パワー (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 154件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[12782717] 初めて購入しようと思うのですが・・・
 (シェーバー)
2011/03/15 00:47:54(最終返信:2011/03/17 19:16:29)
[12782717]...1年間で6〜7千円ほどかかってしまう 専用洗浄液のランニングコストを考えると、学生さんにお勧めできませんね。 フュージョンパワーも替刃のランニングコストは10日に1個使用すると考えて、年間 1万円位はかかると思うので、GA−21の方がランニングコストは安いでしょう...詳細
[12725605] また、ラムダッシュとシステムスムーサーの違いについてです。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-GA21)
2011/03/01 19:42:25(最終返信:2011/03/02 08:26:47)
[12725605]...⇒継足充電可、経年劣化が小さい。大パワー         システムスムーサ: ニッケル水素充電地採用           ⇒継足充電不可、経年劣化大きい。中パワー            ※継足充電は全く不可というわけではないのですが...詳細
[473388] リニア駆動の効果?
 (シェーバー > ナショナル)
2002/01/15 00:17:57(最終返信:2011/02/05 01:32:49)
[473388]...非リニアとくらべてどのくらいの効果があるものなのでしょう?パナ派の方のご意見を伺いたく存じます リニアの効果は剃るスピードアップをバッテリーが減ってもパワーが落ちないと言う効果があります。...詳細
[12224099] ラムダッシュES8155 6年使用 なかなかGOOD
 (シェーバー > ナショナル)
2010/11/16 10:06:14(最終返信:2010/11/16 10:06:14)
[12224099]...先日帰ってきたのでさっそく使用 6年かけて徐々にへたると気がつかなかったんですが、新しいバッテリーはすごいパワーです 防水も問題ありませんでした...詳細
[10798256] 素晴らしい!素晴らしい!
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA72)
2010/01/17 17:35:42(最終返信:2010/10/24 17:56:11)
[10798256]...ロータリーシェーバーには根強いファンもいるようですが、 剃り上がりが遅く、私のような硬く濃いひげには、パワー不足です。 で、朝忙しいときは、やはりラムダッシュです! ブラウンを凌ぐ素晴らしい剃り上がり! ただ...詳細
[11772834] ナショナル、ツインエクス ES4033からの買い替え
 (シェーバー > 日立 > S-BLADE Jr. RM-S140)
2010/08/17 02:17:12(最終返信:2010/08/17 02:17:12)
[11772834]...感想は非常に満足! まず驚いたのが、「音が静か」。 ツインエクスよりもだんぜん静かでした。 それだからと言ってパワー不足とかでは全然ありません 振動はそれなりでしょうか。私にはツインエクスと大差ないように感じましたが...詳細
[11679327] 購入して良かった!
 (シェーバー > 三洋電機 > T-SOLID SV-AT7)
2010/07/26 12:21:53(最終返信:2010/07/26 12:21:53)
[11679327]...使用後の肌の痛みが無い事です。「RM-W240」を使用していた時は、たまに血が出る事もありましたが、 「SV-AT7」はパワーが少ないという事でもなく、肌に優しい気がします。私は剛毛で毎日のシェービングは欠かせませんので充電機能はあまり意味が無く...詳細
[11528093] シェービングフォーム
 (シェーバー > マクセルイズミ > IZF-800)
2010/06/22 02:07:42(最終返信:2010/07/03 19:24:10)
[11528093]...いつもお世話になります。 普段は3〜4日ごとで入浴時にシェービングフォームをつけてT字(ジレットフュージョン5+1パワー)で髭剃りしています。かなりの敏感肌+くせ髭?で頻繁にカミソリをあてるとヒリヒリするため、現在は最低でも2日空けての髭剃です...詳細
[11525445] よく剃れます。
 (シェーバー > マクセルイズミ > IZF-500)
2010/06/21 16:30:56(最終返信:2010/06/21 16:30:56)
[11525445]...購入。 最近の電機シェーバーはよく剃れますね。感激。 でも剃り味はT型ジレット-フュージョン・パワーには勝てませんが。...詳細
[10694322] 替え刃って切れないものですね
2009/12/27 19:31:49(最終返信:2010/04/02 11:09:02)
[10694322]...単なる長年の使用による電池の寿命による電圧低下、ないしは駆動部分の老朽化(錆、ゴミの蓄積等)によるパワーの低下でしょう。替え刃を新しくしてもダメなら本体の寿命でしょう。 機械が変わらないなんてことはない...詳細
