パワー (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 154件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[6370596] シェーバー迷ってます
 (シェーバー)
2007/05/25 18:06:44(最終返信:2007/06/01 00:42:47)
[6370596]...ブラウンは使ったことが無いので使用感はわかりません。 現在リニアスムーサー ES8086を使用しています。 パワーは、電圧落ちも無く電池が切れる寸前までパワーを維持してくれます。 基本的に深剃りで、特に顎は良く剃ってくれます。 しかし...父親の髭はかなりの剛毛でかなり癖があり、床屋で顔剃りをする際も「そりにくい髭」と言われるそうです。 そこで重視したいのが、深剃度・パワー・剃り終わるまでの時間・総合的な使いやすさなどです。 上記のことを踏まえたうえで、上記2機種の良いとこ...詳細
[6044016] ES7043との違いについて
 (シェーバー > ナショナル > システムスムーサー ES7045)
2007/02/24 23:50:28(最終返信:2007/05/27 21:53:21)
[6044016]...電池種類 ニッケルカドミウム(Ni-Cd)蓄電池 私はES6015を購入したが満足できない.パワーは問題ないし,首振り機能のない事が理由でもない.その問題はES7045 にも共通しているはず.それは・・・...詳細
[6371407] リニアスムーサーから買い替え
 (シェーバー > 三洋電機 > T-SOLID(ティーソリッド) SV-QX2)
2007/05/25 22:16:30(最終返信:2007/05/25 22:16:30)
[6371407]...欲しいということで一緒に調べたところサンヨーのハイパワー7.2Vという言葉で決めました。書き込みを見てもQX1ですが悪いこともなかったですしね。パワー切り替えがないだけみたいなのでQX2にしました。 ...詳細
[6218657] 購入して2ヶ月経ちました
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8232)
2007/04/10 23:12:12(最終返信:2007/04/10 23:12:12)
[6218657]...買う入して充電回数8回です。 週一回のペースで充電していますが、充電時未だ4.5回はいけそうなパワーです。 2ヶ月経って見て今までの感想は「良く切れる」です。 これは選んだ甲斐があったと思っています...詳細
[6150668] なかなか良いです
 (シェーバー > 三洋電機 > SV-NS1)
2007/03/23 20:12:20(最終返信:2007/04/07 03:55:55)
[6150668]...ミドリ電化の本決算で5980円ポイント5%でした。 (型番SV-NS81E3 色が違います) 駆動音が低速っぽくパワーを感じられない低い音で、失敗したかな?と思いましたが、良く剃れます。 刃先に工夫がないものはヒゲを刈るといった感じですが...詳細
[6188456] 購入を考えています。
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9585)
2007/04/02 10:44:18(最終返信:2007/04/03 01:12:28)
[6188456]...できるのでしょうか?パワーコムは左右に動くらしいのですが動かないようにすることってできるのですかね?パワーコムの動きってかなり高速なんですか?それともゆっくりしているのですか?パワーコムによって肌がいた...思います。 パワーコムは長い毛を剃るのに有効なようです。 バリカンみたいに剃れます。ただ、どの部分が肌 を痛めているのかははっきりしません。 パワーコムだけを止め...ので書き込みさせてもらいました。 まず、Prosonicと360°Completeには「パワーコム」というくせヒゲトリマーがついていますが効果はどのようなものなんですか?自分はあごし...詳細
[5888416] プロソニックとの比較
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8237)
2007/01/16 14:35:20(最終返信:2007/01/16 14:35:20)
[5888416]...@剃る時の音はプロソニックの勝ち。プロソニックはこもった音ですが、ラムダッシュはチリチリうるさい。モーター音はラムダッシュの方がパワーありそうな感じ(高速) @持ちやすさは引き分け。 @洗浄機はプロソニックの勝ち。ラムダッシュは高周波音が耳障りで...詳細
[5790291] 購入レポート
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8195)
2006/12/22 17:53:24(最終返信:2007/01/07 16:16:46)
[5790291]...シャワーを浴びながら風呂場でのウエット剃りになれてしまうとドライでは満足できないようになってしまいました。 ウエットではジレットのM3パワーに匹敵するほど剃れますよ! ウエット剃りではナショナルが最高でしょうね。ドライでは肌への優しさも考慮にいれるとブラウンと同等と私は評価しています...詳細
[5304537] 充電方法について
 (シェーバー > ナショナル > リニアスムーサー ES8088)
2006/07/31 03:57:29(最終返信:2006/12/30 12:56:57)
[5304537]...気付いてないだけで使用可能時間は減ってるんだと思います。 確かに、3日前、急にパワーが無くなって、もぉアカンなぁって思ってたんですが、今朝使うとパワー復活してました。 でも、風前の灯火ですね。 当初、値段的にもES70**シリーズでいいかなって思ってましたが...詳細
[5167193] 洗浄システムについて
 (シェーバー > ブラウン > 360°コンプリート BS8985)
2006/06/13 23:16:09(最終返信:2006/12/24 23:39:10)
