パワー (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 154件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15716084] 四枚刃のラムダッシュの電源パワーが弱まってきました。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV52)
2013/02/04 13:11:25(最終返信:2013/02/07 13:13:04)
[15716084]...四枚刃のラムダッシュの電源パワーが弱まってきました。 これは5年保証の対象でしょうか? この五枚刃もそう。気になります...ドバイスありがとうございます。 取り敢えず放電してみます! >四枚刃のラムダッシュの電源パワーが弱まってきました。  これは5年保証の対象でしょうか?  これはヤマダ電機等の販売店...ら 自力交換すれば、交換用の充電池は楽天で買えるからググれば楽天で見つかる。 放電したらパワーが戻りました! いろいあとアドバイス頂きまして感謝します。 しかし、五枚刃が欲しくなって...詳細
[15653249] 「ES-ST23」 と「ES-LT20」
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST23)
2013/01/22 01:23:46(最終返信:2013/02/02 15:04:43)
[15653249]...なぜなら、 ・自分は風呂剃りはしない ・充電可能なLT20でも常に電源コードを挿して剃る、その方がパワーが強く感じるから。 しかし、ST23は、コードをつけたまま剃れない、充電スタンドが必要だから。...URLまでつけて頂き。 刃が同じということなので、LT20にしようと思います。 私は充電は面倒だし、パワーもフル充電のほんの短時間以外は 弱い気がする(どなたか、これは本当なのか教えてもらえませんでしょうか...詳細
[15639344] 4年半の更新に。
2013/01/19 09:36:15(最終返信:2013/01/20 19:12:27)
[15639344]...駆動がリニアモーターになっていますので 充電容量が少なくなってきても、最後まで力強くヘッドが駆動します。 リニア駆動でパワーが増した分、押し付けても止まらないので深剃りも できます。 ※注意点としては、完全放電した場合、電源を接続しながらの充電しつつ...詳細
[15448423] 最新こそ最良…と思います
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790cc-6)
2012/12/08 08:27:22(最終返信:2012/12/09 00:19:41)
[15448423]...シルバー塗装が高品位になり,スイッチのクリック感もいいです。(まあ,シェーバーとしてはどうでもいいことですが。) パワー感:150 これは,前機のバッテリー劣化分を考えると正直よく分かりませんが,十二分に買い替えた意味がありました...世の中のバッテリ関連の技術革新の流れを考えると,飛躍的に高性能になっていても不思議はないですよね。 剃り味:140 これも,新品の刃でパワーも上がっているので良くなって当たり前ですね。ただ,持ち易さ等の相乗効果で,いつまでも剃っていたいほど快適な剃り味なのは間違いありません...詳細
[15138499] 充電・交流式について
2012/09/29 20:17:01(最終返信:2012/09/30 09:24:03)
[15138499]...感電を防ぐ為、ACアダプターを直接繋いでの使用が出来ません。  ・シェーバー使用時は、バッテリーのパワーのみで使用します。 2)充電交流式  ・790cc-5Pは、お風呂剃り【禁止】の為、ACアダプターを直接繋いで使用する事が出来ます...詳細
[15090669] RQ1260とRQ1250の違い?
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1250)
2012/09/19 20:45:13(最終返信:2012/09/20 00:09:18)
[15090669]...近くのお店でRQ1260が安売りをしていたので、検討しています。 特に充電池が違うことで、剃り味(パワーなどの劣化)などありますでしょうか? つまらない質問ですみませんですが、よろしくお願いいたします。...1回の充電の使用回数がRQ1250の方が少ないことからです。 充電池自体が違うのではないかと思ったので、剃る時の1回での使用でも時間経過ごとにそのパワーが劣るのではないかということです。 そのあたりご教授願えればと思います。 よろしくお願いします。 2gouさんへ...詳細
[13394624] 暴走する珍現象
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST21)
2011/08/20 00:01:24(最終返信:2012/08/26 17:08:50)
[13394624]...洗濯機の操作パネルって防水性が高いはずなのに壊れたとか 液体?洗剤(液体洗剤のイメージは1リットルの転倒し難い安定したボトル) を倒すほどのパワーがシェーバーにあるとは思えないので ネタだと考えます。 私のES-LA12も全く同じ症状です。 毎朝のことですのでCSとやり取りしている時間が無く...詳細
[14676933] 剃り方のコツと慣らし運転
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790cc-5)
2012/06/13 19:57:17(最終返信:2012/08/10 13:16:20)
[14676933]...なみにパワーが3段階ありますが自分の場合は一番弱いLED白状態で剃っています。 この状態でなでるように剃ると網刃しっかりひげを拾ってくれるので。 逆にパワーを上げ...みにパワーが3段階ありますが自分の場合は一番弱いLED白状態で剃っています。 >この状態でなでるように剃ると網刃しっかりひげを拾ってくれるので。 >逆にパワーを上...してみてください。洗顔だけしてみる・洗顔せずにシェービングローションを付けてみる等。 パワーと首振りも部位によって使い分けが必要だと思いますが、私は常に垂直を意識して剃っています。...詳細
[14825974] 肌に優しいシェーバー探し
 (シェーバー)
2012/07/18 23:58:05(最終返信:2012/07/29 19:11:13)
