パワー (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 1097件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23610210] FiiO K5 PRO
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/08/20 05:23:01(最終返信:2020/08/20 05:27:34)
[23610210] ...同軸デジタル/光デジタル入力端子、RCAライン出力端子搭載 出力1.5W( 32Ω負荷時) シングルエンドですが、パワーも有り能率の悪いAKG K700系辺りのドライブとか、光デジタル接続、LINE IN入力端子も有るのでテレビとの接続にも良いかもしれませんね... 詳細
[23604142] HP-A4BLとテレビの接続方法をご教示ください<m(__)m>
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2020/08/16 19:22:57(最終返信:2020/08/17 16:16:15)
[23604142] ...ルINPUTを光デジタルケーブルにて接続。 ●レグザのUSB(画像専用)と、レグザ対応/セルフパワーのUSBハブとHP-A4BLのUSB接続。 ●テレビの光デジタル音声出力はPCMを選択。 この接続方法は間違っているのでしょうか...どうかご教示くださいますようお願い致します<m(__)m> 光デジタル接続で繋ぎたいのなら… >●レグザのUSB(画像専用)と、レグザ対応/セルフパワーのUSBハブとHP-A4BLのUSB接続。は無しで外して試してみて下さい。USB接続は。 光デジタル接続での繋ぎた方は... 詳細
[23590949] 音量の調整
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/08/10 15:38:01(最終返信:2020/08/12 22:24:40)
[23590949] ...で、 CDプレーヤーデジタルボリューム + パワーアンプの直結を止め、CDプレーヤーのアナログ出力から プリンプ+パワーアンプと言う構成に替えた事があります。 …か...-505(バリアブル)→PM8006(パワーアンプダイレクトイン) というように、PM8006のプリアンプは使わないでパワーアンプとして使って、 UD-505をプ...ば、使い易さ優先で構わないと思います。 デジタル音量調整機能があるCDプレーヤー + パワーアンプ(セパレート) の場合、デジタルボリュームで 音量を絞ると音がやせ細って味気なく聴... 詳細
[23592465] PHA-3とエイム電子UA3との接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2020/08/11 09:11:42(最終返信:2020/08/12 09:41:10)
[23592465] ...idefender3.0単体でも、その構成でバスパワー駆動出来るので、クレードルの外部電力供給により駆動出来るとは思います。 私は買って試してはいませんので、キチンとバスパワー駆動出来るか保証しかねますけどね。 ... 詳細
[23562913] どちらが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2020/07/27 23:45:53(最終返信:2020/07/28 21:52:04)
[23562913] ...使い方から考えた方が良いと思います。 nano iDSDはポータブル向けでバッテリーを内蔵していますが、 ZEN DACはバスパワー駆動なのでポータブル機では電力不足になります。 外に持ち出す予定がないのなら、発売が新しいZEN DACでしょう... 詳細
[23551922] UD505に接続するプリメインアンプの選び方
2020/07/23 10:08:44(最終返信:2020/07/25 23:09:50)
[23551922] ...プリアンプにもなるんですか? それならパワーアンプを追加するのも手だと思いますが、最初にお勧めしたM−5000Rを追加するのも手ですが、書斎用のサブシステムにはデカすぎるので、ハーフサイズのパワーアンプを追加するのも面白いかも知れませんね...取説の説明で「PRE OUT: パワーアンプやサブウーファ−と接続するためのプリアウト端子です」とあります。これのことですね。裏を見るとRCA端子(メス?:ドーナツのような形)があります。これとパワーアンプを繋げばよろしいのですね... 詳細
[23450026] RMAAのアナログループバックをお試しす。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2020/06/05 23:03:38(最終返信:2020/07/19 20:33:27)
[23450026] ...直挿しに於いてのバスパワー使いと,外部給電使いの,RMAAループバックのキャリブレーション波形を載せて置きます。 外部給電使いは低域側の暴れ,持ち上がりが抑えられ安定感が増しますが,全ての結果がバスパワーと比べて上回る事はな...44.1K16b,バスパワーに於いて,アナログループバックでのRMAAをお試し致しましたので載せて置きます。 比較に...が悪いのか。 デジタル取込機能が悪さをして居るのか。 時々,RMAAを試み探り中。 バスパワーでの,マザーボードUSB20直挿しでのRMAAもお試し致しましたので載せて置きますね。 ... 詳細
[23518074] AV Watchの記事において質問があります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2020/07/07 15:22:11(最終返信:2020/07/08 21:58:48)
