パワー (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パワー (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 1098件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081] ...(この実験レポートの)著者は、最高水準"state-of-the-art"のプレアンプ、パワーアンプ、スピーカーで高性能SACDおよびDVDAudioを再生するダブルブラインドテスト...#16202328 >最高水準"state-of-the-art"のプレアンプ、パワーアンプ、スピーカーで高性能SACDおよびDVDAudioを再生するダブルブラインドテスト...えてくる位置、奥行きや広がりが違います。また、楽器の音色がクリアです。 CD層に戻すと、パワーは強力(とくに低音)ですが、SACD層よりも中心にまとまって広がりは少なく、楽器の音色も... 詳細
[22180296] ps4の接続音が出ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2018/10/13 17:43:42(最終返信:2018/10/13 22:36:51)
[22180296] ...同じようにPS4を他の光入力端子のあるオーディオ機器に接続して音が出るか確認するのもいいです。 sk4mさん、こんばんは。 HP-A4はUSBバスパワーでしか動作しないものですので、 ACアダプターの接続端子がありません。 ですので、PS4と光ケーブルでつないだとしても... 詳細
[22171164] 非常に悩むので質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164] ...本体設定で… (写真参照) MAX VOL : 0dB この状態で、初期設定の音量制限が解除され、更にパワーが上がり、teac ha-p90sd のポテンシャルを最大限に発揮出来る様になりますから… (ヘッドホンのドライブでは…)... 詳細
[22139610] ソフト・機材との組合せでかなり音が変わる!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/26 21:11:03(最終返信:2018/10/07 21:38:44)
[22139610] ...D>C>B>A>@ 音域 C>>B>D>A>@  定位 C>>D>B>@=A 高域の伸びC>D>B>A=@ 低域のパワー・ダンピング C>>B>D>A>@ サウンドバランス B>C>D>A>@ ⇒BはASIOの相性が出るが本機との組合せはとても良く...B>D>C>A>@ 音域 C>>B>D>@=A  定位 C>>B>D>@=A 高域の伸びC>B>D>A=@ 低域のパワー・ダンピング C>>B>D>A>@ サウンドバランス C>D>A>B>@  ⇒UはTと比べてややモニター寄りのチューニング... 詳細
[22151599] mojo とiPhoneについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/10/01 13:53:04(最終返信:2018/10/01 18:06:18)
[22151599] ...好きとか言う人が居ても、なんら不思議では有りませんからね。 質問3 mojoは、駆動力自体はかなりあるので、パワー的にはアンバランスで有れば、殆どのヘッドホンを駆動出来るでしょう。 ただ、好みの音が出るか、納得する出音になるかは... 詳細
[22133450] iPhoneをホストとした利用方法
2018/09/24 14:12:26(最終返信:2018/09/24 21:12:05)
[22133450] ...たく、fostexが良いと思ったのでHP-A4を買おうとしたらUSB B MINIでバスパワーとデジタル接続を行うと知ったのでiPhoneでどうやってやろうか分からず質問しました。 ...ンプで相性が良いものがあったらそれも教えてくれればと思います。 HPーA4は、USBバスパワー方式でPCから電力供給してドライブさせるタイプの DACアンプなので、iPhone→アッ...PCで接続するか、DAP等で光接続をするかの何れかだと思います。 またHP-A4はバスパワーなので、PCを利用しないでUSB接続をすると電源の問題も有りますので、敷居が高いと思いま... 詳細
[21949196] 透明な水だが冷たくはない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/07/08 11:40:43(最終返信:2018/09/17 11:03:14)
[21949196] ...で各人のお好み次第といったところ。 出力レベルの設定は使うパワーアンプに合わせればOK。 むろんパワーアンプ側に音量用ボリュームが必須です。 常用での音量VRの回...った) パワーアンプの天板上にベタで本体を置いています。 電源を10秒程度OFFしても復旧しません。 1時間OFFで復旧しました。 温度だな・・パワーアンプ天板...心臓をなでさするような雰囲気もでてきた。 これならいけそうです(^^) イギリス製のA級パワーアンプを使ったことがありますが、イギリス系は私の好みに合うのかもしれません。 他の方が... 詳細
[22085473] 一人暮らしのオーディオ環境構築はどうすべき?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/09/05 16:57:28(最終返信:2018/09/15 22:02:15)
[22085473] ...HUDーDX1は解像度が高く、多少低音域も効いているので、高音域が綺麗なのK701との相性も良い感じですね。 パワーも結構有るので、能率の悪いAKG K700系も歪みを最小限に余裕を持って鳴らす事が可能ですね。 他には... 詳細
[19531248] アンディクスオーディオ真空管アンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/28 01:30:29(最終返信:2018/09/09 21:50:33)
[19531248] ...STAXを劇的に高音質化させる方法をご紹介します。 それはドライバーのパワーアンプ化です。 SRM-727Aをボリュームパスしてヘッドフォンパワーアンプとして使い、音量調節は外部プリアンプで行います。 先日馴... 詳細
[22086398] おすすめCDプレーヤー、レシーバーは?