[10683379] パワーについて
 (シェーバー > 日立 > ロータリーエクステージ RM-TX795)
2009/12/25 18:22:05(最終返信:2010/02/10 23:12:41)
[10683379]...押し当て過ぎると肌を傷付けてしまうので常識の範囲での使用だと思います。 モーターが慣れていなくて使っているうちにパワーが出るのかなと思って 1週間くらい使用しましたが状況は変わりません。 他の口コミや評価を見てもそんな書き込みがないので皆さんにお聞きしたいと...詳細
[8672083] 剃り味いいです
 (シェーバー > 日立 > ロータリーシェーバー カサノバ RM-GX1)
2008/11/21 22:03:25(最終返信:2009/08/28 18:02:11)
[8672083]...ほっぺのあたりが、毎回ひげが詰まって痛いです。 のどは、必ず剃り残しがでます。 音も頼りなく、パワーが感じられません。 コンビニで旅行用に買った、くるっと回すタイプのブラウンの方が剃れて ショックです...詳細
[9169430] なかなかいい
 (シェーバー > 日立 > ロータリーエクステージ RM-TX798)
2009/02/28 15:26:34(最終返信:2009/08/01 19:35:40)
[9169430]...ひげを捨てるときのかき出しやすさ、刃のセットのしやすさ。 これらはよくなっています。 逆に ターボ機能のなくなったことによるパワーの調整が出来ない。 ひげを捨てるべく刃をはずしているのに電源を入れると、内刃むき出しのまま回ってしまって危険...詳細
[9817290] フィリップスからの買い替えた感想
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA92)
2009/07/07 12:17:20(最終返信:2009/07/07 12:17:20)
[9817290]...剃り時間もフィリップスの20分から慣れていない初めての使用 でも6分と約4分の1へ激減し朝の余裕が出来そうです。 ただパワーがある分、押し付けるような剃り方をすると直ぐに 出血・ヒリヒリを招くので軽く添える程度で充分です。...詳細
[9748318] 2週間使用してみました。
 (シェーバー > フィリップス > RQ 1095)
2009/06/24 00:00:42(最終返信:2009/06/24 00:00:42)
[9748318]...時間はかかります。 ・音が静か(弱々しい感じ)がしますので、”剃ってるぞー”という感じはしません。  往復式は、パワーで短時間で剃るというもの?、本来はこの時間がかかるものかなとも思えます。(ひいき目な感じもしますが...詳細
[9595323] 落胆しました
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 720)
2009/05/24 11:10:25(最終返信:2009/06/10 21:46:55)
[9595323]...夜9時ごろ剃って翌日の夕方にちょっとうっすら髭がざらつく・・ 位の感じですので、私には十分満足な剃り加減です。 パワーモードのことですが、最強と最弱の2モードでいい・・ というのが私の意見です。 粗方最強モードで剃って...詳細
[9654124] バッテリー再生&清掃
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8155)
2009/06/05 10:56:17(最終返信:2009/06/05 10:56:17)
[9654124]...完全に止まるまで 数日間押し続けた(その間ひげはかみそりで)。 その後8時間充電して使用したら、明らかにパワーが違う。 実に久しぶりに肌が少しヒリヒリしました。 ついでに取説を見て分解して、内部を清掃したら...詳細
[9625798] 出張用に
 (シェーバー > ブラウン > スマートコントロール3 BS4846)
2009/05/30 16:15:37(最終返信:2009/05/30 16:15:37)
[9625798]...現地で乾電池式Panasonic ES3830を調達したものの一枚刃ではパワーが足りず、帰国後近所のミスターマックスでセイコー撤退処分のNX2315を\2000で購入したものの、パワーが足りず、大きな充電器と100Vのみの為出張ではとても使い辛く...詳細
[9352457] 信頼性向上してますか
2009/04/05 15:18:19(最終返信:2009/04/05 15:18:19)
[9352457]...海外国内メーカーの有名所と比較してもやはり日立ロータリー方式が切れ味は一番良い様に 思います。  ただ惜しむらくは電池パワーが不足気味なこと、センサースイッチ類の信頼性の問題、 これらの点が改善されたら次は又ロータリーを購入したいと思います...詳細
[8922939] ロータリー優勢
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES8111P)
2009/01/12 10:17:17(最終返信:2009/04/05 13:39:27)
[8922939]...ロータリーに比較し髭剃り時間は倍掛かりますが、音波洗浄機能は 便利で気に入ってます。  日立ロータリー方式は電池パワーの向上とセンサースイッチ類の信頼性向上を要望したい ところです。...詳細