[23518074] ...>>JBLの4344モニタースピーカーを繋いで このくだりは、P-750uをDACとしてだけ使って、それ以降はスピーカー自体はパワーアンプに接続してると思いますよ、 >パイルさん  製品の紹介ありがとうございます。紹介のXLR RCA変換コネクタは金メッキもありました...なので、blackbird1212さんがいわれるように、COLDとGNDが接続されてると反転出力側のパワーアンプがショートしますね。 購入するときはコネクターの内部配線をチェックする必要があります。 >blackbird1212さん... 詳細
[23518039] USBケーブルとRCAケーブルの長さ
2020/07/07 14:57:18(最終返信:2020/07/08 20:51:47)
[23518039] ...BケーブルUA3と、UD505はバルクペット転送も可能ですが、ifi ipurifier3(バスパワー駆動のUSBアイソレーター)くらい設置も簡単なので、有った方が宜しいかと思います。 RCAケーブルも3mくらいで有れば... 詳細
[23504690] Xduoo TAー05発売! 実質こちらの機種の上位機種か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > TA-02SJ)
2020/07/01 07:46:30(最終返信:2020/07/01 07:51:05)
[23504690] ...TA-05 ステレオ チューブ ヘッドフォンアンプ 6J1 HiFi真空管 プリアンプ トランジスタ パワーアンプがAmazonで14500円+送料無料で販売されています。  TAー02SJが12800円だったので... 詳細
[23443799] ホワイトノイズについて
2020/06/02 22:30:15(最終返信:2020/06/27 00:18:06)
[23443799] ...明かりがつきっぱなしです。 USBのバスパワーにしてPCを切っても点灯したままになっているので仕様かと思います。 バスパワーで使っていて明かりを消したいのなら、ひょ...おります。ただし、パソコンにはつながずにAndroid端末で再生。また、電源はUSBバスパワーではなくDC 5.0V端子から取っています。 しかしこの分野に関してはさほど豊富な知識...るための「小物」をいろいろ製品化していますよね。試してみるのも良いかも。電源をUSBバスパワーに頼らずにDC 5.0V 端子から入れてみるだけでもノイズは減るかもしれません。 【背... 詳細
[23468779] 最適なプレイヤーとは
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/14 17:15:06(最終返信:2020/06/19 23:25:00)
[23468779] ...S等を鳴らせる,ある程度パワーのあるアンプとして TA-ZH1ESなんかを気になっていたのですが, そちらのTEACの組み合わせでもパワー,ノイズ低減の効果は見込...S等を鳴らせる,ある程度パワーのあるアンプとして TA-ZH1ESなんかを気になっていたのですが, そちらのTEACの組み合わせでもパワー,ノイズ低減の効果は見込...すが、TAーZH1ESのバランス駆動によるS/Nの向上、TAーZH1ESのバランス駆動のパワーからすると、UD505のアンバランスよりTAーZH1ESのバランス駆動の方がHD800S... 詳細
[23462319] RCA出力のボリューム調整はできますか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2020/06/11 19:05:31(最終返信:2020/06/12 09:03:11)
[23462319] ...HUGO2とパワーアンプ(nuprime STA-9)に繋いでの使用を想定しています。 HUGO2はRCA出力のボリューム調整は可能ですか。 ボリューム調整可能と書かれた記事もありましたが HUGO2のマニュアルに... 詳細
[22866292] マニアックな製品で嬉しい(スピーカーで聴く)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2019/08/18 23:35:05(最終返信:2020/06/08 16:41:34)
[22866292] ...AudioのConductor V2+ や Soloist MK2 ヘッドホンアンプはそのまま使い、L-507uXIIのパワーアンプ部に直接つなぎました(アンバランス接続)。 ここでConductor V2+ では内蔵DACを使わずに... 詳細
[23402153] ウォークマンでの使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi hip-dac)
2020/05/13 23:17:17(最終返信:2020/06/07 16:17:59)
[23402153] ...上しますか? DENON DAー310USBでも出力的には、hip DACより約2倍のパワーが有るので、能率の悪いAKG K701、インピーダンスが300Ω有るゼンハイザーHD65...TEX HPーA3とhip DACでは、最近の安価なポタアンは割とポタアンでは有りながらパワーはあるので、主観ではhip DACの方が良さそうですけどね。 HPーA3は、もう10年...リークラスの据え置きDACアンプです。 後発機のバランス駆動も出来るポタアンながら割とパワーの有るifiの最新のポタアン(hip DAC)の方が良さげですけどね。 >組紐屋の竜... 詳細
[23380336] ギャングエラー出ませんか?