[14825974]...ています。(特にフィリップスは肌に優しいらしいので…) 質問します。 フィリップスにはパワータッチ、アクアタッチ、センソタッチ、センソタッチ3Dとラインアップによって機能や価格帯は...なり、合わなければメーカーを替えるなり・・・という考え方でも良さそうですよね。 ・・ パワータッチ PT725 が懐にもやさしいと思います。 余裕があればもう、最新型が良いと思い...て柔らかいクセヒゲが得意でどちらかというと繊細なタッチ、ブラウンは太くて硬いヒゲが得意でパワーで剃っていくイメージ。パナは昔フィリップスと共同生産していたことから柔らかいのが得意だっ...詳細
[14136824] 新ラムダッシュについて
 (シェーバー)
2012/02/11 04:34:28(最終返信:2012/02/14 00:26:41)
[14136824]...本体の性能はまったく同じものでしょうか?90の方はただケースが付属しているだけなのでしょうか?もしパワーが違うなどの性能に違いがあるのでしたら具体的に教えてもらえませんか? 本体の性能は同じです、ケースが付いているか...詳細
[13990088] 薄いヒゲ
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV90)
2012/01/07 07:28:52(最終返信:2012/01/07 09:22:41)
[13990088]...薄い髭もそれます。 ただ、髭が薄いようであれば、オーバースペックのように感じます。 こちらの機種は、パワーがありどちらかというと剛毛の方にお勧め機種です。 髭がうすいようであれば、以下の機種がお勧めです...詳細
[13795262] 「750cc-5」と「750cc-4」の違い
 (シェーバー)
2011/11/21 20:42:58(最終返信:2011/11/23 23:55:08)
[13795262]...570Jさんがおっしゃっているとおり、センサーによる駆動力の制御の差ぐらいですね。 HPでは、髭の濃い部分はよりパワーに剃り上げと記載されています。 それってなーに? って感じです。 店舗で利用してみましたが、差は感じられませんでした...詳細
[13720970] 5と4の違いは何処でしょうか?
2011/11/04 17:50:58(最終返信:2011/11/06 14:55:59)
[13720970]...>790シリーズに5と4がありますが違いが良くわかりません。  剃る基本機能はかわりません。  髭が濃いところだけパワーをあげる記述がありますが、剃った感触では  「どこが…」といった感覚です。  4のほうが在庫一掃の特売になるケースもあるので...詳細
[13619785] 新品の良さを教えて
2011/10/13 10:37:33(最終返信:2011/11/06 11:33:16)
[13619785]...CC4との違いは何でしょうか    剃る基本機能はかわりないですね。  「世界初の人工知能搭載」により髭の濃いところだけパワーを  あげて剃りあげるとの宣伝文句がありますが、実際に剃った感触  では、その違いは判りませんでしたね...詳細
[12101407] 信頼性に問題あり
 (シェーバー > 日立 > ロータリージーソード RM-GTX2)
2010/10/23 08:35:05(最終返信:2011/10/09 10:59:46)
[12101407]...カーボンブラシ以外ではモーターブラシの破損とは初めての経験で,基本的な品質に疑問を持ちました。 モーターはパナソニックより外径1mmほど小さくパワーが弱すぎ。それでいて3枚歯などバランス悪い。こういうのはパナソニックとは逆に,ロータリーの研究部が優れていて...詳細
[13269338] 違い
2011/07/18 21:42:29(最終返信:2011/10/03 07:27:43)
[13269338]...剃る機能は差が無いように思えます。 年度更新による型番の変更だけにとどまっているようです。 (髭の濃さでパワーコントロールが追加されてはいますが…) なるほど〜返信ありがとうございます。 とすると、前機種の値段差は...詳細
[13477540] 購入しました
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV80)
2011/09/09 10:45:37(最終返信:2011/09/09 10:45:37)
[13477540]...がLV80で処理した後でも仕事をしてくれます。肌にもやさしいですが、メインとして使用できないのはパワーがない商品なのであくまでも仕上げ用となります。多分この辺りの機種を検討されている方は気にとめない商...詳細
[13368567] 剃り心地いいですよ!
2011/08/13 11:26:57(最終返信:2011/08/17 22:32:37)
[13368567]...HP上からは従来機種と変わり映えしないと思っていましたが、  どこか変わっているのかな?  「髭の濃さでパワーコントロール」が機能としてついていましたが、  あまり意に介していませんでした。  触手が疼きます...詳細
[12901549] どちらが良いですか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-GA21)
2011/04/16 09:32:56(最終返信:2011/04/16 14:15:49)
[12901549]...T字カミソリの代わりになって重宝してます。 バッテリーも買ってから一度も充電してませんが リチウムイオン電池のおかげでパワー落ちが感じられません。 >どちらが良いですか? どちらが良いか、イズミを持っていませんので分かりません...詳細
[12766164] パワー重視だと お奨めシェーバーは?
 (シェーバー)
2011/03/10 00:48:09(最終返信:2011/03/29 01:35:59)
[12766164]...シェービング機能も非常に高いです。 ご検討ください。 パワーならパナソニックでしょうね。 ラムダッシュ ES-LT20とかどうでしょう? リニアモーターなのでバッテリーが減ってもパワーはそのままですし、価格も範囲内なのでいいと思いますよ...1.駆動がリニアモーターを採用 2.充電池がリチウムイオン電池を採用 リニア駆動の為、他社のシェーバーに比し、断然パワーがあります。 特に充電容量が少なくても、最後まで力強く駆動するのが頼もしい 限りですね。 充電池がリチウムイオン電池を採用している事で...詳細
