パワー (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 1097件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23113932] HP-A4BL HP-A8
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2019/12/18 07:14:02(最終返信:2019/12/18 09:25:39)
[23113932] ...バランス駆動させたいならHPーA4BLの方が良いと思います。 amiron homeならパワーもバランス駆動で有れば問題ないでしょう。 DSD音源も11.2MHzのネイティブ再生に...、どちらかと言うとオーソドックスな感じですね。 但し、物量は3.8sのDACアンプなのでパワーはありますね。 アンバランス駆動で、700mW(32Ω)あるので、他にもハイインピーダン...と長めに使えるかもしれませんね。 参考まで… 追記… アンバランス駆動ならパワーも有るし、フルディスクリートのマランツHD DAC1の新品の方が宜しいかと思います。 ... 詳細
[22924804] CHORD DAVE(silver)を中古で購入された方はいらっしゃいますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2019/09/15 23:29:30(最終返信:2019/12/16 01:04:30)
[22924804] ...しっかりした単体プリの方が良さそうだ」と思うようになり、「壊れない、面倒見が良い、モノも良い」今のパワーアンプと同じアキュフェーズの2800シリーズ(中古)を検討するようになりました。 「サウンドパーツ」というブランドは初めて知りました...このあたりだと「A-65に組み合わせる」にはちょっと抵抗有りましたが、音が気に入れば話は別ですよね。真空管使い始めるとパワーアンプまで替えたくなりそうで怖いですが(汗) Dacについても貴重な情報をありがとうございます。... 詳細
[23077365] 中華ダック!DACのSMSL SU-8を。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/29 20:35:13(最終返信:2019/12/12 02:49:05)
[23077365] ...どちらも魅力的なんですよ チョコチョコっとコンデンサー交換やオペアンプ交換の素人仕事はしましたが 素のチップのパワーが凄いと認めざるを得ません おそらく今後の高級機にはES3098PROや国産のAK449Xが標準になるのは想像に難くない... 詳細
[23087869] 思いがけず、素晴らしい!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > S.M.S.L)
2019/12/04 23:08:14(最終返信:2019/12/09 06:02:05)
[23087869] ...何か夢が無いですものね! 私は例外的にそうでは無い製品を探すのが好きですし、また、そういう製品が好きです。 パワーアンプのローテルRB1592TM2は、その範疇に入りますかね?笑 インピーダンス4Ωまでのスピーカ... 詳細
[23069929] PCオーディオ入門
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/11/25 22:52:00(最終返信:2019/12/06 09:04:17)
[23069929] ...3.0を買う時にipowerが必要かどうか販売店経由 で代理店に確認してもらったところ310はバスパワーでは ないのでPCと310のハンドシェイクの時しか通電しないので 必要ないと「思います」というかなりあやふやな回答だったの...0は無くてもドライブ出来るので、何処までオーディオは拘るかでしょうかね。 又、手持ちのUSBバスパワー方式のUSB DDCを使う場合は、外部電力供給のipower 5Vで外部電力給電してあげると多少勢いの良い出音になる感じですね... 詳細
[23079057] この機種のヘッドフォンアンプについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black])
2019/11/30 18:36:02(最終返信:2019/12/04 16:09:26)
[23079057] ...駆動式のヘッドフォンを十分に駆動させるなら、もっとパワーの有るアンプを使った方が良いですね。 例えば、パワーだけで言うとSONY TAーZH1ESのバランス駆...ますが、推奨インピーダンスは32Ω-300Ωと決して広くない範囲に収まっていてどのくらいパワーがあるのか不明です。 そこで質問なのですが、この機種のヘッドフォンアンプ部分でも例えば...LのDACアンプを試聴しています。 平面駆動式のヘッドホンは、繊細な音は出てもアンプのパワーが不十分だとダイナミックな出音が出し難いと言われています。 私が試聴した限りでは、イン... 詳細
[22461008] 微妙な不具合が頻発、やはり寿命でしょうかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2019/02/12 10:58:01(最終返信:2019/11/30 23:23:48)
[22461008] ...PC側のUSBがへたっていると、 USB機器までおかしくなったりしますm(__)m 高品質なセルフパワー式のハブ通して接続すると 不調回避できます... 詳細
[23076623] MQAに対応したDAC。4.4mmバランス接続、LINE のバランス接続も…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2019/11/29 12:18:11(最終返信:2019/11/29 18:52:54)
[23076623] ...小型のかわいいリーズナブルなDACアンプですね。 デジタル入力は、USBデジタル接続のみ。 PCとは、USBバスパワー駆動、その他ではifi ipower 5Vを推奨している感じですね。(ACアダプターは別売との事)... 詳細
[23063940] fostex HP-A4からの買い替えについて
2019/11/23 02:53:25(最終返信:2019/11/23 16:29:21)
[23063940] ...ちょっとだけ低音域が効いた音質ですかね。 一方、HPーA4は、解像度はオーソドックスな感じのフラットめの音質、パワーは然程有りません。DSDも5.6MHz迄ですね。 店頭で比較試聴して、最終的に決められる方をお勧めしておきます... 詳細
[22907199] 某ショップ絶賛なUSBケーブルの出来わ。んー?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/09/07 20:34:36(最終返信:2019/11/11 22:18:29)
[22907199] ...お一つゲットして来ました。 Pro iDSDとTA-ZH1ESには試す予定はないけれど。 絶賛する様な品ナノかを,バスパワー機にて一つお試して視ましょうか。 因みに以前。 絶賛なベルデンケーブルを使ったデジタルケーブル擬きを試した際は... 詳細