2020/05/04 16:52:21(最終返信:2020/06/07 16:05:50)
[23380336] ...いや目くじら立てるほどの大きな影響はないのですが、  ・ポータブルとつなぐときには結線してから電源をいれてね  ・パワーがあるから音量気を付けてね と取説で書かれているので、毎回カチッと電源入れて最少音量で再生をはじめてから... 詳細
[23265649] dCS Bartok DAC 感想など
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/04 13:18:06(最終返信:2020/05/31 21:49:13)
[23265649] ...?という話題に言及されています。 ここで、私のパワーアンプに関する過去の書き込みを見返していたのですが、私のパワーアンプ、1592は、ノーマルモデルが、約40万円...ですが、このステレオパワーアンプの1582をモノラル化した1581というモデルがアメリカ市場をターゲットに開発されます。 これは、ステレオパワーアンプの1582を単...ストリーミングは有り難いです。 また、Focalの業務用パワードSPを購入したのは、ヤマハの業務用パワードSPが良かったからです。 オーディオを断捨離したと書き... 詳細
[23417017] ウォークマンA106での使用について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/05/21 00:46:18(最終返信:2020/05/23 18:35:03)
[23417017] ...以前はたまに東京などに行くこともあったのですが、現状なかなか難しいところです。 こちらのアンプでパワー的には問題ないとのことで有力候補ですが、とりあえずポタアンのhip‐dacか始めてみることも選択肢にいれています...DACをこれで直結して使えています。 勿論、接続するUSB DACによっては給電不足になる可能性もあるためこの場合はセルフパワータイプのハブを挟む必要がありますが >ウッキウッキーさん 類似スレッドです。 https://s... 詳細
[23410716] バスパワー駆動で使用できません
2020/05/17 22:43:45(最終返信:2020/05/18 22:38:36)
[23410716] ...プパソコンにて試してみたのですが、パスパワー駆動にならずバッテリーが切れてしまいました。 マニュアルを読んだところパスパワー駆動に関する記載が見つけられなかったの...に接続するとバッテリー駆動になり、ソースに接続してからhip-dacの電源を入れるとバスパワー駆動になります。 つまり、スマホと接続する場合はまずhip-dacの電源を入れてからで...でしょうか? >すとらんさん >購入してデスクトップパソコンにて試してみたのですが、パスパワー駆動にならずバッテリーが切れてしまいました。 スレ主さんが正しいです。私もこの現象を確... 詳細
[23402843] CDプレーヤーとの音質の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/05/14 12:30:54(最終返信:2020/05/14 22:24:07)
[23402843] ...格闘家さん こんばんは。 パワーアンプの背面ボリュームで調整しておられたのですね。 ND8006の場合は、今まで通り、固定出力+パワーアンプボリュームが良いと思い...「出力」しかありません。 従って、ボリュームの調整はCDR-S1000側ではできず、専らパワーアンプのPOA-1500側で行っていました。 (可変出力はCDプレーヤー上で音量をコント...方試して良い方を選択すればいいですね。 >bebezさん 返信有り難うございます。 「パワーアンプの背面ボリュームで調整しておられたのですね」 そうなんです。 アンプやプレーヤー一... 詳細
