
[16492718] ...アンプから取り出せる最大パワーは少なくなります。逆に、インピーダンスの低い(数値が小さい)程、アンプの出力電流は流れ易くなり取り出せるパワーは大きくなります。低いイ...n.co.jp/jbl/about/tech.html より抜粋。 アンプの出力特性 パワーアンプの出力は、そこに接続されるスピーカーのインピーダンス特性に左右されます。スピーカー...ス値よりもインピーダンスが高いスピーカーを組み合わせた場合は、先の表の通り取り出せる最大パワーは目減りしますが、アンプの動作や音質には悪影響はありません。 あさとちん様、BRD様説明... 詳細
[16690978] スピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9)
2013/10/11 02:34:18(最終返信:2013/10/15 23:41:53)
[16690978] ...昔のスピーカーの能率は90dB/W・m前後のものが多いです。D-NFR7(スピーカー部分)は83dB位なので、むしろA5のスピーカーのほうが少ないパワーで大きな音が出せると思います。なので、19W出力のアンプがあれば、相当大きな音量で鳴らせるので。問題ありません... 詳細
[16644552] DACで延命に
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2013/09/29 03:27:40(最終返信:2013/09/29 17:46:16)
[16644552] ...それを承知で使われているのなら私がこのコメントをすることもないですが。 ばうさんコメントありがとうございます。 プリアンプ部分はデジタル パワーアンプ部分はアナログの機種なので アナログ入力時はアナログ信号がそのままいくのかな とも思っていましたが... 詳細
[16595742] AUX出力について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2013/09/16 19:47:47(最終返信:2013/09/22 01:26:12)
[16595742] ...(オートパワーセーブ)絡みのバグのような感じもしますね。ためしにこの機能のオンオフを今と変えてみてはどうでしょうか。 旧陣笠煙突さん > また、このようにパワーアンプを使わない場合(パワーアンプ分の)ムダな電...常に音が出ます。 そういう仕様なのでしょうか? また、このようにパワーアンプを使わない場合(パワーアンプ分の)ムダな電力を消費しているのでしょうか? この機種を持...ム)の影響を受けるのはやむを得ないかも。 >(パワーアンプ分の)ムダな電力を消費しているのでしょうか? パワー段への電力供給をカットしてませんので、当然無駄に... 詳細
[16524778] 本体のみ使用
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > C-535-B [ブラック])
2013/08/30 16:24:57(最終返信:2013/08/30 16:24:57)
[16524778] ...と最小限。ま、使いこなしで十分何とかなりますが。 奥行きがない機種が欲しい場合はお勧めです。 パワーは十分なので、お好みのスピーカーを接続するとよいです。 ... 詳細
[16454191] スピーカーの抵抗は4オームしか繋げないのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-Z9)
2013/08/09 23:29:19(最終返信:2013/08/12 14:30:49)
[16454191] ...流れ熊さん、こんにちは。 このコンポは、専用スピーカー込みで音作りされているようです。 そして、パワーアンプがデジタルアンプになっています。 以下の説明ページにある図でもわかると思いますが、 http://pioneer... 詳細
[16305010] 青色LEDについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7XX(D))
2013/06/28 17:26:09(最終返信:2013/08/03 17:43:58)
[16305010] ...5年保証にも入っています。 こんにちは かつて、ヨドバシで買うたパイオニアBDプレイヤーLX53のパワーインジケータ、青LEDが不灯のため、店舗に持ち込み交換してもろたことがあります。 点灯異常も立派な不良ですから... 詳細