2018/09/05 21:54:32(最終返信:2018/09/06 07:01:28)
[22086398] ...宜しければ易しいご返答頂けると有難いです! ネットワーク機能のCDプレーヤーはほぼ選択肢がないですし、コンポタイプだとパワーアンプ分が利用しないからもったいない気がします。 デジタル出力ない機種ですので、あまり良い選択肢な気がしません... 詳細
[22031820] インジケーターLED赤色点滅
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2018/08/14 20:53:25(最終返信:2018/08/31 20:06:34)
[22031820] ...して、USB バスパワーで充電しながらドライブするの事の出来るタイプのDACアンプ(ポタアン)と、PCとUSBデジタル接続してもUSB バスパワーで充電しながらドラ...かもしれませんね。 パソコンのUSB接続では電力が不足しているかもしれませんので、セルフパワーのUSBハブなどを利用して電力を違うところから供給してあげると改善するかもするかもしれま...2タイプのDAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプが有ります。 SUーAX7がUSB バスパワーで充電しながらドライブさせる事が出来るタイプのDAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプだとし... 詳細
[22046997] アクティブスピーカーへのバランス出力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/08/21 18:04:53(最終返信:2018/08/22 18:33:04)
[22046997] ...ありがとうございます。 スピーカーと繋ぐなら、ペットホン端子 mini 2本出しの方ではなく、素直にプリアウトからパワーアンプに繋いで→スピーカーと言う流れの方が故障とかの心配とか要らないと思いますよ。 御参考まで…... 詳細
[21749273] PHA-3+NW-ZX300と NW-WM1A単独使用の音質比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2018/04/13 22:43:53(最終返信:2018/08/09 00:24:12)
[21749273] ...違いは出るということですね。 自分のイメージの中では、プリアンプとDACに相当する部分が、ZX-100で、 パワーアンプがPHA-3で、WM1Aは値段的にもこれら二つの合体という認識でした。 PHA-3をつけると中低域が重みを増すということは... 詳細
[21704348] oppo sonicaとの音質差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/03/25 22:35:15(最終返信:2018/08/02 21:26:51)
[21704348] ...同じインピーダンス600Ωでも、T1 2ndの方がドライバー等の改良により、ちょっと鳴らしやすくなっています。 先代T1なら、パワーの有るHAー501かベイヤーA2の方がヘッドホンアンプは良いと思います。 もう、安く在庫処分のHA... 詳細
[21926437] PC(Windows10)との接続時、最初の音が欠ける
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD Black Label)
2018/06/27 23:14:04(最終返信:2018/07/02 21:12:59)
[21926437] ...最近のPCは、USB2.0端子でも1Aくらい供給できるものがついてるのがふつーになってるみたいなんで、バスパワーのこの子でも大丈夫だったりするかしら。 まぁ3.0の時と、充電時間比べてみるとわかるかな。... 詳細
[21754235] Hugo2 とQUTESTで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2018/04/15 18:45:46(最終返信:2018/06/29 00:04:13)
[21754235] ...、HD800Sとの組み合わせでの音が気に入ったHugo2に決めました。 CHORD社は、アンプにパワーがあれば、バランスのメリットよりも部品点数が多くなるなどのデメリットの方が多いと再三発言しているので...で、今後もこのランクのモデルでは搭載されないと思われます。 実際、Hugo2のアンプパワーは十分なので、私は満足しています。 ... 詳細
[21897343] FOSTEX T60RPに合わせるアンプとして本機は相応しいでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/06/15 12:58:43(最終返信:2018/06/25 15:11:55)
[21897343] ...お手持ちのヘッドホンならxduoo DXー05の方が宜しいかと思います。 出力も500mW(32Ω)とポタアンでは、かなりパワーも有るので、お手持ちのヘッドホンならxduoo DXー05の方が良いと思います。 後、据え置き環境ならFOSTEX... 詳細
[21824584] ヘッドホンアンプとして感想を聞かせていただきたいです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/05/14 20:40:08(最終返信:2018/06/22 06:49:18)
[21824584] ...HP-A8もレンタル経験があります。 現在はヘッドホンAudio-Technica ATH-MSR7SE/パワードFOCAL SHAPE40との接続でGRACE Desgin m900を愛用しています。 知人にADI-2... 詳細
[21907643] DP-X1Aが故障してしまったので、おすすめのポアタン教えてくださ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/06/19 18:35:02(最終返信:2018/06/22 05:04:47)
[21907643] ...4mm5極端子のモデルもQ5ーAM3ABもリリースされていますね。 AM3ABのバランス駆動は、パワーがあるのでゼンハイザーHD660S(4.4mm5極端子のバランスケーブル付属)も余裕を持って鳴らしきる駆動力も備えている様ですね... 詳細
[21901201] どれを購入するかで迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2018/06/16 23:10:58(最終返信:2018/06/17 20:32:32)
[21901201] ...99は出力的には、何でも鳴りますかね。多少、相性は有るとは思いますが… Uー05は、アンバランスのパワーがあまり良くないので、AKG K700系には、主観ではあまり向かない気がします。 K712とマランツ... 詳細
