パワー (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"パワー"を検索した結果 502件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20973029] 第1便にて
 (腕時計 > ロレックス > デイトジャスト 126300 [オイスターブレスレット ブルー])
2017/06/16 23:03:33(最終返信:2017/06/19 12:53:48)
[20973029]...5月に解禁されまして、直ぐに購入致しました。 パワーリザーブ70時間、クロマライト、バーインデックスのスリム化、日付禁止時間帯無しとキャリバーも変わり、最高のビジネス時計となりました。 デイトジャスト2のフルーテッドベゼルも所有してますが...カタログなどで調べてみます。 ブルーとグリーンの唯一のカラフルロレです。 >S-AMGさん こんにちは >パワーリザーブ70時間、クロマライト、バーインデックスのスリム化、日付禁止時間帯無しとキャリバーも変わり...詳細
[20683198] プチショック
 (腕時計 > パネライ > PAM00233 1950 ルミノール 8デイズ GMT 手巻き(ブラック))
2017/02/23 13:19:24(最終返信:2017/06/13 18:57:21)
[20683198]...す。 それとパワーリザーブの残量如何でどれくらい等時性が保たれているのか少し気になりました。 昔聞いた事のある話ですがIWCの7日巻ムーブメントでパワーリザーブが減...正規店で購入後5年は経ってません。 パワーリザーブの表示がズレました。 画像は1日分のゼンマイ表示があるにもかかわらず秒針が止まっ...く、2日分位は巻いてました。 特にその他の不具合が無いので、早めに巻こうと思います。 パワーリザーブ表示が、もう少し狂い出せば、83200円のオーバーホールに出そうと思います。 ...詳細
[20944479] 00088から進化?
 (腕時計 > パネライ > ルミノール GMT アッチャイオ PAM01088)
2017/06/05 21:44:57(最終返信:2017/06/06 07:41:06)
[20944479]... 当初は00088を考えていたのですが、当機種が 進化版ということで色々と調べていたのですが、 パワーリザーブが伸びた点は進化と思えるのですが、 裏蓋が00088はねじ込み式だったのが、 当機種は違うような感じです...詳細
[20921874] コスパは最高の時計です。
 (腕時計 > セイコー > プロスペックス マリーンマスタープロフェッショナル SBBN031)
2017/05/27 14:47:27(最終返信:2017/05/29 18:58:33)
[20921874]...これまで様々な名だたるケーカーの機械式時計を身に着けてきましたが、無論機械式時計は身に着けていないとパワーリザーブが切れると時計が止まり、精度も日差で時間が狂う等、今となってみれば正確に時を刻むという時計本来の機能はそれほど高くないのに...詳細
[20900413] 初期不良?
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラー 214270 [ホワイトバー/369 オイスターブレスレット ブラック])
2017/05/18 08:46:28(最終返信:2017/05/28 10:11:28)
[20900413]...もうひとつきくらい 様子見でいいのでは ないでしょうか。 こんにちは。 個人的な考えですが、精度が規定内でパワーリザーブ以下で止まるなどがなければ、 私ならもう少し様子見します。 新品の機械は最初は当たりが付いてなくて...詳細
[20677234] 買って1ヶ月未満ですが、止まります
 (腕時計 > タグ・ホイヤー > カレラ クロノグラフ CAR2A1Z.FT6044)
2017/02/21 10:12:57(最終返信:2017/05/23 23:45:30)
[20677234]...て50時間、クロノ機能が動いていれば40時間の性能を有しています。手動で巻き上げて動作する機能をパワーリザーブと言います。 ワインディングマシーンですが、メーカーは、潤滑オイルが固まらないよう推奨していますが...詳細
[20823738] 写真より実物!
 (腕時計 > ゼニス > エル プリメロ シノプシス 03.2170.4613/21.M2170)
2017/04/17 02:49:47(最終返信:2017/04/17 02:49:47)
[20823738]...三針モデルのシノプシスはどこか物足りなく見え、候補にしていませんでした。 しかし、実際オープン部分が動いているのを見ると当初検討していたパワーリザーブや1969よりもオープン部分が際立っていてとても美しい時計だと思いました。 良い意味で控えめではありません...詳細
[20758634] バーゼル
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116500LN [オイスターブレスレット ホワイトラッカー])
2017/03/22 15:41:05(最終返信:2017/03/24 16:37:01)
[20758634]...確かにホームページにアップされましたね。 やはり下馬評どおり赤シードでしたね。 ムーブメントが進化してパワーリザーブアップしたのは素晴らしいけど・・・ サイクロプスレンズは要らないし、深海潜るとして付いてて問題はないのだろうか...詳細
[20754254] 嫁にプレゼント
 (腕時計 > ロレックス > デイトジャスト 279171 [ローマン ジュビリーブレスレット チョコレート])
2017/03/20 20:41:53(最終返信:2017/03/20 20:41:53)
[20754254]...チョコレートブラウンの ローマを購入です 26mmと28mm で迷いましたが 28mm の存在感と55時間だっけ?のパワーリザーブが決め手となりました ピンクゴールドが凄く上品で大満足でした...詳細
[20712300] 宜しくお願いします
 (腕時計 > パネライ > ルミノール マリーナ ロゴ アッチャイオ PAM00660)
2017/03/05 15:18:53(最終返信:2017/03/05 20:44:30)
[20712300]...http://idealwatch.jp/ba_handwind 手元の別メーカーの手巻きモデルは パワーリザーブ40時間くらいなので 1日1回だいたい同じ時刻に フルまで巻き上げて使用してます。 >みやび68さん...詳細
[20595831] ”GMT 時針合わせのズボラ方法”
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2017/01/23 18:25:54(最終返信:2017/01/30 08:03:12)
[20595831]...度を出す物ばかりでした。 姿勢差が取りきれないと言われた1601ですら1日+5秒に収まります。 パワーリザーブが減少した際の精度のバラ付きもETA系に比べてその差が小さいです。 昔程時計の精度にこだわる事はなくなりましたがロレックスは優秀だと思いますよ...詳細
[20537346] デイトジャスト41にて。
 (腕時計 > ロレックス > デイトジャストII 116334(ブラック)オイスターブレスレット)
2017/01/04 02:19:20(最終返信:2017/01/04 09:58:00)
[20537346]...昨年、デイトジャスト41が発表され発光がクロマライトに変更、パワーリザーブ長時間化、デイト機構強化、バーインデックスがスリムになり、現在所有している2の白から、入替を考えてます。 今時点では、goldカラーのコンビしかバリエーションが有りませんが...詳細
[20502997] 時刻が1時間遅くなってました
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710BLNR [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2016/12/21 21:04:24(最終返信:2016/12/26 23:47:49)
[20502997]...>時刻合わせしてケースに入れたままですが、24時間持たずに止まるから気になる所です。 BLNRのパワーリザーブは約48時間なので、ゼンマイをフルに巻き上げていたとすると何らかの故障の可能性が高いですね...詳細
[20504396] ワインディングがダメなのかな?