[22998655] 多目的に使えるD/Dコンバータとして気になりました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/10/20 17:07:02(最終返信:2019/10/20 18:28:48)
[22998655] ...是非検討したいのですが電源の強化は可能でしょうか?1万円ちょっとまでの価格帯の機種だと やはりバスパワー駆動なのでそこのところテコ入れしたいと思っています。 電源がUSB type Cなので同時に購入予定のBus... 詳細
[22618951] TV光出力端子からの接続、アナログでアンプへ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/04/22 15:18:34(最終返信:2019/10/04 02:55:10)
[22618951] ...一度書き込んだつもりだったのですが反映されてないので書き込みます。 LINNのakurate/dsm3を使用してます。HDMIのARCで入力。プリ機能でパワーアンプを駆動しています。 最近、LINNよりつい最近サラウンドモジュールが出ましたのでakurateに内蔵してます... 詳細
[22949213] どのくらい変化しますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2019/09/26 19:58:00(最終返信:2019/09/28 20:00:52)
[22949213] ...第三者の感想が聞きたいと言うので有れば… 解像度と音の分離能は1ESの方が上だと思いますけどね。 又、パワーも上なので歪みも少ないかと思いますけど。 POPS、ロック、ハードロック、オーケストラ、JAZZ... 詳細
[22945559] PCスピーカー新調する場合
2019/09/25 05:07:08(最終返信:2019/09/27 03:18:38)
[22945559] ...・アナログ入力の音量や色合いを調整するプリアンプ出力にはバランスとアンバランスが有る ・プリアンプの出力をスピーカーヲ鳴らせるだけの電力まで増幅するのがパワーアンプ ・プリアンプの出力をヘッドホンを鳴らす程度ならヘッドホンアンプ ・スピーカー、ヘッドホン...GX-500HDは色々な入力端子と 出力端子を持っていてパワードスピーカーなので 1.スピーカー 2.パワーアンプ機能 3.プリアンプとヘッドホンアンプ機能 4.DAC機能 の合体モデルなので、このスピーカー買うとDA-310USBすら要らなく成りませんか... 詳細
[22932364] Xduoo XDー05 plus
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > XD-05 [ブラック])
2019/09/19 08:31:59(最終返信:2019/09/19 08:31:59)
[22932364] ...XDー05のAK4490EQからAK4493EQにブラッシュアップ、デュアル水晶発振器、デュアルオペアンプ設計、オペアンプ交換、1000mW@32Ωとパワーも上がっているみたい。 現在は、Amazonのみでの販売なのかな!? 価格も27570円とリーズナブル... 詳細
[22913227] 最大出力音量について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2019/09/10 14:30:45(最終返信:2019/09/12 19:39:23)
[22913227] ...との兼ね合いになりますから。 インピーダンスが高くても出力音圧レベルが高ければそれほどパワーを必要としませんし。 大きめの音量で聴かれるのであれば、実際に繋いで確認するしかないで...もながら勉強になりますね。 同じ最大出力のアンプの場合、全高調波歪率の低いアンプのが、パワーがあるという認識で合ってますか? >tam-tam17701827さん こんばんは ...感的な感覚として… ちょっと難しい書き方をしてしまいましたね。 最大出力が同じで有ればパワーは同じですが、歪率が違うと極論全体的に歪んで聴こえるか、滑らかに聴こえるかの違いだけです... 詳細
[22852450] 次世代真空管Oriolus NT―1は、3.5mm4極GND分離接続にも…
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/12 10:19:22(最終返信:2019/09/06 09:55:52)
[22852450] ...SUNDARAの様な平面駆動式のヘッドホンのドライブも無音時のホワイトノイズは感じられず、其れなりにパワーは有るので快適に真空管の倍音を感じながらリスニング出来ていますね。 まだ、市場在庫はあるようなので購入検討の人は御参考まで…... 詳細
[22840023] DACに依る音質差異
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2019/08/05 10:13:13(最終返信:2019/08/19 17:55:18)
[22840023] ...もしも、そんな面倒くさいと思われるのでしたらhugo2を中心に入り口のネットワークプレーヤー、出口のパワーアンプ、スピーカーを「最新」の機器をしてあげれば安心して音楽が聴ける環境になると思います。 でも何故音が変わらないのか... 詳細
[22850352] 接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/11 10:14:30(最終返信:2019/08/11 17:16:22)
[22850352] ...OUT機能の有るDACアンプ等では単体DACとして使用して→増幅アンプが一般的でしょうかね。もしくは単体DAC→プリアンプ→パワーアンプでしょうかね。 PCのLINE OUTの事で有れば、単純に増幅アンプではないでしょうかね。...DAC内蔵のプリメインアンプも多々有りますかね。 PC→USBデジタル接続→単体DAC→RCAケーブル等でLINE OUT→パワーアンプで増幅→スピーカーでも大丈夫ですよ。 >2.緑色のline outの端子にさせるケーブルは同軸デジタルケーブルですか... 詳細
[22823010] ボリュームレベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/07/27 11:57:36(最終返信:2019/07/28 07:15:43)
[22823010] ...の入力仕様を見て 余計なボリュームを一段通らないFIXEDのどちらかで使うと思います。 追記… ただアンプ側のパワーが結構強力な場合は、VARIABLE→ −10dBくらいにしてアンプ側でボリューム調整する時は有りますかね...カインHAー1AMK2のボリュームが9時程度で十分音量が取れるくらいですかね。 カインHAー1AMK2はパワーが有るので、そう言う設定にする事も有ります。 プリメインアンプのボリュームが9時から11時辺りまで上げられないとかなら... 詳細