[5167193]...自然乾燥しているだけのような気がしますが。。。 諸先輩方、教えてください^^ 初めまして、 髭くずは、網刃の穴やパワーコムのすき間、本体と網刃のすき間から洗い出されます。 (本体を斜めにセットするので網刃の内側に髭くずが残りにくい設計になっている様です)...詳細
[5683549] はっきりいって無駄金。
 (シェーバー > ナショナル > システムスムーサー ES7043)
2006/11/27 01:39:14(最終返信:2006/12/01 23:28:23)
[5683549]...急に速度が落ち、ひげを 絡み、激痛が押し寄せてきました。ACアダプターに繋げた状態だと、パワーはありますが、抜くと瞬時にパワーが落ちます。ですから 常にアダプタをつなげっぱなしで剃るという、滑稽な状態になります...詳細
[5615961] 髭の長いのを剃る方にお勧め
 (シェーバー > 三洋電機 > T-SOLID(ティーソリッド) SV-QX1)
2006/11/08 17:24:54(最終返信:2006/11/08 17:24:54)
[5615961]... そこでこの7.2VパワーのQX1をプレゼントしたら「痛くない」との事です。パワーモードでバリバリ剃っていけます。やはり7.2Vパワーが利いているのでしょうか?。父はほとんどパワーモードで剃ってます。...詳細
[5552896] 写真で見るプロソニックBS9595
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9595)
2006/10/20 06:32:33(最終返信:2006/10/26 15:25:10)
[5552896]...net/diary/img/BRAUN/061020_022906.jpg  プロソニックのシェーバーヘッドは前作よりも一回りくらい大きくなった?パワーコムも網刃の肌に接触しそうな面積もより広くなったような。という事は面圧低下?専門的な事は分からないのですが...詳細
[5509771] あまり剃れなかった
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8238)
2006/10/05 22:20:43(最終返信:2006/10/07 21:17:57)
[5509771]...無くなる直前まで剃り味は変わらないと思います。 内臓電池がリチュウム式なので無くなる直前までパワーが持続する のです。 カラッケツの時は、急速にそのパワーを落とすのも真実ですが、 小生の場合、少なくとも60%前後でいつも充電してしまうので...詳細
[5511362] 悪くないですよ
 (シェーバー > 日立 > ロータリーグランゼット RM-TX930)
2006/10/06 12:30:07(最終返信:2006/10/06 12:30:07)
[5511362]...(肌に一番優しいといわれているPHILIPS製はあごの横に無数の傷が出来て、すぐに捨てました。) 音が以前の機種よりも静かだったのでパワーが無いのかなと思ったのですがターボモードで剃るときれいに剃れました。 私は小さい頃、アトピーの症状が出て悩んでいたぐらい肌が敏感なので...詳細
[5181891] 網刃から異音がする
2006/06/19 00:33:43(最終返信:2006/06/19 20:42:32)
[5181891]...カチンとロックされないとダメです)多分ここの様な気がしますが…。 Aパワーコム及び、パワーコムを連結させている爪の部分に、部品の損傷や変形はありませんか? 話に...とが、止まる時に、パワーコムの方から「カカカ」という感じの音がします。他に何か直し方があったら教えてください お願いします >止まる時に、パワーコムの方から「カカ...掃除をしてから使用したら、網刃と内刃がこすれるような音がして気になります。もしかしたら、パワーコムからかもしれないのですが、特定できません 何度か刃を外し、付け直したのですが音がしま...詳細
[5101151] ウェットシェービングについて
 (シェーバー > ナショナル > リニアスムーサー ES8046)
2006/05/22 18:01:09(最終返信:2006/06/05 18:51:28)
[5101151]...musiqueさん、レスありがとうございます。 いろいろと検討した結果、結局、夏場はT字(ジレットM3パワー)を使うことに落ち着きました。わたしも musiqueさん同様、以前から何度かT字にチャレンジして肌がボロ負けになり...以前から何度かT字にチャレンジして肌がボロ負けになり、それ以来T字は敬遠して夏場も電気シェーバーで対応していたのですが、ジレットM3パワーは電池で振動するので、T字で剃りにくかったアゴ先の密度の濃い硬いヒゲもわりとスムーズにそれるようになり肌が負けることもなくなりました...詳細
[5129145] 小さなバネについて
 (シェーバー > ブラウン > 360°コンプリート BS8995)
2006/06/01 01:29:56(最終返信:2006/06/04 10:04:30)
[5129145]...情報ありがとうございます。 今日さらにじっくり調べていたら、分かりました! 内刃の真ん中にある「パワーコム」を動かす部分。 ここにもバネが入っているようです。 でも、どうして出てきてしまったんだろう...詳細
[5120988] ES8085買いました
 (シェーバー > ナショナル > リニアスムーサー ES8085)
2006/05/29 10:50:54(最終返信:2006/05/29 10:50:54)
[5120988]...私は日立のロータリーからの買い替えなんですが、それと比べると、髭の薄い部分から濃い部分へ突入してもパワーが全く落ちないのには感心しました。今後充電池がヘタってきても、ぜひ維持してて欲しいですね。 あとボディが軽くて良いです...詳細
[5017491] どなたか教えていただけませんでしょうか?
 (シェーバー > ブラウン > アクティベーターX BS8795)
2006/04/22 20:44:40(最終返信:2006/04/23 01:00:40)
[5017491]... アクティベーターからコンプリートへの変更箇所といいますと、 @コンプリート外刃の中央に青色の(パワーコム)というくせ髭トリマーの搭載。 Aコンプリート内刃に(コンフォート内刃)の搭載。 Bコンプリートの洗浄器の方が静か...詳細