2016/12/22 11:36:09(最終返信:2016/12/24 20:10:05)
[20504396]...オメガのプラネットオーシャンなど重たい時計はダメでした。 (ワインディングマシンはローテンシュラガーの2本用でした。) ゼンマイのパワーリザーブが残り少ない状態だと、うまく巻き上がらないようです。 次に疑われるのが、機械的な故障ですよね...詳細
[20495850] リューズの巻き回数について
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2016/12/19 06:37:29(最終返信:2016/12/21 17:41:49)
[20495850]...リューズ全般に使えるやり方かと思います。 ご参考まで。 参考になるかどうか分かりませんが、私のGSスプリングドライブは72時間のパワーリザーブ付きですが、デスクワークにも関わらず、常に満杯です。 運動量は、自動車通勤の為、最低levelかと...サブデイト購入時に、ロレ店員が本時計は日差を測定した所+1秒で優秀とのことでした。 但し、これはパワーリザーブが満タン状態での話ということでした。それで、普段朝から夜までは 付けっ放しだけど、リューズは毎朝回す必要有るのか確認した所...詳細
[10785031] 投資目的で買う人ってどうよ?
 (腕時計 > ロレックス > 16610LV サブマリーナ誕生50周年記念モデル SS 自動巻き)
2010/01/14 21:32:29(最終返信:2016/12/13 18:26:14)
[10785031]...さすが子供店長さん 詳しいですね。 私は購入しましたが、読む分にはおもしろいですよ。 今月発売のパワーウオッチもアンティーク特集とのこと。 日本一ロレックスが似合わない者です! 嫌味言われたよ。...詳細
[20396515] 時計道楽
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー スプリングドライブ ダイバーズ ウォッチ SBGA031)
2016/11/15 19:44:00(最終返信:2016/11/23 00:35:04)
[20396515]...(GSクオーツにもダイバーズモデルがあります。) ご存じの通り、スプリングドライブモデルは、文字盤内にパワーリザーブの状態が分かるインジケータが付いており便利そうですね。 サブデイトのそっくりさんですが、クラスプの作りは本家ロレックスの6桁モデルに軍配が上がります...サブデイト6桁モデルと比べて少し劣る感があります。(5.5桁といった感じでしょうか。) 何と言っても特徴は、正確無比でパワーリザーブ72時間のスプリングドライブ機構のキャリバーを搭載している点でしょう。 明日から、これも購入したばかりのGS...詳細
[20408251] チュードルブロンズの酸化(Bronze Patina)
 (腕時計 > チューダー > ヘリテージ ブラックベイ ブロンズ 79250BM [ブラウンレザーベルト ブラウン])
2016/11/19 16:11:55(最終返信:2016/11/22 08:11:26)
[20408251]...ノンクロノメーターのアクアタイマーが2回メンテに出していますが+5秒で安定しています。 ただETAムーブの場合ロレックスのムーブに比べてパワーリザーブが減少すると進み遅れが顕著になる傾向があるみたいです。、あまり使っていないオーシャン200...詳細
[20331626] 電池切れ
 (腕時計 > セイコー > アストロン 2016限定モデル SBXB091)
2016/10/26 06:17:13(最終返信:2016/11/11 22:18:34)
[20331626]...屋内のデスクに置いておくだけで十分に充電されているようです。 こちらのモデルはGPS補正式ですが、メーカーサイトでは6ヶ月駆動+パワーセーブ2年となっていますので、バッテリーの持ちは電波補正式と変わらないと思います。 もう保証期間は過ぎてしまったかもしれませんが...詳細
[20353758] ムーブメント
 (腕時計 > IWC > インヂュニア オートマティック IW323902)
2016/11/02 16:20:56(最終返信:2016/11/03 11:52:29)
[20353758]...セリタ SW200-1 26石 パワーリザーブ38時間 Cal.30110 (ETA2892Aベース) 21石 パワーリザーブ42時間 公式ホームページには21石とパワーリザーブ42時間とあるのでETA2892だと思われます。...詳細
